320ia e46 ongelmaa
  • Japiiz
    • Oct 2019
    • 9
    • Rauma
    320ia e46 ongelmaa
    Moro,
    Ongelma on siis seuraavanlainen:
    Ostin auton halvalla ja leimattuna. Toimii kaikinpuolin hyvin ei ylimääräisiä ääniä tai muuta.
    Mutta alkanut tekemään tasakaasulla ajaessa niin (varsinkin isolla vaihteella) eli kierrokset heittelee hieman ja joka kerta kun tippuu ja nousee kuuluu omituinen ”jyrinä” joka selvästi tulee takapenkkien kohdalta/ auton perä päästä.
    Koittanut tutkia vikaa mutta en keksi mikä se voisi olla mutta häiritsee korvaa ja mieltä. Ääni häviää hetikun kaasusta päästää. Eikä ääni
    ole samanlainen kuin esim vollottava perä.
    Onko jollain samoja oireita ollut ja onko jotain selvinnyt?
