M54 erikoinen raksutus?
  • fuzino
    • Nov 2021
    • 39
    Mihin suuntaan ees taas, akselinsa suuntaisesti ei yhtään. Pyöriikö nätisti ? Hihna on irti ?
    Tuossa joku video tuosta tärinästä. Vähän huonosti näkyy mutta jos tarkkaan kattoo niin huomaa että vähän heiluu tuo rulla
    BMW E46 2000 330Ci
    Vikakoodien lukua, koodauksia Oulun alueella E-sarjan bemareihin.
    • fuzino
      • Nov 2021
      • 39
      Kuuluu sieltä rullan suunnalta semmonen vähän niinku kumin vinkuminen kun tarkemmin kuuntelee ja mitä tutkailin niin ilmeisesti tuo on melko varma oire siitä että tuo kiristinrulla on entinen�� Ja jos pikkusen painaa kaasupoljinta niin kuuluu aina semmonen pikkunen kuminen inahdus alakierroksilla
      BMW E46 2000 330Ci
        Nappaat hihnan irti ja kokeilet kaikki hihnalla pyörivät ovatko kunnossa. Ei mene pitkään ja saa varmuuden arvuuttelun sijaan.
          https://youtube.com/shorts/dTMNvbE4DIQ?feature=share
          Noin liikkuu vaikka olis kaikki uutta, tuossa siis liikkuu kiristin ja rulla tietysti mukana mutta ei rulla yksistään. Hihna ilm. elää vähän pyöriessään kun aika haipakkaa kuitenkin menee jo tyhjäkäynnillä.
          • fuzino
            • Nov 2021
            • 39
            Ilmeisesti pitää ottaa tuo tuuletin pois tuosta edestä jos haluaa hihnan irrottaa, ja siihen tarvii ne jotku BMW:n omat työkalut?
            BMW E46 2000 330Ci
            • Haju69
              Administrator
              • 16543
              • Leppävirta
              32mm lenkkiavaimella.
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                Kaikkiin viskoihin ei sovi jos on paksumpaa mallia, koko toki on tuo. Ja fuzino huom. vas. kätinen kierre.
                • fuzino
                  • Nov 2021
                  • 39
                  No nyt käytin molempia hihnoja pois jnejne… rullat ei rahissu kummemmin, tuo kiristinrulla ehkä ihan hieman kahisi kun pyöritti kovempaa mutta molemmista otin videota, nyt sain puhelimenki lähemmäs kiristintä:
                  Hihna päällä: https://youtube.com/shorts/yu9tiCsjL4k?feature=share
                  Hihna pois: https://youtube.com/shorts/XAxMBkeudRQ?feature=share
                  BMW E46 2000 330Ci
                    Kuulostaa dieseliltä ? Miksi, en tiedä.
                      Käsin pyöritettäessä jos pitää mitään ääntä on ko. rulla valmis. Koneen käydessä kuorma päällä ja nopeuden ollessa "hieman" eriluokkaa vrt. käsin pyörittäessä kuuluu selvästi. Laakerin pitäisi olla timmi, eikä saisi jäädä vapaasti pyörimään kun käsin pyöräyttää.
                      • fuzino
                        • Nov 2021
                        • 39
                        Ei tainnut käydä kaikilla pytyillä tuossa kohin, en tiedä miksi mutta jostain syystä ei käyny kaikilla koko aikaa kun oli hihna irti. Hihnan kun laitoin kiinni niin kävi taas normaalisti :think
                        BMW E46 2000 330Ci
                        • aae30
                          • May 2010
                          • 2751
                          • .fi
                          #27
                          huono akku?:think
                          Sorry I'm Not Sorry
                          E34 540iA 93 sedan
                          E34 540iA 93 sedan
                          E39 530iA 00 touring
                            #28
                            Originally posted by aae30 View Post
                            huono akku?:think
                            Toisaalta ei haittaa jos mittaa latausjännitteen.
                            • aae30
                              • May 2010
                              • 2751
                              • .fi
                              #29
                              ei se varmaan ilman hihnaa latausjännitettä edes anna. veikkasin siis tuota huonoa akkua vajailla käymiseen.
                              Sorry I'm Not Sorry
                              E34 540iA 93 sedan
                              E34 540iA 93 sedan
                                #30
                                No nii, eipä
