330d Nostaa lämpöjä
  • Keisariz
    • Jul 2019
    • 14
    330d Nostaa lämpöjä
    Ajelin töihin ja aloin ihmettelemään kun sisälle ei puhaltanut lämmintä ja hetken päästä lämmöt nousi melkein punarajalle
    Ensin koitettiin ilmata tuloksetta, termostaatti vaihdettu, vesipumppu vaihdettu, paisari ja sen korkki vaihdettu.
    Alavesiletku ei lämpeä ollenkaan ja paisarin korkin alta alkaa valua vettä kun moottorin lämpö on +-100
    Vesiventtiiliä kopauttamalla saatiin lämpöä sisälle mutta nyt ei sekään enää auta. Ja eihän vesiventtiilin pitäisi vaikuttaa koneen lämpöihin?
    Kiertovesipumppu ainakin pärisee ja toimii.
    Egr termostaattia ei ole.
    Alkaa omat ideat loppua
    Eiköhän siellä kierrossa ole edelleen ilmaa. Vesiventtiilien pitää toimia, että ilmaaminen on mahdollista esim. vesipumpun vaihdon jälkeen. Jos vesiventtiilit ei aukea kiertoon jää ilmaa ja aiheuttaa sitten ongelmia lämpöjen kanssa. Paisarin korkista ei kyllä saa alkaa vettä valumaan 100 lämmöillä (jos ei ole ylitäyttöä).
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      Miten ilmasit osien vaihdon jälkeen ?
      • Keisariz
        • Jul 2019
        • 14
        Nyt on ilmattu puhallin minimi asennossa lämmöt täysillä ja sitten käytetty kone lämpimäksi ja toistettu taas sama kylmällä koneella.
        Taitaa olla mulla toi vesiventtiili sökö niin varmaan sen vaihtamalla voisi saada ilmattua
        • Keisariz
          • Jul 2019
          • 14
          Voi olla vähän ylitäyttöä niin sen takia tullut korkin alta vettä
          • Keisariz
            • Jul 2019
            • 14
            Näissä m57 koneissa ei oo vissiin kansipahvi viat kovin yleisiä?
            • Keisariz
              • Jul 2019
              • 14
              Nyt on testattu laittaa järjestelmään 1.6bar painetta ja mittari ei ainakaan alaspäin tullut niin ei pitäisi mistään vuotaa.
              Alipaineella ilmattu ja hetken tuli sisälle lämmintä kunnes alkoi taas tulemaan paisarin korkin välistä vettä ja lämmöt ei noussut kuin 65 asteeseen
                Onko se korkki nyt varmasti ehjä? Varmaan paineistit paisarin kautta, eli korkki ei ollut paikallaan?
                • Keisariz
                  • Jul 2019
                  • 14
                  Juu paisarin kautta paineistin ja käyn huomenna vielä hakemassa yhden korkin
                  • Keisariz
                    • Jul 2019
                    • 14
                    Juu ei auttanut uusi korkki kyl se nyt taitaa olla kansipahvi/kansi entinen
                    • Urpo_rotta
                      • 5494
                      • Pirkkala
                      Raportoippa sitten missä vika oli. Mulla on yks auto jossa samantapasta ongelmaa
                      Kysy jos tarvetta
                      • Keisariz
                        • Jul 2019
                        • 14
                        Syy oli palanut kansipahvi
