BMW e46 316i N42
  • Nelikuutonennn
    • Sep 2020
    • 6
    • Kuopio, suomi
    BMW e46 316i N42
    Moro! Mulle iski mun nelikutoseen jonkin sortin vika. Eli nykii alakierroksilla, kun moottoria kuormitetaan eniten.
    Yläkierroksilla ei mitään ongelmaa. Syksyllä oli puolanjohtojen kanssa ongelmia, kävi kolmella ja tärisi tyhjäkäynnilläkin juuri sen takia. Antoi silloin vikakoodin "p1347" eli "misfire sylinder 3".
    Puolan vaihdolla silloin selvittiin. Nyt antaa samaa koodia mutta puolan vaihdoilla ei onnistunut korjaantumaan.
    Lueskelin foorumeita ja siellä sanottiine että kyseessä on pahamaineinen Valvetronic. Lainaten tämän foorumin yhtä käyttäjää:
    "" Moro, Vuoden 2002 318i tulee välillä päälle P1347 missfiring cylinder 3- koodi. Autoon on vaihdettu tulppia ja vaihdettu puolien paikkoja, mutta ei muutosta. Alakierroksilla auto "nykii" ja "arpoo", mutta kun kierrokset saa nousemaan, niin auto kulkee ihan normaalisti. ""
    "" Vaikuttaisi Valvetronic-akselivialta. Oireilee juurikin noin. Mites jos raottais moottorin suojaa puolien päältä ja irrotat valvetronic asentoanturilta johdon ja kokeilet käynnistää sitten. Poistuuko oireet? ""
    Mahtaisko olla valvetronic vika ja onko muilla ollut samanlaista ongelmaa?
    ” Suattaapi olla, vuan suattaapi olla olemataki”
