E46 330xd pelkääjän airbagin valo ei syty..
  • Lemppari
    • Mar 2015
    • 35
    Skudaa,
    sellainen homma että viimeisessä katsastuksessa ei siten airbagin valo syttynyt ja hylätty tuli. Auto ostettu syksyllä ja ei tullut huomioitua tuota valoa aikaisemmin. Ennen katsastusta tuli auto käytettyä laakkosella airbagi tarkastuksessa jolloin he vaihtoivat pelkääjän puolen pägin ja tämän jälkeen oli katsastus missä ongelma nousi :think. Olin jo Laakkoseen yhteydessä mutta sanoivat vain ei ole heidän vika. Mielenkiintoista.. Tänään sitten avasin mittariston ja katselin josko valo vain olisi palanut mutta mitä aikaisemmin olen mini ledejä nähnyt ei tämä palaneelta ainakaan näyttänyt ja oli täysin samanlainen mitä muutkin ledi valot el itäysin toimivan näköisiä.
    Herää itselläni epäilys että tämä olisi koodattu pois joko aikaisemman omistajan tai Laakkosen toimesta mutta en todellakkaan tiedä.. Any ideas?
    Jos jotain ajatuksia herää niin:
    Markus 044 044 2718 kiittää
  • Gunfiyld
    • Mar 2014
    • 40
    Kuvittelisi, että jos ajaa mittaristotestin jollain softalla, niin saisi varmistettua onko kyseessä vain palanut valo. PA Softilla / BMW Scannerilla saa ainakin tuon tehtyä helposti.
    Vikakoodit ABS:sta tietysti ylipäätään olisi hyvä myös tsekata.
    - BMW E46 M3 Cabrio '02
    - BMW E39 M5 '99
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • Hampsu
        • May 2009
        • 258
        • Lappeenranta/Helsinki
        Meinasin itsekin tätä ehdottaa, mutta niin tyhmältä kuin se kuullostaa:
        Minulla bägi valo ei syty testissä, mutta auton käyntiin laittaessa syttyy.
        Ei koodeja ja hyvin rokkaa, toivon ettei tarvitse testata käytännössä.
        G21 320xd lci m-sport
          • 9231
          Kannattaa tarkistaa kaikki mittariston jännitesyöttöjen sulakkeet F10, F34, F43. Airbag-valon jännite tulee suoraan mittaristolta ja aktivoiva maadoitus airbag-modulilta.
          • Lemppari
            • Mar 2015
            • 35
            testailua, ledejä ja kolvailua
            Eilen ja tänään on tullut sitten tätä ihmeteltyä syvemminkin. Ennen tähän ryhdyttyä kiitos vinkeistä tarkastaa mittaristo ajamalla testi. Testi osoitti että bägin valo ei syty muiden mukana eikä missään vaiheessa. Tämän jälkeen mittaristo irti ja tuli yleismittarilla tätä mittarin piirilevyä tarkistettua jos oikosulkuja löytyisi mutta ei. Kolvasin kyseisen bägin smd led:in irti ja kun syötin pikkaisen virtaa sille niin syttyihän se palaa punaisena. Olin hyvin hämmentynyt että mulla on ehjä ledi. Eikun uudelleen kiinni ja syötetään sille virtaa sen ollessa piirilevyssä kiinni ja taas ei toimi. Samalla syötöllä kyllä kaikki muun led:it sain palamaan vaikka olivat kiinni levyssä.. :think
            Nyt jotenkin herää epäillys onko minulla ledille tulevan virran välissä joku muu komponentti mikä syö tämän virran rikki:think:think ?
            Onko kenelläkään tälläistä omituisuutta tullut eteen?:think Tässä kohtaan alan jo taipumaan pian uuden-käytetyn mittariston hankintaan.. Any one ylimääräistä varastossa?
              • 9231
              Airbag-valo ei syty mittaristotestissä, koska sen maadoitus tulee airbag-modulilta, kuten jo edellä totesin.
              • peto2
                • 8292
                • Järvikylä (Nakkila)
                Melkoisen yleistä että jos autossa on airbag vikaa niin jobbari irrottaa airbag moduulista liittimen ja voila, airbagin valo ei enää syty. Koitappa lukea airbagista vikakoodit, n. 99% todennäköisyys että ei saa yhteyttä koko purkkiin.
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • Lemppari
                  • Mar 2015
                  • 35
                  NYT palaa valo
                  Kiitos näistä vinkeistä. Nyt kun tarkistin sulakkeet uudelleen oli 10 paikka tyhjänä ja sinne laitoin kuuluvan sulakkeen alkoi valo palaa eli ledissä ainakaan ei vikaa ollut.
                  Nyt sitten tilanne on se että se valo palaa koko ajan. Pitänee tutkia vielä pelkääjän pelkin kaapelit. Tuleeko muuta mieleen ja mitä katsastus sanoo jos palaa koko ajan?:think
                    Hylky tulee kuten jo arvaatkin.
                      Vikakoodienluku jollain kunnon testerillä. Ne biltema/motonet voi unohtaa suoraan. Itse suosittelisin jonkun foorumilaisen kanssa sopimaan koodienlukemisesta ISTA/INPA/DIS:lla.
                        • 9231
                        Mitenkä tässä kävikään taas tämä klassikko. Nimimerkillä ekaa kertaa ihmetellessä airbag-modulia irrottaessa, kun poka oli jo edeltävästi kaikki sulakkeet takistanut.
