e46 xenonit veks
  • Paperman77
    • Jun 2017
    • 223
    e46 xenonit veks
    Alkaa näin pimeitten tultua tympimään tuo Xenoneiden jatkuva räpsyminen! Varsinkin kun ajaa jonkun perässä, niin kuvittelee edessä ajava minun v...tuillessani vilkuttelevan valoja. Suurin piirtein kaikkea on kokeiltu ilman tulosta. Joku edellisistä omistajista on ympännyt umpioihin tuollaiset ledi rinkulat ja kytkentä jälki ei nyt ihan priimaa ole. Liekkö sitten tuossa syy? Mutta haluaisin vaihtaa nuo xenon umpiot ihan tavallisiksi halogeeni valoiksi. Saisi samalla ostettua umpiot missä angel eyesit jo valmiina. Onko millainen homma kyseessä, eli paljonkin uusia kytkentöjä?
    Erehtymisen vaara on suurin, kun kyvytön neuvoo halutonta tekemään tarpeetonta!
    Ettei siellä olisi jäänyt koodaamatta ajovalojen tarkistukset ja siksi räpsyy. Se minkälainen homma vaihtaa uudet umpiot riippuu täysin minkälaiset johtoviritykset on, eli onko auton omat johdot vielä ehjät vai onko niitä puukotettu.
    • MPV
      • 1207
      • Muhos
      Kun taloudessa on sekä halogeeni-, että xenonvaloilla varustetut E46:set, niin en kyllä aivan vähässä kummassa lähtisi vaihtamaan xenonien tilalle halogeeneja, vaan ennemminkin toisin päin.
      • Wespa
        • Jan 2016
        • 2015
        • Karjaa
        Joo, varsinkin jos tilanne on tosiaan se että orkkis xenoneiden tilalle tulisi jotkut aftermarket-halogeenit. Sitten taas jos aftermarket-xenonit vaihtuisivat orkkis-halogeeneihin niin ihan eri homma.
        Porsche 944 -86 (DE)
        • Paperman77
          • Jun 2017
          • 223
          Täytyy vielä tutkailla josko sitä syy tuohon vilkkumiseen löytyisi tuosta koodaus hommasta? Kokeilin eilen bilteman "halppis" polttimoita ja ei toinen edes syttynyt. Vanhat vilkkuvat vaihdoin tilalle takaisin! Ärsyttää vaan suunnattomasti tuo vilkkuminen. Yksi oire on myös tuo vilkun nopeasti vilkkuminen kylmänä. Hetken kuluttua palaa vilkkukin normaaliksi...
          • Paperman77
            • Jun 2017
            • 223
            Tulipas paljon villkumista yhteen virkkeeseen!
              Sillä bilteman halpiksella et tässä homma tee mitään. Inpa & NCS expert, niin saa tuon hoidettua.
              • Paperman77
                • Jun 2017
                • 223
                Takavalojen maadoitukset vedin uudestaan ja loppui välke! Eli näköjään kannattaisi aina kokeilla nuo ensin? Säästyisi pitkä penni...:think
