330ci suuri bensankulutus
  • Bemu123
    • Aug 2021
    • 10
    Moro!
    Bmw 330 Ci e46 Aloitti yhtäkkiä syömään järkyttävästi bensaa. Keskikulutusmittari jumittunut 10 litraa satasella Ei pidä paikkaansa sillä kun kaasuun koskee kulutusmittari menee todella herkästi aivan loppuun asti. Disa korjaussarja tehty n 75tkm sitten. Missähän mahtaa olla vika? Tulpat vaihdettu ja ei valuta bensaa maahan. Ei myöskään anna vikakoodeja.
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 2015
    • Karjaa
    Polttoainesuodatin tukossa? Kone käy kuitenkin ihan normaalisti ilmeisesti, eli tuskin esim. vuotava suutin?
    Porsche 944 -86 (DE)
    • Bemu123
      • Aug 2021
      • 10
      Jep. Kone käy täysin normaalisti. Tehoissa en myöskään huomannut sen suurempi eroja. Pitää juu tarkistaa bensansuodatin
      • Juho_
        • Jul 2016
        • 1080
        Niin siis mikä on 'järkyttävästi bensaa'?
        10l/100km keskikulutus on aika normaalin kuuloinen kaupungissa.
        Matka-ajossa taas sit aika paljon.
        YouTube
        • Bemu123
          • Aug 2021
          • 10
          Ei tosiaan pidä paikkaansa se 10l satasella mittari vain jumittunut siihen en näe oikeeta kulutusta suoraan näytöltä. Kulutus menee yli 20 litraa/100 kokoajan ellei aja aivan pintakaasulla.
          • Juho_
            • Jul 2016
            • 1080
            Okei, eli tarkoitat siis sitä hetkellistä kulutusta ilmaisevaa mittaria?
            En tiedä onko mahdollista, mut voisko itse mittaristossa nyt olla vikaa sitten kun se tieto tulee moottorinohjainlaitteen kautta, ja kulutus lasketaan ruiskutusajoista (kun suuttimien koko on ohjainlaitteella tiedossa) ja ajonopeudesta (-> l/100km). :think
            Vai onko hetkellinen kulutus ihan 'järkevä' jos ajaa pintakaasulla = millä pystyy ylläpitämään nopeuden esim. @ 100km/h tai 60-80km/h ?
            YouTube
            • Bemu123
              • Aug 2021
              • 10
              Jep. Pitää tutkia asiaa tarkemmin ja laskea ”todellinen” kulutus. Näin perstuntumalta sanoisin että syö kyllä ihan liikaa löpöä / verrattuna aiemmin.
              Ja tosiaan kulutus on ihan ok pintakaasulla ajaessa esim. Kehää. Mutta kun vähänkään enemmän antaa kaasua niin pompahtaa aivan päätyn asti viisari?
                Miten suodatin vaikuttaa asiaan ?
                • BMW525Xda
                  • Feb 2014
                  • 8681
                  • Xxxxxx
                  Imusarjan tulpat katsottu ?
                  Pakopuolella voi olla katit tukossa, nostaa painetta heti.
                  • MPV
                    • 1207
                    • Muhos
                    Originally posted by Bemu123 View Post
                    Moro!
                    Siis mikä on oikeasti vikana?
                    -ajotietokoneen näyttämä keskikulutus on 10 l/100km. Miltä matkalta? Milloin nollattu viimeksi?
                    -hetkellisen kulutuksen mittari näyttää ilmeisesti kuitenkin järjellisen oloisia lukemia. Kaasu pohjassa painuu tappiin, moottorijarrulla nollaa ja osakaasulla jotain siltä väliltä riippuen tilanteesta.
                    -Paljonko on tankkausten perusteella laskettu kulutus?
                    • Bemu123
                      • Aug 2021
                      • 10
                      Nimenomaan hetkellisen kulutuksen mittari aivan järjettömiss lukemissa kun kaasuun edes koskee.
                      • Wespa
                        • Jan 2016
                        • 2015
                        • Karjaa
                        Mutta todellinen kulutus kuitenkin järjellinen?
                        • Juho_
                          • Jul 2016
                          • 1080
                          Kyllähän se aika herkästi meneekin tonne +15-20l/100km (hetkellinen kulutus) jos vähänkään enemmän painaa kaasua.. sen takia tarvitaan jotain numeroita esim. paljonko näyttää kun ajetaan tasakaasulla x nopeudella, että voidaan täällä päätellä onko jotain vikaa vai ei.
                          YouTube
                          • Antti O
                            • 6960
                            • N/A
                            Siitä vois katsoa torquella obd2 palikalla mitä fuel trimmit näyttää. Jos siellä olisi joku jumiutunut suutin tai vastaava se trimmais reilusti laihan suuntaan sitä. Lähtisin livedatalla katsomaan nyt arvoja ja sitten tekis jonku testilenkin että tankki täyteen ja ajat vaikka 100km ja tankkaat uusiks.
                            Mun 330CI automaatilla kun ajelee seka-ajoa vie helposti 13-14litraa sataselle, tankilla pääsee 450km.
                            Jos ajaa matkaa 90-100kmh se menee noin 7.3l/100km.
