E46 330i öljy + soitin ongelmia
  • bahama
    • Jan 2022
    • 40
    Elikkäs tommonen tuli hommattua ja öljynkulutukseksi oon laskenut noin 0.5l/1000km. Tässä ei kai ole mitään ihmeellistä?
    Mielestäni ihmeellistä on kuitenkin se että katsoin öljyt illalla lämpimällä koneella noin 30min seisomisen jälkeen sekä aamulla kylmänä -> näyttää noin minimin ja puolen välin väliin (1/4 mitta-alueesta) molemmilla kerroilla. Sitten ajan noin 10km ja annan auton seisoa puolisen tuntia ja katson öljyt -> näyttää että öljyä ei ole edes minimiin asti. Ajan taas jonkun matkaa, auto seisoo noin 20min ja öljyä on katsoessa jälleen noin 1/4 mitta-alueesta?
    Saman tyylisesti on käynyt jo parikin kertaa eli onko tää öljyjen kattominen kovinkin tarkkaa tiedettä näissä vai onko vika korvien välissä
    Autoon olis myös tarkotus saada bluetooth sekä aux liitännät ja asentaa subbari jossain kohtaa kun kerkiää. Vakio business CDn kanssa tuskailtuani tulin siihen tulokseen että helpoin ja paras vaihtoehto olisi asentaa soitin jossa BT+aux liitännät sekä lähdöt subbarille/sen vahvarille valmiina. Auton johtojen ja uuden soittimen väliin tarvitsisi tietysti jonkinlaisen adapterin. Itse olen vähän käsi näiden hifi juttujen kanssa joten jos joltain löytyy tietoa että millaisella plug and play johdolla kaikki pelaa rattinappeja myöten tai jopa osaa kertoa mistä sellaisen saa niin auttaisi kummasti Toki saa myös kertoa jos jotain kannattaisi tehdä toisin tai muutenkin vinkit otetaan vastaan!
    E46 330i
  • MPV
    • 1206
    • Muhos
    Luotettavimman tulokset öljyn tasosta saa, kun ensin nostaa mittatikun pois, putsaa öljyn pois, käyttää tikkua paikoillaan ja tarkistaa öljyn tason vasta toisella nostolla.
    Jos haluat saada ratin napit toimimaan aftermarket radion kanssa, niin tarvitset väyläsovittimen ja semmoisen radion, joka tukee kaukosäädintä.
    Esimerkiksi vaikka jotain tälläistä:
    rattiohjausadapteri: https://www.autoviihde.com/ctsbm003-2.html
    radio, jonka teknisissä tiedoissa lukee "tukee rattiohjausta - kyllä" https://www.autoviihde.com/deh-s520bt.html
    Enkä sitten sano, että juuri tuo adapteri on sun autoon sopiva, kun niitä on erilaisilla liittimillä. Enkä sitä, että tuo radio olisi jotenkin hyvä ostos. Enkä edes sitä, että tuo ostopaikkakaan olisi jotenkin muita parempi. Kunhan olivat vain ensimmäiset eteen sattuneet esimerkit, joiden avulla voit itse lähteä haarukoimaan mitä tarvit.
    • bahama
      • Jan 2022
      • 40
      Joo öljyt tietenkin aina ensin pyyhkimällä ja samaa se näytti vaikka monta kertaa koitti
      Enpä muuten tullut ajatelleeksi että vaatii tietysti soittimeltakin jotain että ne napit toimii, kiitosta!
      E46 330i
      • bahama
        • Jan 2022
        • 40
        Tämmösen setin löysin, vaikuttaa omaan silmään pätevältä? https://www.autostudio.fi/fi/product...amusta/CTKBM07
        Sivulla mainitaan "Asennussarja ei sovi malleihin jotka ovat alunperin varustettu vahvistimellisella audiojärjestelmällä." eikai muissa kuin Harman kardon systeemeissä ole vahvistinta? Eli mun autossa jossa ei ole harman kardonia ei ole vahvistinta orkkiksena?
        E46 330i
        • racing02
          • 2156
          • Riihimäki
          M54 ei kyllä kunnossa ollessaan juuri syö öljyä. Jos nyt muistelisin että max puoli litraa tuli lisäiltyä n.12tkm vaihtovälin aikana. Tuohon vaihteluun en osaa sanoa muuta kuin että oliko auto joka kerta ihan suorassa?
          • Wespa
            • Jan 2016
            • 2012
            • Karjaa
            Kyllä varsinkin kolmilitrainen kilometrien karttuessa alkaa syödä, O2 Pilot mod googleen niin sillä saa vähän ensiapua tilanteeseen.
            Jostain muistan lukeneeni että öljyn määrä pitäisi tarkistaa lämpöisellä koneella, 10 minuuttia koneen sammuttamisen jälkeen. Tällä tapaa olen ainakin itse saanut hyvin mitattua kahdella eri M52tu/M54 koneella.
            Porsche 944 -86 (DE)
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              Jooei. 350+tkm ajettu on omani ja katuajossa ei syö yhtään öljyä. Radalla menee se 5-10dl, ja eiköhän sekin mene huohottimen kautta.
              Aloittajankin autossa voi olla huohotin tiensä päässä tai jäässä.
              • bahama
                • Jan 2022
                • 40
                Ai, netistä oon lukenut juuri päinvastaista tietoa että öljynsyönti on näissä varsin yleistä? Mutta eikai ton öljynsyönnin suhteen voi oikeestaan muuta tehä kun tarkistaa että huohotin toimii? Toi 02 pilot toki mutta semmosta ns huoltoa?
                E46 330i
                • bahama
                  • Jan 2022
                  • 40
                  Ei varmasti ihan suorassa mutta kuitenkin ihan asfaltoidulla pihalla/parkkihallissa/ruudussa eli samoissa olosuhteissa joissa oon aikasempienkin autojen öljyt kattonu hyvällä menestyksellä
                  E46 330i
                  • Toppelius
                    • Sep 2013
                    • 124
                    • Keski-Suomi
                    Itse asensin Eonon Anroid radion avoon ja istuu todella hyvin muotoilu on koelaudan mukaan. Siinä on navit, puhelimet, peruutuskamerat ja BT yhteydet samassa paketissa! Kaikki toimii ratista ja ei tarvinnut mitään ohjelmointeja. Saa myös ison näytön.
                    Ebayssä on paljon valikoimaa ja Junsun taitaa olla puolet halvempi noin 200 eskoo. Googlesta löytyy paljon ohjeita asennukseen jos meisseli pysyy kädessä
                    BMW G05 e45 -22
                    BMW F11 525d xdrive
                    BMW Z4 e85 2,5 -04/ BMW E93 328 -07
                    Ski Doo Summit 850 -22/Polaris -19 850 RMK Pro
                    BMW e46 325 cabrio -00
                    BMW E84 20d xdrive/ VW Crafter 2.5 tdi
                    BMW f15 40 e / BMW f15 3.0d
                    BMW f15 3,0 d / BMW f11 520
                    BMW e91 318d /Porsche Cayenne 3,0 d
                    BMW e70 3.0d /BMW e88 116d
                    BMW e91 320d /e90 318d
                    Volvo xc60 2,4D AWD
                    Fiat 500 1.4 Sport
                    Audi A6 2.0 TFSI ja Fordikin on omistettu!!
                    • zener
                      • 14904
                      Kovastihan niitä öljyrenkaiden jumia näissä haukutaan, mutta kummasti tunnosti omasta ainakin öljynsyönti loppuvan, kun nostaja remontin yhteydessä vaihdettiin myös venttiilivarrenkumit.
                      Tesla Model S 75D '17
                      F10 520dA '11 klick
                      E34 520iA (2.8l) '91 klick
                      • racing02
                        • 2156
                        • Riihimäki
                        Kaiketi 300tkm jälkeen nämäkin moottorit on yksilöitä, toiset syö toiset ei. Omilla taisi olla luokkaa 220tkm kun lähti eteenpäin.
                        • bahama
                          • Jan 2022
                          • 40
                          Onko tollasista pesuaineista kokemusta eli öljynvaihdon yhteydessä annetaan puolisen tuntia käydä vanhoilla öljyillä+aine jonka jälkeen vasta vaihdetaan öljyt? Ite kovin skeptinen ollu näitten suhteen mutta kaveri kehui.
                          E46 330i
                          • aae30
                            • May 2010
                            • 2751
                            • .fi
                            huuhteluunhan on about yhtä monta variaatiota kuin tekijöitäkin, mutta mihinkään 'taika'-aineeseen en rahaa laittais.
                            diesel ajaa saman asian. itse tyytynyt n.15min korotetulla tyhjäkäynnillä(n.1krpm - käy tyhjää n.550rpm lämmettyään).
                            Sorry I'm Not Sorry
                            E34 540iA 93 sedan
                            E34 540iA 93 sedan
                            E39 530iA 00 touring
                              Tämä paitsi itse ajoin n. 20 km. 0,5 l. löpöä koneessa 6,5 l. öljyn lisäksi ja sitten roppu auki. M50b25tu. En tiedä auttoiko mitään mutta melko mustaa tuli ulos verrattuna normi öljynvaihtoon samassa koneessa.
