satunnoisesti kuuluu 2 kolahdusta ajossa
  • Reppu
    • Jun 2018
    • 11
    • tampere
    moi
    e46 323i 98vm manuaali mulla on mystinen vika kun eka kuulu pientä hinkkaus ääntä ajossa niinkuin jarrukilpi osuis johki joka katos, mutta eilen kuului kaks kovaa pamausta vaihelaatikon kohalta jonka jälkeen matka jatkui normaalisti ilman mitään sivu ääniä. tänään töihin mentäessä kuului taas 2 kovaa pamausta jonka jälkee normaali. renkaita pyöritellessä ei mitään sivuääniä et onko mahdollista että vaihelaatikko on hajoamassa vai perä?
  • Jesse93
    • Apr 2012
    • 946
    • Mustio
    Ettei vaan olis romut irti käsijarru rummusta
    • Reppu
      • Jun 2018
      • 11
      • tampere
      kiitos
      kävi kyllä mielessä mutta pitää käydä tarkastaas et jos niin helpolla pääsis
      • Reppu
        • Jun 2018
        • 11
        • tampere
        löyty kaks pinniä jokka pitää ne jarrukengät paikallaan että oliskon syypää siinä noi kaks pinniä ainakin selittäis sen miks se kolahtaa kaks kertaa
        edit ja niitten jouset. nähtävästi jarrukilpi ruostunu pinnenkohalta jonka jälkeen pinnit ja jouset lähteny pyöriin niiku pesukoneessa... pitää varmaan ottaa romut pois ja ruveta tilaileen osia kuhan saan tarkastettua viä toisenpuolen
          Tämä osuu tarpeeksi vanhana jokaiseen meseen ja bemariin missä on sama systeemi.
          • Wespa
            • Jan 2016
            • 2011
            • Karjaa
            Vanhoissa Porscheissa on myös samanlainen käsijarrusysteemi, mutta yhdellä olennaisella erolla: kengät kiinnittyvät pinni+jousikombolla jarrukilven sijaan suoraan olka-akseliin. Eipä ruostu puhki ainakaan reilussa kolmessakymmenessä vuodessa vielä, E46:sen jarrukilvelle riitti alle puolet siitä ajasta. Samoin jarrukilven vaihto ehjänä onnistuu ilman navan irroittamista.
            Porsche 944 -86 (DE)
            • BiltemaMotorWork
              • Apr 2013
              • 480
              Jos ei halua vaihtaa jarrukilpiä niin laittaa oliko m8 pultille tarkotetut korialuslevyt kilpien taakse (saattaa riittää tavan prikkakin) ja kenkien tapit niiden läpi. Toiminut tämä jo useamman vuoden
              • antti
                • Sep 2002
                • 827
                Itse laitoin prikat ja hyvin on toiminut jo muutaman vuoden
                E46 325ti Compact
