E46 3l m54 ei puhalla lämmintä
  • Romppa11
    • Feb 2021
    • 12
    • Turenki
    Eli bemari ei puhalla lämmintä. Vesipumppu ja termari vaihdettu vian vuoksi. Ja monesti eritavoilla yrittännyt ilmata mutta ei vaan lähde puhaltamaan. Sisäkennolle menevät letkut viileitä.
    Eilen ilmasin ja kävin testaan aluksi puhalsi lämmintä. Mutta sitten alkoi vuotaan jäähäriä. Sain järjestelmän tiiviiksi mutta enään en saa puhaltamaan lämmintä. Mikä avuksi. Ilmannu monesti mutta ei. Lämmöt kyllä nousevat puleen väliin, eilen ylittekki ku vetäs ilmaa kun alkoi vuotamaan .
    Voikohan sähkönen kiertopumppu olla rikki.
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Onko näissä sähköinen pumppu kierrossa, olen siinä käsityksessä että ei olisi :think
    Miten ilmasit ?
    Omassa ei vaadi mitään ihmeellisiä toimia, auto sammuksissa paisarin yläletkun ruuvi auki ja lirittää rauhallisesti niin pitkään paisarin korkista nestettä että siitä ruuvista alkaa tulemaan tavaraa, sitten auto käyntiin ja lämmöt täydelle. Antaa käydä lämpimäksi, ehkä 50 ja korkki kiinni. Ajoon ja antaa jäähtyä, tarvittaessa lisäät nestettä kun on kylmennyt.
    • Romppa11
      • Feb 2021
      • 12
      • Turenki
      Juuri noinkin kokeilin ilmata. Ja painelemalla letkuja puolituntia sammuksissa ja eri tavoin.
      En ole varma onki sähköst pumppua. Huomena tarviis joku selvyys saada :( mites vesiventtiili?
      • Wildchild
        • Sep 2016
        • 283
        • Päijät-Häme
        Mistä?
        Bmw 525iA -02
        • Romppa11
          • Feb 2021
          • 12
          • Turenki
          Paisarin pohjaropusta.
          • Antti O
            • 6959
            • N/A
            Ei ainakaan M54B30 moottorilla olevassa coupessa (11/2004) ole sähköistä kiertovesipumppua, pelkästään "vesiventtiili" mikä ohjaa kuuman veden virtausta kennolle.
            https://www.bmwautoparts.net/en/cata...8779/0/0/0/0/0
            Olen itse ilmannut tämän ohjeen mukaan. Toimii joka kerta.
            Sen paisarin korkin voi laittaa kiinni jo ennenkuin auton starttaa.
            • Spetke
              • 3450
              • Janakkala
              Lämppärin kennoja aikanaan tuli noihin E46 uusittua useampiakin juurikin sen takia kun ei puhaltaneet kunnolla kuumaa.
              Ei ton kanssa kannata päätä seinään hakata, ei muuta kun lämppärin kenno vaihtoon.
                Mitä vikaa niistä kennoista löytyi ?
                • Romppa11
                  • Feb 2021
                  • 12
                  • Turenki
                  Okei kiitos. Yrirän vielä tänään ilmailla. Kun ennen ouhalsi lämmintä ja toimi mut sit aljoi vesipumppu vuotaan kiin vaihdoin pumpun ja termarin ja nyt ei puhlla.
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    Vaihdoit sen sähköisen termarin ?
                    • Romppa11
                      • Feb 2021
                      • 12
                      • Turenki
                      Siis moottorin kyljessä termarin. Anturan liitin menee siihen kyllä. Saun ilmattua ja alkoi puhaltamaan lämminyä mutta paisari alkoi pohjasta taaa vuotamaan. Täytyy vaihtaa paisarikin.
                      • BMW525Xda
                        • Feb 2014
                        • 8681
                        • Xxxxxx
                        Se taitaa olla sähköohjattu termari kyllä, ecu ohjaa.
                        • Romppa11
                          • Feb 2021
                          • 12
                          • Turenki
                          https://www.youtube.com/watch?v=oftQBHC3ZPY
                          Ookkei. Luulin että siinä on vain anturi.
                          • Romppa11
                            • Feb 2021
                            • 12
                            • Turenki
                            Mistähän löytäis toisen paisuntasäiliön pohjaproppuineen?
                            • BMW525Xda
                              • Feb 2014
                              • 8681
                              • Xxxxxx
                              Aikaisemmin ainakin Motonet löytyi.
