E46 320D -04 moottorin lämpötila menee punaiselle.
  • nhelikuutio
    • Sep 2021
    • 1
    • Kyröskoski
    Pohjustusta autolle. Ostin kaverilta kyseisen 04 vuosimallin E46 kyseisen vuoden (2021) alussa. Jo tällöin auton mittaristossa lämpötila meni suoraan punaiselle kun laittoin virrat päälle, jonka takia auto ei käynnistynyt, mutta kun virrat kytki uudestaan päälle auto käynnistyi ja mittariston ilmoittamassa lämpötilassa ei ollut ongelmia.
    Nyt ongelma on sellainen, että parhaimmillaan virtoja pitää laittaa pois päältä jopa 30 kertaa, jotta auto käynnistyy. Kun auto käynnistyy niin koko vehje toimii moitteetta.
    Lämpötila-anturi tai sen johdotus luultavasti. Silloin kun ei saa mitään tietoa anturilta menee punaiselle.
