E46 320d kiisselinsaanti ongelma
  • Waffeli
    • Nov 2021
    • 31
    Joo elikkäs jäärönttä ei saa kiisseliä ollenkaan,kone kyllä pyörii ja startti spreillä "käy" mutta kone ei meinaakkaan käynnistyä.
    Löpö tulee tankilta pellin alle mutta siitä eteenpäin ei sitten ole tietoa. Ajoneston kanssa oli aiemmin ongelmia. Onko jotain ideoita jolla saisi auton toimimaan tai sitten tiedossa mihin johtoihin pitää laittaa virta että lähtee syöttöpumppu pyörimää
    Tästä löytyy vikakoodeja mitä auto ENNEN ilmoitti http://imgur.com/a/HIxpQhS
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    Et maininnut tarkennusta onko jakajapumppu m47 vai commonrail m47 kyseessä.
    Mutta jos commonrail moottori, tarkista että molemmat siirtopumput toimii. Siis kuskin kohdalla pohjassa ja tankissa.
    Jos taas jakajapumppumalli, kannattaa epäillä pumpun ohjainlaitteen hajonneen
    Kysy jos tarvetta
    • Waffeli
      • Nov 2021
      • 31
      Kyseessä noncommonrail kone koska auto on 99vm
      • Waffeli
        • Nov 2021
        • 31
        Pystyykö esim inpalla tai bmw scannerilla testata pumpun ohjauslaitetta? Ja pystyykö inpalla aktivoimaan itse syöttöpumpun?
