E46 Touring kaukokeskislukitus lakkasi toimimasta
  • akzy
    • May 2017
    • 47
    Hei, kevättalvella ovien lukitus/avaus alkoi temppuilemaan avaimesta. Välillä oli mykkänä pari päivää ja sitten saattoi taas toimia. Nyt ollut mykkänä huhtikuusta asti. Kokeiltu 2 toimivalla avaimella ja latailtu virtalukossakin 30h+. Avaimen kaukosäätimen opetus ei toimi (auto ei näpäytä ovien lukkonuppeja ylös-alas).
    Inpalla GM5 diagnoosi kertoo, että auto ei tunnista minkään avaimen rf-signaalia. Auto siis 2004/12 320d farkku. Antennivahvistimen (fzv) olen pinneistä sen verta mittaillut, että 12v tulee ja 5v. Tuota 5v linjaa en muistanut mitata, että kyykkääkö se kun painaa avaimen napeista. Keskuslukitus avaimella tai keskikonsolista toimii normaalisti.
    Autossahan on toinen lasiluukun sarana rikki ja olen poistanut lasin avaamiseen tarvittavan sulakkeen paikoiltaan. Lisähuomiona takalasin lämppärin rele ei naksu aina, yleensä on kyllä toiminut. Rekkarivalot toimii ja luukku muuten aukeaa mikrokytkimestä ok. Olisiko mahdollista, että muutama johdin korin/luukun läpiviennissä on huonossa hapessa vai kannattaisiko vaan hommata toinen antennivahvistin? Fm1,2,fma radiokanavat kuuluvat Ok, takalasinlämppäri lämmittää vain muutamaa karvaa keskellä.
    BMW 320d M-sport 2005:think
  • rungo
    • Nov 2019
    • 88
    Mulla oli omasta e46 compactista kärähtäny radiovastaanotin kontista, osa syynä lienee että takalasin lämmitysrimoja oli katkennut ja niiden maadoitus ei enää mennyt sinne minne tehtaalla oli suunniteltu, vaihtelin uuden radiovastaanottimen ja alkoi avaimet toimimaan. Tuon jälkeen mikäli laitoin takalasin lämmittimen päälle katosi radio signaali kokonaan aina kun lämmitin oli päällä, joten nyppäsin lämmittimen sulakkeen irti jotta ei jatkossa tuo boksi kärähdä.
    • akzy
      • May 2017
      • 47
      Kiitos. Joo itsellä teki samaa, että jos laittoi takalasinlämmittimen päälle, niin radion kuuluvuus heikentyi jonku verran. Lankoja kans itsellä katki. Tuntuu olevan tyyppivika, koska takalasin tiiviste hankaa ne puhki ajan saatossa. Pitääpi koittaa vaihdella se fzv vahvistin ja sitten vaihtoluukkua, jos langoissa syypää.
      • akzy
        • May 2017
        • 47
        Ongelma korjaantui fzv radiovahvistimen (takalipan alla) vaihdolla varaosaluukusta ja avainten uudelleen koodauksella
