E46 -04 ja jenkkiparkkien selkkaus koodauksen jälkeen
  • V3lmu
    • May 2017
    • 21
    Moi!
    BMW E46 -04. Koodasin NCS-expert&NCS Dummyllä kyseisestä autosta polttimovalvonnat (COLD,HOT ja CC) pois käytöstä. Tämän jälkeen jo aiemmin koodatut jenkkiparkit hävisivät autosta pois, vaikka tähän viittaaviin koodauksiin en koskenut. Onko muilla tullut samaa vikaa vastaan? Koodasin tuohon jenkkiparkkiin viittaavat arvot: nicht_aktiv/wert 1. Olisiko kellään varmaa tietoa, mikä niistä monista asetuksista tulisi kytkemään jenkkiparkit kaikille valoasennoille päälle pl. virrat täysin off?
    Code:
    Generated with NCS Dummy version 0.6.10 — copyright İ 2020 revtor
    Output       : Module Functions
    Chassis      : E46
    Module       : LSZ.C35
    FUNCTION KEYWORD            ADDRESS (LENGTH)                                      MASK                                                  FUNCTION KEYWORD TRANSLATION        OPTIONS
        PARAMETER KEYWORD           DATA                                                  MASKED                                                PARAMETER KEYWORD TRANSLATION
    ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
    LAMPEN_PWM_ANSTEUERUNG_1    00000000 (1F)        Lights pulse-width modulation (PWM) control 1
    PWM_ANSTEUERUNG_BL_MITTE    00000000 (01)                                         FF                                                    PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF THIRD BRAKE LIGHT
        wert_01                     72                                                    72                                                    value 01        E46
    PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_RE    00000001 (01)                                         FF                                                    PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF RIGHT FRONT STANDING LIGHT
        wert_01                     20                                                    20                                                    value 01        !US
        wert_02                     40                                                    40                                                    value 02        US
        wert_03                     72                                                    72                                                    value 03
    PWM_ANSTEUERUNG_SL3_LI_HI   00000002 (01)                                         FF                                                    PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF LEFT REAR STANDING LIGHT 3
        wert_01                     40                                                    40                                                    value 01        !((LIM+PU01,HKL_FL),(CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK))
        wert_02                     21                                                    21                                                    value 02        LIM+PU01,HKL_FL
        wert_03                     20                                                    20                                                    value 03
        wert_04                     72                                                    72                                                    value 04        (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK)
    PWM_ANSTEUERUNG_BL          00000003 (02)                                         FF                                                    PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF BRAKE LIGHTS
        wert_01                     20,20                                                 20,20                                                 value 01        !(LIM+PU01,HKL_FL,(CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK))
        wert_02                     EF,EF                                                 EF,EF                                                 value 02        LIM+PU01,HKL_FL
        wert_03                     72,72                                                 72,72                                                 value 03        (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK)
        wert_04                     F9,F9                                                 F9,F9                                                 value 04
    PWM_ANSTEUERUNG_BLK_VORN    00000005 (02)                                         FF                                                    PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF FRONT TURN SIGNALS
        wert_01                     20,20                                                 20,20                                                 value 01        E46
    PWM_ANSTEUERUNG_NSL_LI      00000007 (01)                                         FF                                                    PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF LEFT REAR FOG LIGHT
        wert_01                     20                                                    20                                                    value 01        E46
    PWM_ANSTEUERUNG_SL3_RE_HI   00000008 (01)                                         FF                                                    PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF RIGHT REAR STANDING LIGHT 3
        wert_03                     72                                                    72                                                    value 03        (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK)
    PWM_ANSTEUERUNG_FERNLICHT   00000009 (02)                                         FF                                                    PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF HIGH BEAMS
        wert_01                     22,22                                                 22,22                                                 value 01        E46
        wert_02                     20,20                                                 20,20                                                 value 02
    PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_LI    0000000B (01)                                         FF                                                    PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF LEFT FRONT STANDING LIGHT
    PWM_ANSTEUERUNG_AL          0000000C (02)                                         FF                                                    PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF LOW BEAMS
        wert_01                     22,22                                                 22,22                                                 value 01        !XENON
        wert_02                     72,72                                                 72,72                                                 value 02        XENON
        wert_03                     20,20                                                 20,20                                                 value 03
    PWM_ANSTEUERUNG_SL_LI_HI    0000000E (01)                                         FF                                                    PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF LEFT REAR STANDING LIGHT
        wert_01                     20                                                    20                                                    value 01        !((LIM,COMP)+PU01,HKL_FL,WHKL,TOUR+MAERZ03,(CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK))
        wert_02                     21                                                    21                                                    value 02        (LIM,COMP)+PU01,HKL_FL,WHKL,TOUR+MAERZ03
    PWM_ANSTEUERUNG_SL2_RE_HI   0000000F (01)                                         FF                                                    PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF RIGHT REAR STANDING LIGHT 2
        wert_01                     40                                                    40                                                    value 01        !LIM,LIM+!PU01+!HKL_FL
    PWM_ANSTEUERUNG_KZL         00000010 (01)                                         FF                                                    PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF LICENSE PLATE LIGHTS
        wert_01                     20                                                    20                                                    value 01        !GETARN_AUSFUEHR
        wert_02                     72                                                    72                                                    value 02        GETARN_AUSFUEHR
    PWM_ANSTEUERUNG_SL_RE_HI    00000011 (01)                                         FF                                                    PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF RIGHT REAR STANDING LIGHT
    PWM_ANSTEUERUNG_BLK_HI      00000012 (02)                                         FF                                                    PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF REAR TURN SIGNALS
        wert_02                     D7,D7                                                 D7,D7                                                 value 02        LIM+PU01,HKL_FL
        wert_04                     E5,E5                                                 E5,E5                                                 value 04
    PWM_ANSTEUERUNG_ZUSTZBLK    00000014 (02)                                         FF                                                    PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF AUXILIARY TURN SIGNALS
    PWM_ANSTEUERUNG_BIXENON     00000016 (01)                                         FF                                                    PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF BI-XENON LIGHTS
    PWM_ANSTEUERUNG_NSW         00000017 (01)                                         FF                                                    PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF FRONT FOG LIGHTS
    SPG_NACHREGELUNG_0          00000018 (01)                                         FF
        wert_01                     BB                                                    BB                                                    value 01        E46
    SPG_NACHREGELUNG_1          00000019 (01)                                         FF
        wert_01                     5B                                                    5B                                                    value 01        E46
    SPG_NACHREGELUNG_2          0000001A (01)                                         FF
        wert_01                     B6                                                    B6                                                    value 01        E46
    SPG_NACHREGELUNG_3          0000001B (01)                                         FF
        wert_01                     00                                                    00                                                    value 01        E46
    LOAD_DUMP_U_GR              0000001C (01)                                         0F
        wert_01                     07                                                    07                                                    value 01        E46
    LOAD_DUMP_TIME_OUT          0000001C (01)                                         F0                                                    LOAD DUMP PROTECTION TIMEOUT
        wert_01                     01                                                    10                                                    value 01        E46
    LOAD_DUMP_PWM_BLK           0000001D (01)                                         3F
    LOAD_DUMP_EINVER            0000001D (01)                                         C0
        wert_01                     03                                                    C0                                                    value 01        E46
    VARIANTE_LSZ                0000001E (01)                                         3F                                                    LIGHT SWITCH (LSZ) VARIANT
        wert_01                     01                                                    01                                                    value 01        LIM+(PU01,HKL_FL)
        wert_02                     02                                                    02                                                    value 02        TOUR,COUP,CABR,LIM+!PU01+!HKL_FL
        wert_03                     03                                                    03                                                    value 03        COMP+!PU01
        wert_04                     04                                                    04                                                    value 04        COMP+PU01
        wert_05                     05                                                    05                                                    value 05
        wert_06                     06                                                    06                                                    value 06
    LAENDERVARIANTE_LSZ         0000001E (01)                                         40                                                    COUNTRY VARIANT LIGHT SWITCH (LSZ)
        wert_01                     00                                                    00                                                    value 01        !US
        wert_02                     01                                                    40                                                    value 02        US
    LENKSEITE_LSZ               0000001E (01)                                         80                                                    LIGHT SWITCH (LSZ) DIRECTION
        wert_01                     00                                                    00                                                    value 01        LL+!JAPAN
        wert_02                     01                                                    80                                                    value 02        RL,JAPAN
    LAMPENUEBERWACHUNG          00000100 (1F)        Light monitoring
    KALTUEBERWACHUNG_BL_MI      00000100 (01)                                         01                                                    COLD MONITORING OF THIRD BRAKE LIGHT
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        E46
        aktiv                       01                                                    01                                                    enabled
    KALTUEBERWACHUNG_SL_RE      00000100 (01)                                         02                                                    COLD MONITORING OF RIGHT STANDING LIGHTS
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        US
        aktiv                       01                                                    02                                                    enabled        !US
    KALTUEBERWACHUNG_RL_3_LI    00000100 (01)                                         04                                                    COLD MONITORING OF LEFT TAIL LIGHT 3
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !LIM,LIM+!PU01+!HKL_FL
        aktiv                       01                                                    04                                                    enabled        LIM+PU01,HKL_FL
    KALTUEBERWACHUNG_BL         00000100 (01)                                         18                                                    COLD MONITORING OF BRAKE LIGHTS
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK+(PU01,LSZ_CI_31))
        aktiv                       03                                                    18                                                    enabled        !((CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK+(PU01,LSZ_CI_31)))
    KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO     00000100 (01)                                         60                                                    COLD MONITORING OF FRONT TURN SIGNALS
        aktiv                       03                                                    60                                                    enabled        E46
    KALTUEBERWACHUNG_NSL_LI     00000100 (01)                                         80                                                    COLD MONITORING OF LEFT REAR FOG LIGHT
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !(!US,US+LIM+(PU01,HKL_FL))
        aktiv                       01                                                    80                                                    enabled        !US,US+LIM+(PU01,HKL_FL)
    KALTUEBERWACHUNG_RL_3_RE    00000101 (01)                                         01                                                    COLD MONITORING OF RIGHT TAIL LIGHT 3
        aktiv                       01                                                    01                                                    enabled        LIM+PU01,HKL_FL
    KALTUEBERWACHUNG_FL         00000101 (01)                                         06                                                    COLD MONITORING OF HIGH BEAMS
        aktiv                       03                                                    06                                                    enabled        E46
    KALTUEBERWACHUNG_SL_LI      00000101 (01)                                         08                                                    COLD MONITORING OF LEFT STANDING LIGHTS
        aktiv                       01                                                    08                                                    enabled        !US
    KALTUEBERWACHUNG_AL         00000101 (01)                                         30                                                    COLD MONITORING OF LOW BEAMS
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        XENON+!PU00,XENON+PU00
        aktiv                       03                                                    30                                                    enabled        !(CABR,XENON),CABR+!XENON
    KALTUEBERWACHUNG_RL_LI      00000101 (01)                                         40                                                    COLD MONITORING OF LEFT TAIL LIGHT
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK)
        aktiv                       01                                                    40                                                    enabled        !((CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK))
    KALTUEBERWACHUNG_RL_2_RE    00000101 (01)                                         80                                                    COLD MONITORING OF RIGHT INNER TAIL LIGHT
        aktiv                       01                                                    80                                                    enabled        LIM+PU01,HKL_FL
    KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI     00000102 (01)                                         01                                                    COLD MONITORING OF LEFT LICENSE PLATE LIGHT
        aktiv                       01                                                    01                                                    enabled
    KALTUEBERWACHUNG_RL_RE      00000102 (01)                                         02                                                    COLD MONITORING OF RIGHT TAIL LIGHT
        aktiv                       01                                                    02                                                    enabled        !((CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK))
    KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI     00000102 (01)                                         0C                                                    COLD MONITORING OF REAR TURN SIGNALS
        aktiv                       03                                                    0C                                                    enabled        !((CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK+(PU01,LSZ_CI_31)))
    KALTUEBERWACH_ZUSATZ_BLK    00000102 (01)                                         30                                                    COLD MONITORING OF EXTERNAL TURN SIGNALS
        aktiv                       03                                                    30                                                    enabled        !((CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK))
    <UNBELEGT>                  00000102 (01)                                         C0                                                    <UNOCCUPIED>
        <initwert>                  00                                                    00                                                    <initvalue>
    KL_50_FUNK_AKT              00000103 (01)                                         01
        aktiv                       01                                                    01                                                    enabled        E46
    LOAD_DUMP                   00000103 (01)                                         02
        aktiv                       01                                                    02                                                    enabled        E46
    AL_KL_50                    00000103 (01)                                         04                                                    LOW BEAMS ENABLED WHEN STARTING ENGINE
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        XENON,ALC
        aktiv                       01                                                    04                                                    enabled        !(XENON,ALC)
    FL_KL_50                    00000103 (01)                                         08                                                    HIGH BEAMS ENABLED WHEN STARTING ENGINE
        aktiv                       01                                                    08                                                    enabled        E46
    NSW_KL_50                   00000103 (01)                                         10                                                    FRONT FOG LIGHTS ENABLED WHEN STARTING ENGINE
        aktiv                       01                                                    10                                                    enabled        E46
    <UNBELEGT>                  00000103 (01)                                         20                                                    <UNOCCUPIED>
    LOAD_DUMP_AUSVER            00000103 (01)                                         C0
        wert_01                     01                                                    40                                                    value 01        E46
    WARMUEBERWACHUNG_BL_MI      00000104 (01)                                         01                                                    HOT MONITORING OF THIRD BRAKE LIGHT
        aktiv                       01                                                    01                                                    enabled
    WARMUEBERWACHUNG_SL_RE      00000104 (01)                                         02                                                    HOT MONITORING OF RIGHT STANDING LIGHTS
    WARMUEBERWACHUNG_RL_3_LI    00000104 (01)                                         04                                                    HOT MONITORING OF LEFT TAIL LIGHT 3
    WARMUEBERWACHUNG_BL         00000104 (01)                                         18                                                    HOT MONITORING OF BRAKE LIGHTS
        aktiv                       03                                                    18                                                    enabled        !((CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK))
    WARMUEBERWACHUNG_BLK_VO     00000104 (01)                                         60                                                    HOT MONITORING OF FRONT TURN SIGNALS
    WARMUEBERWACHUNG_NSL_LI     00000104 (01)                                         80                                                    HOT MONITORING OF LEFT REAR FOG LIGHT
    WARMUEBERWACHUNG_RL_3_RE    00000105 (01)                                         01                                                    HOT MONITORING OF RIGHT TAIL LIGHT 3
    WARMUEBERWACHUNG_FL         00000105 (01)                                         06                                                    HOT MONITORING OF HIGH BEAMS
    WARMUEBERWACHUNG_SL_LI      00000105 (01)                                         08                                                    HOT MONITORING OF LEFT STANDING LIGHTS
    WARMUEBERWACHUNG_AL         00000105 (01)                                         30                                                    HOT MONITORING OF LOW BEAMS
        aktiv                       03                                                    30                                                    enabled        E46
    WARMUEBERWACHUNG_RL_LI      00000105 (01)                                         40                                                    HOT MONITORING OF LEFT TAIL LIGHT
    WARMUEBERWACHUNG_RL_2_RE    00000105 (01)                                         80                                                    HOT MONITORING OF RIGHT INNER TAIL LIGHT
    WARMUEBERWACHUNG_KZL_LI     00000106 (01)                                         01                                                    HOT MONITORING OF LEFT LICENSE PLATE LIGHT
        aktiv                       01                                                    01                                                    enabled
    WARMUEBERWACHUNG_RL_RE      00000106 (01)                                         02                                                    HOT MONITORING OF RIGHT TAIL LIGHT
    WARMUEBERWACHUNG_BLK_HI     00000106 (01)                                         0C                                                    HOT MONITORING OF REAR TURN SIGNALS
        aktiv                       03                                                    0C                                                    enabled        E46
    WARMUEBERWACH_ZUSATZ_BLK    00000106 (01)                                         30                                                    HOT MONITORING OF AUXILIARY TURN SIGNALS
        aktiv                       03                                                    30                                                    enabled
    <UNBELEGT>                  00000106 (01)                                         C0                                                    <UNOCCUPIED>
    LOAD_DUMP_KL58G             00000107 (01)                                         01
    LOAD_DUMP_P5_10             00000107 (01)                                         02
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !(COMP+PU01)
        aktiv                       01                                                    02                                                    enabled        COMP+PU01
    LOAD_DUMP_P30_29            00000107 (01)                                         04
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        COMP+PU01
        aktiv                       01                                                    04                                                    enabled        !(COMP+PU01)
    LOAD_DUMP_P44_45            00000107 (01)                                         08
    LOAD_DUMP_P20               00000107 (01)                                         10
    LOAD_DUMP_P37               00000107 (01)                                         20
        aktiv                       01                                                    20                                                    enabled        E46
    LOAD_DUMP_P38               00000107 (01)                                         40
        aktiv                       01                                                    40                                                    enabled        E46
    LOAD_DUMP_P49               00000107 (01)                                         80
        aktiv                       01                                                    80                                                    enabled        E46
    CC_BREMSLICHT_MITTE         00000108 (01)                                         01                                                    CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR THIRD BRAKE LIGHT
        aktiv                       01                                                    01                                                    enabled
    CC_STANDLICHT_RECHTS        00000108 (01)                                         02                                                    CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR RIGHT STANDING LIGHTS
    CC_RUECKLICHT_3_LINKS       00000108 (01)                                         04                                                    CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR LEFT TAIL LIGHT 3
    CC_BREMSLICHT               00000108 (01)                                         18                                                    CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR BRAKE LIGHTS
    CC_BLINKER_VORN             00000108 (01)                                         60                                                    CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR FRONT TURN SIGNALS
    CC_NSL_LINKS                00000108 (01)                                         80                                                    CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR LEFT REAR FOG LIGHT
    CC_RUECKLICHT_3_RECHTS      00000109 (01)                                         01                                                    CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR RIGHT TAIL LIGHT 3
    CC_FERNLICHT                00000109 (01)                                         06                                                    CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR HIGH BEAMS
    CC_STANDLICHT_LINKS         00000109 (01)                                         08                                                    CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR LEFT STANDING LIGHTS
    CC_ABBLENDLICHT             00000109 (01)                                         30                                                    CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR LOW BEAMS
    CC_RUECKLICHT_LINKS         00000109 (01)                                         40                                                    CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR LEFT TAIL LIGHT
    CC_RUECKLICHT_2_RECHTS      00000109 (01)                                         80                                                    CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR RIGHT INNER TAIL LIGHT
    CC_KENNZEICHENLEUCHTE_LI    0000010A (01)                                         01                                                    CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR LEFT LICENSE PLATE LIGHT
        aktiv                       01                                                    01                                                    enabled
    CC_RUECKLICHT_RECHTS        0000010A (01)                                         02                                                    CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR RIGHT TAIL LIGHT
    CC_BLINKER_HINTEN           0000010A (01)                                         0C                                                    CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR REAR TURN SIGNALS
        aktiv                       03                                                    0C                                                    enabled        !((CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK))
    CC_ZUSATZBLINKER            0000010A (01)                                         30                                                    CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR AUXILIARY TURN SIGNALS
        aktiv                       03                                                    30                                                    enabled
    <UNBELEGT>                  0000010A (01)                                         40                                                    <UNOCCUPIED>
    <UNBELEGT>                  0000010A (01)                                         80                                                    <UNOCCUPIED>
    FEHLER_BL_BLINKEN           0000010B (01)                                         01                                                    BRAKE LIGHT FAULT FLASHES
        nicht_melden                00                                                    00                                                    not reported        E46
        melden                      01                                                    01                                                    reported
    FEHLER_NSL_RECHTS           0000010B (01)                                         02                                                    RIGHT REAR FOG LIGHT FAULT
        nicht_melden                00                                                    00                                                    not reported        LL+!JAPAN
        melden                      01                                                    02                                                    reported        !(LL+!JAPAN)
    BLK_H_R_PICT                0000010B (01)                                         04                                                    RIGHT REAR TURN SIGNAL IN INSTRUMENT CLUSTER
        aktiv                       01                                                    04                                                    enabled        E46
    BLK_H_L_PICT                0000010B (01)                                         08                                                    LEFT REAR TURN SIGNAL IN INSTRUMENT CLUSTER
    BLK_V_R_PICT                0000010B (01)                                         10                                                    RIGHT FRONT TURN SIGNAL IN INSTRUMENT CLUSTER
    BLK_V_L_PICT                0000010B (01)                                         20                                                    LEFT FRONT TURN SIGNAL IN INSTRUMENT CLUSTER
    FEHLER_SCHALTER_BREMSL      0000010B (01)                                         40                                                    CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR BRAKE LIGHT SWITCH FAULT
        melden                      01                                                    40                                                    reported
    FEHLER_ANHAENGER            0000010B (01)                                         80                                                    CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR TRAILER FAULT
        melden                      01                                                    80                                                    reported        E46
    ENTPRELLZAHL_FEHLERERK      0000010C (01)                                         FF                                                    FAULT RECOGNITION DEBOUNCING (NUMBER OF SUCCESSIVE FAULTS NEEDED TO REPORT A FAULT)
        wert_01                     0A                                                    0A                                                    value 01        E46
    ANZAHL_QUICK_RUNDEN         0000010D (01)                                         FF                                                    NUMBER OF QUICK COLD MONITORING CHECKS WHEN SWITCHING ON IGNITION
        wert_01                     10                                                    10                                                    value 01        E46
    ZEIT_KALT_RUNDEN            0000010E (01)                                         FF                                                    TIME BETWEEN COLD MONITORING ROUNDS [TIME_S=DATA*2.5]
        wert_01                     64                                                    64                                                    value 01        E46
    ZEIT_KALT_PULSE             0000010F (01)                                         FF                                                    TIME BETWEEN COLD MONITORING PULSES [TIME_MS=DATA*10]
        wert_01                     14                                                    14                                                    value 01        E46
    ZEIT_KALT_PULSE_QUICK       00000110 (01)                                         FF                                                    TIME BETWEEN QUICK COLD MONITORING PULSES [TIME_MS=DATA*10]
        wert_01                     01                                                    01                                                    value 01        E46
    ZYKLUS_KALT_RUNDEN_QUICK    00000111 (01)                                         FF                                                    TIME BETWEEN QUICK COLD MONITORING ROUNDS [TIME_MS=DATA*10]
    BLS_PRUEFEN                 00000112 (01)                                         01                                                    BRAKE LIGHT SWITCH CHECK
        aktiv                       01                                                    01                                                    enabled
    SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW    00000112 (01)                                         0E                                                    BRAKE LIGHT SWITCH THRESHOLD
        wert_01                     03                                                    06                                                    value 01        E46
    SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT   00000112 (01)                                         70                                                    WAITING TIME FOR BRAKE LIGHT SWITCH FAULTS
        wert_01                     07                                                    70                                                    value 01        E46
    DAUERFAHRLICHT_EU           00000112 (01)                                         80                                                    DAYTIME RUNNING LIGHTS (EUROPE)
        aktiv                       01                                                    80                                                    enabled
    DEF_PIN_20_DEFEKTBLINKEN    00000113 (01)                                         01
        aktiv                       01                                                    01                                                    enabled
    DEF_PIN_37_DEFEKTBLINKEN    00000113 (01)                                         02
        aktiv                       01                                                    02                                                    enabled
    DEF_PIN_5_10_DEFEKTBLK      00000113 (01)                                         04
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        COMP+!US+PU01
        aktiv                       01                                                    04                                                    enabled        !(COMP+!US+PU01)
    PIN_38_RE_LI_MELDEN         00000113 (01)                                         08
        links_defekt                00                                                    00                                                    left defect
        rechts_defekt               01                                                    08                                                    right defect        E46
    PIN_38_VO_HI_MELDEN         00000113 (01)                                         10
        hinten_defekt               00                                                    00                                                    rear defect        E46
        vorne_defekt                01                                                    10                                                    front defect
    DEF_PIN_29_30_DEFEKT_BL     00000113 (01)                                         20
        aktiv                       01                                                    20                                                    enabled        COMP+PU01
    DEF_PIN_5_10_DEFEKT_SL      00000113 (01)                                         40
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !(COMP+!US+PU01)
        aktiv                       01                                                    40                                                    enabled        COMP+!US+PU01
    DEF_PIN_29_30_DEFEKT_SL     00000113 (01)                                         80
        aktiv                       01                                                    80                                                    enabled        !(COMP+PU01)
    DEF_PIN_37_VOR              00000114 (01)                                         01
        aktiv                       01                                                    01                                                    enabled
    DEF_PIN_20_VOR              00000114 (01)                                         02
        aktiv                       01                                                    02                                                    enabled
    NACHREG_DYN_SLOW            00000114 (01)                                         04
    FO_ME_HOME_SL2              00000114 (01)                                         08
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !(LIM+(PU01,HKL_FL)+!US)
        aktiv                       01                                                    08                                                    enabled        LIM+(PU01,HKL_FL)+!US
    PIN37_49_PARKL              00000114 (01)                                         10                                                    PARKING LIGHTS WITH INNER TAIL LIGHTS / LEFT REAR FOG LIGHT (DEPENDS ON CHASSIS)
        aktiv                       01                                                    10                                                    enabled        LIM+(PU01,HKL_FL)+!US
    BFD_SW1_STUFE3              00000114 (01)                                         20                                                    BRAKE FORCE DISPLAY STAGE 3 ACTIVATED BY DECELERATION SENSOR 1
        aktiv                       01                                                    20                                                    enabled
    ST3_SCHWEL                  00000114 (01)                                         40
        aktiv                       01                                                    40                                                    enabled
    BLST1_BLST3                 00000114 (01)                                         80                                                    BRAKE FORCE DISPLAY STAGE 3 FLASHING MODE [NICHT_AKTIV: INNER BRAKE LIGHTS ONLY, AKTIV: INNER AND OUTER BRAKE LIGHTS]
        aktiv                       01                                                    80                                                    enabled
    BFD_SW1_STUFE2              00000115 (01)                                         01                                                    BRAKE FORCE DISPLAY STAGE 2 ACTIVATED BY DECELERATION SENSOR 1
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !(MAERZ03+US,(!US+BRAKEFORCE,MAERZ04)+!ENTFALL_BFD)
        aktiv                       01                                                    01                                                    enabled        MAERZ03+US,(!US+BRAKEFORCE,MAERZ04)+!ENTFALL_BFD
    BFD_MINDEST_GESCHW          00000115 (01)                                         0E                                                    BRAKE FORCE DISPLAY MINIMUM SPEED
        wert_01                     01                                                    02                                                    value 01        E46
        wert_02                     00                                                    00                                                    value 02
    BFD_STUFE_2_VERZOEG         00000115 (01)                                         F0                                                    BRAKE FORCE DISPLAY STAGE 2 DELAY
        wert_01                     03                                                    30                                                    value 01        E46
    BFD_STUFE_2_MAX_EIN         00000116 (01)                                         0F
        wert_01                     04                                                    04                                                    value 01        E46
    PIN29_30_BFD                00000116 (01)                                         10                                                    BRAKE FORCE DISPLAY WITH INNER TAIL LIGHTS / REAR FOG LIGHTS (DEPENDS ON CHASSIS)
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !TOUR
        aktiv                       01                                                    10                                                    enabled        TOUR
    PIN49_37_BFD                00000116 (01)                                         20                                                    BRAKE FORCE DISPLAY WITH INNER TAIL LIGHTS / LEFT REAR FOG LIGHT (DEPENDS ON CHASSIS)
        aktiv                       01                                                    20                                                    enabled        LIM
    PIN38_20_BFD                00000116 (01)                                         40                                                    BRAKE FORCE DISPLAY WITH OUTER TAIL LIGHTS (DEPENDS ON CHASSIS)
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !(LIM,COUP,CABR)
        aktiv                       01                                                    40                                                    enabled        LIM,COUP,CABR
    PIN5_10_BFD                 00000116 (01)                                         80                                                    BRAKE FORCE DISPLAY WITH BRAKE LIGHTS
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !COMP
        aktiv                       01                                                    80                                                    enabled        COMP
    BFD_BLINK_EINZEIT           00000117 (01)                                         0F                                                    BRAKE FORCE DISPLAY FLASH OFF PERIOD
        wert_02                     00                                                    00                                                    value 02        E46
    BFD_BLINK_AUSZEIT           00000117 (01)                                         F0                                                    BRAKE FORCE DISPLAY FLASH ON PERIOD
    BEI_NSL_KEIN_BFD            00000118 (01)                                         01                                                    BRAKE FORCE DISPLAY NOT SIMULTANEOUSLY WITH REAR FOG LIGHTS
        aktiv                       01                                                    01                                                    enabled        !US
    BFD3_ASC_TIMER              00000118 (01)                                         0E
        wert_01                     02                                                    04                                                    value 01        E46
    BFD_SW2_STUFE2              00000118 (01)                                         10                                                    BRAKE FORCE DISPLAY STAGE 2 ACTIVATED BY DECELERATION SENSOR 2
        aktiv                       01                                                    10                                                    enabled
    BFD_SW2_STUFE3              00000118 (01)                                         20                                                    BRAKE FORCE DISPLAY STAGE 3 ACTIVATED BY DECELERATION SENSOR 2
        aktiv                       01                                                    20                                                    enabled
    BFD_ABS_STUFE2              00000118 (01)                                         40                                                    BRAKE FORCE DISPLAY STAGE 2 ACTIVATED BY ANTILOCK BRAKING SYSTEM (ABS)
        aktiv                       01                                                    40                                                    enabled        MAERZ03+US,(!US+BRAKEFORCE,MAERZ04)+!ENTFALL_BFD
    BFD_ABS_STUFE3              00000118 (01)                                         80                                                    BRAKE FORCE DISPLAY STAGE 3 ACTIVATED BY ANTILOCK BRAKING SYSTEM (ABS)
        aktiv                       01                                                    80                                                    enabled
    BFD_STUFE2_TIMER            00000119 (01)                                         0F                                                    BRAKE FORCE DISPLAY STAGE 2 TIMER
    BFD_STUFE3_TIMER            00000119 (01)                                         F0                                                    BRAKE FORCE DISPLAY STAGE 3 TIMER
    FLC_LED_AKTIV               0000011A (01)                                         01                                                    AUTOMATIC LIGHT CONTROL (FLC) LED ENABLED
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !((COUP,CABR)+MAERZ03+ALC)
        aktiv                       01                                                    01                                                    enabled        (COUP,CABR)+MAERZ03+ALC
    ALC_DEF_AKTIV               0000011A (01)                                         02
        aktiv                       01                                                    02                                                    enabled        (COUP,CABR)+MAERZ03+ALC
    <UNBELEGT>                  0000011A (01)                                         0C                                                    <UNOCCUPIED>
    ALC_BLK_PER                 0000011A (01)                                         F0
        wert_01                     06                                                    60                                                    value 01        (COUP,CABR)+MAERZ03+ALC
        wert_02                     00                                                    00                                                    value 02        !((COUP,CABR)+MAERZ03+ALC)
    INTERM_FL                   0000011B (01)                                         03                                                    INTERMITTENT HIGH BEAMS
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        LL+!((OFFENE_AUSFUEHR,GETARN_AUSFUEHR)+(!(ALLRAD+PU01),ENTFALL_HDC)),RL+!((OFFENE_AUSFUEHR,GETARN_AUSFUEHR)+(!(ALLRAD+PU01),ENTFALL_HDC))
        wert_01                     02                                                    02                                                    value 01        LL+((OFFENE_AUSFUEHR,GETARN_AUSFUEHR)+(!(ALLRAD+PU01),ENTFALL_HDC))
        wert_02                     01                                                    01                                                    value 02        RL+((OFFENE_AUSFUEHR,GETARN_AUSFUEHR)+(!(ALLRAD+PU01),ENTFALL_HDC))
    AH_US_OPTION                0000011B (01)                                         04
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !US
        aktiv                       01                                                    04                                                    enabled        US
    PIN38_20_PARK               0000011B (01)                                         08                                                    PARKING LIGHTS WITH OUTER TAIL LIGHTS (DEPENDS ON CHASSIS)
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !(LIM+US+(PU01,HKL_FL))
        aktiv                       01                                                    08                                                    enabled        LIM+US+(PU01,HKL_FL)
    PIN29_30_PARK               0000011B (01)                                         10                                                    PARKING LIGHTS WITH INNER TAIL LIGHTS / REAR FOG LIGHTS (DEPENDS ON CHASSIS)
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        LIM+(PU01,HKL_FL),US+!(COMP,(CABR,COUP)+MAERZ03),COMP+!US+PU01
        aktiv                       01                                                    10                                                    enabled        !(LIM+(PU01,HKL_FL),US+!(COMP,(CABR,COUP)+MAERZ03),COMP+!US+PU01)
    HEIMLEUCHTEN_SL3_H          0000011B (01)                                         20                                                    FOLLOW-ME-HOME LIGHTS WITH REAR STANDING LIGHTS
        aktiv                       01                                                    20                                                    enabled        LIM+US+(PU01,HKL_FL)
    PIN29_30_BL_NSL             0000011B (01)                                         40
        aktiv                       01                                                    40                                                    enabled
    FL_AL_AUS                   0000011B (01)                                         80                                                    LOW BEAMS NOT SIMULTANEOUSLY WITH HIGH BEAMS
        aktiv                       01                                                    80                                                    enabled
    ANHAENGERMODUL_PWM_WERT     0000011C (01)                                         FF                                                    TRAILER MODULE PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) VALUE
        wert_01                     0D                                                    0D                                                    value 01        E46
    BL_ERSETZ_DEFEKT_SL         0000011D (01)                                         01                                                    BRAKE LIGHT REPLACES DEFECTIVE STANDING LIGHT
        aktiv                       01                                                    01                                                    enabled        COMP+!US+PU01
    PIN_29_30_AHM_ERS_FU_GESP   0000011D (01)                                         02
    PIN_5_10_AHM_ERS_FU_GESP    0000011D (01)                                         04
    XENON_TEST                  0000011D (01)                                         08                                                    XENON LIGHTS TEST
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !XENON
        aktiv                       01                                                    08                                                    enabled        XENON
    XENON_TIMEOUT               0000011D (01)                                         30                                                    XENON LIGHTS TIMEOUT
    XENON_TIME                  0000011D (01)                                         C0                                                    XENON LIGHTS TIME
        wert_01                     02                                                    80                                                    value 01        E46
    KL58_HELLIGKEITSSTUFE       0000011E (01)                                         FF
        wert_01                     8F                                                    8F                                                    value 01        E46
    LICHTCODIERUNG              00000200 (1F)        Light coding
    U_POTI_DIMMER_MIN           00000200 (01)                                         FF                                                    INSTRUMENT LIGHTS DIMMER POTENTIOMETER MINIMUM VOLTAGE [VOLTAGE_V=(DATA*5)/255]
        wert_01                     31                                                    31                                                    value 01        E46
    U_POTI_DIMMER_DELTA         00000201 (01)                                         FF                                                    INSTRUMENT LIGHTS DIMMER POTENTIOMETER VOLTAGE SPAN BETWEEN MINIMUM AND MAXIMUM [VOLTAGE_V=(DATA*5)/255]
        wert_01                     9F                                                    9F                                                    value 01        E46
    MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER    00000202 (01)                                         FF                                                    INSTRUMENT LIGHTS DIMMER CHANGE BEFORE K-BUS MESSAGE GENERATED [ANGLE_°=(DATA*120)/255]
        wert_01                     05                                                    05                                                    value 01        E46
    POTI_DIMMER_INVERS          00000203 (01)                                         01                                                    INVERTED POTENTIOMETER FOR INSTRUMENT LIGHTS DIMMER
    POTI_LWR_INVERS             00000203 (01)                                         02                                                    INVERTED POTENTIOMETER FOR VERTICAL HEADLIGHT AIM CONTROL (LWR)
        aktiv                       01                                                    02                                                    enabled
    LEUCHTDICHTE_EXPO           00000203 (01)                                         04                                                    EXPONENTIAL LUMINANCE CHANGE FOR INSTRUMENT LIGHTS
    TELEGRAMM_ZEIT_ZYKLUS       00000203 (01)                                         08                                                    MESSAGE TIME CYCLE
        aktiv                       01                                                    08                                                    enabled
    TAGFAHRLICHT_ECE            00000203 (01)                                         10                                                    DAYTIME RUNNING LIGHTS (EUROPE)
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !(TAGFAHRLICHT+!US)
        aktiv                       01                                                    10                                                    enabled        TAGFAHRLICHT+!US
    FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ    00000203 (01)                                         20                                                    FRONT FOG LIGHTS NOT SIMULTANEOUSLY WITH HIGH BEAMS
        aktiv                       01                                                    20                                                    enabled        US
    BI_XENON                    00000203 (01)                                         40                                                    BI-XENON LIGHTS
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !(XENON+PU01)
        aktiv                       01                                                    40                                                    enabled        XENON+PU01
    SL_VO_ANSTEUERUNG           00000203 (01)                                         80                                                    FRONT STANDING LIGHTS CONTROL
    SIDEMARKER_US               00000204 (01)                                         01                                                    USA SIDE MARKER LIGHTS
        aktiv                       01                                                    01                                                    enabled        US
    NSL_ALS_STANDLICHT          00000204 (01)                                         02                                                    REAR FOG LIGHTS AS STANDING LIGHTS
        aktiv                       01                                                    02                                                    enabled        LIM+PU01,HKL_FL
    PIN_20_ALS_SL_LI_3_ANSTEU   00000204 (01)                                         04
    PIN_20_ALS_FRA_LI_VO_2      00000204 (01)                                         08
        aktiv                       01                                                    08                                                    enabled
    PIN_37_ALS_SL_RE_2          00000204 (01)                                         10
        aktiv                       01                                                    10                                                    enabled        LIM+PU01,HKL_FL
    PIN_37_ALS_FRA_RE_VO_2      00000204 (01)                                         20
        aktiv                       01                                                    20                                                    enabled
    PIN_38_ALS_SL_RE_3          00000204 (01)                                         40
        aktiv                       01                                                    40                                                    enabled        LIM+PU01,HKL_FL
    BREMSLICHT_ALS_STANDLICHT   00000204 (01)                                         80                                                    BRAKE LIGHT AS STANDING LIGHT
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        (LIM+PU01,HKL_FL),(CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK)
        aktiv                       01                                                    80                                                    enabled        !((LIM+PU01,HKL_FL),(CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK))
    STANDLICHT_ALS_NSL_LINKS    00000205 (01)                                         01                                                    REAR LEFT STANDING LIGHT AS LEFT REAR FOG LIGHT
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !(LIM+(PU01,HKL_FL)+!(US,JAPAN,RL))
        aktiv                       01                                                    01                                                    enabled        LIM+(PU01,HKL_FL)+!(US,JAPAN,RL)
    STANDLICHT_ALS_BREMSLICHT   00000205 (01)                                         02                                                    REAR STANDING LIGHTS AS BRAKE LIGHTS
    DRL_BLK_VORN_GEDIMMT        00000205 (01)                                         04                                                    DIMMED FRONT TURN SIGNALS AS DAYTIME RUNNING LIGHTS
        aktiv                       01                                                    04                                                    enabled
    GED_FL_ALS_DRL              00000205 (01)                                         08                                                    DIMMED HIGH BEAMS AS DAYTIME RUNNING LIGHTS
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !(US+TAGFAHRLICHT)
        aktiv                       01                                                    08                                                    enabled        US+TAGFAHRLICHT
    BLINKIMPULS_WARNBLK         00000205 (01)                                         30                                                    HAZARD LIGHTS FLASHING [DATA=0: NORMAL, DATA=1: NORMAL, DATA=2: FAST, DATA=3: DOUBLE IMPULSE]
        wert_02                     01                                                    10                                                    value 02        E46
        wert_03                     02                                                    20                                                    value 03
        wert_04                     03                                                    30                                                    value 04
    BLINKIMPULS_CRASHBLK        00000205 (01)                                         C0                                                    CRASH LIGHTS FLASHING [DATA=0: NORMAL, DATA=1: NORMAL, DATA=2: FAST, DATA=3: DOUBLE IMPULSE]
        wert_02                     01                                                    40                                                    value 02        E46
        wert_03                     02                                                    80                                                    value 03
        wert_04                     03                                                    C0                                                    value 04
    DRL_BLK_VORNE_2_GEDIMMT     00000206 (01)                                         01
        aktiv                       01                                                    01                                                    enabled
    STANDLICHT_ALS_NSL_RECHTS   00000206 (01)                                         02                                                    RIGHT REAR STANDING LIGHT AS RIGHT REAR FOG LIGHT
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !(LIM+(PU01,HKL_FL)+(RL,JAPAN))
        aktiv                       01                                                    02                                                    enabled        LIM+(PU01,HKL_FL)+(RL,JAPAN)
    BEGRENZUNGSLICHT_IN_PARK    00000206 (01)                                         04                                                    POSITION LIGHTS IN PARK POSITION
        aktiv                       01                                                    04                                                    enabled        !US
    CRASH_WARNBLINKEN           00000206 (01)                                         08                                                    SWITCH ON HAZARD LIGHTS AFTER CRASH
    TAXI_ENABLE                 00000206 (01)                                         10                                                    TAXI MODE ENABLED
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !((TAXI,SICH_FZG_UM)+(!(OFFENE_AUSFUEHR,GETARN_AUSFUEHR,ALLRAD+PU01),ENTFALL_HDC))
        aktiv                       01                                                    10                                                    enabled        (TAXI,SICH_FZG_UM)+(!(OFFENE_AUSFUEHR,GETARN_AUSFUEHR,ALLRAD+PU01),ENTFALL_HDC)
    BETR_STD_NICHT_LOESCHEN     00000206 (01)                                         20                                                    NO CLEARING OF OPERATING HOURS
        aktiv                       01                                                    20                                                    enabled
    SCHALTER2_BL                00000206 (01)                                         40                                                    HILL DESCENT CONTROL (HDC) OPERATES BRAKE LIGHTS WHEN ACTIVATED
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !(ALLRAD+PU01+!ENTFALL_HDC)
        aktiv                       01                                                    40                                                    enabled        ALLRAD+PU01+!ENTFALL_HDC
    CRASH_KLEMME_58G_EIN        00000206 (01)                                         80                                                    INSTRUMENT LIGHTS SWITCH ON AFTER CRASH
    DRL_DIMMUNG                 00000207 (01)                                         FF                                                    DAYTIME RUNNING LIGHTS DIMMING
        wert_02                     21                                                    21                                                    value 02        US
        wert_03                     A0                                                    A0                                                    value 03
    TASTVERH_KL_58G_MIN         00000208 (01)                                         FF                                                    MINIMUM BRIGHTNESS PULSE DUTY FACTOR FOR INSTRUMENT LIGHTS (BASE WIDTH)
        wert_01                     11                                                    11                                                    value 01        E46
    ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G     00000209 (01)                                         FF                                                    MAXIMUM BRIGHTNESS PULSE DUTY FACTOR FOR INSTRUMENT LIGHTS (ADDED TO BASE WIDTH)
        wert_01                     EE                                                    EE                                                    value 01        E46
    TAST_WBLKTASTER_MIN         0000020A (01)                                         FF
        wert_01                     09                                                    09                                                    value 01        E46
    TAST_WBLKTASTER_ZUWACHS     0000020B (01)                                         FF
        wert_01                     1E                                                    1E                                                    value 01        E46
        wert_02                     07                                                    07                                                    value 02
    HEIMLEUCHTEN                0000020C (01)                                         FF                                                    FOLLOW-ME-HOME LIGHTS (ACTIVATED BY FLASHING HIGH BEAMS WITH IGNITION OFF) [WERT_01: OFF] [TIME_S=DATA]
        wert_02                     28                                                    28                                                    value 02        E46
        wert_03                     5A                                                    5A                                                    value 03
        wert_04                     96                                                    96                                                    value 04
        wert_05                     F0                                                    F0                                                    value 05
    HEIMLEUCHTEN_AL             0000020D (01)                                         01                                                    FOLLOW-ME-HOME LIGHTS WITH LOW BEAMS
    HEIMLEUCHTEN_SL_H           0000020D (01)                                         02                                                    FOLLOW-ME-HOME LIGHTS WITH REAR STANDING LIGHTS
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        LSZ_CI_32+LIM+(PU01,HKL_FL)
        aktiv                       01                                                    02                                                    enabled        !(LSZ_CI_32+LIM+(PU01,HKL_FL))
    HEIMLEUCHTEN_FL             0000020D (01)                                         04                                                    FOLLOW-ME-HOME LIGHTS WITH HIGH BEAMS
        aktiv                       01                                                    04                                                    enabled
    HEIMLEUCHTEN_KL58G          0000020D (01)                                         08                                                    FOLLOW-ME-HOME LIGHTS WITH INSTRUMENT LIGHTS
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        PU01
        aktiv                       01                                                    08                                                    enabled        !PU01
    HEIMLEUCHTEN_SL_V           0000020D (01)                                         10                                                    FOLLOW-ME-HOME LIGHTS WITH FRONT STANDING LIGHTS
        aktiv                       01                                                    10                                                    enabled        !US
    HEIMLEUCHTEN_NSW            0000020D (01)                                         20                                                    FOLLOW-ME-HOME LIGHTS WITH FRONT FOG LIGHTS
        aktiv                       01                                                    20                                                    enabled
    HEIMLEUCHTEN_KZL            0000020D (01)                                         40                                                    FOLLOW-ME-HOME LIGHTS WITH LICENSE PLATE LIGHTS
    HEIMLEUCHTEN_BL             0000020D (01)                                         80                                                    FOLLOW-ME-HOME LIGHTS WITH TURN SIGNALS
        aktiv                       01                                                    80                                                    enabled
    ADU_UNTERGRENZE             0000020E (01)                                         FF
    ADU_OBERGRENZE              0000020F (01)                                         FF
        wert_01                     F5                                                    F5                                                    value 01        E46
        wert_02                     F8                                                    F8                                                    value 02
    ABSCHALTUNG_UNTERSPG        00000210 (01)                                         FF                                                    UNDERVOLTAGE SWITCH-OFF THRESHOLD FOR STANDING LIGHTS [VOLTAGE_V=0.7+(DATA*18)/255 : DATA=0=132]
        wert_01                     84                                                    84                                                    value 01        E46
    ABFRAGEZEIT_AHM             00000211 (01)                                         FF                                                    QUERYING TIME OF TRAILER MODULE IN LOW POWER MODE [TIME_MS=DATA*30]
    KL58_HELLIGKEITSSTUFE_FLC   00000212 (04)                                         FF
        wert_01                     05,2F,4F,7F                                           05,2F,4F,7F                                           value 01        E46
    STEIG_KL58_T_PER_D          00000216 (01)                                         FF
        wert_01                     15                                                    15                                                    value 01        E46
    BLK_DIMMEN                  00000217 (01)                                         01                                                    DIMMED TURN SIGNALS
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        US+(LSZ_CI_31,PU01)
        aktiv                       01                                                    01                                                    enabled        !(US+(LSZ_CI_31,PU01))
    SL_X_3_ERSETZT_DEFEKT_BL    00000217 (01)                                         02
    SL_ERSETZT_DEFEKT_BL        00000217 (01)                                         04                                                    STANDING LIGHT REPLACES DEFECTIVE BRAKE LIGHT
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !(COMP+!PU01+WHKL,TOUR+MAERZ03)
        aktiv                       01                                                    04                                                    enabled        COMP+!PU01+WHKL,TOUR+MAERZ03
    RECHTS_LINKS                00000217 (01)                                         08                                                    RIGHT/LEFT
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        LL+!JAPAN
        aktiv                       01                                                    08                                                    enabled        !(LL+!JAPAN)
    NSL_ERSETZT_DEFEKT_BL       00000217 (01)                                         10                                                    REAR FOG LIGHT REPLACES DEFECTIVE BRAKE LIGHT
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !(((COUP,CABR,TOUR)+!(MAERZ03,LED_HECK),(LIM,COMP)+!(PU01,HKL_FL,WHKL))+!US)
        aktiv                       01                                                    10                                                    enabled        ((COUP,CABR,TOUR)+!(MAERZ03,LED_HECK),(LIM,COMP)+!(PU01,HKL_FL,WHKL))+!US
    SL_ERSETZT_DEFEKT_BLK       00000217 (01)                                         20                                                    STANDING LIGHT REPLACES DEFECTIVE TURN SIGNAL
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !(COMP+(PU01,WHKL))
        aktiv                       01                                                    20                                                    enabled        COMP+(PU01,WHKL)
    SL_3_ERSETZT_DEFEKT_BLK     00000217 (01)                                         40                                                    STANDING LIGHT 3 REPLACES DEFECTIVE TURN SIGNAL
    BL_ERSETZT_DEFEKT_BLK       00000217 (01)                                         80                                                    BRAKE LIGHT REPLACES DEFECTIVE TURN SIGNAL
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        (COMP,LIM)+PU01,HKL_FL,WHKL
        aktiv                       01                                                    80                                                    enabled        !((COMP,LIM)+PU01,HKL_FL,WHKL)
    BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE   00000218 (01)                                         01                                                    BI-XENON LIGHTS ON FOR FLASH-TO-PASS
        aktiv                       01                                                    01                                                    enabled
    PIN_20_ALS_SIDEMARKER       00000218 (01)                                         02                                                    OUTPUT PIN 20 AS USA SIDEMARKER LIGHTS
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !(COMP+US)
        aktiv                       01                                                    02                                                    enabled        COMP+US
    PIN_20_ALS_NSL              00000218 (01)                                         04                                                    OUTPUT PIN 20 AS REAR FOG LIGHTS
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        COMP+US,LIM+PU01,HKL_FL
        aktiv                       01                                                    04                                                    enabled        !(COMP+US,LIM+PU01,HKL_FL)
    GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT   00000218 (01)                                         08                                                    DIMMED TURN SIGNALS AS POSITION LIGHTS
    GEDIMMT_BL__BEGRENZ_LICHT   00000218 (01)                                         10                                                    DIMMED BRAKE LIGHTS AS USA SIDE MARKER LIGHTS
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !LSZ_CI_32+!((LIM,TOUR,(CABR,COUP)+!(MAERZ03,LED_HECK))+US,COMP+!US+PU01,LIM+(PU01,HKL_FL)),LSZ_CI_32+!(US+(TOUR,(CABR,COUP)+!(MAERZ03,LED_HECK),LIM+!(PU01,HKL_FL)),COMP+!US+PU01)
        aktiv                       01                                                    10                                                    enabled        !LSZ_CI_32+((LIM,TOUR,(CABR,COUP)+!(MAERZ03,LED_HECK))+US,COMP+!US+PU01,LIM+(PU01,HKL_FL)),LSZ_CI_32+(US+(TOUR,(CABR,COUP)+!(MAERZ03,LED_HECK),LIM+!(PU01,HKL_FL)),COMP+!US+PU01)
    PHASE_AUS_GEDIM_LICHT_AUS   00000218 (01)                                         20
    SPG_NACHREGELUNG_LANGSAM    00000218 (01)                                         40
        aktiv                       01                                                    40                                                    enabled
    P_10_5_ALS_BL_FUNKTION      00000218 (01)                                         80
        aktiv                       01                                                    80                                                    enabled        !(COMP+!US+PU01)
    PWM_WERT2_ALS_BL_AUSGANG    00000219 (01)                                         FF
        wert_01                     21                                                    21                                                    value 01        !((CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK))
        wert_02                     40                                                    40                                                    value 02        (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK)
    PWM_WERT2_ALS_SL_AUSGANG    0000021A (01)                                         FF
        wert_01                     21                                                    21                                                    value 01        !(LIM+!US+(PU01,HKL_FL),COMP+(PU01,WHKL),(CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK),LSZ_CI_34+TOUR)
        wert_02                     20                                                    20                                                    value 02        LIM+!US+(PU01,HKL_FL),COMP+(PU01,WHKL),LSZ_CI_34+TOUR
        wert_03                     40                                                    40                                                    value 03        (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK)
        wert_04                     F9                                                    F9                                                    value 04
    PWM_WERT2_NSL_ZUSATZFKT     0000021B (01)                                         FF
        wert_01                     21                                                    21                                                    value 01        E46
    PWM_WERT2_BLK_ZUSATZFKT     0000021C (01)                                         FF
        wert_01                     21                                                    21                                                    value 01        !(PU01+(LIM,TOUR)+US)
        wert_02                     AB                                                    AB                                                    value 02        PU01+(LIM,TOUR)+US
        wert_03                     A4                                                    A4                                                    value 03
    PWM_WERT2_FL_BIXENON        0000021D (01)                                         FF                                                    PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF BI-XENON HIGH BEAMS
        wert_01                     20                                                    20                                                    value 01        !((PU01+XENON+US),(COUP,CABR)+MAERZ03+XENON+!US)
        wert_02                     40                                                    40                                                    value 02        PU01+XENON+US
        wert_03                     D7                                                    D7                                                    value 03        (COUP,CABR)+MAERZ03+XENON+!US
    PWM_WERT2_SL3_ZUSATZFKT     0000021E (01)                                         FF
        wert_01                     20                                                    20                                                    value 01        !LSZ_CI_32+E46,LSZ_CI_32+!((CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK))
        wert_03                     72                                                    72                                                    value 03        LSZ_CI_32+(CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK)
    LWR_CODIERDATEN             00000300 (1F)        Vertical headlight aim control (LWR) coding data
    LEUCHTWEITENREGELUNG        00000300 (01)                                         01                                                    MANUAL VERTICAL HEADLIGHT AIM CONTROL (LWR)
        aktiv                       01                                                    01                                                    enabled        !(US+!XENON)+!ALC
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        (US+!XENON),ALC
    HALB/VOLLSCHRITT            00000300 (01)                                         02                                                    HALF/FULL STEP
        halbschritt                 01                                                    02                                                    half step        XENON+PU00+(!ALC,LSZ_CI_35),(LIM,TOUR)+PU01
        vollschritt                 00                                                    00                                                    full step        !(XENON+PU00+(!ALC,LSZ_CI_35),(LIM,TOUR)+PU01)
    TEST_OD_ST2_OHNE_NSW        00000300 (01)                                         04
        aktiv                       01                                                    04                                                    enabled
    SP_MOTOR_STOP               00000300 (01)                                         08
        aktiv                       01                                                    08                                                    enabled
    SP_F_EINTR_OD_ALC_NSW_PIC   00000300 (01)                                         10
    TR_F_EINTR_OD_ALC_AL_FPIC   00000300 (01)                                         20
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        ALC
        aktiv                       01                                                    20                                                    enabled        !ALC
    SP_BEWERT_OD_ALC_NSW_AUS    00000300 (01)                                         40
    TREIBER_STOP_OD_ALC_RE_OK   00000300 (01)                                         80
    U_POTI_0_OD_FAILSAFE_ON     00000301 (01)                                         FF
        wert_01                     27                                                    27                                                    value 01        !ALC
        wert_02                     AA                                                    AA                                                    value 02        ALC
    U_POTI_1_OD_DAEMMERSTUFE    00000302 (01)                                         FF
        wert_01                     7F                                                    7F                                                    value 01        !ALC
        wert_02                     01                                                    01                                                    value 02        ALC
    U_POTI_2_OD_ALC_PARA_01     00000303 (01)                                         FF
        wert_01                     D7                                                    D7                                                    value 01        !ALC
        wert_02                     84                                                    84                                                    value 02        ALC
    SCHRITTE_0_OD_ALC_AKTIV_0   00000304 (01)                                         FF
        wert_01                     9A                                                    9A                                                    value 01        !(PU00+XENON,MAERZ03+!XENON)
        wert_02                     FF                                                    FF                                                    value 02        PU00+XENON+!ALC
        wert_03                     FE                                                    FE                                                    value 03        ALC
        wert_04                     7C                                                    7C                                                    value 04        MAERZ03+!XENON
    SCHRITTE_1_OD_ALC_AKTIV_1   00000305 (01)                                         FF
        wert_01                     93                                                    93                                                    value 01        !MAERZ03+!(ALLRAD,CABR,COMP)
        wert_02                     C0                                                    C0                                                    value 02        !MAERZ03+(ALLRAD,CABR)
        wert_03                     A3                                                    A3                                                    value 03        !MAERZ03+COMP
        wert_04                     BE                                                    BE                                                    value 04
        wert_05                     8D                                                    8D                                                    value 05
        wert_06                     FE                                                    FE                                                    value 06        ALC
        wert_07                     75                                                    75                                                    value 07        MAERZ03+!(ALLRAD,CABR,COMP)+!ALC+!CSL
        wert_08                     A2                                                    A2                                                    value 08        MAERZ03+(ALLRAD,CABR+!ALC)
        wert_09                     85                                                    85                                                    value 09        MAERZ03+COMP
        wert_10                     AC                                                    AC                                                    value 10        CSL
    SCHRITTE_2_OD_ALC_AKTIV_2   00000306 (01)                                         FF
        wert_01                     5C                                                    5C                                                    value 01        !MAERZ03+!XENON+!(ALLRAD,CABR,COMP)
        wert_02                     19                                                    19                                                    value 02        XENON+!PU00
        wert_03                     B6                                                    B6                                                    value 03        !MAERZ03+!XENON+(ALLRAD,CABR)
        wert_04                     0A                                                    0A                                                    value 04        XENON+PU00+!ALC+!CSL
        wert_05                     90                                                    90                                                    value 05        !MAERZ03+!XENON+COMP
        wert_06                     BD                                                    BD                                                    value 06
        wert_07                     8E                                                    8E                                                    value 07
        wert_08                     FE                                                    FE                                                    value 08        ALC
        wert_09                     3E                                                    3E                                                    value 09        MAERZ03+!XENON+!(ALLRAD,CABR,COMP)+!CSL
        wert_10                     98                                                    98                                                    value 10        MAERZ03+!XENON+(ALLRAD,CABR)
        wert_11                     72                                                    72                                                    value 11        MAERZ03+!XENON+COMP
        wert_12                     B9                                                    B9                                                    value 12        CSL
    ABS_MIN_2_OD_ALC_AKTIV_3    00000307 (01)                                         FF
    SCHRITT_GRENZE_OD_ALC_IO    00000308 (01)                                         FF
        wert_01                     2F                                                    2F                                                    value 01        !ALC
        wert_02                     10                                                    10                                                    value 02        ALC
    TEMP_GRENZE_OD_ALC_NIO      00000309 (01)                                         FF
        wert_01                     EC                                                    EC                                                    value 01        !ALC
    HYSTERESE_OD_AL_XENON_IO    0000030A (01)                                         FF
        wert_01                     07                                                    07                                                    value 01        !(PU00+XENON)
        wert_02                     03                                                    03                                                    value 02        PU00+XENON+!ALC
        wert_03                     10                                                    10                                                    value 03        ALC
    T_STROM_OD_ALC_PARA_02      0000030B (01)                                         FF
        wert_01                     EA                                                    EA                                                    value 01        !(PU00+XENON)
        wert_02                     37                                                    37                                                    value 02        PU00+XENON+!ALC
        wert_03                     0A                                                    0A                                                    value 03        ALC
    REF_LAUF_ZAHL_OD_ALC_1      0000030C (01)                                         07
    REF_LAUF_STEP_OD_ALC_2      0000030C (01)                                         38
        wert_01                     07                                                    38                                                    value 01
    REF_LAUF_T2_OD_ALC_3        0000030C (01)                                         40
        wert_01                     01                                                    40                                                    value 01        !ALC
        wert_02                     00                                                    00                                                    value 02        ALC
    REF_LAUF_T1_OD_ALC_4        0000030C (01)                                         80
        wert_01                     00                                                    00                                                    value 01        ALC
        wert_02                     01                                                    80                                                    value 02        !ALC
    SCHRITTABSTAND_STARTPHASE   0000030D (11)                                         FF                                                    START PHASE STEP DISTANCE
        kennlinie_01                88,88,88,88,88,88,88,88,71,5E,51,47,3F,36,2F,2F       88,88,88,88,88,88,88,88,71,5E,51,47,3F,36,2F,2F       characteristic curve 01        !(LSZ_CI_34+ALC)
                                    2F                                                    2F
        kennlinie_02                00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00       00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00       characteristic curve 02        LSZ_CI_34+ALC
                                    00                                                    00
    M_TELEGRAM_OD_ALC_5         0000031E (01)                                         01
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !S54B32
        aktiv                       01                                                    01                                                    enabled        S54B32
    LWR_INVERS_OD_ALC_6         0000031E (01)                                         0E
        wert_02                     07                                                    0E                                                    value 02
    S_MOTORWEG_OD_ALC_7         0000031E (01)                                         10
        wert_02                     01                                                    10                                                    value 02        !ALC
    TEMP_RAMPE_OD_ALC_8         0000031E (01)                                         20
    <UNBELEGT>                  0000031E (01)                                         C0                                                    <UNOCCUPIED>
    LWR_DYNAM_CODIERDATEN       00000400 (1F)        Dynamic vertical headlight aim control (LWR) coding data
    LWR_VORZEICHEN              00000400 (01)                                         03
        aktiv                       03                                                    03                                                    enabled        !LSZ_CI_29
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        LSZ_CI_29+!ALLRAD
        vorn_aktiv                  01                                                    01                                                    front enabled        LSZ_CI_29+ALLRAD
    LEUCHTWEITENREG_AUTOM       00000400 (01)                                         04                                                    AUTOMATIC VERTICAL HEADLIGHT AIM CONTROL (LWR)
        aktiv                       01                                                    04                                                    enabled        XENON
    LEUCHTWEITENREG_DYNAM       00000400 (01)                                         08                                                    DYNAMIC VERTICAL HEADLIGHT AIM CONTROL (LWR)
        aktiv                       01                                                    08                                                    enabled        PU00+XENON
        nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !(PU00+XENON)
    AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG     00000400 (01)                                         10
    AUSWERT_GRADIENT            00000400 (01)                                         20
    <UNBELEGT>                  00000400 (01)                                         C0                                                    <UNOCCUPIED>
    KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO     00000401 (05)                                         FF                                                    FRONT HEIGHT SENSOR CHARACTERISTIC CURVE FOR AUTOMATIC VERTICAL HEADLIGHT AIM CONTROL (LWR)
        wert_01                     15,FD,15,FE,15                                        15,FD,15,FE,15                                        value 01        !LSZ_CI_29,LSZ_CI_29+!(ALLRAD,S54B32),LSZ_CI_29+S54B32+CSL
        wert_02                     11,FD,11,FE,11                                        11,FD,11,FE,11                                        value 02        LSZ_CI_29+ALLRAD
        wert_03                     13,FD,13,FE,13                                        13,FD,13,FE,13                                        value 03        LSZ_CI_29+S54B32+!CSL
        wert_04                     17,FD,17,FE,17                                        17,FD,17,FE,17                                        value 04
        wert_05                     13,FD,13,FE,13                                        13,FD,13,FE,13                                        value 05
    KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI     00000406 (05)                                         FF                                                    REAR HEIGHT SENSOR CHARACTERISTIC CURVE FOR AUTOMATIC VERTICAL HEADLIGHT AIM CONTROL (LWR)
        wert_01                     12,FD,12,FE,12                                        12,FD,12,FE,12                                        value 01        !LSZ_CI_29,LSZ_CI_29+!(ALLRAD,S54B32),LSZ_CI_29+ALLRAD
        wert_02                     13,FD,13,FE,13                                        13,FD,13,FE,13                                        value 02        LSZ_CI_29+S54B32+!CSL,LSZ_CI_29+S54B32+CSL
        wert_03                     14,FD,14,FE,14                                        14,FD,14,FE,14                                        value 03
        wert_04                     10,FD,10,FE,10                                        10,FD,10,FE,10                                        value 04
    DEF_LWR_SENSOR_HI           0000040B (01)                                         FF                                                    DEFAULT VERTICAL HEADLIGHT AIM CONTROL (LWR) REAR HEIGHT SENSOR
        wert_01                     86                                                    86                                                    value 01        !LSZ_CI_29,LSZ_CI_29+!(ALLRAD,S54B32)
        wert_02                     A7                                                    A7                                                    value 02        LSZ_CI_29+ALLRAD
        wert_03                     66                                                    66                                                    value 03        LSZ_CI_29+S54B32+!CSL
        wert_04                     94                                                    94                                                    value 04
        wert_05                     99                                                    99                                                    value 05
        wert_06                     B8                                                    B8                                                    value 06        LSZ_CI_29+S54B32+CSL
    LWR_NEIGUNG_KONSTANTE       0000040C (01)                                         FF                                                    AUTOMATIC VERTICAL HEADLIGHT AIM CONTROL (LWR) INCLINATION CONSTANT
        wert_01                     C0                                                    C0                                                    value 01        E46
        wert_02                     B5                                                    B5                                                    value 02
        wert_03                     EF                                                    EF                                                    value 03
    OFFSET_LWR                  0000040D (01)                                         FF                                                    OFFSET VERTICAL HEADLIGHT AIM CONTROL (LWR)
        wert_01                     6D                                                    6D                                                    value 01        !LSZ_CI_29,LSZ_CI_29+!(ALLRAD,S54B32)
        wert_02                     67                                                    67                                                    value 02        LSZ_CI_29+ALLRAD
        wert_03                     7D                                                    7D                                                    value 03        LSZ_CI_29+S54B32+!CSL
        wert_04                     66                                                    66                                                    value 04
        wert_05                     58                                                    58                                                    value 05
        wert_06                     36                                                    36                                                    value 06        LSZ_CI_29+S54B32+CSL
        wert_07                     43                                                    43                                                    value 07
        wert_08                     43                                                    43                                                    value 08
    EPSILON_DELTA_AV            0000040E (01)                                         FF
        wert_01                     47                                                    47                                                    value 01        E46
        wert_02                     46                                                    46                                                    value 02
        wert_03                     61                                                    61                                                    value 03
    EPSILON_DELTA_A             0000040F (01)                                         FF
        wert_01                     89                                                    89                                                    value 01        E46
        wert_02                     6D                                                    6D                                                    value 02
        wert_03                     DD                                                    DD                                                    value 03
    ANHEBUNG_175_KM/H           00000410 (01)                                         1F
        wert_01                     19                                                    19                                                    value 01        E46
        wert_02                     17                                                    17                                                    value 02
        wert_03                     01                                                    01                                                    value 03
    ABSENKUNG_10_KM/H           00000410 (01)                                         E0
        wert_01                     05                                                    A0                                                    value 01        E46
        wert_02                     04                                                    80                                                    value 02
    VMAX_BESCHLEUNIGUNG         00000411 (01)                                         0F                                                    MAXIMUM SPEED ACCELERATING
        wert_01                     09                                                    09                                                    value 01        !LSZ_CI_29,LSZ_CI_29+!(ALLRAD,S54B32),LSZ_CI_29+ALLRAD
        wert_02                     0C                                                    0C                                                    value 02        LSZ_CI_29+S54B32+!CSL,LSZ_CI_29+S54B32+CSL
        wert_04                     09                                                    09                                                    value 04
    VMIN_BESCHLEUNIGUNG         00000411 (01)                                         F0                                                    MINIMUM SPEED ACCELERATING
        wert_01                     08                                                    80                                                    value 01        !LSZ_CI_29,LSZ_CI_29+!(ALLRAD,S54B32),LSZ_CI_29+ALLRAD
        wert_02                     0A                                                    A0                                                    value 02        LSZ_CI_29+S54B32+!CSL,LSZ_CI_29+S54B32+CSL
        wert_03                     09                                                    90                                                    value 03
        wert_04                     08                                                    80                                                    value 04
    VMAX_BREMSEN                00000412 (01)                                         0F                                                    MAXIMUM SPEED BRAKING
        wert_01                     08                                                    08                                                    value 01        E46
    VMIN_BREMSEN                00000412 (01)                                         F0                                                    MINIMUM SPEED BRAKING
        wert_01                     04                                                    40                                                    value 01        E46
    SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG    00000413 (01)                                         FF
        wert_01                     46                                                    46                                                    value 01        !(LSZ_CI_34+CSL)
        wert_02                     96                                                    96                                                    value 02
        wert_03                     B4                                                    B4                                                    value 03
        wert_04                     9B                                                    9B                                                    value 04        LSZ_CI_34+CSL
    SCHW_GRAD_BREMSEN           00000414 (01)                                         FF
    SCHW_PROP_ABWEICHUNG        00000415 (01)                                         FF
        wert_01                     07                                                    07                                                    value 01        !(LSZ_CI_34+CSL)
        wert_02                     0A                                                    0A                                                    value 02
        wert_03                     0F                                                    0F                                                    value 03
        wert_04                     0C                                                    0C                                                    value 04        LSZ_CI_34+CSL
    DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT      00000416 (01)                                         0F
        wert_01                     03                                                    03                                                    value 01        E46
    DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG      00000416 (01)                                         F0
    ABTASTRATE_DYN              00000417 (01)                                         0F                                                    DYNAMIC SAMPLING FREQUENCY
    MITTELUNGSINTERV_DYN        00000417 (01)                                         F0
        wert_02                     05                                                    50                                                    value 02
    MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL     00000418 (01)                                         07
        wert_01                     02                                                    02                                                    value 01        E46
    MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS   00000418 (01)                                         F8
        wert_01                     0E                                                    70                                                    value 01        E46
    MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL    00000419 (01)                                         07
    HOEHENWEG                   00000419 (01)                                         F8
        wert_01                     08                                                    40                                                    value 01        E46
    ABTASTRATE_TREND            0000041A (01)                                         0F                                                    SAMPLING FREQUENCY TREND
    MITTELUNGSINTERV_TREND      0000041A (01)                                         F0
        wert_01                     06                                                    60                                                    value 01        E46
    SCHW_TREND                  0000041B (01)                                         FF
    ABWEICHUNG_TREND            0000041C (01)                                         FF                                                    DIVERGENCE TREND
        wert_01                     18                                                    18                                                    value 01        E46
    <UNBELEGT>                  0000041D (01)                                         03                                                    <UNOCCUPIED>
    GRADIENT_SCHLECHTWEG        0000041D (01)                                         04
        aktiv                       01                                                    04                                                    enabled
    NACHLAUF_SCHLECHTWEG        0000041D (01)                                         78
        wert_01                     0F                                                    78                                                    value 01        E46
    SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG     0000041D (01)                                         80
    SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG   0000041E (01)                                         FF
        wert_01                     2D                                                    2D                                                    value 01        E46
    PROGRAMMBLOCK_1             00000500 (1F)        Program block 1
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_1     00000500 (1F)                                         FF                                                    PROGRAM PARAMETERS LIGHT CONTROL MODULE (LCM) 1
        wert_01                     01,13,60,62,6C,65,61,68,65,72,73,74,74,65,73,74       01,13,60,62,6C,65,61,68,65,72,73,74,74,65,73,74       value 01        E46
                                    00,35,03,F6,02,EF,C1,8D,23,67,1F,02,77,02,62          00,35,03,F6,02,EF,C1,8D,23,67,1F,02,77,02,62
    PROGRAMMBLOCK_2             00000600 (1F)        Program block 2
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_2     00000600 (1F)                                         FF                                                    PROGRAM PARAMETERS LIGHT CONTROL MODULE (LCM) 2
        wert_01                     1F,42,50,10,13,F6,0B,DF,27,05,73,0B,DF,20,22,1D       1F,42,50,10,13,F6,0B,DF,27,05,73,0B,DF,20,22,1D       value 01        E46
                                    02,9F,40,79,02,20,20,19,F6,0B,DF,C1,0F,24,05          02,9F,40,79,02,20,20,19,F6,0B,DF,C1,0F,24,05
    PROGRAMMBLOCK_3             00000700 (1F)        Program block 3
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_3     00000700 (1F)                                         FF                                                    PROGRAM PARAMETERS LIGHT CONTROL MODULE (LCM) 3
        wert_01                     72,0B,DF,20,0D,1C,02,9F,40,1C,02,AF,40,C6,0F,7B       72,0B,DF,20,0D,1C,02,9F,40,1C,02,AF,40,C6,0F,7B       value 01        E46
                                    02,20,1F,42,50,20,13,F6,0B,DD,27,05,73,0B,DD          02,20,1F,42,50,20,13,F6,0B,DD,27,05,73,0B,DD
    PROGRAMMBLOCK_4             00000800 (1F)        Program block 4
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_4     00000800 (1F)                                         FF                                                    PROGRAM PARAMETERS LIGHT CONTROL MODULE (LCM) 4
        wert_01                     20,22,1D,02,9F,80,79,02,26,20,19,F6,0B,DD,C1,0F       20,22,1D,02,9F,80,79,02,26,20,19,F6,0B,DD,C1,0F       value 01        E46
                                    24,05,72,0B,DD,20,0D,1C,02,9F,80,1C,02,AF,80          24,05,72,0B,DD,20,0D,1C,02,9F,80,1C,02,AF,80
    PROGRAMMBLOCK_5             00000900 (1F)        Program block 5
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_5     00000900 (1F)                                         FF                                                    PROGRAM PARAMETERS LIGHT CONTROL MODULE (LCM) 5
        wert_01                     C6,0F,7B,02,26,1F,0C,C0,80,52,1F,02,77,02,08,CC       C6,0F,7B,02,26,1F,0C,C0,80,52,1F,02,77,02,08,CC       value 01        E46
                                    13,88,7C,0B,D0,20,45,FC,0B,D0,8C,FF,F0,24,3D          13,88,7C,0B,D0,20,45,FC,0B,D0,8C,FF,F0,24,3D
    PROGRAMMBLOCK_6             00000A00 (1F)        Program block 6
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_6     00000A00 (1F)                                         FF                                                    PROGRAM PARAMETERS LIGHT CONTROL MODULE (LCM) 6
        wert_01                     FC,0B,D0,27,09,FE,0B,D0,09,7E,0B,D0,20,2F,F6,05       FC,0B,D0,27,09,FE,0B,D0,09,7E,0B,D0,20,2F,F6,05       value 01        E46
                                    0A,C1,60,26,28,C6,3F,7B,04,B4,86,04,7A,04,B5          0A,C1,60,26,28,C6,3F,7B,04,B4,86,04,7A,04,B5
    PROGRAMMBLOCK_7             00000B00 (1F)        Program block 7
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_7     00000B00 (1F)                                         FF                                                    PROGRAM PARAMETERS LIGHT CONTROL MODULE (LCM) 7
        wert_01                     C6,5B,7B,04,B6,C6,9B,7B,04,B7,C6,78,7B,04,B8,C6       C6,5B,7B,04,B6,C6,9B,7B,04,B7,C6,78,7B,04,B8,C6       value 01        E46
                                    83,7B,04,B9,CE,FF,FE,7E,0B,D0,4A,DA,59,00,1F          83,7B,04,B9,CE,FF,FE,7E,0B,D0,4A,DA,59,00,1F
    PROGRAMMBLOCK_8             00000C00 (1F)        Program block 8
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_8     00000C00 (1F)                                         FF                                                    PROGRAM PARAMETERS LIGHT CONTROL MODULE (LCM) 8
        wert_01                     0C,CE,01,09,1F,02,88,80,04,1D,02,88,18,F6,0E,4A       0C,CE,01,09,1F,02,88,80,04,1D,02,88,18,F6,0E,4A       value 01        E46
                                    27,0F,87,59,59,7C,05,28,F6,0E,49,87,59,59,7C          27,0F,87,59,59,7C,05,28,F6,0E,49,87,59,59,7C
    PROGRAMMBLOCK_9             00000D00 (1F)        Program block 9
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_9     00000D00 (1F)                                         FF                                                    PROGRAM PARAMETERS LIGHT CONTROL MODULE (LCM) 9
        wert_01                     05,2A,4F,68,02,13,1E,0B,D2,02,0E,FC,05,2A,40,50       05,2A,4F,68,02,13,1E,0B,D2,02,0E,FC,05,2A,40,50       value 01        E46
                                    82,00,5C,6F,FC,05,2A,5C,6D,D6,68,7B,0B,D2,3D          82,00,5C,6F,FC,05,2A,5C,6D,D6,68,7B,0B,D2,3D
    PROGRAMMBLOCK_10            00000E00 (1F)        Program block 10
    PROGRAMMPARAMETER_LCM_10    00000E00 (1F)                                         FF                                                    PROGRAM PARAMETERS LIGHT CONTROL MODULE (LCM) 10
        wert_01                     00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00       00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00       value 01        !(LSZ_CI_35+(CABR,COUP)+MAERZ03+XENON+!ALC)
        wert_02                     A1,6D,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00       A1,6D,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00       value 02        LSZ_CI_35+(CABR,COUP)+MAERZ03+XENON+!ALC
    PROGRAMMBLOCK_11            00000F00 (1F)        Program block 11
    PROGRAMMBLOCK_12            00001000 (1F)        Program block 12
    PROGRAMMBLOCK_13            00001100 (1F)        Program block 13
    Code:
    Output       : Trace Functions
    Chassis      : E46
    Module       : LSZ.C35
    Trace file   : "C:\NCSEXPER\WORK\FSW_PSW.TRC" (FSW/PSW)
    S   FUNCTION KEYWORD            ADDRESS (LENGTH)                                      MASK                                                  FUNCTION KEYWORD TRANSLATION        OPTIONS
    *       wert_01                     72                                                    72                                                    value 01        E46
    *       wert_01                     20                                                    20                                                    value 01        !US
    *       wert_02                     21                                                    21                                                    value 02        LIM+PU01,HKL_FL
    *       wert_02                     EF,EF                                                 EF,EF                                                 value 02        LIM+PU01,HKL_FL
    *       wert_01                     20,20                                                 20,20                                                 value 01        E46
    *       wert_01                     20                                                    20                                                    value 01        E46
    *       wert_01                     22,22                                                 22,22                                                 value 01        E46
    *       wert_02                     72,72                                                 72,72                                                 value 02        XENON
    *       wert_02                     21                                                    21                                                    value 02        (LIM,COMP)+PU01,HKL_FL,WHKL,TOUR+MAERZ03
    *       wert_01                     20                                                    20                                                    value 01        !GETARN_AUSFUEHR
    *       wert_02                     D7,D7                                                 D7,D7                                                 value 02        LIM+PU01,HKL_FL
    *       wert_01                     BB                                                    BB                                                    value 01        E46
    *       wert_01                     5B                                                    5B                                                    value 01        E46
    *       wert_01                     B6                                                    B6                                                    value 01        E46
    *       wert_01                     00                                                    00                                                    value 01        E46
    *       wert_01                     07                                                    07                                                    value 01        E46
    *       wert_01                     01                                                    10                                                    value 01        E46
    *       wert_01                     03                                                    C0                                                    value 01        E46
    *       wert_01                     01                                                    01                                                    value 01        LIM+(PU01,HKL_FL)
    *       wert_01                     00                                                    00                                                    value 01        !US
    *       wert_01                     00                                                    00                                                    value 01        LL+!JAPAN
    *       nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        E46
            aktiv                       01                                                    01                                                    enabled
    *       nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        US
    *       nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !LIM,LIM+!PU01+!HKL_FL
    *       nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK+(PU01,LSZ_CI_31))
    *       nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !(!US,US+LIM+(PU01,HKL_FL))
    *       nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        XENON+!PU00,XENON+PU00
    *       nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK)
            aktiv                       01                                                    01                                                    enabled
    *       aktiv                       03                                                    30                                                    enabled        !((CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK))
    *       aktiv                       01                                                    01                                                    enabled        E46
    *       aktiv                       01                                                    02                                                    enabled        E46
    *       nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        XENON,ALC
    *       aktiv                       01                                                    08                                                    enabled        E46
    *       aktiv                       01                                                    10                                                    enabled        E46
    *       wert_01                     01                                                    40                                                    value 01        E46
            aktiv                       01                                                    01                                                    enabled
    *       aktiv                       03                                                    60                                                    enabled        E46
            aktiv                       01                                                    01                                                    enabled
            aktiv                       03                                                    30                                                    enabled
    *       nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !(COMP+PU01)
    *       aktiv                       01                                                    04                                                    enabled        !(COMP+PU01)
    *       aktiv                       01                                                    20                                                    enabled        E46
    *       aktiv                       01                                                    40                                                    enabled        E46
    *       aktiv                       01                                                    80                                                    enabled        E46
            aktiv                       01                                                    01                                                    enabled
    *       aktiv                       01                                                    02                                                    enabled        !US
    *       aktiv                       01                                                    04                                                    enabled        LIM+PU01,HKL_FL
    *       aktiv                       03                                                    18                                                    enabled        !((CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK))
    *       aktiv                       01                                                    01                                                    enabled        LIM+PU01,HKL_FL
    *       aktiv                       03                                                    06                                                    enabled        E46
    *       aktiv                       01                                                    08                                                    enabled        !US
    *       aktiv                       03                                                    30                                                    enabled        E46
    *       aktiv                       01                                                    40                                                    enabled        !((CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK))
    *       aktiv                       01                                                    80                                                    enabled        LIM+PU01,HKL_FL
            aktiv                       01                                                    01                                                    enabled
    *       aktiv                       01                                                    02                                                    enabled        !((CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK))
    *       aktiv                       03                                                    0C                                                    enabled        !((CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK))
            aktiv                       03                                                    30                                                    enabled
    *       nicht_melden                00                                                    00                                                    not reported        E46
    *       nicht_melden                00                                                    00                                                    not reported        LL+!JAPAN
    *       aktiv                       01                                                    04                                                    enabled        E46
    *       melden                      01                                                    80                                                    reported        E46
    *       wert_01                     0A                                                    0A                                                    value 01        E46
    *       wert_01                     10                                                    10                                                    value 01        E46
    *       wert_01                     64                                                    64                                                    value 01        E46
    *       wert_01                     14                                                    14                                                    value 01        E46
    *       wert_01                     01                                                    01                                                    value 01        E46
            aktiv                       01                                                    01                                                    enabled
    *       wert_01                     03                                                    06                                                    value 01        E46
    *       wert_01                     07                                                    70                                                    value 01        E46
            aktiv                       01                                                    80                                                    enabled
            aktiv                       01                                                    01                                                    enabled
            aktiv                       01                                                    02                                                    enabled
    *       aktiv                       01                                                    04                                                    enabled        !(COMP+!US+PU01)
    *       rechts_defekt               01                                                    08                                                    right defect        E46
    *       hinten_defekt               00                                                    00                                                    rear defect        E46
    *       nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !(COMP+!US+PU01)
    *       aktiv                       01                                                    80                                                    enabled        !(COMP+PU01)
            aktiv                       01                                                    01                                                    enabled
            aktiv                       01                                                    02                                                    enabled
    *       aktiv                       01                                                    08                                                    enabled        LIM+(PU01,HKL_FL)+!US
    *       aktiv                       01                                                    10                                                    enabled        LIM+(PU01,HKL_FL)+!US
            aktiv                       01                                                    20                                                    enabled
            aktiv                       01                                                    40                                                    enabled
            aktiv                       01                                                    80                                                    enabled
    *       nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !(MAERZ03+US,(!US+BRAKEFORCE,MAERZ04)+!ENTFALL_BFD)
    *       wert_01                     01                                                    02                                                    value 01        E46
    *       wert_01                     03                                                    30                                                    value 01        E46
    *       wert_01                     04                                                    04                                                    value 01        E46
    *       nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !TOUR
    *       aktiv                       01                                                    20                                                    enabled        LIM
    *       aktiv                       01                                                    40                                                    enabled        LIM,COUP,CABR
    *       nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !COMP
    *       wert_02                     00                                                    00                                                    value 02        E46
    *       aktiv                       01                                                    01                                                    enabled        !US
    *       wert_01                     02                                                    04                                                    value 01        E46
            aktiv                       01                                                    10                                                    enabled
            aktiv                       01                                                    20                                                    enabled
            aktiv                       01                                                    80                                                    enabled
    *       nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !((COUP,CABR)+MAERZ03+ALC)
    *       wert_02                     00                                                    00                                                    value 02        !((COUP,CABR)+MAERZ03+ALC)
    *       nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        LL+!((OFFENE_AUSFUEHR,GETARN_AUSFUEHR)+(!(ALLRAD+PU01),ENTFALL_HDC)),RL+!((OFFENE_AUSFUEHR,GETARN_AUSFUEHR)+(!(ALLRAD+PU01),ENTFALL_HDC))
    *       nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !US
    *       nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !(LIM+US+(PU01,HKL_FL))
    *       nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        LIM+(PU01,HKL_FL),US+!(COMP,(CABR,COUP)+MAERZ03),COMP+!US+PU01
            aktiv                       01                                                    40                                                    enabled
            aktiv                       01                                                    80                                                    enabled
    *       wert_01                     0D                                                    0D                                                    value 01        E46
    *       aktiv                       01                                                    08                                                    enabled        XENON
    *       wert_01                     02                                                    80                                                    value 01        E46
    *       wert_01                     8F                                                    8F                                                    value 01        E46
    *       wert_01                     31                                                    31                                                    value 01        E46
    *       wert_01                     9F                                                    9F                                                    value 01        E46
    *       wert_01                     05                                                    05                                                    value 01        E46
            aktiv                       01                                                    02                                                    enabled
            aktiv                       01                                                    08                                                    enabled
    *       nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !(TAGFAHRLICHT+!US)
    *       aktiv                       01                                                    40                                                    enabled        XENON+PU01
    *       aktiv                       01                                                    80                                                    enabled        !US
    *       aktiv                       01                                                    02                                                    enabled        LIM+PU01,HKL_FL
            aktiv                       01                                                    08                                                    enabled
    *       aktiv                       01                                                    10                                                    enabled        LIM+PU01,HKL_FL
            aktiv                       01                                                    20                                                    enabled
    *       aktiv                       01                                                    40                                                    enabled        LIM+PU01,HKL_FL
    *       nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        (LIM+PU01,HKL_FL),(CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK)
    *       aktiv                       01                                                    01                                                    enabled        LIM+(PU01,HKL_FL)+!(US,JAPAN,RL)
    *       nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !(US+TAGFAHRLICHT)
    *       wert_02                     01                                                    10                                                    value 02        E46
    *       wert_02                     01                                                    40                                                    value 02        E46
            aktiv                       01                                                    01                                                    enabled
    *       nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !(LIM+(PU01,HKL_FL)+(RL,JAPAN))
    *       aktiv                       01                                                    04                                                    enabled        !US
    *       nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !((TAXI,SICH_FZG_UM)+(!(OFFENE_AUSFUEHR,GETARN_AUSFUEHR,ALLRAD+PU01),ENTFALL_HDC))
            aktiv                       01                                                    20                                                    enabled
    *       nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !(ALLRAD+PU01+!ENTFALL_HDC)
    *       wert_01                     11                                                    11                                                    value 01        E46
    *       wert_01                     EE                                                    EE                                                    value 01        E46
    *       wert_01                     09                                                    09                                                    value 01        E46
    *       wert_01                     1E                                                    1E                                                    value 01        E46
    *       wert_02                     28                                                    28                                                    value 02        E46
    *       nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        LSZ_CI_32+LIM+(PU01,HKL_FL)
            aktiv                       01                                                    04                                                    enabled
    *       nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        PU01
    *       aktiv                       01                                                    10                                                    enabled        !US
            aktiv                       01                                                    20                                                    enabled
            aktiv                       01                                                    80                                                    enabled
    *       wert_01                     F5                                                    F5                                                    value 01        E46
    *       wert_01                     84                                                    84                                                    value 01        E46
    *       wert_01                     05,2F,4F,7F                                           05,2F,4F,7F                                           value 01        E46
    *       wert_01                     15                                                    15                                                    value 01        E46
    *       aktiv                       01                                                    01                                                    enabled        !(US+(LSZ_CI_31,PU01))
    *       nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !(COMP+!PU01+WHKL,TOUR+MAERZ03)
    *       nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        LL+!JAPAN
    *       nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !(((COUP,CABR,TOUR)+!(MAERZ03,LED_HECK),(LIM,COMP)+!(PU01,HKL_FL,WHKL))+!US)
    *       nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !(COMP+(PU01,WHKL))
    *       nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        (COMP,LIM)+PU01,HKL_FL,WHKL
            aktiv                       01                                                    01                                                    enabled
    *       nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !(COMP+US)
    *       nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        COMP+US,LIM+PU01,HKL_FL
    *       nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !LSZ_CI_32+!((LIM,TOUR,(CABR,COUP)+!(MAERZ03,LED_HECK))+US,COMP+!US+PU01,LIM+(PU01,HKL_FL)),LSZ_CI_32+!(US+(TOUR,(CABR,COUP)+!(MAERZ03,LED_HECK),LIM+!(PU01,HKL_FL)),COMP+!US+PU01)
            aktiv                       01                                                    40                                                    enabled
    *       aktiv                       01                                                    80                                                    enabled        !(COMP+!US+PU01)
    *       wert_01                     21                                                    21                                                    value 01        !((CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK))
    *       wert_02                     20                                                    20                                                    value 02        LIM+!US+(PU01,HKL_FL),COMP+(PU01,WHKL),LSZ_CI_34+TOUR
    *       wert_01                     21                                                    21                                                    value 01        E46
    *       wert_01                     21                                                    21                                                    value 01        !(PU01+(LIM,TOUR)+US)
    *       wert_01                     20                                                    20                                                    value 01        !((PU01+XENON+US),(COUP,CABR)+MAERZ03+XENON+!US)
    *       wert_01                     20                                                    20                                                    value 01        !LSZ_CI_32+E46,LSZ_CI_32+!((CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK))
    *       aktiv                       01                                                    01                                                    enabled        !(US+!XENON)+!ALC
    *       halbschritt                 01                                                    02                                                    half step        XENON+PU00+(!ALC,LSZ_CI_35),(LIM,TOUR)+PU01
            aktiv                       01                                                    04                                                    enabled
            aktiv                       01                                                    08                                                    enabled
    *       aktiv                       01                                                    20                                                    enabled        !ALC
    *       wert_01                     27                                                    27                                                    value 01        !ALC
    *       wert_01                     7F                                                    7F                                                    value 01        !ALC
    *       wert_01                     D7                                                    D7                                                    value 01        !ALC
    *       wert_02                     FF                                                    FF                                                    value 02        PU00+XENON+!ALC
    *       wert_07                     75                                                    75                                                    value 07        MAERZ03+!(ALLRAD,CABR,COMP)+!ALC+!CSL
    *       wert_04                     0A                                                    0A                                                    value 04        XENON+PU00+!ALC+!CSL
    *       wert_01                     2F                                                    2F                                                    value 01        !ALC
    *       wert_01                     EC                                                    EC                                                    value 01        !ALC
    *       wert_02                     03                                                    03                                                    value 02        PU00+XENON+!ALC
    *       wert_02                     37                                                    37                                                    value 02        PU00+XENON+!ALC
    *       wert_01                     01                                                    40                                                    value 01        !ALC
    *       wert_02                     01                                                    80                                                    value 02        !ALC
    *       kennlinie_01                88,88,88,88,88,88,88,88,71,5E,51,47,3F,36,2F,2F       88,88,88,88,88,88,88,88,71,5E,51,47,3F,36,2F,2F       characteristic curve 01        !(LSZ_CI_34+ALC)
                                        2F                                                    2F
                                        00                                                    00
    *       nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        !S54B32
    *       wert_02                     01                                                    10                                                    value 02        !ALC
    *       nicht_aktiv                 00                                                    00                                                    not enabled        LSZ_CI_29+!ALLRAD
    *       aktiv                       01                                                    04                                                    enabled        XENON
    *       aktiv                       01                                                    08                                                    enabled        PU00+XENON
    *       wert_01                     15,FD,15,FE,15                                        15,FD,15,FE,15                                        value 01        !LSZ_CI_29,LSZ_CI_29+!(ALLRAD,S54B32),LSZ_CI_29+S54B32+CSL
    *       wert_01                     12,FD,12,FE,12                                        12,FD,12,FE,12                                        value 01        !LSZ_CI_29,LSZ_CI_29+!(ALLRAD,S54B32),LSZ_CI_29+ALLRAD
    *       wert_01                     86                                                    86                                                    value 01        !LSZ_CI_29,LSZ_CI_29+!(ALLRAD,S54B32)
    *       wert_01                     C0                                                    C0                                                    value 01        E46
    *       wert_01                     6D                                                    6D                                                    value 01        !LSZ_CI_29,LSZ_CI_29+!(ALLRAD,S54B32)
    *       wert_01                     47                                                    47                                                    value 01        E46
    *       wert_01                     89                                                    89                                                    value 01        E46
    *       wert_01                     19                                                    19                                                    value 01        E46
    *       wert_01                     05                                                    A0                                                    value 01        E46
    *       wert_01                     09                                                    09                                                    value 01        !LSZ_CI_29,LSZ_CI_29+!(ALLRAD,S54B32),LSZ_CI_29+ALLRAD
    *       wert_04                     09                                                    09                                                    value 04
    *       wert_01                     08                                                    80                                                    value 01        !LSZ_CI_29,LSZ_CI_29+!(ALLRAD,S54B32),LSZ_CI_29+ALLRAD
    *       wert_04                     08                                                    80                                                    value 04
    *       wert_01                     08                                                    08                                                    value 01        E46
    *       wert_01                     04                                                    40                                                    value 01        E46
    *       wert_01                     46                                                    46                                                    value 01        !(LSZ_CI_34+CSL)
    *       wert_01                     07                                                    07                                                    value 01        !(LSZ_CI_34+CSL)
    *       wert_01                     03                                                    03                                                    value 01        E46
    *       wert_01                     02                                                    02                                                    value 01        E46
    *       wert_01                     0E                                                    70                                                    value 01        E46
    *       wert_01                     08                                                    40                                                    value 01        E46
    *       wert_01                     06                                                    60                                                    value 01        E46
    *       wert_01                     18                                                    18                                                    value 01        E46
            aktiv                       01                                                    04                                                    enabled
    *       wert_01                     0F                                                    78                                                    value 01        E46
    *       wert_01                     2D                                                    2D                                                    value 01        E46
    *       wert_01                     01,13,60,62,6C,65,61,68,65,72,73,74,74,65,73,74       01,13,60,62,6C,65,61,68,65,72,73,74,74,65,73,74       value 01        E46
    *       wert_01                     1F,42,50,10,13,F6,0B,DF,27,05,73,0B,DF,20,22,1D       1F,42,50,10,13,F6,0B,DF,27,05,73,0B,DF,20,22,1D       value 01        E46
    *       wert_01                     72,0B,DF,20,0D,1C,02,9F,40,1C,02,AF,40,C6,0F,7B       72,0B,DF,20,0D,1C,02,9F,40,1C,02,AF,40,C6,0F,7B       value 01        E46
    *       wert_01                     20,22,1D,02,9F,80,79,02,26,20,19,F6,0B,DD,C1,0F       20,22,1D,02,9F,80,79,02,26,20,19,F6,0B,DD,C1,0F       value 01        E46
    *       wert_01                     C6,0F,7B,02,26,1F,0C,C0,80,52,1F,02,77,02,08,CC       C6,0F,7B,02,26,1F,0C,C0,80,52,1F,02,77,02,08,CC       value 01        E46
    *       wert_01                     FC,0B,D0,27,09,FE,0B,D0,09,7E,0B,D0,20,2F,F6,05       FC,0B,D0,27,09,FE,0B,D0,09,7E,0B,D0,20,2F,F6,05       value 01        E46
    *       wert_01                     C6,5B,7B,04,B6,C6,9B,7B,04,B7,C6,78,7B,04,B8,C6       C6,5B,7B,04,B6,C6,9B,7B,04,B7,C6,78,7B,04,B8,C6       value 01        E46
    *       wert_01                     0C,CE,01,09,1F,02,88,80,04,1D,02,88,18,F6,0E,4A       0C,CE,01,09,1F,02,88,80,04,1D,02,88,18,F6,0E,4A       value 01        E46
    *       wert_01                     05,2A,4F,68,02,13,1E,0B,D2,02,0E,FC,05,2A,40,50       05,2A,4F,68,02,13,1E,0B,D2,02,0E,FC,05,2A,40,50       value 01        E46
    *       wert_01                     00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00       00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00       value 01        !(LSZ_CI_35+(CABR,COUP)+MAERZ03+XENON+!ALC)
    Autojen vikakoodien lukua, koodausta, livedataa yms.. @ Oulu/Vieremä
