Vikakoodi p0414
  • Alpinewhite3
    • Apr 2022
    • 4
    Vikakoodi p0414
    Hei, mulla tuli tossa katsastuksessa ilmi, että siellä on koodi p0414, mittaristossa ei ole mitään vikavaloja, sekä p0414 mukainen ilmapumppu, on poistetttu käytöstä edellisten omistajien toimesta.
    Auton kun ostin niin silloin koodia ei ollut, mutta nytten ilmaantumut
    Mikä siis olisi avuksi vikakoodin poissaantiin, on kokeiltu jo rele se toimii, sulake toimii. Johdolle ei tule virtaa, mutta katsoin koko johdotuksen läpi ja missään ei ole mitään vikaa.
    Kiitos jo etukäteen jos joku tietäisi mitä tehdä
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 2011
    • Karjaa
    Se ilmapumppu pitää koodata pois.
    Porsche 944 -86 (DE)
    • Alpinewhite3
      • Apr 2022
      • 4
      Missäköhän tai miten tälläisen voisi tehdä?
        Kun sijainti on Suomi, niin vähän hankala ohjata kenenkään foorumilaisen luoksi joka tuon voisi tehdä. Eli DME softasta pitää se lisäilmapumppu ottaa pois tai sitten laittaa se takaisin toimintaan. Näihin kyselyihin olisi myös hyvä laittaa ne auton tiedot.
