jäähdytinnesteen valo palaa
  • JarppaE46
    • Nov 2012
    • 19
    • Nokia
    auto on e46 compact ja jäähdytin nesteen valo palaa,eli se siis syttyy yleensä aina kun moottori lämpiää,ja sitten sammuu hetken päästä
    voisko joku pian auttaa ,olisiko tuo kuitenkin syytä viedä huoltoon tarkistettavaksi?
    nesteet näyttää kuitenkin ihan normaalilta ja myös moottorin lämmöt
    eli kannattaako huoltoon viedä monen tunnin työstä maksaa jos muuten toimii ja nesteet ihan ok?
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    Olisiko anturivika. Vikakoodit jos joku harrastaja sais luettua vaikka jostain lähialueelta.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • JarppaE46
      • Nov 2012
      • 19
      • Nokia
      https://scontent-hel3-1.xx.fbcdn.net...Cg&oe=6233D53E
      tuollaiselta näyttää,eli eikös nesteet ainakin ole ihan ok?
      • Haju69
        Administrator
        • 16546
        • Leppävirta
        Näyttää normaalilta sen mitä kuvasta voi todeta. Jos kaikki toimii, ei hävitä nestettä ja lämmöt pysyy kurissa niin en kovin huolestunut olisi. Kannattaa vikakoodit kuitenkin jossain luetuttaa. Mieluiten kunnon testerillä.
        • JarppaE46
          • Nov 2012
          • 19
          • Nokia
          auto oli juuri katsastuksessa,eikös siellä lueta noi vika koodit myös?
          • Haju69
            Administrator
            • 16546
            • Leppävirta
            Kannattaisi nyt lukea kunnon testerillä ne vikakoodit jos asia lähinnä itseäsi häiritsee.
            Ja en nyt tiedä varmaksi millainen se herja autossasi on? Onko autossasi obc? Ilmoittaako se mitään muuta kuin vilauttaa merkkivaloa? Eli ilmoittaako se nesteen vähyydestä? Anturivika luultavasti jos nestettä kuitenkin on.
            Edit: onko sulla joku kuvalinkki aloitus postauksessa? Se ei ainakaan näy minulla. Mutta ilmeisesti linkki on joku älyttömän pitkä tms kun koko topikki menee jotenkin jumiin tai toimii tosi huonosti.:think
            • JarppaE46
              • Nov 2012
              • 19
              • Nokia
              mikä on obc?
              eli se jäähdytinnesteen vikavalo vain syttyy palamaan,mitään muuta ongelmaa en huomaa,se valo syttyy palamaan heti kun moottori vähän lämmennyt,mutta sammuu tosiaan hetken ajon jälkeen,ja jos auton sammuttaa ja valo on jäänyt palamaan ja moottori on ehtinyt jäähtyä,niin se valo palaa siinä silti kun auton käynnistää,sammuu hetken päästä,mutta sitten taas kun moottori lämpiää,nii syttyy taas palamaan uudestaan ja sammuu pienen ajon jälkeen,joo eli se valo juuri mikä ilmoittaa nesteen vähyydestä,mutta sitä kuitenkin tuon mittatikun mukaan on normaalisti,näkyikö se kuva sinulle?
              se on siis kuvalinkki otettu facebook ryhmässä
              ja kiitos paljon näistä tiedoista ,auto on huomena huollossa,ja yritin tässä miettiä että mitä siellä sanon heille etteivät nyt ala purkamaan ihan kauheasti,voisiko se olla viisainta sitten että tarkastavat ensin anturin ja lukevat vikakoodit
              • Haju69
                Administrator
                • 16546
                • Leppävirta
                mikä on obc?
                OBC: On board computer eli ajotietokone.
                Ei näy se kuva ollenkaan ainakaan minulla. Laita suora linkki kuvaan.
                Edit: Mikä se auton malli ja vuosimalli on?
                • JarppaE46
                  • Nov 2012
                  • 19
                  • Nokia
                  aa joo,on ajotietokone mun autossa
                  E46 compact 2002
                  https://img.aijaa.com/b/00055/15040702.jpg näkyykö?
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16546
                    • Leppävirta
                    E46 compact 2002
                    Tuo kuva toimi kyllä jo aiemmin. Mutta onko sinulla tuohon aloituspostaukseen joku linkki upotettuna ? Olet sitä ainakin editoinut mutta siinä ei näy mitään kuvaa mutta ilmeisesti joku linkki siihen on upotettu vai? Tarkoitin että onko kuvaa siitä herjasta eli mittariston merkkivalosta?
                    • JarppaE46
                      • Nov 2012
                      • 19
                      • Nokia
                      siitä ei ole kuvaa,siitä merkkivalon herjasta
                      varmaan tullut vahingossa se linkki siihen aloitus postaukseen
                      https://pbs.twimg.com/media/DD81bWFX...jpg&name=large eli tuo merkkivalo siis syttyy
                      noh ehkä nyt aamulla soitan sinne huoltoon että tarkistavat anturin ja vikakoodit?,eivätkä ala mitään muuta siellä pöyhimään,muuten tulee turhaa työtä ja maksaa sikana
                      • JarppaE46
                        • Nov 2012
                        • 19
                        • Nokia
                        anturi vika siellä tosiaan oli
                        mutta kyllä taas niin kusetusta huoltoliikkeltä kun olisivat ensin alkanu purkaan ties mitä ja etsiin jotain vuotoja,mutta sitten sanoin että selvittäkää ensin se anturi
                          Vuotoja ? Miksi ? Ahneina haistoivat rahan.
