Depo LED takavalot vilkkuu
  • SSi
    • 163
    Tarvitsisin apuja Depon LED takavalojen kanssa. Kyseessä E46 M3 09/2000 tehtaalta valmistunut. Tässä on alkujaan normaaleilla polttimoilla varustetut valot takana ja minulle tullessa useita vuosia sitten tässä oli tarvike LED valot takana, merkistä ei tietoa. Nämä toimivat useita vuosia täysin moitteetta, mutta toinen alkoi temppuilemaan viime kesänä, joten päätin uusia takavalot. Tilasin uudet Depon led valot, mutta en saa niitä toimimaan. Depot on vuosimalliin 03-06 eli pienellä liittimellä olevat, nämä on kytketty nyt bmw:n omilla alkuperäisillä adaptereilla kiinni auton johdotuksiin. Samat kuin allaolevassa linkissä:
    https://www.ecstuning.com/b-genuine-...t/61120153650/
    Depon valojen mukana tulee pieni musta boksi, missä lienee sisällä jotain elektroniikkaa. Tämä on kytketty kiinni kuten kuuluukin.
    Takavalot palaa melko hyvin, ainoa ongelma on noin 30 sekunnin välein tapahtuva välähdys. Samoin takavilkuissa esiintyy samanlainen välähdys noin 30 sekunnin välein. Sivuille vilkut räikää nopeasti kuten olisi yksi poltin pimeänä, hätävilkut päällä vilkut toimii normaalisti. Parkit päällä ei tule palaneista polttimista ilmoitusta, mutta ajovalot päällä ilmoittaa vasenta takavaloa palaneeksi. Kuittautuu kuntoon kun laittaa takaisin parkit päälle. Kaikki polttimot on ehjiä ympäri auton. Nämä välähdykset tulee kai siitä kun valomoduuli testaa jännitepiikillä onko polttimot ehjiä, olenko ymmärtänyt oikein?
    Ista D:llä olin kiinni autossa, ei vikakoodeja. Valomoduulille ei ihmeempiä pysty tekemään, yksitellen pakotin takavalot päälle ja kaikki palaa vakaasti. Valomoduuli on softaversiolla 2.0. E46fanaticsiltä löytyy jonkinverran juttua valomoduulin koodaamisesta led valoille sopivaksi ja ainakin osan topikkien mukaan vaatisi uudemman softaversion kuin 2.0.
    Onko ideoita mitä tälle voisi tehdä? Auttaako valomoduulin koodaus led valoille sopivaksi? Pystyykö koodausta tekemään näille alkupään autoille? Vai pitääkö todeta, että näitä depoja ei saa tässä toimimaan?
    BMW E46 M3 Titan Silber
    BMW E61 535d M-Sport LCI
  • Haju69
    Administrator
    • 16543
    • Leppävirta
    Koodaa polttimoiden testauksen pois.
    Tai sitten vaihtaa valot.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • SSi
      • 163
      Polttimoiden testauksen pois koodaamalla tuo valojen välähdys varmaankin saadaan pois mutta auttaako se tuohon vilkkujen yli kiivaaseen vilkkumisen myös?
      • Haju69
        Administrator
        • 16543
        • Leppävirta
        Kyllä koska se auto ei ymmärrä niitä ledejä nyt.
        • alpine3
          • Feb 2010
          • 1273
          • Kajjjaani
          Vai onko siellä vilkkujen piirissä liian vähän kuormaa ledeissä vrt. hehkulankapolttimoon ja sen takia vilkkuu liian tiheään? Sama jos siellä olisi hehkulankopolttimot ja yksi polttimo olisi palanut. Ainakin kun prätkään laittoi vilkkuihin ledipolttimot hehkulankapolttimoiden tilalle niin joutui laittamaan vastukset ennen ledejä ettei vilkkunut liian tiheään.
          • SSi
            • 163
            Kirjoitetaan tännekin ongelman ratkaisu ylös jos joskus jollain muulla samanlaista ongelmaa. Takavalojen ja takajarruvalojen vilkkumisen sai pois koodaamalla eli koodattiin polttimoiden tarkastukset pois päältä. Vilkkujen tarkastusta ei pysty koodaamaan tästä valomoduulin 2.0 versiosta pois vaan vaatisi 09/2001 tai uudemman valomoduulin. Vilkuille piti laittaa vastukset rinnalle, että sai liian tiheän vilkkumisen pois. Nyt toimii valot kuten pitääkin. Kiitokset koodauksesta Dualfun.
