E46 N42B20A ongelma
  • einoh
    • Jul 2021
    • 13
    E46 N42B20A ongelma
    Joo eli ongelmana on se että yksi pytty jättää lyöntejä välistä esim jos linttailee ja pumppaa kaasua korkeilla kierroksilla…. tulpat vaihdettu ja sen jälkeen alkoi tekemään tätä… on myös ollut kylmäkäynnistyksessä ongelmia sen jälkee… Ilmamassamittarikin on varmaan vaihto kunnossa. Joten pitääkö täs nyt vaihtaa tulpat uusiksi vai kokeilla ensin vaihtaa ilmamassamittari? Kiihdyttäessä kumminkin saa huudattaa aivan loppuun ilman minkäänlaisia ongelmia??? joka tässä ihmetyttää… mutta heti kun renkaat alkaa sutimaan ja kierrokset nousee ja kaasua alkaa pumppaamaan niin moottorinvikavalo alkaa vilkkumaan ja heti kun laskee kierrokset nii alkaa toimimaan normaalisti tai yksi pytty jää pois pelistä mutta uudelleen käynnistäessä palaa normaaliksi….
  • Urpo_rotta
    • 5494
    • Pirkkala
    Laittaa tankkiin enemmän kun vitosella bensaa niin ei hauko tyhjää
    Kysy jos tarvetta
      Tai sitten tarkistat onko tulpat oikeat. Jostain syystä veikkaan kuitenkin puolaa.
      • Wespa
        • Jan 2016
        • 2011
        • Karjaa
        Tää on kyllä ihan mahdollinen syy jos aloittaja on ns. opiskelijavalokoulukuntaa.
        Porsche 944 -86 (DE)
        • Wesulius
          • Apr 2012
          • 304
          • Mynämäki
          Vaihda tulpat uusiks.
          Ainakin jos oot ne ostanut motonetista.
          Piraattikama kun ei oikeen toimi.
          OE NGK tulppaa niin toimii.
            Piraatti ?
            • einoh
              • Jul 2021
              • 13
              Jos joku alle 50€ autoa tankkaa onko sitä järkeä enää edes omistaa?
              • hjenkka
                • Mar 2010
                • 579
                • JKL
                Tarkastappa ihan ekana tulppien kärkiväli, jos kerran niiden vaihdon jälkeen alkanut oireet.
                "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
                Vs1400 Intruder
                F11 530dA xDrive
                E60 523iA
                E39 520i Sedan
                E39 530dA Touring
                E39 528iA Sedan
                E46 318i Sedan
                E39 523i Sedan
                E36 316i Sedan x2
                • einoh
                  • Jul 2021
                  • 13
                  Tulpat on oikeat, tismalleen samoilla arvoilla ja boschin noi uudetkin on niinku edellisetki oli… täytyy vissii sit kokeilla NKG tulpilla ja jos ei ala pelittää niin katsoa seuraavaksi puolia tai heittää paaliin koko paskan
                  • Wesulius
                    • Apr 2012
                    • 304
                    • Mynämäki
                    Piraatti ?
                    Juu aika paljon myyvät.
                    Ei oteta enää ollenkaan osia motonet / varaosamaailma.
                    Liian monta tulppaa on viimeisen 2 vuoden aikana osottautunut vialliseksi.
                    Posliinti on halki , yhdessä autos ne halkes ja putos sylinteriin.
                    Useammassa lyö posliinin läpi maihin , joissain se posliini on ollut löysällä ja pyörii.
                    Kyllä ne piraatteja on. Tulpat on olleet pääasiassa denso , ngk ja bosch.
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      Eikö tästä mallista saa vikakoodeja ulos ?
                      • einoh
                        • Jul 2021
                        • 13
                        https://www.youtube.com/watch?v=7fyD1BXnhtY
                        😬😬😬 täytyy varmaa sit heti tsekata ne tulpat ja kokeilla millanen käynti niil vanhoilÂ…
                        • einoh
                          • Jul 2021
                          • 13
                          Yritin tsekata mut omalukija ei ainakaan antanu pihalle jostain syystä mitään… tuttavalla kyllä inpa jos sillä sit kävis lukasees
                          • Wesulius
                            • Apr 2012
                            • 304
                            • Mynämäki
                            ������ täytyy varmaa sit heti tsekata ne tulpat ja kokeilla millanen käynti niil vanhoil…
                            Niin , en väitä , että tarkoituksella ostavat piraattia.
                            Mutta ostavat halvimmalla mitä euroopasta löytää.
                            Eli uskon , että heille myydään piraatti tuotteita heidän tietämättään.
                            Tarkasta nyt vielä , ettei asentaessa ole vahinkoa sattunut, esim kärkiväli muuttunut.
                            • JiiVee92
                              • Mar 2017
                              • 1048
                              • Kouvola/Myllykoski
                              Ja täältäkin löytyy pelit ja pensselit jos on tarvis.
                              EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                              NYT: E61 530xd -08 käyttis
                              Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
