Jälleen yksi Bluetooth HF threadi
  • Zgiba
    • Apr 2003
    • 140
    Pahoittelut jo ihan alkuun, asiasta väännetty useampaankin kertaan mutten löytänyt järjellistä vastausta omaan tapaukseeni. Tai sitten hukkuu johonkin lukuisista keskusteluista. Tämä palsta ja useampi ulkolainen kuitenkin kahlattu jo tosi tarkkaan ja tuntuu että tässä menee vain enemmän sekaisin niin helpompi vain kysyä...
    Haave olisi siis saada Bluetooth Handsfree -02 mallin sedaniin siten että MFL nappikontrollerit toimivat eli R/T-nappi ja puheohjaus-komennot, napit siis jo löytyvät autosta mutta eivät tee mitään. Muutoin MFL toimii täysin (vakkari, radion ohjaus). Autooni ei ole asennettu tarvittavia OEM Bluetooth johtosarjoja tai moduleita. Lisäksi haave olisi että nykyinen OEM Business CD radion näytöllä näkyisi kuka soittaa ja voisi kahlata puhelinluetteloa niinkuin OEM-laitteessakin (ilmeisesti tämä toive muodostuu ylitsepääsemättömäksi ongelmaksi?) Radiossa ei ole DSP:tä jos sillä mitään väliä?
    OEM kamppeiden jälkiasennus liian kallis eikä mielekäs (muuten kuin ilmeisesti äänenlaadun takia). Asennus pitäisi olla mieluumin helppo ja halpa, nyt puuttuvan mikin ylimääräisen asennuksen pystyy toki sietämään. Mutta muilta osin OEM ulkonäkö pitää säilyä, mankan vaihto uudempaan ei siis vaihtoehto.
    Bluetooth adaptereita löytyy jo maailmalta vaikka kuinka, halpiksia ja ilmeisesti täälläkin usemmalla käytössä olevia hieman kalliimpia ja pätevämpiä purkkeja. Kuitenkaan yhdestäkään en löytänyt selkeää varmistusta siitä että toimiiko niissä nuo ratin nappipainikkeet, onko niissä toiminta sama ja radion näytön ohjaus kuin OEM-ratkaisussa? Näillä tarkoitan nyt tässä yhteydessä esim. BlueBus, Denson Gateway, Zemex, jne. purkkeja. Löytyisikö tähän selkeää vastausta, tai vielä paremmin videota puhelimen käytöstä tuollaisella kamppeella?
    Ulkomaislta foorumeilta löytyi lupaavin (jo kuitenkin vähän vanha) ratkaisu soveltaa Parrot CK3000 laitetta CTPPAR007-johtosarjalla. Tällä ilmeisesti saisi lähimmäksi muutoin OEM mukaisen toimivuuden, paitsi radion näytön ohjauksen osalta. Hyvää kuitenkin ettei tässä tarvitse erikseen kalastaa CD-vaihtajaa AUX-tuloon tms. kikkailuja, vaan R/T napista valitsee suoraan puhelimen lähteeksi ja radion näytölläkin lukee silloin PHONE. Ja osaa myös mykistää myös oikein. Tämä kombo kuitenkin äänenlaadussa ollut ilmesesti heikko esitys?
    Mutta onko nyt jo ehkä tullut uudempaa osaavampaa purkkia markkinoille, kuten jokin noista edelle luetelluista? Huomiona vielä, minulla ei ole juuri audiostreemaus tarvetta vaan vain kliini HF-toiminta ilman ylimääräisiä kikkareita auton omilla napeilla.
    Apuja ja vinkkejä tähän?
    BMW E30 320i 4d -86, BMW E30 316i 2d Bavaria -89, BMW E36 316i Compact -94, BMW E36 318i Sedan -90, MB W201 190 1.8 Sedan -91, BMW E36 325i Coupe -92, BMW E36 325i Coupe -94, BMW E36 325tds Touring -97, BMW E36 328i Coupe -95, MB W202 C180 1.8 Sedan -94, BMW E36 325tds Sedan -94, BMW E36 316i Compact -94 + Yamaha YZF 600R -98
    BMW E46 316i Sedan -02 + Yamaha XT 350 -98
  • Zgiba
    • Apr 2003
    • 140
    Päivitystä tutkiskeluista.
    Näköjään nuo älykkäämmät Dension ym. purkit eivät toimi rattikontrollien suhteen muuten kuin kappaleen vaihdon suhteen (striimaus) ja vaativat lähteen saalistamisen CD-valikon kautta.
    Ja näköjään radion näytön ohjaus näyttämään puhelinluettelon tietoja onnistuu ainoastaan OEM Bluetooth ULF ja TCU purkeilla, eli on liikaa vaadittu.
    Lähimmäksi OEM pääsee Parrotin kamppeilla. Onneksi siihenkin tullut uudempaa tuotetta eli Parrot MKi9000/9100/9200, joissa parempi mikki (suuntaava) ja äänenlaatu. Näihin saa rattiohjauksen toimimaan Parrotin omalla UNIKA-purkilla. Lähteen valinta onnistuu R/T-painikkeella, ääniohjaus toimii, mykistys toimii, ja lisänä tulee striimaustoiminto ratin nuolinappiohjauksilla. Näyttö ei tässäkään siis toimi, vaan siinä lukee kai PHONE tai sitten radio lukittuna pois pelistä kokonaan, toimii vain kaiutinohjauksena. Mutta Parrotilla kait pääsisi lähimmäksi OEM-ratkaisua. HF satasen, ja rattikontrolleri toisen, vähän kaupasta riippuen mistä enää löytyy näitäkään. Mutta parisen sataa maksaisi handsfree näin väkerreltynä...
    Ihan kaikki yksityiskohdat ei vielä selvillä, kun keskusteluja löytyy vaikka kuinka muttei juuri selkeitä toimintakuvauksia. Ja BT-laitteita näköjään useita erilaisia.
    • rikuh1
      • Sep 2009
      • 521
      • Hämeenlinna
      A fully integrated Bluetooth module for your vintage BMW
      Tuon pitäisi tukea ratin nappeja myös ainakin puheohjauksen aktivoinnissa esim iphone. Omakohtaista kokemusta ei vielä ole, kun on mikrofoni asentamatta ja ratissa ei puhelimen painikkeita vielä ole. Voi olla toki, että kaikki toiveet ei tuollakaan toteudu, mutta muuten laite on osoittautunut päteväksi.
      E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
      Bmw asiantuntemusta Kanta-Hämeestä, Detailing palvelut, Virallinen XHP jälleenmyyjä
      RikunAutofix.fi
      • MPV
        • 1206
        • Muhos
        Mulla oli hieman vastaavat vaatimukset tuohon coupeen, vaikka setuppi hieman eri. Mulla on Harman Kardonit, ja alkuperäinen BT Handfree, joka ei ole ollut yhteensopiva uusien android puhelimien kanssa enää aikoihin.
        Halusin säilyttää orggis mankkan, ja saada sekä toimivan HF:n että audiostriimauksen. Ostin sitten Connect2-merkillä myytävän boksin, joka tuli radion taakse CD-vaihtajan tilalle. En kyllä kauheasti voi tuota kehua.
        Asennus oli kyllä helppo, mutta eihän sitä mokomaa meinannut saada kuulumaan. Virrat meni päälle ja puhelin löysi laitteen ja yhdisti, mutta mankasta kun valitsi CD:n, niin herjasi ettei ole levyä... En kyllä enää muista millä ilveellä sen sitten lopulta sain kuulumaan, mutta myyjän vinkeistä ei siinä touhussa kyllä ollut juurikaan apua.
        Sitten kun se toimi, niin audiostriimaus kyllä toimi kohtuullisesti, ja mun korvaan äänen laatukin oli ihan ok. Ratin napeista pystyi vaihtamaan kappaleen, ja vastaamaan tulevaan puheluun. Tosin se puheluun vastaaminen tapahtui kappaleenvaihtonapista. Radion ollessa päällä, ei tuo laite osaa vaihtaa automaattisesti puhelulle, vaan ite se pitää mode-napista vaihtaa. Laitteen mukana tullut HF-mikrofoni oli sitten kyllä melkoinen ilmestys. Siinähän ei tullut eden kunnon telinettä, vaan johdossa roikkuu semmoinen klipsi, josta mikin voisi ripustaa vaikka paidankaulukseen... Kaiken hyvän lisäksi tuo laite sai aikaan sen, että auto alkoi seisomisen aikana tyhjentämään akkua.
        Touringissa mulla on sitten jälkiasennusmankka. Siinä toimii kunnolla sekä HF, että striimaus. Näyttää näytöllä biisin nimet, tulevan puhelun soittajan jne. Ratin napitkin toimii oikein. Sen minkä alkuperäisyydessä hävisi, sai kyllä käytettävyydessä moninkertaisesti takaisin.
        • Toppelius
          • Sep 2013
          • 124
          • Keski-Suomi
          Jos haluaa tuon alkuperäisen vanhan ulkonäön säilyttää niin ei varmaan nuo jälkiasennus mankat käy:think
          Itse asensin omaan avoon tämän https://www.eonon.com/mobile/Eonon-B...VD-Player.html
          Toimii kaikki napit ratista, on puhelimet, navit ja vielä peruutuskamera kun laitoin kilpivalokameran siihen. Muoto on koelaudan mukainen ja näyttö on vielä inhimillisen kokoinen/näköinen
          BMW G05 e45 -22
          BMW F11 525d xdrive
          BMW Z4 e85 2,5 -04/ BMW E93 328 -07
          Ski Doo Summit 850 -22/Polaris -19 850 RMK Pro
          BMW e46 325 cabrio -00
          BMW E84 20d xdrive/ VW Crafter 2.5 tdi
          BMW f15 40 e / BMW f15 3.0d
          BMW f15 3,0 d / BMW f11 520
          BMW e91 318d /Porsche Cayenne 3,0 d
          BMW e70 3.0d /BMW e88 116d
          BMW e91 320d /e90 318d
          Volvo xc60 2,4D AWD
          Fiat 500 1.4 Sport
          Audi A6 2.0 TFSI ja Fordikin on omistettu!!
          • Zgiba
            • Apr 2003
            • 140
            Kiitos, juuri tällaiset kokemukset arvokkaita kuulla ennen kuin lähtee tekemään ratkaisuja! Yllättävän hankalaksi menee kun yrittää säilyttää OEM-toiminnan ja selvitä kuitenkin helpolla plug-and-play asennuksella. Markkinoilla olevat ratkaisut pääsevät osa lähelle, muttei maaliin asti, jäänyt kehittely sitten vaiheeseen tai ei enää katsottu kannattavaksi hieroa enempää?
            • MPV
              • 1206
              • Muhos
              Joo, tuo on kiitettetävän uskollinen alkuperäiselle tyylille. Mulla oli E53:ssa vastaava. Ainoat moitteet tuli radion heikosta kuuluvuudesta, ja HF mikin äänenlaatua ainakin osa puhekavereista moitti, mutta se nyt saattoi olla jotain muutakin. E46:seen tuon business-kasettimankan tilalle laitettuna tuo tosin vaatii hieman enemmän muutoksia kojelautaan ja keskikonsoliin.
              • Toppelius
                • Sep 2013
                • 124
                • Keski-Suomi
                HF mikistä ei ole tullut valitusta vaikka on avo-auto kyseessä niin kuuluu kuulemma ihan hyvin.
                Itse heitin vaan tuhkakupin pois ja siirsin sen ilmastoinnin säätimen sen tilalle. En edes hankkinut uutta kehystä vaikka niitäkin näyttää olevan markkinoilla. Nuorisolle toi omien listojen soitto on aivan must eli ei vanhalla radiolla olisi kuulemma enää pärjännyt
                BMW G05 e45 -22
                BMW F11 525d xdrive
                Volvo xc60 2,4D AWD
                Fiat 500 1.4 Sport
