330cia manuaali swappi
  • Joujoni
    • Oct 2021
    • 13
    Elikkäs ideana olisi swapata manuaali tohon e46 330ci ja tarvis tietää meneekö s5d-320z, 320i perä ja 320i kardaani vaan heittämällä kiinni? 330i kardaaneja ei löydy (ainakaan nyt) siis niikun yhtään mistään, ettiny kaikkialta purkamoilta sun muilta.
    Sit kans mietityttää, että onkos diisseli koneesta otettu zf 320z mitenkään eri kuin bensakoneesta (paitsi välitykset)?
  • evilracer
    • Nov 2015
    • 238
    320z sopii kyllä koneen perään ja 320i perä käy 330i paikalleen vetarien tumpit vaihtamalla jos se on manuaalista, automaatissa on pienempi perä. Kardaani on luultavasti liian pitkä koska 320i:n getrag taitaa olla lyhyempi kuin tuo ZF.
    Omaan 328i:ni laitoin 6-v ZF:n, sopi orkkis perällä ja kardaanilla paikalleen kun laittoi kardaanin etupäähän 30mm jatkoa.
    Nelikuutio 328i, tölkki ja monta merssua
    • Joujoni
      • Oct 2021
      • 13
      realoem mukaan 320i kardaani on 1585mm pitkä ja 330i:n kardaani 1550mm, eli oisko sitte ideoita miten siitä eliminoida se 35mm vai pitääkö se 330i kardaani jostain koittaa hankkia...
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        Sorvissa poikki ja katki, 35mm pois ja hitsaus.
        Foorumilla Pazi88 taisi tehdä tämmöisen operaation.
        • Joujoni
          • Oct 2021
          • 13
          Jaa, mitäköhän maksais viedä johonkin koneistamolle lyhentämään? Ja sehän pitäis tasapainottaa sit myös.(?)
          • ekkoo1
            • Jun 2019
            • 1373
            • Pohjanmaa
            Voit koittaa tiedustella nimimerkiltä MH Motorsport olisiko kiinnostusta tehdä kyseinen lyhennys.
            E39 540i -96 Ajamisen iloa
            E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
            • Joujoni
              • Oct 2021
              • 13
              Sit kans tuli semmonen idea, että mitäs jos hommaa getragin lootan zf sijaan? Kun getragithän on vähän lyhyempi kuin zf ni voisi sillä saada sen mahtumaan.
