E46 320i m54 automaattikennon letkun liitos
  • [bimmeri]
    • Jun 2015
    • 56
    • suomi
    Millä tapaa liitin toimii automaatti vaihteiston letkussa mikä menee automaatti öljykennoon Syylärin viereen. Toinen letku liikkuu edes takas ja heiluu, miten korjataan ?
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    Edit. niin toi palikka on lämmönvaihdin ja jos siinä oleva liitin heiluu niin uusi lämmönvaihdin ja jos letku liikkuu liikaa lämmönvaihtimen liittimessä niin uusi letku.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • [bimmeri]
      • Jun 2015
      • 56
      • suomi
      Letku liikkuu lämmönvaihtimen liittimessä , mistä uusi letku Suomesta ja miten kuuluu irrottaa ja asentaa liittimet et saa ehjänä.
      • peto2
        • 8294
        Letkun päässä olevaa muovirengasta työnnetään letkun suuntaan niin se vapauttaa lukituskynnet.
        Tuon pikaliittimen sisällä on o-rengas joka hajotessaan aiheuttaa ainakin melkoisen vuodon, heilumisesta en tiedä. Kannattaa kuitenkin tarkistaa että se orengas on kunnossa koska nuo letkut on melkoisen hintavia. Jos o-renkaan vaihdolla selviäisi.
        • [bimmeri]
          • Jun 2015
          • 56
          • suomi
          Juu tuli sama O rengas mieleen kun liitin on metallia niin aika ikuinen. Samaan syssyyn automaatti öljyn tason tarkistus Lootasta , onko hyvää ohjetta jossain ? Letkun irrotuksen ja kiinnityksen jälkeen varmaan ilmaa itse itsensä käydessä.
          • Antti O
            • 6960
            • N/A
            Ainaskin 5hp askissa öljytason tarkastus noin 40 asteiseen öljyyn auto käynnissä tarkastusroppu auki pitäisi hieman lirittää yli niin on kohdallaan.
            Inpa näyttää vaihteistoöljyn lämpötilan, tai siekkisen sanoin "kädenlämpönen on hyvä" öljypohjasta kokeillen.
            • [bimmeri]
              • Jun 2015
              • 56
              • suomi
              Heiluuko muilla letku edes takas ja sivuttain ja silti ei vuoda
