e46 ei kerää polttoaineen painetta
  • valkola mummo
    • Jan 2021
    • 5
    • finland
    eli siis vika on tällanen autosta loppu diiseli koska mittari ei toiminut koitin myöhemmin käynnistää autoa mutta ei onnistunut noh siitä sitten lähettiin hinurilla kotia ja testailin autoa siinä pihassa käyntiin niin kuulin että tankin pumppu surraa vain 1sekunnin ja sama homma siirtopumpulla
    nyt on vaihdettu uusi siirtopumppu mutta vika ei korjaantunut
    tankissa on nyt siis ainetta
  • MPV
    • 1208
    • Muhos
    Hieman voisit valottaa lisää, että mikä malli. Ilmeisesti kuitenkin commonrail-versio?
    Virrat kun laittaa päälle, niin ei se pumppu pidäkään jäädä pyörimään. Eikö tuon testaisi, polttoaineletkun irrottamalla, että tuleeko sitä ainetta moottorille asti. Joskus kun diesel vetää ilmat järjestelmään, voi olla aika tiukassa käynnistyminen. Nämä uudemmat kyllä ilmaa itsensä yleensä aika nätisti. Inpalla näkisi kai livedatasta, onko siellä raililla painetta tarpeeksi startin aikana...
    • valkola mummo
      • Jan 2021
      • 5
      • finland
      joo siis kyseessä 2004 vuoden 318d ja yleensä ennen on surrannu sen 60sek ennenku sammuu mutta nyt ei tankin pumppu nosta kuin ruokalusikallisen verran ainetta siirtopumpulle
      • alpine3
        • Feb 2010
        • 1271
        • Kajjjaani
        Ettei siellä nyt vain olisi ilmaa korkeapainepuolella ja siksi ei käynnisty. Kannattaa kokeilla ilmata järjestelmä esim. inpalla.
        • valkola mummo
          • Jan 2021
          • 5
          • finland
          tätäkin testattu auto comin testerillä ei auttanut
          vikakoodit:
          polttoaineen paine tunnistin
          polttoaineen paineensäädin venttiili
          • valkola mummo
            • Jan 2021
            • 5
            • finland
            ja ilmattu on mutta korkeapaine puoli jää tyhjäksi on myös kokeiltu vanhoje poikie konsteja eli suutinoutkia availtu mutta ei tämäkään auta
