E46 ABS/DSC häikkää
  • Asbestikeisari
    • Feb 2021
    • 3
    E46 ABS/DSC häikkää
    Elikkäs tilanne on seuraava. Noin 2kk/2tkm sitten vaihdoin vasemmalle eteen pyörännavan koska abs:n kehä oli kaput, samalla abs anturi kyseiseen nurkkaan.
    Nyt pari päivää sitten auto heitti mittaristolle luistoneston, ajonvakautuksen ja ABS:n valot keltaisena. Valot kuitenkin lähtivät eikä tulleet takaisin kun sammutti auton ja startin jälkeen ajoi muutaman metrin. Noh, piuha kiinni, vikakoodit lukuun ja seuraavia näytti:
    5d91 Left front wheel speed sensor; extrapolation
    5e5B Switch pressed longer than 10 seconds or faulty
    Vikakoodit nollattiin, eikä auto enää sytyttänyt vikavaloja uudestaan pariin päivään.
    Eilen kuitenkin lähdin ajamaan autolla, keltainen valosuora lävähti tauluun ja tällä kertaa jäädäkseen. Tänään sitten otin abs anturin irti, piuhoissa eikä liittimissä näkynyt mitään ihmeellistä, mutta anturin kärjessä oli raapimisjälkiä. Kävin kehän läpi eikä siinä näkynyt mitään normaalista poikkeavaa.
    Joten kysymys kuuluu: mistä voi johtua että anturi on raapaissut kehää, kun molemmat vaihdettu hetki sitten samalla kertaa eikä kehässä näkynyt mitään kohoumia tms?
    Liittenä vielä kuva anturista.
    Potilaana tosiaan vm. 2002 330d manuaali.
    03/2002 E39 530i M-Sport Shadowline
    Ex.
    09/2000 E38 740d Shadowline
    12/2002 E46 330d M-Sport II Shadowline
    Touhutessa jäänyt soraa tjs. väliin ?
    • Asbestikeisari
      • Feb 2021
      • 3
      Mahdollistahan tuokin, mietityttää vaan että olisiko vasta näin myöhään ilmennyt ongelmaksi asti...
      Ex.
