E46 ei aukee ovet enää ollenkaan
  • Makkiver
    • 140
    Ostaessa piti olla patteri loppu kaukosäätimestä ja täten keskulukko ei toimi siitä, avainta piti käyttää. Kuskin oven lukko oli raskas käyttää, kunnes se nitkahti, nyt avain pyörii tyhjää ja ovet lukossa. Repsikan puolella ei ole lukkoa ja takaluukussa en nähnyt lukkoa. Kaukosäätimestä patteri saatu väkivalloin pois ja uusi tilalle, ei auta. Miten autoon pääsee sisälle?
    E46 farmari
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 2011
    • Karjaa
    Kuulostaa siltä että hajotit lukkosylinterin, eli menee nimimerkin mukaisiksi hommiksi. Googlaamalla löytää keinoja, mutta helpoin kaiketi on työntää ikkunatiivisteen ohi joku koukku jolla nykäisee kahvasta oven auki.
    Porsche 944 -86 (DE)
    • Makkiver
      • 140
      Niin meinasin, että voi mennä Jos mikään kikka ei kuitenkaan onnistu, niin mikä lasi on helpoin vaihtaa?
      • Muurahainen
        • 9195
        Ääni tuulilasille.
        • Makkiver
          • 140
          Hain pari sellasta ilmatyynyä, millä saa ovea raotettua. On kyllä hyviä noi pussit ja toimii kuten pitää.
          Kuskin ovenkahvasta ei auennut lukot, enkä ihan saanut painettua hätävilkun vieressä olevaa avausnappiakaan, onko se avausnappi edes ja aukeeko lukot siitä, tässä tilanteessa?
          • pablo
            • Dec 2005
            • 732
            Aukeaa siitä, ellei vikana ole keskuslukon boksissa olevat kiukuttelevat releet. Tekee juurikin sellaista ettei aukee ovet keskuslukosta ja sitä nappia tai kaukkarin nappia rämpyttämällä voi aueta.
            Teki oma ex e46 just sellaista. Aika ärsyttävä vika ja teki sillon tällöin. Koita painella sitä kaukkarin nappia ensin joku hetki jos vaik aukeisivat. Niistä releistä löytyy haulla varmaan tarinaa.
            -Anssi
            • jluoma
              • Mar 2015
              • 685
              • Lappeenranta
              Siitä napista voisi aueta jos on avain virtalukossa ja virrat päällä
              Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
              325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
              Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
              • jluoma
                • Mar 2015
                • 685
                • Lappeenranta
                Ääni tuulilasille.
                Jep ei ne halpoja ole, mutta tuulilaseja firmoilla on, koska niitä normaalistikin vaihdetaan, kakkonen olisi repsikan etuoven lasi. Sama kuin sedanissa, eli niitä voi löytyä ehjänä käytettynä.
                • MPV
                  • 1204
                  • Muhos
                  Tuossa tulikin jo vinkki etuoven lasista. Toinen vaihtoehto on tietysi takaoven isompi lasi. Tekisin melkein niin, että katselee ensin, mikä noista laseista löytyy purkuautoista halvimmalla, ja menee sitten siitä lasista sisään, jos muut keinot on jo käytetty. Noita ovien laseja kun saattaa saada kympeillä.
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    Ääni tuulilasille.
                    Tämä on helpoin, vaihto onnistuu täysin ulkopuolelta autosta mitään purkamatta, esim ovipahveja.
                    Toki ennenkuin liimaa uuden paikalleen muistaa vaan avata ovet valmiiksi
                    Ja jos on vanha tuulilasi se on hiekkapuhallettu ja vaihtokunnossa.
                    • Makkiver
                      • 140
                      Tuulilasi on ihan hyvässä kunnossa. Kaveri just sanoi, että voi löytyä kuskin lasi. Oispa slim jim, ni koittais viel sillä. Yhdessä paikassa näytti olevan myynnissä, mut hintaa 50 ja ne oli loppu.
