2005 e46 M3 apukuskin airbag?
  • SC90
    • Mar 2007
    • 280
    Moro!
    Eikö näissä ollut airbägien kanssa ongelmia enemmänkin?
    Omassa oli apukuskin puolelta johto irti, ja kun laittoi kiinni, niin vikavalo syttyi. Ei ehditty viime syksynä tutkia sen enempää, kun auto meni talvilevolle.
    Eli jotain tiettyä tyyppivikaa järjestelmässä, että korjaantuisi osan vaihdolla? Tunnistintyyny penkissä kenties?
    Saako vikakoodien luvulla syyn, mikä mättää?
    - M3 convertible 2005
    - Saleen S281 S/C HH Special Edition 2003 1 of 18
    - Ford Mustang GT 5.0 convertible 1988
    - Fiat 850 Special 1969
    - Lexus GS300 2000 TwoTone
    - Lexus LS600h 2008
    - Volvo S60 2.5 T AWD 2006
    Autojen kiillotusta, sisustanpesuja, ajovalojen kiillotusta, kovavahauksia, pinnoituksia ym. ym. n. 20 vuoden kokemuksella parhaimmalla lopputuloksella mistään tinkimättä. Kysy lisää!
    o44-531 82oo
  • Hampsu
    • May 2009
    • 255
    • Lappeenranta/Helsinki
    Voisiko tarkentaa mikä johto meni kiinni apukuskin puolelta?
    G21 320xd lci m-sport
    • Muurahainen
      • 9194
      Vikakoodit kertovat aika paljonkin mitä kannattaa lähteä korjaamaan
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        E46 on tullut molemmista airbageista takaisinkutsu, ratin ja apukuskin.
        • SC90
          • Mar 2007
          • 280
          Yes, eli auto kävi viime loppukesästä apukuskin airbägin vaihdossa takaisinkutsun vuoksi, jossa oli johto irti bägistä, ilmeisesti? Se laitettiin luonnollisesti kiinni bägin vaihdon jälkeen, niin valo syttyi.
          Vikakoodeja ei ehditty ennen talvisäilöön laittamista lukea.
          - Lexus LS600h 2008
          o44-531 82oo
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            Kuulostaa oudolta, jos bägin johto tai mikä hyvänsä bägivaloon liittyvä turvavyön kiristin, istuintunnistin johto on irti syttyy valo mittaristoon heti. Jotain muuta siis vialla kuin johto, eikä se ole irti voinut olla.
              • 16672
              Bägin vaihto tehty siis virallisessa bmw-huollossa ? Ko. lafka hoitaa homman loppuun ?
              • SC90
                • Mar 2007
                • 280
                Kyllä, Autokeskuksella tehty bägin vaihto.
                No, varmasti tekevät loppuun, kun lyö taaloja tiskiin.
                - Lexus LS600h 2008
                o44-531 82oo
                • SC90
                  • Mar 2007
                  • 280
                  Kyllä johto oli irti ennen bägin vaihtoa, ja vaihdoin jälkeen laitettiin kiinni, sitten syttyi valo. Ensimmäiseksi tulee mieleen, että järjestelmää "huijattu".
                  Mutta pitäähän tuo nyt selvittää kuntoon joka tapauksessa. :think
                  - Lexus LS600h 2008
                  o44-531 82oo
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    Miksi sinun se pitäisi maksaa ?
                    Jos huolto aiheutti airbag takaisinkutsussa vikavalon syttymisen niin heille se korjaaminenkin kuuluu.
                    • jani
                      • 5200
                      Olisiko perinteinen tunnistinmatto vika? Coupeissa myös on melkoisen herkkä turvavyönkiristimen sähköjohdoliitin aiheuttamaan vikavaloa.
                      K40 K1200s sondermodell
                      • Muurahainen
                        • 9194
                        Olisikohan joku ronkkinut airbag koodausta?
                        Oliko niin että jos airbagin poistaa koodauksesta ja bagi kuitenkin kytketään liittimeen, syttyy valo?
                        Vikakoodeista kannattaa melkein aloittaa.
                        • bmw323it
                          • Mar 2008
                          • 1884
                          • N/A
                          Näin oli aikanaan ainakin E61:ssa. Airbag valo syttyi, jos airbag oli kytkettynä kun apukuskin airbag oli koodattu autosta pois. Eli pois-koodauksen yhteydessä myös airbag piti kytkeä irti.
                          Selvennys: tämä airbagin disablointi tehtiin merkkiliikkeessä pari vuotta vanhaan '04-malliseen E61:een, jotta etupenkille sai sijoitettua turvaistuimen. Operaation yhteydessä auton kojelautaan tuli BMW:n tarra, jossa poistosta kerrottiin matkustajalle.
                          Nyt:
                          BMW X3 xDrive30e (g01)
                          BMW 335i (e90)
                          BMW 323iC (e36)
                          BMW 850i (e31)
                          BMW 320i (e30)
                          Golf GTE
                          • SC90
                            • Mar 2007
                            • 280
                            No joo, mielenkiintoista nähdä, mitä antaa koodiksi. :think
                            Itse arvelen juurikin tätä, että apukuskin airbag koodattu pois. Eli siis pitäisi saada takaisin ihan taas koodaamalla se käyttöön.
                            Mutta mitä vikakoodia antaa tässä tapauksessa, jos on koodattu pois?
                            - Lexus LS600h 2008
                            o44-531 82oo
