E46 kauko-ohjattava keskuslukitus
  • verneri
    • 48
    • Kotka
    Ongelma seuraavanlainen:
    Avaimen nuolinapista ei lukot aukea, mutta lukitusnapista menevät normaalisti lukkoon. Jonkin aikaa nappulaa rämppäämällä lukot aukeaa. Takaluukun nappi toimii moitteetomasti.
    Ekalla kerralla sain lukot auki avaimella kääntämällä, muttei enää myöhemmin sekään onnistunut.
    Keskikonsolin lukitus/avausnappi lukitsee lukot, muttei avaa.
    Kokeiltu kahdella eri avaimella, patterit kunnossa.
    Auto 316 4D -99
    Missähän mättää?
    Toyota/Kupla -73/Cadillac Convertible '63
  • verneri
    • 48
    • Kotka
    Unohtui mainita: Autossa ei ole hälytintä.
    • vpv66
      • 2
      Mulla sama ongelma. Oireili muutaman kerran kesällä auton seistyä auringossa. jollloin arvelin sillä olevan jotain tekemistä lämpöjen kanssa. Patterit tarkistettiin ensimmäisenä.
      Koko kesä meni muutamaa poikkeusta lukuunottamatta ok. Nyt sitten on alkanut oirelilemaan aivan samalla tavalla pl. vielä aukeaa kuskin ovi avaimesta.
      Käytiin tesitipenkissä, jonka jälkeen imoitetettiin kaeskuslukituksen ohjausyksikön olevan viallinen , general module 5. Sain mukaani testerin tulostuksen, josko siitä olisi iloa ??
      Vaihto maahantuojalla 351 e + tyä. KLvaraosien hintaa en ole kerinnyt vielä tiedustelemaan. Vika sen verran usein toistuva, että saattaa joutua uusimaan ko yksikön
      Onko ongelma kohdallasi vielä akuutti? Onko muilla ollut vastaavia ongelmia?
      • vpv66
        • 2
        Niin, ja auto oli 318 Touring 5D, -99 niinikään
        • verneri
          • 48
          • Kotka
          Mun autoon vaihdettiin myyjäliikkeen piikkiin keskuslukituksen ohjausyksikkö. Siinä vika.
          • bmwindividual
            • 7
            Jeez, eli mulla samanlaista vikaa. Autoni vm. 2001. Missä vaihdatit yksikön verneri??
            E92 320Ci
            • verneri
              • 48
              • Kotka
              AK-autossa Kotkassa, BMW-merkkiliike. Taisi olla kallis palikka. Tarkka hinta ei jäänyt mieleen, kun lasku meni Herttoniemen Laakkoselle.
