Moi!
BMW E46 -04. Koodasin NCS-expert&NCS Dummyllä kyseisestä autosta polttimovalvonnat (COLD,HOT ja CC) pois käytöstä. Tämän jälkeen jo aiemmin koodatut jenkkiparkit hävisivät autosta pois, vaikka tähän viittaaviin koodauksiin en koskenut. Onko muilla tullut samaa vikaa vastaan? Koodasin tuohon jenkkiparkkiin viittaavat arvot: nicht_aktiv/wert 1. Olisiko kellään varmaa tietoa, mikä niistä monista asetuksista tulisi kytkemään jenkkiparkit kaikille valoasennoille päälle pl. virrat täysin off?
Code:
Generated with NCS Dummy version 0.6.10 copyright İ 2020 revtor Output : Module Functions Chassis : E46 Module : LSZ.C35 FUNCTION KEYWORD ADDRESS (LENGTH) MASK FUNCTION KEYWORD TRANSLATION OPTIONS PARAMETER KEYWORD DATA MASKED PARAMETER KEYWORD TRANSLATION ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ LAMPEN_PWM_ANSTEUERUNG_1 00000000 (1F) Lights pulse-width modulation (PWM) control 1 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ PWM_ANSTEUERUNG_BL_MITTE 00000000 (01) FF PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF THIRD BRAKE LIGHT wert_01 72 72 value 01 E46 PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_RE 00000001 (01) FF PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF RIGHT FRONT STANDING LIGHT wert_01 20 20 value 01 !US wert_02 40 40 value 02 US wert_03 72 72 value 03 PWM_ANSTEUERUNG_SL3_LI_HI 00000002 (01) FF PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF LEFT REAR STANDING LIGHT 3 wert_01 40 40 value 01 !((LIM+PU01,HKL_FL),(CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK)) wert_02 21 21 value 02 LIM+PU01,HKL_FL wert_03 20 20 value 03 wert_04 72 72 value 04 (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK) PWM_ANSTEUERUNG_BL 00000003 (02) FF PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF BRAKE LIGHTS wert_01 20,20 20,20 value 01 !(LIM+PU01,HKL_FL,(CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK)) wert_02 EF,EF EF,EF value 02 LIM+PU01,HKL_FL wert_03 72,72 72,72 value 03 (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK) wert_04 F9,F9 F9,F9 value 04 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_VORN 00000005 (02) FF PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF FRONT TURN SIGNALS wert_01 20,20 20,20 value 01 E46 PWM_ANSTEUERUNG_NSL_LI 00000007 (01) FF PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF LEFT REAR FOG LIGHT wert_01 20 20 value 01 E46 PWM_ANSTEUERUNG_SL3_RE_HI 00000008 (01) FF PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF RIGHT REAR STANDING LIGHT 3 wert_01 40 40 value 01 !((LIM+PU01,HKL_FL),(CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK)) wert_02 21 21 value 02 LIM+PU01,HKL_FL wert_03 72 72 value 03 (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK) PWM_ANSTEUERUNG_FERNLICHT 00000009 (02) FF PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF HIGH BEAMS wert_01 22,22 22,22 value 01 E46 wert_02 20,20 20,20 value 02 PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_LI 0000000B (01) FF PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF LEFT FRONT STANDING LIGHT wert_01 20 20 value 01 !US wert_02 40 40 value 02 US wert_03 72 72 value 03 PWM_ANSTEUERUNG_AL 0000000C (02) FF PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF LOW BEAMS wert_01 22,22 22,22 value 01 !XENON wert_02 72,72 72,72 value 02 XENON wert_03 20,20 20,20 value 03 PWM_ANSTEUERUNG_SL_LI_HI 0000000E (01) FF PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF LEFT REAR STANDING LIGHT wert_01 20 20 value 01 !((LIM,COMP)+PU01,HKL_FL,WHKL,TOUR+MAERZ03,(CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK)) wert_02 21 21 value 02 (LIM,COMP)+PU01,HKL_FL,WHKL,TOUR+MAERZ03 wert_03 72 72 value 03 (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK) PWM_ANSTEUERUNG_SL2_RE_HI 0000000F (01) FF PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF RIGHT REAR STANDING LIGHT 2 wert_01 40 40 value 01 !LIM,LIM+!PU01+!HKL_FL wert_02 21 21 value 02 LIM+PU01,HKL_FL wert_03 20 20 value 03 PWM_ANSTEUERUNG_KZL 00000010 (01) FF PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF LICENSE PLATE LIGHTS wert_01 20 20 value 01 !GETARN_AUSFUEHR wert_02 72 72 value 02 GETARN_AUSFUEHR PWM_ANSTEUERUNG_SL_RE_HI 00000011 (01) FF PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF RIGHT REAR STANDING LIGHT wert_01 20 20 value 01 !((LIM,COMP)+PU01,HKL_FL,WHKL,TOUR+MAERZ03,(CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK)) wert_02 21 21 value 02 (LIM,COMP)+PU01,HKL_FL,WHKL,TOUR+MAERZ03 wert_03 72 72 value 03 (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK) PWM_ANSTEUERUNG_BLK_HI 00000012 (02) FF PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF REAR TURN SIGNALS wert_01 20,20 20,20 value 01 !(LIM+PU01,HKL_FL,(CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK)) wert_02 D7,D7 D7,D7 value 02 LIM+PU01,HKL_FL wert_03 72,72 72,72 value 03 (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK) wert_04 E5,E5 E5,E5 value 04 PWM_ANSTEUERUNG_ZUSTZBLK 00000014 (02) FF PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF AUXILIARY TURN SIGNALS wert_01 20,20 20,20 value 01 E46 PWM_ANSTEUERUNG_BIXENON 00000016 (01) FF PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF BI-XENON LIGHTS wert_01 72 72 value 01 E46 PWM_ANSTEUERUNG_NSW 00000017 (01) FF PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF FRONT FOG LIGHTS wert_01 72 72 value 01 E46 SPG_NACHREGELUNG_0 00000018 (01) FF wert_01 BB BB value 01 E46 SPG_NACHREGELUNG_1 00000019 (01) FF wert_01 5B 5B value 01 E46 SPG_NACHREGELUNG_2 0000001A (01) FF wert_01 B6 B6 value 01 E46 SPG_NACHREGELUNG_3 0000001B (01) FF wert_01 00 00 value 01 E46 LOAD_DUMP_U_GR 0000001C (01) 0F wert_01 07 07 value 01 E46 LOAD_DUMP_TIME_OUT 0000001C (01) F0 LOAD DUMP PROTECTION TIMEOUT wert_01 01 10 value 01 E46 LOAD_DUMP_PWM_BLK 0000001D (01) 3F wert_01 20 20 value 01 E46 LOAD_DUMP_EINVER 0000001D (01) C0 wert_01 03 C0 value 01 E46 VARIANTE_LSZ 0000001E (01) 3F LIGHT SWITCH (LSZ) VARIANT wert_01 01 01 value 01 LIM+(PU01,HKL_FL) wert_02 02 02 value 02 TOUR,COUP,CABR,LIM+!PU01+!HKL_FL wert_03 03 03 value 03 COMP+!PU01 wert_04 04 04 value 04 COMP+PU01 wert_05 05 05 value 05 wert_06 06 06 value 06 LAENDERVARIANTE_LSZ 0000001E (01) 40 COUNTRY VARIANT LIGHT SWITCH (LSZ) wert_01 00 00 value 01 !US wert_02 01 40 value 02 US LENKSEITE_LSZ 0000001E (01) 80 LIGHT SWITCH (LSZ) DIRECTION wert_01 00 00 value 01 LL+!JAPAN wert_02 01 80 value 02 RL,JAPAN LAMPENUEBERWACHUNG 00000100 (1F) Light monitoring ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ KALTUEBERWACHUNG_BL_MI 00000100 (01) 01 COLD MONITORING OF THIRD BRAKE LIGHT nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 01 enabled KALTUEBERWACHUNG_SL_RE 00000100 (01) 02 COLD MONITORING OF RIGHT STANDING LIGHTS nicht_aktiv 00 00 not enabled US aktiv 01 02 enabled !US KALTUEBERWACHUNG_RL_3_LI 00000100 (01) 04 COLD MONITORING OF LEFT TAIL LIGHT 3 nicht_aktiv 00 00 not enabled !LIM,LIM+!PU01+!HKL_FL aktiv 01 04 enabled LIM+PU01,HKL_FL KALTUEBERWACHUNG_BL 00000100 (01) 18 COLD MONITORING OF BRAKE LIGHTS nicht_aktiv 00 00 not enabled (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK+(PU01,LSZ_CI_31)) aktiv 03 18 enabled !((CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK+(PU01,LSZ_CI_31))) KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO 00000100 (01) 60 COLD MONITORING OF FRONT TURN SIGNALS nicht_aktiv 00 00 not enabled aktiv 03 60 enabled E46 KALTUEBERWACHUNG_NSL_LI 00000100 (01) 80 COLD MONITORING OF LEFT REAR FOG LIGHT nicht_aktiv 00 00 not enabled !(!US,US+LIM+(PU01,HKL_FL)) aktiv 01 80 enabled !US,US+LIM+(PU01,HKL_FL) KALTUEBERWACHUNG_RL_3_RE 00000101 (01) 01 COLD MONITORING OF RIGHT TAIL LIGHT 3 nicht_aktiv 00 00 not enabled !LIM,LIM+!PU01+!HKL_FL aktiv 01 01 enabled LIM+PU01,HKL_FL KALTUEBERWACHUNG_FL 00000101 (01) 06 COLD MONITORING OF HIGH BEAMS nicht_aktiv 00 00 not enabled aktiv 03 06 enabled E46 KALTUEBERWACHUNG_SL_LI 00000101 (01) 08 COLD MONITORING OF LEFT STANDING LIGHTS nicht_aktiv 00 00 not enabled US aktiv 01 08 enabled !US KALTUEBERWACHUNG_AL 00000101 (01) 30 COLD MONITORING OF LOW BEAMS nicht_aktiv 00 00 not enabled XENON+!PU00,XENON+PU00 aktiv 03 30 enabled !(CABR,XENON),CABR+!XENON KALTUEBERWACHUNG_RL_LI 00000101 (01) 40 COLD MONITORING OF LEFT TAIL LIGHT nicht_aktiv 00 00 not enabled (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK) aktiv 01 40 enabled !((CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK)) KALTUEBERWACHUNG_RL_2_RE 00000101 (01) 80 COLD MONITORING OF RIGHT INNER TAIL LIGHT nicht_aktiv 00 00 not enabled !LIM,LIM+!PU01+!HKL_FL aktiv 01 80 enabled LIM+PU01,HKL_FL KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI 00000102 (01) 01 COLD MONITORING OF LEFT LICENSE PLATE LIGHT nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 01 enabled KALTUEBERWACHUNG_RL_RE 00000102 (01) 02 COLD MONITORING OF RIGHT TAIL LIGHT nicht_aktiv 00 00 not enabled (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK) aktiv 01 02 enabled !((CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK)) KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI 00000102 (01) 0C COLD MONITORING OF REAR TURN SIGNALS nicht_aktiv 00 00 not enabled (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK+(PU01,LSZ_CI_31)) aktiv 03 0C enabled !((CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK+(PU01,LSZ_CI_31))) KALTUEBERWACH_ZUSATZ_BLK 00000102 (01) 30 COLD MONITORING OF EXTERNAL TURN SIGNALS nicht_aktiv 00 00 not enabled (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK) aktiv 03 30 enabled !((CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK)) <UNBELEGT> 00000102 (01) C0 <UNOCCUPIED> <initwert> 00 00 <initvalue> KL_50_FUNK_AKT 00000103 (01) 01 nicht_aktiv 00 00 not enabled aktiv 01 01 enabled E46 LOAD_DUMP 00000103 (01) 02 nicht_aktiv 00 00 not enabled aktiv 01 02 enabled E46 AL_KL_50 00000103 (01) 04 LOW BEAMS ENABLED WHEN STARTING ENGINE nicht_aktiv 00 00 not enabled XENON,ALC aktiv 01 04 enabled !(XENON,ALC) FL_KL_50 00000103 (01) 08 HIGH BEAMS ENABLED WHEN STARTING ENGINE nicht_aktiv 00 00 not enabled aktiv 01 08 enabled E46 NSW_KL_50 00000103 (01) 10 FRONT FOG LIGHTS ENABLED WHEN STARTING ENGINE nicht_aktiv 00 00 not enabled aktiv 01 10 enabled E46 <UNBELEGT> 00000103 (01) 20 <UNOCCUPIED> <initwert> 00 00 <initvalue> LOAD_DUMP_AUSVER 00000103 (01) C0 wert_01 01 40 value 01 E46 WARMUEBERWACHUNG_BL_MI 00000104 (01) 01 HOT MONITORING OF THIRD BRAKE LIGHT nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 01 enabled WARMUEBERWACHUNG_SL_RE 00000104 (01) 02 HOT MONITORING OF RIGHT STANDING LIGHTS nicht_aktiv 00 00 not enabled US aktiv 01 02 enabled !US WARMUEBERWACHUNG_RL_3_LI 00000104 (01) 04 HOT MONITORING OF LEFT TAIL LIGHT 3 nicht_aktiv 00 00 not enabled !LIM,LIM+!PU01+!HKL_FL aktiv 01 04 enabled LIM+PU01,HKL_FL WARMUEBERWACHUNG_BL 00000104 (01) 18 HOT MONITORING OF BRAKE LIGHTS nicht_aktiv 00 00 not enabled (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK) aktiv 03 18 enabled !((CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK)) WARMUEBERWACHUNG_BLK_VO 00000104 (01) 60 HOT MONITORING OF FRONT TURN SIGNALS nicht_aktiv 00 00 not enabled aktiv 03 60 enabled E46 WARMUEBERWACHUNG_NSL_LI 00000104 (01) 80 HOT MONITORING OF LEFT REAR FOG LIGHT nicht_aktiv 00 00 not enabled !(!US,US+LIM+(PU01,HKL_FL)) aktiv 01 80 enabled !US,US+LIM+(PU01,HKL_FL) WARMUEBERWACHUNG_RL_3_RE 00000105 (01) 01 HOT MONITORING OF RIGHT TAIL LIGHT 3 nicht_aktiv 00 00 not enabled !LIM,LIM+!PU01+!HKL_FL aktiv 01 01 enabled LIM+PU01,HKL_FL WARMUEBERWACHUNG_FL 00000105 (01) 06 HOT MONITORING OF HIGH BEAMS nicht_aktiv 00 00 not enabled aktiv 03 06 enabled E46 WARMUEBERWACHUNG_SL_LI 00000105 (01) 08 HOT MONITORING OF LEFT STANDING LIGHTS nicht_aktiv 00 00 not enabled US aktiv 01 08 enabled !US WARMUEBERWACHUNG_AL 00000105 (01) 30 HOT MONITORING OF LOW BEAMS nicht_aktiv 00 00 not enabled aktiv 03 30 enabled E46 WARMUEBERWACHUNG_RL_LI 00000105 (01) 40 HOT MONITORING OF LEFT TAIL LIGHT nicht_aktiv 00 00 not enabled (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK) aktiv 01 40 enabled !((CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK)) WARMUEBERWACHUNG_RL_2_RE 00000105 (01) 80 HOT MONITORING OF RIGHT INNER TAIL LIGHT nicht_aktiv 00 00 not enabled !LIM,LIM+!PU01+!HKL_FL aktiv 01 80 enabled LIM+PU01,HKL_FL WARMUEBERWACHUNG_KZL_LI 00000106 (01) 01 HOT MONITORING OF LEFT LICENSE PLATE LIGHT nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 01 enabled WARMUEBERWACHUNG_RL_RE 00000106 (01) 02 HOT MONITORING OF RIGHT TAIL LIGHT nicht_aktiv 00 00 not enabled (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK) aktiv 01 02 enabled !((CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK)) WARMUEBERWACHUNG_BLK_HI 00000106 (01) 0C HOT MONITORING OF REAR TURN SIGNALS nicht_aktiv 00 00 not enabled aktiv 03 0C enabled E46 WARMUEBERWACH_ZUSATZ_BLK 00000106 (01) 30 HOT MONITORING OF AUXILIARY TURN SIGNALS nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 03 30 enabled <UNBELEGT> 00000106 (01) C0 <UNOCCUPIED> <initwert> 00 00 <initvalue> LOAD_DUMP_KL58G 00000107 (01) 01 nicht_aktiv 00 00 not enabled aktiv 01 01 enabled E46 LOAD_DUMP_P5_10 00000107 (01) 02 nicht_aktiv 00 00 not enabled !(COMP+PU01) aktiv 01 02 enabled COMP+PU01 LOAD_DUMP_P30_29 00000107 (01) 04 nicht_aktiv 00 00 not enabled COMP+PU01 aktiv 01 04 enabled !(COMP+PU01) LOAD_DUMP_P44_45 00000107 (01) 08 nicht_aktiv 00 00 not enabled aktiv 01 08 enabled E46 LOAD_DUMP_P20 00000107 (01) 10 nicht_aktiv 00 00 not enabled aktiv 01 10 enabled E46 LOAD_DUMP_P37 00000107 (01) 20 nicht_aktiv 00 00 not enabled aktiv 01 20 enabled E46 LOAD_DUMP_P38 00000107 (01) 40 nicht_aktiv 00 00 not enabled aktiv 01 40 enabled E46 LOAD_DUMP_P49 00000107 (01) 80 nicht_aktiv 00 00 not enabled aktiv 01 80 enabled E46 CC_BREMSLICHT_MITTE 00000108 (01) 01 CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR THIRD BRAKE LIGHT nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 01 enabled CC_STANDLICHT_RECHTS 00000108 (01) 02 CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR RIGHT STANDING LIGHTS nicht_aktiv 00 00 not enabled US aktiv 01 02 enabled !US CC_RUECKLICHT_3_LINKS 00000108 (01) 04 CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR LEFT TAIL LIGHT 3 nicht_aktiv 00 00 not enabled !LIM,LIM+!PU01+!HKL_FL aktiv 01 04 enabled LIM+PU01,HKL_FL CC_BREMSLICHT 00000108 (01) 18 CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR BRAKE LIGHTS nicht_aktiv 00 00 not enabled (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK) aktiv 03 18 enabled !((CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK)) CC_BLINKER_VORN 00000108 (01) 60 CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR FRONT TURN SIGNALS nicht_aktiv 00 00 not enabled aktiv 03 60 enabled E46 CC_NSL_LINKS 00000108 (01) 80 CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR LEFT REAR FOG LIGHT nicht_aktiv 00 00 not enabled aktiv 01 80 enabled E46 CC_RUECKLICHT_3_RECHTS 00000109 (01) 01 CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR RIGHT TAIL LIGHT 3 nicht_aktiv 00 00 not enabled !LIM,LIM+!PU01+!HKL_FL aktiv 01 01 enabled LIM+PU01,HKL_FL CC_FERNLICHT 00000109 (01) 06 CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR HIGH BEAMS nicht_aktiv 00 00 not enabled aktiv 03 06 enabled E46 CC_STANDLICHT_LINKS 00000109 (01) 08 CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR LEFT STANDING LIGHTS nicht_aktiv 00 00 not enabled US aktiv 01 08 enabled !US CC_ABBLENDLICHT 00000109 (01) 30 CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR LOW BEAMS nicht_aktiv 00 00 not enabled aktiv 03 30 enabled E46 CC_RUECKLICHT_LINKS 00000109 (01) 40 CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR LEFT TAIL LIGHT nicht_aktiv 00 00 not enabled (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK) aktiv 01 40 enabled !((CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK)) CC_RUECKLICHT_2_RECHTS 00000109 (01) 80 CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR RIGHT INNER TAIL LIGHT nicht_aktiv 00 00 not enabled !LIM,LIM+!PU01+!HKL_FL aktiv 01 80 enabled LIM+PU01,HKL_FL CC_KENNZEICHENLEUCHTE_LI 0000010A (01) 01 CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR LEFT LICENSE PLATE LIGHT nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 01 enabled CC_RUECKLICHT_RECHTS 0000010A (01) 02 CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR RIGHT TAIL LIGHT nicht_aktiv 00 00 not enabled (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK) aktiv 01 02 enabled !((CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK)) CC_BLINKER_HINTEN 0000010A (01) 0C CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR REAR TURN SIGNALS nicht_aktiv 00 00 not enabled (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK) aktiv 03 0C enabled !((CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK)) CC_ZUSATZBLINKER 0000010A (01) 30 CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR AUXILIARY TURN SIGNALS nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 03 30 enabled <UNBELEGT> 0000010A (01) 40 <UNOCCUPIED> <initwert> 00 00 <initvalue> <UNBELEGT> 0000010A (01) 80 <UNOCCUPIED> <initwert> 00 00 <initvalue> FEHLER_BL_BLINKEN 0000010B (01) 01 BRAKE LIGHT FAULT FLASHES nicht_melden 00 00 not reported E46 melden 01 01 reported FEHLER_NSL_RECHTS 0000010B (01) 02 RIGHT REAR FOG LIGHT FAULT nicht_melden 00 00 not reported LL+!JAPAN melden 01 02 reported !(LL+!JAPAN) BLK_H_R_PICT 0000010B (01) 04 RIGHT REAR TURN SIGNAL IN INSTRUMENT CLUSTER nicht_aktiv 00 00 not enabled aktiv 01 04 enabled E46 BLK_H_L_PICT 0000010B (01) 08 LEFT REAR TURN SIGNAL IN INSTRUMENT CLUSTER nicht_aktiv 00 00 not enabled aktiv 01 08 enabled E46 BLK_V_R_PICT 0000010B (01) 10 RIGHT FRONT TURN SIGNAL IN INSTRUMENT CLUSTER nicht_aktiv 00 00 not enabled aktiv 01 10 enabled E46 BLK_V_L_PICT 0000010B (01) 20 LEFT FRONT TURN SIGNAL IN INSTRUMENT CLUSTER nicht_aktiv 00 00 not enabled aktiv 01 20 enabled E46 FEHLER_SCHALTER_BREMSL 0000010B (01) 40 CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR BRAKE LIGHT SWITCH FAULT nicht_melden 00 00 not reported E46 melden 01 40 reported FEHLER_ANHAENGER 0000010B (01) 80 CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR TRAILER FAULT nicht_melden 00 00 not reported melden 01 80 reported E46 ENTPRELLZAHL_FEHLERERK 0000010C (01) FF FAULT RECOGNITION DEBOUNCING (NUMBER OF SUCCESSIVE FAULTS NEEDED TO REPORT A FAULT) wert_01 0A 0A value 01 E46 ANZAHL_QUICK_RUNDEN 0000010D (01) FF NUMBER OF QUICK COLD MONITORING CHECKS WHEN SWITCHING ON IGNITION wert_01 10 10 value 01 E46 ZEIT_KALT_RUNDEN 0000010E (01) FF TIME BETWEEN COLD MONITORING ROUNDS [TIME_S=DATA*2.5] wert_01 64 64 value 01 E46 ZEIT_KALT_PULSE 0000010F (01) FF TIME BETWEEN COLD MONITORING PULSES [TIME_MS=DATA*10] wert_01 14 14 value 01 E46 ZEIT_KALT_PULSE_QUICK 00000110 (01) FF TIME BETWEEN QUICK COLD MONITORING PULSES [TIME_MS=DATA*10] wert_01 01 01 value 01 E46 ZYKLUS_KALT_RUNDEN_QUICK 00000111 (01) FF TIME BETWEEN QUICK COLD MONITORING ROUNDS [TIME_MS=DATA*10] wert_01 20 20 value 01 E46 BLS_PRUEFEN 00000112 (01) 01 BRAKE LIGHT SWITCH CHECK nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 01 enabled SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW 00000112 (01) 0E BRAKE LIGHT SWITCH THRESHOLD wert_01 03 06 value 01 E46 SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT 00000112 (01) 70 WAITING TIME FOR BRAKE LIGHT SWITCH FAULTS wert_01 07 70 value 01 E46 DAUERFAHRLICHT_EU 00000112 (01) 80 DAYTIME RUNNING LIGHTS (EUROPE) nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 80 enabled DEF_PIN_20_DEFEKTBLINKEN 00000113 (01) 01 nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 01 enabled DEF_PIN_37_DEFEKTBLINKEN 00000113 (01) 02 nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 02 enabled DEF_PIN_5_10_DEFEKTBLK 00000113 (01) 04 nicht_aktiv 00 00 not enabled COMP+!US+PU01 aktiv 01 04 enabled !(COMP+!US+PU01) PIN_38_RE_LI_MELDEN 00000113 (01) 08 links_defekt 00 00 left defect rechts_defekt 01 08 right defect E46 PIN_38_VO_HI_MELDEN 00000113 (01) 10 hinten_defekt 00 00 rear defect E46 vorne_defekt 01 10 front defect DEF_PIN_29_30_DEFEKT_BL 00000113 (01) 20 nicht_aktiv 00 00 not enabled !(COMP+PU01) aktiv 01 20 enabled COMP+PU01 DEF_PIN_5_10_DEFEKT_SL 00000113 (01) 40 nicht_aktiv 00 00 not enabled !(COMP+!US+PU01) aktiv 01 40 enabled COMP+!US+PU01 DEF_PIN_29_30_DEFEKT_SL 00000113 (01) 80 nicht_aktiv 00 00 not enabled COMP+PU01 aktiv 01 80 enabled !(COMP+PU01) DEF_PIN_37_VOR 00000114 (01) 01 nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 01 enabled DEF_PIN_20_VOR 00000114 (01) 02 nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 02 enabled NACHREG_DYN_SLOW 00000114 (01) 04 nicht_aktiv 00 00 not enabled aktiv 01 04 enabled E46 FO_ME_HOME_SL2 00000114 (01) 08 nicht_aktiv 00 00 not enabled !(LIM+(PU01,HKL_FL)+!US) aktiv 01 08 enabled LIM+(PU01,HKL_FL)+!US PIN37_49_PARKL 00000114 (01) 10 PARKING LIGHTS WITH INNER TAIL LIGHTS / LEFT REAR FOG LIGHT (DEPENDS ON CHASSIS) nicht_aktiv 00 00 not enabled !(LIM+(PU01,HKL_FL)+!US) aktiv 01 10 enabled LIM+(PU01,HKL_FL)+!US BFD_SW1_STUFE3 00000114 (01) 20 BRAKE FORCE DISPLAY STAGE 3 ACTIVATED BY DECELERATION SENSOR 1 nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 20 enabled ST3_SCHWEL 00000114 (01) 40 nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 40 enabled BLST1_BLST3 00000114 (01) 80 BRAKE FORCE DISPLAY STAGE 3 FLASHING MODE [NICHT_AKTIV: INNER BRAKE LIGHTS ONLY, AKTIV: INNER AND OUTER BRAKE LIGHTS] nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 80 enabled BFD_SW1_STUFE2 00000115 (01) 01 BRAKE FORCE DISPLAY STAGE 2 ACTIVATED BY DECELERATION SENSOR 1 nicht_aktiv 00 00 not enabled !(MAERZ03+US,(!US+BRAKEFORCE,MAERZ04)+!ENTFALL_BFD) aktiv 01 01 enabled MAERZ03+US,(!US+BRAKEFORCE,MAERZ04)+!ENTFALL_BFD BFD_MINDEST_GESCHW 00000115 (01) 0E BRAKE FORCE DISPLAY MINIMUM SPEED wert_01 01 02 value 01 E46 wert_02 00 00 value 02 BFD_STUFE_2_VERZOEG 00000115 (01) F0 BRAKE FORCE DISPLAY STAGE 2 DELAY wert_01 03 30 value 01 E46 wert_02 00 00 value 02 BFD_STUFE_2_MAX_EIN 00000116 (01) 0F wert_01 04 04 value 01 E46 wert_02 00 00 value 02 PIN29_30_BFD 00000116 (01) 10 BRAKE FORCE DISPLAY WITH INNER TAIL LIGHTS / REAR FOG LIGHTS (DEPENDS ON CHASSIS) nicht_aktiv 00 00 not enabled !TOUR aktiv 01 10 enabled TOUR PIN49_37_BFD 00000116 (01) 20 BRAKE FORCE DISPLAY WITH INNER TAIL LIGHTS / LEFT REAR FOG LIGHT (DEPENDS ON CHASSIS) nicht_aktiv 00 00 not enabled !LIM aktiv 01 20 enabled LIM PIN38_20_BFD 00000116 (01) 40 BRAKE FORCE DISPLAY WITH OUTER TAIL LIGHTS (DEPENDS ON CHASSIS) nicht_aktiv 00 00 not enabled !(LIM,COUP,CABR) aktiv 01 40 enabled LIM,COUP,CABR PIN5_10_BFD 00000116 (01) 80 BRAKE FORCE DISPLAY WITH BRAKE LIGHTS nicht_aktiv 00 00 not enabled !COMP aktiv 01 80 enabled COMP BFD_BLINK_EINZEIT 00000117 (01) 0F BRAKE FORCE DISPLAY FLASH OFF PERIOD wert_01 01 01 value 01 wert_02 00 00 value 02 E46 BFD_BLINK_AUSZEIT 00000117 (01) F0 BRAKE FORCE DISPLAY FLASH ON PERIOD wert_01 01 10 value 01 wert_02 00 00 value 02 E46 BEI_NSL_KEIN_BFD 00000118 (01) 01 BRAKE FORCE DISPLAY NOT SIMULTANEOUSLY WITH REAR FOG LIGHTS nicht_aktiv 00 00 not enabled US aktiv 01 01 enabled !US BFD3_ASC_TIMER 00000118 (01) 0E wert_01 02 04 value 01 E46 wert_02 00 00 value 02 BFD_SW2_STUFE2 00000118 (01) 10 BRAKE FORCE DISPLAY STAGE 2 ACTIVATED BY DECELERATION SENSOR 2 nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 10 enabled BFD_SW2_STUFE3 00000118 (01) 20 BRAKE FORCE DISPLAY STAGE 3 ACTIVATED BY DECELERATION SENSOR 2 nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 20 enabled BFD_ABS_STUFE2 00000118 (01) 40 BRAKE FORCE DISPLAY STAGE 2 ACTIVATED BY ANTILOCK BRAKING SYSTEM (ABS) nicht_aktiv 00 00 not enabled !(MAERZ03+US,(!US+BRAKEFORCE,MAERZ04)+!ENTFALL_BFD) aktiv 01 40 enabled MAERZ03+US,(!US+BRAKEFORCE,MAERZ04)+!ENTFALL_BFD BFD_ABS_STUFE3 00000118 (01) 80 BRAKE FORCE DISPLAY STAGE 3 ACTIVATED BY ANTILOCK BRAKING SYSTEM (ABS) nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 80 enabled BFD_STUFE2_TIMER 00000119 (01) 0F BRAKE FORCE DISPLAY STAGE 2 TIMER wert_01 01 01 value 01 E46 wert_02 00 00 value 02 BFD_STUFE3_TIMER 00000119 (01) F0 BRAKE FORCE DISPLAY STAGE 3 TIMER wert_01 01 10 value 01 wert_02 00 00 value 02 E46 FLC_LED_AKTIV 0000011A (01) 01 AUTOMATIC LIGHT CONTROL (FLC) LED ENABLED nicht_aktiv 00 00 not enabled !((COUP,CABR)+MAERZ03+ALC) aktiv 01 01 enabled (COUP,CABR)+MAERZ03+ALC ALC_DEF_AKTIV 0000011A (01) 02 nicht_aktiv 00 00 not enabled !((COUP,CABR)+MAERZ03+ALC) aktiv 01 02 enabled (COUP,CABR)+MAERZ03+ALC <UNBELEGT> 0000011A (01) 0C <UNOCCUPIED> <initwert> 00 00 <initvalue> ALC_BLK_PER 0000011A (01) F0 wert_01 06 60 value 01 (COUP,CABR)+MAERZ03+ALC wert_02 00 00 value 02 !((COUP,CABR)+MAERZ03+ALC) INTERM_FL 0000011B (01) 03 INTERMITTENT HIGH BEAMS nicht_aktiv 00 00 not enabled LL+!((OFFENE_AUSFUEHR,GETARN_AUSFUEHR)+(!(ALLRAD+PU01),ENTFALL_HDC)),RL+!((OFFENE_AUSFUEHR,GETARN_AUSFUEHR)+(!(ALLRAD+PU01),ENTFALL_HDC)) wert_01 02 02 value 01 LL+((OFFENE_AUSFUEHR,GETARN_AUSFUEHR)+(!(ALLRAD+PU01),ENTFALL_HDC)) wert_02 01 01 value 02 RL+((OFFENE_AUSFUEHR,GETARN_AUSFUEHR)+(!(ALLRAD+PU01),ENTFALL_HDC)) AH_US_OPTION 0000011B (01) 04 nicht_aktiv 00 00 not enabled !US aktiv 01 04 enabled US PIN38_20_PARK 0000011B (01) 08 PARKING LIGHTS WITH OUTER TAIL LIGHTS (DEPENDS ON CHASSIS) nicht_aktiv 00 00 not enabled !(LIM+US+(PU01,HKL_FL)) aktiv 01 08 enabled LIM+US+(PU01,HKL_FL) PIN29_30_PARK 0000011B (01) 10 PARKING LIGHTS WITH INNER TAIL LIGHTS / REAR FOG LIGHTS (DEPENDS ON CHASSIS) nicht_aktiv 00 00 not enabled LIM+(PU01,HKL_FL),US+!(COMP,(CABR,COUP)+MAERZ03),COMP+!US+PU01 aktiv 01 10 enabled !(LIM+(PU01,HKL_FL),US+!(COMP,(CABR,COUP)+MAERZ03),COMP+!US+PU01) HEIMLEUCHTEN_SL3_H 0000011B (01) 20 FOLLOW-ME-HOME LIGHTS WITH REAR STANDING LIGHTS nicht_aktiv 00 00 not enabled !(LIM+US+(PU01,HKL_FL)) aktiv 01 20 enabled LIM+US+(PU01,HKL_FL) PIN29_30_BL_NSL 0000011B (01) 40 nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 40 enabled FL_AL_AUS 0000011B (01) 80 LOW BEAMS NOT SIMULTANEOUSLY WITH HIGH BEAMS nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 80 enabled ANHAENGERMODUL_PWM_WERT 0000011C (01) FF TRAILER MODULE PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) VALUE wert_01 0D 0D value 01 E46 wert_02 00 00 value 02 BL_ERSETZ_DEFEKT_SL 0000011D (01) 01 BRAKE LIGHT REPLACES DEFECTIVE STANDING LIGHT nicht_aktiv 00 00 not enabled !(COMP+!US+PU01) aktiv 01 01 enabled COMP+!US+PU01 PIN_29_30_AHM_ERS_FU_GESP 0000011D (01) 02 nicht_aktiv 00 00 not enabled aktiv 01 02 enabled E46 PIN_5_10_AHM_ERS_FU_GESP 0000011D (01) 04 nicht_aktiv 00 00 not enabled aktiv 01 04 enabled E46 XENON_TEST 0000011D (01) 08 XENON LIGHTS TEST nicht_aktiv 00 00 not enabled !XENON aktiv 01 08 enabled XENON XENON_TIMEOUT 0000011D (01) 30 XENON LIGHTS TIMEOUT wert_01 01 10 value 01 E46 XENON_TIME 0000011D (01) C0 XENON LIGHTS TIME wert_01 02 80 value 01 E46 KL58_HELLIGKEITSSTUFE 0000011E (01) FF wert_01 8F 8F value 01 E46 LICHTCODIERUNG 00000200 (1F) Light coding ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ U_POTI_DIMMER_MIN 00000200 (01) FF INSTRUMENT LIGHTS DIMMER POTENTIOMETER MINIMUM VOLTAGE [VOLTAGE_V=(DATA*5)/255] wert_01 31 31 value 01 E46 U_POTI_DIMMER_DELTA 00000201 (01) FF INSTRUMENT LIGHTS DIMMER POTENTIOMETER VOLTAGE SPAN BETWEEN MINIMUM AND MAXIMUM [VOLTAGE_V=(DATA*5)/255] wert_01 9F 9F value 01 E46 MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER 00000202 (01) FF INSTRUMENT LIGHTS DIMMER CHANGE BEFORE K-BUS MESSAGE GENERATED [ANGLE_°=(DATA*120)/255] wert_01 05 05 value 01 E46 POTI_DIMMER_INVERS 00000203 (01) 01 INVERTED POTENTIOMETER FOR INSTRUMENT LIGHTS DIMMER nicht_aktiv 00 00 not enabled aktiv 01 01 enabled E46 POTI_LWR_INVERS 00000203 (01) 02 INVERTED POTENTIOMETER FOR VERTICAL HEADLIGHT AIM CONTROL (LWR) nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 02 enabled LEUCHTDICHTE_EXPO 00000203 (01) 04 EXPONENTIAL LUMINANCE CHANGE FOR INSTRUMENT LIGHTS nicht_aktiv 00 00 not enabled aktiv 01 04 enabled E46 TELEGRAMM_ZEIT_ZYKLUS 00000203 (01) 08 MESSAGE TIME CYCLE nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 08 enabled TAGFAHRLICHT_ECE 00000203 (01) 10 DAYTIME RUNNING LIGHTS (EUROPE) nicht_aktiv 00 00 not enabled !(TAGFAHRLICHT+!US) aktiv 01 10 enabled TAGFAHRLICHT+!US FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ 00000203 (01) 20 FRONT FOG LIGHTS NOT SIMULTANEOUSLY WITH HIGH BEAMS nicht_aktiv 00 00 not enabled !US aktiv 01 20 enabled US BI_XENON 00000203 (01) 40 BI-XENON LIGHTS nicht_aktiv 00 00 not enabled !(XENON+PU01) aktiv 01 40 enabled XENON+PU01 SL_VO_ANSTEUERUNG 00000203 (01) 80 FRONT STANDING LIGHTS CONTROL nicht_aktiv 00 00 not enabled US aktiv 01 80 enabled !US SIDEMARKER_US 00000204 (01) 01 USA SIDE MARKER LIGHTS nicht_aktiv 00 00 not enabled !US aktiv 01 01 enabled US NSL_ALS_STANDLICHT 00000204 (01) 02 REAR FOG LIGHTS AS STANDING LIGHTS nicht_aktiv 00 00 not enabled !LIM,LIM+!PU01+!HKL_FL aktiv 01 02 enabled LIM+PU01,HKL_FL PIN_20_ALS_SL_LI_3_ANSTEU 00000204 (01) 04 nicht_aktiv 00 00 not enabled !LIM,LIM+!PU01+!HKL_FL aktiv 01 04 enabled LIM+PU01,HKL_FL PIN_20_ALS_FRA_LI_VO_2 00000204 (01) 08 nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 08 enabled PIN_37_ALS_SL_RE_2 00000204 (01) 10 nicht_aktiv 00 00 not enabled !LIM,LIM+!PU01+!HKL_FL aktiv 01 10 enabled LIM+PU01,HKL_FL PIN_37_ALS_FRA_RE_VO_2 00000204 (01) 20 nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 20 enabled PIN_38_ALS_SL_RE_3 00000204 (01) 40 nicht_aktiv 00 00 not enabled !LIM,LIM+!PU01+!HKL_FL aktiv 01 40 enabled LIM+PU01,HKL_FL BREMSLICHT_ALS_STANDLICHT 00000204 (01) 80 BRAKE LIGHT AS STANDING LIGHT nicht_aktiv 00 00 not enabled (LIM+PU01,HKL_FL),(CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK) aktiv 01 80 enabled !((LIM+PU01,HKL_FL),(CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK)) STANDLICHT_ALS_NSL_LINKS 00000205 (01) 01 REAR LEFT STANDING LIGHT AS LEFT REAR FOG LIGHT nicht_aktiv 00 00 not enabled !(LIM+(PU01,HKL_FL)+!(US,JAPAN,RL)) aktiv 01 01 enabled LIM+(PU01,HKL_FL)+!(US,JAPAN,RL) STANDLICHT_ALS_BREMSLICHT 00000205 (01) 02 REAR STANDING LIGHTS AS BRAKE LIGHTS nicht_aktiv 00 00 not enabled !(COMP+PU01) aktiv 01 02 enabled COMP+PU01 DRL_BLK_VORN_GEDIMMT 00000205 (01) 04 DIMMED FRONT TURN SIGNALS AS DAYTIME RUNNING LIGHTS nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 04 enabled GED_FL_ALS_DRL 00000205 (01) 08 DIMMED HIGH BEAMS AS DAYTIME RUNNING LIGHTS nicht_aktiv 00 00 not enabled !(US+TAGFAHRLICHT) aktiv 01 08 enabled US+TAGFAHRLICHT BLINKIMPULS_WARNBLK 00000205 (01) 30 HAZARD LIGHTS FLASHING [DATA=0: NORMAL, DATA=1: NORMAL, DATA=2: FAST, DATA=3: DOUBLE IMPULSE] wert_01 00 00 value 01 wert_02 01 10 value 02 E46 wert_03 02 20 value 03 wert_04 03 30 value 04 BLINKIMPULS_CRASHBLK 00000205 (01) C0 CRASH LIGHTS FLASHING [DATA=0: NORMAL, DATA=1: NORMAL, DATA=2: FAST, DATA=3: DOUBLE IMPULSE] wert_01 00 00 value 01 wert_02 01 40 value 02 E46 wert_03 02 80 value 03 wert_04 03 C0 value 04 DRL_BLK_VORNE_2_GEDIMMT 00000206 (01) 01 nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 01 enabled STANDLICHT_ALS_NSL_RECHTS 00000206 (01) 02 RIGHT REAR STANDING LIGHT AS RIGHT REAR FOG LIGHT nicht_aktiv 00 00 not enabled !(LIM+(PU01,HKL_FL)+(RL,JAPAN)) aktiv 01 02 enabled LIM+(PU01,HKL_FL)+(RL,JAPAN) BEGRENZUNGSLICHT_IN_PARK 00000206 (01) 04 POSITION LIGHTS IN PARK POSITION nicht_aktiv 00 00 not enabled US aktiv 01 04 enabled !US CRASH_WARNBLINKEN 00000206 (01) 08 SWITCH ON HAZARD LIGHTS AFTER CRASH nicht_aktiv 00 00 not enabled aktiv 01 08 enabled E46 TAXI_ENABLE 00000206 (01) 10 TAXI MODE ENABLED nicht_aktiv 00 00 not enabled !((TAXI,SICH_FZG_UM)+(!(OFFENE_AUSFUEHR,GETARN_AUSFUEHR,ALLRAD+PU01),ENTFALL_HDC)) aktiv 01 10 enabled (TAXI,SICH_FZG_UM)+(!(OFFENE_AUSFUEHR,GETARN_AUSFUEHR,ALLRAD+PU01),ENTFALL_HDC) BETR_STD_NICHT_LOESCHEN 00000206 (01) 20 NO CLEARING OF OPERATING HOURS nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 20 enabled SCHALTER2_BL 00000206 (01) 40 HILL DESCENT CONTROL (HDC) OPERATES BRAKE LIGHTS WHEN ACTIVATED nicht_aktiv 00 00 not enabled !(ALLRAD+PU01+!ENTFALL_HDC) aktiv 01 40 enabled ALLRAD+PU01+!ENTFALL_HDC CRASH_KLEMME_58G_EIN 00000206 (01) 80 INSTRUMENT LIGHTS SWITCH ON AFTER CRASH nicht_aktiv 00 00 not enabled aktiv 01 80 enabled E46 DRL_DIMMUNG 00000207 (01) FF DAYTIME RUNNING LIGHTS DIMMING wert_01 00 00 value 01 !US wert_02 21 21 value 02 US wert_03 A0 A0 value 03 TASTVERH_KL_58G_MIN 00000208 (01) FF MINIMUM BRIGHTNESS PULSE DUTY FACTOR FOR INSTRUMENT LIGHTS (BASE WIDTH) wert_01 11 11 value 01 E46 ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G 00000209 (01) FF MAXIMUM BRIGHTNESS PULSE DUTY FACTOR FOR INSTRUMENT LIGHTS (ADDED TO BASE WIDTH) wert_01 EE EE value 01 E46 TAST_WBLKTASTER_MIN 0000020A (01) FF wert_01 09 09 value 01 E46 wert_02 01 01 value 02 TAST_WBLKTASTER_ZUWACHS 0000020B (01) FF wert_01 1E 1E value 01 E46 wert_02 07 07 value 02 HEIMLEUCHTEN 0000020C (01) FF FOLLOW-ME-HOME LIGHTS (ACTIVATED BY FLASHING HIGH BEAMS WITH IGNITION OFF) [WERT_01: OFF] [TIME_S=DATA] wert_01 00 00 value 01 wert_02 28 28 value 02 E46 wert_03 5A 5A value 03 wert_04 96 96 value 04 wert_05 F0 F0 value 05 HEIMLEUCHTEN_AL 0000020D (01) 01 FOLLOW-ME-HOME LIGHTS WITH LOW BEAMS nicht_aktiv 00 00 not enabled aktiv 01 01 enabled E46 HEIMLEUCHTEN_SL_H 0000020D (01) 02 FOLLOW-ME-HOME LIGHTS WITH REAR STANDING LIGHTS nicht_aktiv 00 00 not enabled LSZ_CI_32+LIM+(PU01,HKL_FL) aktiv 01 02 enabled !(LSZ_CI_32+LIM+(PU01,HKL_FL)) HEIMLEUCHTEN_FL 0000020D (01) 04 FOLLOW-ME-HOME LIGHTS WITH HIGH BEAMS nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 04 enabled HEIMLEUCHTEN_KL58G 0000020D (01) 08 FOLLOW-ME-HOME LIGHTS WITH INSTRUMENT LIGHTS nicht_aktiv 00 00 not enabled PU01 aktiv 01 08 enabled !PU01 HEIMLEUCHTEN_SL_V 0000020D (01) 10 FOLLOW-ME-HOME LIGHTS WITH FRONT STANDING LIGHTS nicht_aktiv 00 00 not enabled US aktiv 01 10 enabled !US HEIMLEUCHTEN_NSW 0000020D (01) 20 FOLLOW-ME-HOME LIGHTS WITH FRONT FOG LIGHTS nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 20 enabled HEIMLEUCHTEN_KZL 0000020D (01) 40 FOLLOW-ME-HOME LIGHTS WITH LICENSE PLATE LIGHTS nicht_aktiv 00 00 not enabled aktiv 01 40 enabled E46 HEIMLEUCHTEN_BL 0000020D (01) 80 FOLLOW-ME-HOME LIGHTS WITH TURN SIGNALS nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 80 enabled ADU_UNTERGRENZE 0000020E (01) FF wert_01 0A 0A value 01 E46 wert_02 00 00 value 02 ADU_OBERGRENZE 0000020F (01) FF wert_01 F5 F5 value 01 E46 wert_02 F8 F8 value 02 ABSCHALTUNG_UNTERSPG 00000210 (01) FF UNDERVOLTAGE SWITCH-OFF THRESHOLD FOR STANDING LIGHTS [VOLTAGE_V=0.7+(DATA*18)/255 : DATA=0=132] wert_01 84 84 value 01 E46 ABFRAGEZEIT_AHM 00000211 (01) FF QUERYING TIME OF TRAILER MODULE IN LOW POWER MODE [TIME_MS=DATA*30] wert_01 64 64 value 01 E46 wert_02 00 00 value 02 KL58_HELLIGKEITSSTUFE_FLC 00000212 (04) FF wert_01 05,2F,4F,7F 05,2F,4F,7F value 01 E46 STEIG_KL58_T_PER_D 00000216 (01) FF wert_01 15 15 value 01 E46 BLK_DIMMEN 00000217 (01) 01 DIMMED TURN SIGNALS nicht_aktiv 00 00 not enabled US+(LSZ_CI_31,PU01) aktiv 01 01 enabled !(US+(LSZ_CI_31,PU01)) SL_X_3_ERSETZT_DEFEKT_BL 00000217 (01) 02 nicht_aktiv 00 00 not enabled !LIM,LIM+!PU01+!HKL_FL aktiv 01 02 enabled LIM+PU01,HKL_FL SL_ERSETZT_DEFEKT_BL 00000217 (01) 04 STANDING LIGHT REPLACES DEFECTIVE BRAKE LIGHT nicht_aktiv 00 00 not enabled !(COMP+!PU01+WHKL,TOUR+MAERZ03) aktiv 01 04 enabled COMP+!PU01+WHKL,TOUR+MAERZ03 RECHTS_LINKS 00000217 (01) 08 RIGHT/LEFT nicht_aktiv 00 00 not enabled LL+!JAPAN aktiv 01 08 enabled !(LL+!JAPAN) NSL_ERSETZT_DEFEKT_BL 00000217 (01) 10 REAR FOG LIGHT REPLACES DEFECTIVE BRAKE LIGHT nicht_aktiv 00 00 not enabled !(((COUP,CABR,TOUR)+!(MAERZ03,LED_HECK),(LIM,COMP)+!(PU01,HKL_FL,WHKL))+!US) aktiv 01 10 enabled ((COUP,CABR,TOUR)+!(MAERZ03,LED_HECK),(LIM,COMP)+!(PU01,HKL_FL,WHKL))+!US SL_ERSETZT_DEFEKT_BLK 00000217 (01) 20 STANDING LIGHT REPLACES DEFECTIVE TURN SIGNAL nicht_aktiv 00 00 not enabled !(COMP+(PU01,WHKL)) aktiv 01 20 enabled COMP+(PU01,WHKL) SL_3_ERSETZT_DEFEKT_BLK 00000217 (01) 40 STANDING LIGHT 3 REPLACES DEFECTIVE TURN SIGNAL nicht_aktiv 00 00 not enabled !LIM,LIM+!PU01+!HKL_FL aktiv 01 40 enabled LIM+PU01,HKL_FL BL_ERSETZT_DEFEKT_BLK 00000217 (01) 80 BRAKE LIGHT REPLACES DEFECTIVE TURN SIGNAL nicht_aktiv 00 00 not enabled (COMP,LIM)+PU01,HKL_FL,WHKL aktiv 01 80 enabled !((COMP,LIM)+PU01,HKL_FL,WHKL) BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE 00000218 (01) 01 BI-XENON LIGHTS ON FOR FLASH-TO-PASS nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 01 enabled PIN_20_ALS_SIDEMARKER 00000218 (01) 02 OUTPUT PIN 20 AS USA SIDEMARKER LIGHTS nicht_aktiv 00 00 not enabled !(COMP+US) aktiv 01 02 enabled COMP+US PIN_20_ALS_NSL 00000218 (01) 04 OUTPUT PIN 20 AS REAR FOG LIGHTS nicht_aktiv 00 00 not enabled COMP+US,LIM+PU01,HKL_FL aktiv 01 04 enabled !(COMP+US,LIM+PU01,HKL_FL) GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT 00000218 (01) 08 DIMMED TURN SIGNALS AS POSITION LIGHTS nicht_aktiv 00 00 not enabled !US aktiv 01 08 enabled US GEDIMMT_BL__BEGRENZ_LICHT 00000218 (01) 10 DIMMED BRAKE LIGHTS AS USA SIDE MARKER LIGHTS nicht_aktiv 00 00 not enabled !LSZ_CI_32+!((LIM,TOUR,(CABR,COUP)+!(MAERZ03,LED_HECK))+US,COMP+!US+PU01,LIM+(PU01,HKL_FL)),LSZ_CI_32+!(US+(TOUR,(CABR,COUP)+!(MAERZ03,LED_HECK),LIM+!(PU01,HKL_FL)),COMP+!US+PU01) aktiv 01 10 enabled !LSZ_CI_32+((LIM,TOUR,(CABR,COUP)+!(MAERZ03,LED_HECK))+US,COMP+!US+PU01,LIM+(PU01,HKL_FL)),LSZ_CI_32+(US+(TOUR,(CABR,COUP)+!(MAERZ03,LED_HECK),LIM+!(PU01,HKL_FL)),COMP+!US+PU01) PHASE_AUS_GEDIM_LICHT_AUS 00000218 (01) 20 nicht_aktiv 00 00 not enabled aktiv 01 20 enabled E46 SPG_NACHREGELUNG_LANGSAM 00000218 (01) 40 nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 40 enabled P_10_5_ALS_BL_FUNKTION 00000218 (01) 80 nicht_aktiv 00 00 not enabled COMP+!US+PU01 aktiv 01 80 enabled !(COMP+!US+PU01) PWM_WERT2_ALS_BL_AUSGANG 00000219 (01) FF wert_01 21 21 value 01 !((CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK)) wert_02 40 40 value 02 (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK) PWM_WERT2_ALS_SL_AUSGANG 0000021A (01) FF wert_01 21 21 value 01 !(LIM+!US+(PU01,HKL_FL),COMP+(PU01,WHKL),(CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK),LSZ_CI_34+TOUR) wert_02 20 20 value 02 LIM+!US+(PU01,HKL_FL),COMP+(PU01,WHKL),LSZ_CI_34+TOUR wert_03 40 40 value 03 (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK) wert_04 F9 F9 value 04 PWM_WERT2_NSL_ZUSATZFKT 0000021B (01) FF wert_01 21 21 value 01 E46 PWM_WERT2_BLK_ZUSATZFKT 0000021C (01) FF wert_01 21 21 value 01 !(PU01+(LIM,TOUR)+US) wert_02 AB AB value 02 PU01+(LIM,TOUR)+US wert_03 A4 A4 value 03 PWM_WERT2_FL_BIXENON 0000021D (01) FF PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF BI-XENON HIGH BEAMS wert_01 20 20 value 01 !((PU01+XENON+US),(COUP,CABR)+MAERZ03+XENON+!US) wert_02 40 40 value 02 PU01+XENON+US wert_03 D7 D7 value 03 (COUP,CABR)+MAERZ03+XENON+!US PWM_WERT2_SL3_ZUSATZFKT 0000021E (01) FF wert_01 20 20 value 01 !LSZ_CI_32+E46,LSZ_CI_32+!((CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK)) wert_02 21 21 value 02 wert_03 72 72 value 03 LSZ_CI_32+(CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK) LWR_CODIERDATEN 00000300 (1F) Vertical headlight aim control (LWR) coding data ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ LEUCHTWEITENREGELUNG 00000300 (01) 01 MANUAL VERTICAL HEADLIGHT AIM CONTROL (LWR) aktiv 01 01 enabled !(US+!XENON)+!ALC nicht_aktiv 00 00 not enabled (US+!XENON),ALC HALB/VOLLSCHRITT 00000300 (01) 02 HALF/FULL STEP halbschritt 01 02 half step XENON+PU00+(!ALC,LSZ_CI_35),(LIM,TOUR)+PU01 vollschritt 00 00 full step !(XENON+PU00+(!ALC,LSZ_CI_35),(LIM,TOUR)+PU01) TEST_OD_ST2_OHNE_NSW 00000300 (01) 04 nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 04 enabled SP_MOTOR_STOP 00000300 (01) 08 aktiv 01 08 enabled nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 SP_F_EINTR_OD_ALC_NSW_PIC 00000300 (01) 10 nicht_aktiv 00 00 not enabled aktiv 01 10 enabled E46 TR_F_EINTR_OD_ALC_AL_FPIC 00000300 (01) 20 nicht_aktiv 00 00 not enabled ALC aktiv 01 20 enabled !ALC SP_BEWERT_OD_ALC_NSW_AUS 00000300 (01) 40 nicht_aktiv 00 00 not enabled aktiv 01 40 enabled E46 TREIBER_STOP_OD_ALC_RE_OK 00000300 (01) 80 nicht_aktiv 00 00 not enabled aktiv 01 80 enabled E46 U_POTI_0_OD_FAILSAFE_ON 00000301 (01) FF wert_01 27 27 value 01 !ALC wert_02 AA AA value 02 ALC U_POTI_1_OD_DAEMMERSTUFE 00000302 (01) FF wert_01 7F 7F value 01 !ALC wert_02 01 01 value 02 ALC U_POTI_2_OD_ALC_PARA_01 00000303 (01) FF wert_01 D7 D7 value 01 !ALC wert_02 84 84 value 02 ALC SCHRITTE_0_OD_ALC_AKTIV_0 00000304 (01) FF wert_01 9A 9A value 01 !(PU00+XENON,MAERZ03+!XENON) wert_02 FF FF value 02 PU00+XENON+!ALC wert_03 FE FE value 03 ALC wert_04 7C 7C value 04 MAERZ03+!XENON SCHRITTE_1_OD_ALC_AKTIV_1 00000305 (01) FF wert_01 93 93 value 01 !MAERZ03+!(ALLRAD,CABR,COMP) wert_02 C0 C0 value 02 !MAERZ03+(ALLRAD,CABR) wert_03 A3 A3 value 03 !MAERZ03+COMP wert_04 BE BE value 04 wert_05 8D 8D value 05 wert_06 FE FE value 06 ALC wert_07 75 75 value 07 MAERZ03+!(ALLRAD,CABR,COMP)+!ALC+!CSL wert_08 A2 A2 value 08 MAERZ03+(ALLRAD,CABR+!ALC) wert_09 85 85 value 09 MAERZ03+COMP wert_10 AC AC value 10 CSL SCHRITTE_2_OD_ALC_AKTIV_2 00000306 (01) FF wert_01 5C 5C value 01 !MAERZ03+!XENON+!(ALLRAD,CABR,COMP) wert_02 19 19 value 02 XENON+!PU00 wert_03 B6 B6 value 03 !MAERZ03+!XENON+(ALLRAD,CABR) wert_04 0A 0A value 04 XENON+PU00+!ALC+!CSL wert_05 90 90 value 05 !MAERZ03+!XENON+COMP wert_06 BD BD value 06 wert_07 8E 8E value 07 wert_08 FE FE value 08 ALC wert_09 3E 3E value 09 MAERZ03+!XENON+!(ALLRAD,CABR,COMP)+!CSL wert_10 98 98 value 10 MAERZ03+!XENON+(ALLRAD,CABR) wert_11 72 72 value 11 MAERZ03+!XENON+COMP wert_12 B9 B9 value 12 CSL ABS_MIN_2_OD_ALC_AKTIV_3 00000307 (01) FF wert_01 5C 5C value 01 !MAERZ03+!XENON+!(ALLRAD,CABR,COMP) wert_02 19 19 value 02 XENON+!PU00 wert_03 B6 B6 value 03 !MAERZ03+!XENON+(ALLRAD,CABR) wert_04 0A 0A value 04 XENON+PU00+!ALC+!CSL wert_05 90 90 value 05 !MAERZ03+!XENON+COMP wert_06 BD BD value 06 wert_07 8E 8E value 07 wert_08 FE FE value 08 ALC wert_09 3E 3E value 09 MAERZ03+!XENON+!(ALLRAD,CABR,COMP)+!CSL wert_10 98 98 value 10 MAERZ03+!XENON+(ALLRAD,CABR) wert_11 72 72 value 11 MAERZ03+!XENON+COMP wert_12 B9 B9 value 12 CSL SCHRITT_GRENZE_OD_ALC_IO 00000308 (01) FF wert_01 2F 2F value 01 !ALC wert_02 10 10 value 02 ALC TEMP_GRENZE_OD_ALC_NIO 00000309 (01) FF wert_01 EC EC value 01 !ALC wert_02 10 10 value 02 ALC HYSTERESE_OD_AL_XENON_IO 0000030A (01) FF wert_01 07 07 value 01 !(PU00+XENON) wert_02 03 03 value 02 PU00+XENON+!ALC wert_03 10 10 value 03 ALC T_STROM_OD_ALC_PARA_02 0000030B (01) FF wert_01 EA EA value 01 !(PU00+XENON) wert_02 37 37 value 02 PU00+XENON+!ALC wert_03 0A 0A value 03 ALC REF_LAUF_ZAHL_OD_ALC_1 0000030C (01) 07 wert_01 07 07 value 01 wert_02 00 00 value 02 E46 REF_LAUF_STEP_OD_ALC_2 0000030C (01) 38 wert_01 07 38 value 01 wert_02 00 00 value 02 E46 REF_LAUF_T2_OD_ALC_3 0000030C (01) 40 wert_01 01 40 value 01 !ALC wert_02 00 00 value 02 ALC REF_LAUF_T1_OD_ALC_4 0000030C (01) 80 wert_01 00 00 value 01 ALC wert_02 01 80 value 02 !ALC SCHRITTABSTAND_STARTPHASE 0000030D (11) FF START PHASE STEP DISTANCE kennlinie_01 88,88,88,88,88,88,88,88,71,5E,51,47,3F,36,2F,2F 88,88,88,88,88,88,88,88,71,5E,51,47,3F,36,2F,2F characteristic curve 01 !(LSZ_CI_34+ALC) 2F 2F kennlinie_02 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 characteristic curve 02 LSZ_CI_34+ALC 00 00 M_TELEGRAM_OD_ALC_5 0000031E (01) 01 nicht_aktiv 00 00 not enabled !S54B32 aktiv 01 01 enabled S54B32 LWR_INVERS_OD_ALC_6 0000031E (01) 0E wert_01 00 00 value 01 E46 wert_02 07 0E value 02 S_MOTORWEG_OD_ALC_7 0000031E (01) 10 wert_01 00 00 value 01 ALC wert_02 01 10 value 02 !ALC TEMP_RAMPE_OD_ALC_8 0000031E (01) 20 nicht_aktiv 00 00 not enabled ALC aktiv 01 20 enabled !ALC <UNBELEGT> 0000031E (01) C0 <UNOCCUPIED> <initwert> 00 00 <initvalue> LWR_DYNAM_CODIERDATEN 00000400 (1F) Dynamic vertical headlight aim control (LWR) coding data ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ LWR_VORZEICHEN 00000400 (01) 03 aktiv 03 03 enabled !LSZ_CI_29 nicht_aktiv 00 00 not enabled LSZ_CI_29+!ALLRAD vorn_aktiv 01 01 front enabled LSZ_CI_29+ALLRAD LEUCHTWEITENREG_AUTOM 00000400 (01) 04 AUTOMATIC VERTICAL HEADLIGHT AIM CONTROL (LWR) aktiv 01 04 enabled XENON nicht_aktiv 00 00 not enabled !XENON LEUCHTWEITENREG_DYNAM 00000400 (01) 08 DYNAMIC VERTICAL HEADLIGHT AIM CONTROL (LWR) aktiv 01 08 enabled PU00+XENON nicht_aktiv 00 00 not enabled !(PU00+XENON) AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG 00000400 (01) 10 aktiv 01 10 enabled E46 nicht_aktiv 00 00 not enabled AUSWERT_GRADIENT 00000400 (01) 20 aktiv 01 20 enabled E46 nicht_aktiv 00 00 not enabled <UNBELEGT> 00000400 (01) C0 <UNOCCUPIED> <initwert> 00 00 <initvalue> KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO 00000401 (05) FF FRONT HEIGHT SENSOR CHARACTERISTIC CURVE FOR AUTOMATIC VERTICAL HEADLIGHT AIM CONTROL (LWR) wert_01 15,FD,15,FE,15 15,FD,15,FE,15 value 01 !LSZ_CI_29,LSZ_CI_29+!(ALLRAD,S54B32),LSZ_CI_29+S54B32+CSL wert_02 11,FD,11,FE,11 11,FD,11,FE,11 value 02 LSZ_CI_29+ALLRAD wert_03 13,FD,13,FE,13 13,FD,13,FE,13 value 03 LSZ_CI_29+S54B32+!CSL wert_04 17,FD,17,FE,17 17,FD,17,FE,17 value 04 wert_05 13,FD,13,FE,13 13,FD,13,FE,13 value 05 KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI 00000406 (05) FF REAR HEIGHT SENSOR CHARACTERISTIC CURVE FOR AUTOMATIC VERTICAL HEADLIGHT AIM CONTROL (LWR) wert_01 12,FD,12,FE,12 12,FD,12,FE,12 value 01 !LSZ_CI_29,LSZ_CI_29+!(ALLRAD,S54B32),LSZ_CI_29+ALLRAD wert_02 13,FD,13,FE,13 13,FD,13,FE,13 value 02 LSZ_CI_29+S54B32+!CSL,LSZ_CI_29+S54B32+CSL wert_03 14,FD,14,FE,14 14,FD,14,FE,14 value 03 wert_04 10,FD,10,FE,10 10,FD,10,FE,10 value 04 DEF_LWR_SENSOR_HI 0000040B (01) FF DEFAULT VERTICAL HEADLIGHT AIM CONTROL (LWR) REAR HEIGHT SENSOR wert_01 86 86 value 01 !LSZ_CI_29,LSZ_CI_29+!(ALLRAD,S54B32) wert_02 A7 A7 value 02 LSZ_CI_29+ALLRAD wert_03 66 66 value 03 LSZ_CI_29+S54B32+!CSL wert_04 94 94 value 04 wert_05 99 99 value 05 wert_06 B8 B8 value 06 LSZ_CI_29+S54B32+CSL LWR_NEIGUNG_KONSTANTE 0000040C (01) FF AUTOMATIC VERTICAL HEADLIGHT AIM CONTROL (LWR) INCLINATION CONSTANT wert_01 C0 C0 value 01 E46 wert_02 B5 B5 value 02 wert_03 EF EF value 03 OFFSET_LWR 0000040D (01) FF OFFSET VERTICAL HEADLIGHT AIM CONTROL (LWR) wert_01 6D 6D value 01 !LSZ_CI_29,LSZ_CI_29+!(ALLRAD,S54B32) wert_02 67 67 value 02 LSZ_CI_29+ALLRAD wert_03 7D 7D value 03 LSZ_CI_29+S54B32+!CSL wert_04 66 66 value 04 wert_05 58 58 value 05 wert_06 36 36 value 06 LSZ_CI_29+S54B32+CSL wert_07 43 43 value 07 wert_08 43 43 value 08 EPSILON_DELTA_AV 0000040E (01) FF wert_01 47 47 value 01 E46 wert_02 46 46 value 02 wert_03 61 61 value 03 EPSILON_DELTA_A 0000040F (01) FF wert_01 89 89 value 01 E46 wert_02 6D 6D value 02 wert_03 DD DD value 03 ANHEBUNG_175_KM/H 00000410 (01) 1F wert_01 19 19 value 01 E46 wert_02 17 17 value 02 wert_03 01 01 value 03 ABSENKUNG_10_KM/H 00000410 (01) E0 wert_01 05 A0 value 01 E46 wert_02 04 80 value 02 VMAX_BESCHLEUNIGUNG 00000411 (01) 0F MAXIMUM SPEED ACCELERATING wert_01 09 09 value 01 !LSZ_CI_29,LSZ_CI_29+!(ALLRAD,S54B32),LSZ_CI_29+ALLRAD wert_02 0C 0C value 02 LSZ_CI_29+S54B32+!CSL,LSZ_CI_29+S54B32+CSL wert_03 0A 0A value 03 wert_04 09 09 value 04 VMIN_BESCHLEUNIGUNG 00000411 (01) F0 MINIMUM SPEED ACCELERATING wert_01 08 80 value 01 !LSZ_CI_29,LSZ_CI_29+!(ALLRAD,S54B32),LSZ_CI_29+ALLRAD wert_02 0A A0 value 02 LSZ_CI_29+S54B32+!CSL,LSZ_CI_29+S54B32+CSL wert_03 09 90 value 03 wert_04 08 80 value 04 VMAX_BREMSEN 00000412 (01) 0F MAXIMUM SPEED BRAKING wert_01 08 08 value 01 E46 VMIN_BREMSEN 00000412 (01) F0 MINIMUM SPEED BRAKING wert_01 04 40 value 01 E46 SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG 00000413 (01) FF wert_01 46 46 value 01 !(LSZ_CI_34+CSL) wert_02 96 96 value 02 wert_03 B4 B4 value 03 wert_04 9B 9B value 04 LSZ_CI_34+CSL SCHW_GRAD_BREMSEN 00000414 (01) FF wert_01 46 46 value 01 !(LSZ_CI_34+CSL) wert_02 96 96 value 02 wert_03 B4 B4 value 03 wert_04 9B 9B value 04 LSZ_CI_34+CSL SCHW_PROP_ABWEICHUNG 00000415 (01) FF wert_01 07 07 value 01 !(LSZ_CI_34+CSL) wert_02 0A 0A value 02 wert_03 0F 0F value 03 wert_04 0C 0C value 04 LSZ_CI_34+CSL DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT 00000416 (01) 0F wert_01 03 03 value 01 E46 DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG 00000416 (01) F0 wert_01 01 10 value 01 E46 ABTASTRATE_DYN 00000417 (01) 0F DYNAMIC SAMPLING FREQUENCY wert_01 01 01 value 01 E46 MITTELUNGSINTERV_DYN 00000417 (01) F0 wert_01 03 30 value 01 E46 wert_02 05 50 value 02 MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL 00000418 (01) 07 wert_01 02 02 value 01 E46 MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS 00000418 (01) F8 wert_01 0E 70 value 01 E46 MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL 00000419 (01) 07 wert_01 02 02 value 01 E46 HOEHENWEG 00000419 (01) F8 wert_01 08 40 value 01 E46 ABTASTRATE_TREND 0000041A (01) 0F SAMPLING FREQUENCY TREND wert_01 01 01 value 01 E46 MITTELUNGSINTERV_TREND 0000041A (01) F0 wert_01 06 60 value 01 E46 SCHW_TREND 0000041B (01) FF wert_01 C0 C0 value 01 E46 ABWEICHUNG_TREND 0000041C (01) FF DIVERGENCE TREND wert_01 18 18 value 01 E46 <UNBELEGT> 0000041D (01) 03 <UNOCCUPIED> <initwert> 00 00 <initvalue> GRADIENT_SCHLECHTWEG 0000041D (01) 04 aktiv 01 04 enabled nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 NACHLAUF_SCHLECHTWEG 0000041D (01) 78 wert_01 0F 78 value 01 E46 SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG 0000041D (01) 80 aktiv 01 80 enabled E46 nicht_aktiv 00 00 not enabled SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG 0000041E (01) FF wert_01 2D 2D value 01 E46 PROGRAMMBLOCK_1 00000500 (1F) Program block 1 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ PROGRAMMPARAMETER_LCM_1 00000500 (1F) FF PROGRAM PARAMETERS LIGHT CONTROL MODULE (LCM) 1 wert_01 01,13,60,62,6C,65,61,68,65,72,73,74,74,65,73,74 01,13,60,62,6C,65,61,68,65,72,73,74,74,65,73,74 value 01 E46 00,35,03,F6,02,EF,C1,8D,23,67,1F,02,77,02,62 00,35,03,F6,02,EF,C1,8D,23,67,1F,02,77,02,62 PROGRAMMBLOCK_2 00000600 (1F) Program block 2 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ PROGRAMMPARAMETER_LCM_2 00000600 (1F) FF PROGRAM PARAMETERS LIGHT CONTROL MODULE (LCM) 2 wert_01 1F,42,50,10,13,F6,0B,DF,27,05,73,0B,DF,20,22,1D 1F,42,50,10,13,F6,0B,DF,27,05,73,0B,DF,20,22,1D value 01 E46 02,9F,40,79,02,20,20,19,F6,0B,DF,C1,0F,24,05 02,9F,40,79,02,20,20,19,F6,0B,DF,C1,0F,24,05 PROGRAMMBLOCK_3 00000700 (1F) Program block 3 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ PROGRAMMPARAMETER_LCM_3 00000700 (1F) FF PROGRAM PARAMETERS LIGHT CONTROL MODULE (LCM) 3 wert_01 72,0B,DF,20,0D,1C,02,9F,40,1C,02,AF,40,C6,0F,7B 72,0B,DF,20,0D,1C,02,9F,40,1C,02,AF,40,C6,0F,7B value 01 E46 02,20,1F,42,50,20,13,F6,0B,DD,27,05,73,0B,DD 02,20,1F,42,50,20,13,F6,0B,DD,27,05,73,0B,DD PROGRAMMBLOCK_4 00000800 (1F) Program block 4 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ PROGRAMMPARAMETER_LCM_4 00000800 (1F) FF PROGRAM PARAMETERS LIGHT CONTROL MODULE (LCM) 4 wert_01 20,22,1D,02,9F,80,79,02,26,20,19,F6,0B,DD,C1,0F 20,22,1D,02,9F,80,79,02,26,20,19,F6,0B,DD,C1,0F value 01 E46 24,05,72,0B,DD,20,0D,1C,02,9F,80,1C,02,AF,80 24,05,72,0B,DD,20,0D,1C,02,9F,80,1C,02,AF,80 PROGRAMMBLOCK_5 00000900 (1F) Program block 5 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ PROGRAMMPARAMETER_LCM_5 00000900 (1F) FF PROGRAM PARAMETERS LIGHT CONTROL MODULE (LCM) 5 wert_01 C6,0F,7B,02,26,1F,0C,C0,80,52,1F,02,77,02,08,CC C6,0F,7B,02,26,1F,0C,C0,80,52,1F,02,77,02,08,CC value 01 E46 13,88,7C,0B,D0,20,45,FC,0B,D0,8C,FF,F0,24,3D 13,88,7C,0B,D0,20,45,FC,0B,D0,8C,FF,F0,24,3D PROGRAMMBLOCK_6 00000A00 (1F) Program block 6 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ PROGRAMMPARAMETER_LCM_6 00000A00 (1F) FF PROGRAM PARAMETERS LIGHT CONTROL MODULE (LCM) 6 wert_01 FC,0B,D0,27,09,FE,0B,D0,09,7E,0B,D0,20,2F,F6,05 FC,0B,D0,27,09,FE,0B,D0,09,7E,0B,D0,20,2F,F6,05 value 01 E46 0A,C1,60,26,28,C6,3F,7B,04,B4,86,04,7A,04,B5 0A,C1,60,26,28,C6,3F,7B,04,B4,86,04,7A,04,B5 PROGRAMMBLOCK_7 00000B00 (1F) Program block 7 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ PROGRAMMPARAMETER_LCM_7 00000B00 (1F) FF PROGRAM PARAMETERS LIGHT CONTROL MODULE (LCM) 7 wert_01 C6,5B,7B,04,B6,C6,9B,7B,04,B7,C6,78,7B,04,B8,C6 C6,5B,7B,04,B6,C6,9B,7B,04,B7,C6,78,7B,04,B8,C6 value 01 E46 83,7B,04,B9,CE,FF,FE,7E,0B,D0,4A,DA,59,00,1F 83,7B,04,B9,CE,FF,FE,7E,0B,D0,4A,DA,59,00,1F PROGRAMMBLOCK_8 00000C00 (1F) Program block 8 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ PROGRAMMPARAMETER_LCM_8 00000C00 (1F) FF PROGRAM PARAMETERS LIGHT CONTROL MODULE (LCM) 8 wert_01 0C,CE,01,09,1F,02,88,80,04,1D,02,88,18,F6,0E,4A 0C,CE,01,09,1F,02,88,80,04,1D,02,88,18,F6,0E,4A value 01 E46 27,0F,87,59,59,7C,05,28,F6,0E,49,87,59,59,7C 27,0F,87,59,59,7C,05,28,F6,0E,49,87,59,59,7C PROGRAMMBLOCK_9 00000D00 (1F) Program block 9 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ PROGRAMMPARAMETER_LCM_9 00000D00 (1F) FF PROGRAM PARAMETERS LIGHT CONTROL MODULE (LCM) 9 wert_01 05,2A,4F,68,02,13,1E,0B,D2,02,0E,FC,05,2A,40,50 05,2A,4F,68,02,13,1E,0B,D2,02,0E,FC,05,2A,40,50 value 01 E46 82,00,5C,6F,FC,05,2A,5C,6D,D6,68,7B,0B,D2,3D 82,00,5C,6F,FC,05,2A,5C,6D,D6,68,7B,0B,D2,3D PROGRAMMBLOCK_10 00000E00 (1F) Program block 10 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ PROGRAMMPARAMETER_LCM_10 00000E00 (1F) FF PROGRAM PARAMETERS LIGHT CONTROL MODULE (LCM) 10 wert_01 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 value 01 !(LSZ_CI_35+(CABR,COUP)+MAERZ03+XENON+!ALC) 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 wert_02 A1,6D,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 A1,6D,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 value 02 LSZ_CI_35+(CABR,COUP)+MAERZ03+XENON+!ALC 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 PROGRAMMBLOCK_11 00000F00 (1F) Program block 11 PROGRAMMBLOCK_12 00001000 (1F) Program block 12 PROGRAMMBLOCK_13 00001100 (1F) Program block 13 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Code:
Generated with NCS Dummy version 0.6.10 copyright İ 2020 revtor Output : Trace Functions Chassis : E46 Module : LSZ.C35 Trace file : "C:\NCSEXPER\WORK\FSW_PSW.TRC" (FSW/PSW) S FUNCTION KEYWORD ADDRESS (LENGTH) MASK FUNCTION KEYWORD TRANSLATION OPTIONS PARAMETER KEYWORD DATA MASKED PARAMETER KEYWORD TRANSLATION ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ LAMPEN_PWM_ANSTEUERUNG_1 00000000 (1F) Lights pulse-width modulation (PWM) control 1 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ PWM_ANSTEUERUNG_BL_MITTE 00000000 (01) FF PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF THIRD BRAKE LIGHT * wert_01 72 72 value 01 E46 PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_RE 00000001 (01) FF PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF RIGHT FRONT STANDING LIGHT * wert_01 20 20 value 01 !US wert_02 40 40 value 02 US wert_03 72 72 value 03 PWM_ANSTEUERUNG_SL3_LI_HI 00000002 (01) FF PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF LEFT REAR STANDING LIGHT 3 wert_01 40 40 value 01 !((LIM+PU01,HKL_FL),(CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK)) * wert_02 21 21 value 02 LIM+PU01,HKL_FL wert_03 20 20 value 03 wert_04 72 72 value 04 (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK) PWM_ANSTEUERUNG_BL 00000003 (02) FF PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF BRAKE LIGHTS wert_01 20,20 20,20 value 01 !(LIM+PU01,HKL_FL,(CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK)) * wert_02 EF,EF EF,EF value 02 LIM+PU01,HKL_FL wert_03 72,72 72,72 value 03 (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK) wert_04 F9,F9 F9,F9 value 04 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_VORN 00000005 (02) FF PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF FRONT TURN SIGNALS * wert_01 20,20 20,20 value 01 E46 PWM_ANSTEUERUNG_NSL_LI 00000007 (01) FF PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF LEFT REAR FOG LIGHT * wert_01 20 20 value 01 E46 PWM_ANSTEUERUNG_SL3_RE_HI 00000008 (01) FF PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF RIGHT REAR STANDING LIGHT 3 wert_01 40 40 value 01 !((LIM+PU01,HKL_FL),(CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK)) * wert_02 21 21 value 02 LIM+PU01,HKL_FL wert_03 72 72 value 03 (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK) PWM_ANSTEUERUNG_FERNLICHT 00000009 (02) FF PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF HIGH BEAMS * wert_01 22,22 22,22 value 01 E46 wert_02 20,20 20,20 value 02 PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_LI 0000000B (01) FF PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF LEFT FRONT STANDING LIGHT * wert_01 20 20 value 01 !US wert_02 40 40 value 02 US wert_03 72 72 value 03 PWM_ANSTEUERUNG_AL 0000000C (02) FF PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF LOW BEAMS wert_01 22,22 22,22 value 01 !XENON * wert_02 72,72 72,72 value 02 XENON wert_03 20,20 20,20 value 03 PWM_ANSTEUERUNG_SL_LI_HI 0000000E (01) FF PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF LEFT REAR STANDING LIGHT wert_01 20 20 value 01 !((LIM,COMP)+PU01,HKL_FL,WHKL,TOUR+MAERZ03,(CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK)) * wert_02 21 21 value 02 (LIM,COMP)+PU01,HKL_FL,WHKL,TOUR+MAERZ03 wert_03 72 72 value 03 (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK) PWM_ANSTEUERUNG_SL2_RE_HI 0000000F (01) FF PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF RIGHT REAR STANDING LIGHT 2 wert_01 40 40 value 01 !LIM,LIM+!PU01+!HKL_FL * wert_02 21 21 value 02 LIM+PU01,HKL_FL wert_03 20 20 value 03 PWM_ANSTEUERUNG_KZL 00000010 (01) FF PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF LICENSE PLATE LIGHTS * wert_01 20 20 value 01 !GETARN_AUSFUEHR wert_02 72 72 value 02 GETARN_AUSFUEHR PWM_ANSTEUERUNG_SL_RE_HI 00000011 (01) FF PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF RIGHT REAR STANDING LIGHT wert_01 20 20 value 01 !((LIM,COMP)+PU01,HKL_FL,WHKL,TOUR+MAERZ03,(CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK)) * wert_02 21 21 value 02 (LIM,COMP)+PU01,HKL_FL,WHKL,TOUR+MAERZ03 wert_03 72 72 value 03 (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK) PWM_ANSTEUERUNG_BLK_HI 00000012 (02) FF PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF REAR TURN SIGNALS wert_01 20,20 20,20 value 01 !(LIM+PU01,HKL_FL,(CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK)) * wert_02 D7,D7 D7,D7 value 02 LIM+PU01,HKL_FL wert_03 72,72 72,72 value 03 (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK) wert_04 E5,E5 E5,E5 value 04 PWM_ANSTEUERUNG_ZUSTZBLK 00000014 (02) FF PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF AUXILIARY TURN SIGNALS * wert_01 20,20 20,20 value 01 E46 PWM_ANSTEUERUNG_BIXENON 00000016 (01) FF PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF BI-XENON LIGHTS * wert_01 72 72 value 01 E46 PWM_ANSTEUERUNG_NSW 00000017 (01) FF PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF FRONT FOG LIGHTS * wert_01 72 72 value 01 E46 SPG_NACHREGELUNG_0 00000018 (01) FF * wert_01 BB BB value 01 E46 SPG_NACHREGELUNG_1 00000019 (01) FF * wert_01 5B 5B value 01 E46 SPG_NACHREGELUNG_2 0000001A (01) FF * wert_01 B6 B6 value 01 E46 SPG_NACHREGELUNG_3 0000001B (01) FF * wert_01 00 00 value 01 E46 LOAD_DUMP_U_GR 0000001C (01) 0F * wert_01 07 07 value 01 E46 LOAD_DUMP_TIME_OUT 0000001C (01) F0 LOAD DUMP PROTECTION TIMEOUT * wert_01 01 10 value 01 E46 LOAD_DUMP_PWM_BLK 0000001D (01) 3F * wert_01 20 20 value 01 E46 LOAD_DUMP_EINVER 0000001D (01) C0 * wert_01 03 C0 value 01 E46 VARIANTE_LSZ 0000001E (01) 3F LIGHT SWITCH (LSZ) VARIANT * wert_01 01 01 value 01 LIM+(PU01,HKL_FL) wert_02 02 02 value 02 TOUR,COUP,CABR,LIM+!PU01+!HKL_FL wert_03 03 03 value 03 COMP+!PU01 wert_04 04 04 value 04 COMP+PU01 wert_05 05 05 value 05 wert_06 06 06 value 06 LAENDERVARIANTE_LSZ 0000001E (01) 40 COUNTRY VARIANT LIGHT SWITCH (LSZ) * wert_01 00 00 value 01 !US wert_02 01 40 value 02 US LENKSEITE_LSZ 0000001E (01) 80 LIGHT SWITCH (LSZ) DIRECTION * wert_01 00 00 value 01 LL+!JAPAN wert_02 01 80 value 02 RL,JAPAN LAMPENUEBERWACHUNG 00000100 (1F) Light monitoring ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ KALTUEBERWACHUNG_BL_MI 00000100 (01) 01 COLD MONITORING OF THIRD BRAKE LIGHT * nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 01 enabled KALTUEBERWACHUNG_SL_RE 00000100 (01) 02 COLD MONITORING OF RIGHT STANDING LIGHTS * nicht_aktiv 00 00 not enabled US aktiv 01 02 enabled !US KALTUEBERWACHUNG_RL_3_LI 00000100 (01) 04 COLD MONITORING OF LEFT TAIL LIGHT 3 * nicht_aktiv 00 00 not enabled !LIM,LIM+!PU01+!HKL_FL aktiv 01 04 enabled LIM+PU01,HKL_FL KALTUEBERWACHUNG_BL 00000100 (01) 18 COLD MONITORING OF BRAKE LIGHTS * nicht_aktiv 00 00 not enabled (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK+(PU01,LSZ_CI_31)) aktiv 03 18 enabled !((CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK+(PU01,LSZ_CI_31))) KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO 00000100 (01) 60 COLD MONITORING OF FRONT TURN SIGNALS * nicht_aktiv 00 00 not enabled aktiv 03 60 enabled E46 KALTUEBERWACHUNG_NSL_LI 00000100 (01) 80 COLD MONITORING OF LEFT REAR FOG LIGHT * nicht_aktiv 00 00 not enabled !(!US,US+LIM+(PU01,HKL_FL)) aktiv 01 80 enabled !US,US+LIM+(PU01,HKL_FL) KALTUEBERWACHUNG_RL_3_RE 00000101 (01) 01 COLD MONITORING OF RIGHT TAIL LIGHT 3 * nicht_aktiv 00 00 not enabled !LIM,LIM+!PU01+!HKL_FL aktiv 01 01 enabled LIM+PU01,HKL_FL KALTUEBERWACHUNG_FL 00000101 (01) 06 COLD MONITORING OF HIGH BEAMS * nicht_aktiv 00 00 not enabled aktiv 03 06 enabled E46 KALTUEBERWACHUNG_SL_LI 00000101 (01) 08 COLD MONITORING OF LEFT STANDING LIGHTS * nicht_aktiv 00 00 not enabled US aktiv 01 08 enabled !US KALTUEBERWACHUNG_AL 00000101 (01) 30 COLD MONITORING OF LOW BEAMS * nicht_aktiv 00 00 not enabled XENON+!PU00,XENON+PU00 aktiv 03 30 enabled !(CABR,XENON),CABR+!XENON KALTUEBERWACHUNG_RL_LI 00000101 (01) 40 COLD MONITORING OF LEFT TAIL LIGHT * nicht_aktiv 00 00 not enabled (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK) aktiv 01 40 enabled !((CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK)) KALTUEBERWACHUNG_RL_2_RE 00000101 (01) 80 COLD MONITORING OF RIGHT INNER TAIL LIGHT * nicht_aktiv 00 00 not enabled !LIM,LIM+!PU01+!HKL_FL aktiv 01 80 enabled LIM+PU01,HKL_FL KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI 00000102 (01) 01 COLD MONITORING OF LEFT LICENSE PLATE LIGHT * nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 01 enabled KALTUEBERWACHUNG_RL_RE 00000102 (01) 02 COLD MONITORING OF RIGHT TAIL LIGHT * nicht_aktiv 00 00 not enabled (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK) aktiv 01 02 enabled !((CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK)) KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI 00000102 (01) 0C COLD MONITORING OF REAR TURN SIGNALS * nicht_aktiv 00 00 not enabled (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK+(PU01,LSZ_CI_31)) aktiv 03 0C enabled !((CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK+(PU01,LSZ_CI_31))) KALTUEBERWACH_ZUSATZ_BLK 00000102 (01) 30 COLD MONITORING OF EXTERNAL TURN SIGNALS nicht_aktiv 00 00 not enabled (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK) * aktiv 03 30 enabled !((CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK)) KL_50_FUNK_AKT 00000103 (01) 01 nicht_aktiv 00 00 not enabled * aktiv 01 01 enabled E46 LOAD_DUMP 00000103 (01) 02 nicht_aktiv 00 00 not enabled * aktiv 01 02 enabled E46 AL_KL_50 00000103 (01) 04 LOW BEAMS ENABLED WHEN STARTING ENGINE * nicht_aktiv 00 00 not enabled XENON,ALC aktiv 01 04 enabled !(XENON,ALC) FL_KL_50 00000103 (01) 08 HIGH BEAMS ENABLED WHEN STARTING ENGINE nicht_aktiv 00 00 not enabled * aktiv 01 08 enabled E46 NSW_KL_50 00000103 (01) 10 FRONT FOG LIGHTS ENABLED WHEN STARTING ENGINE nicht_aktiv 00 00 not enabled * aktiv 01 10 enabled E46 LOAD_DUMP_AUSVER 00000103 (01) C0 * wert_01 01 40 value 01 E46 WARMUEBERWACHUNG_BL_MI 00000104 (01) 01 HOT MONITORING OF THIRD BRAKE LIGHT * nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 01 enabled WARMUEBERWACHUNG_SL_RE 00000104 (01) 02 HOT MONITORING OF RIGHT STANDING LIGHTS * nicht_aktiv 00 00 not enabled US aktiv 01 02 enabled !US WARMUEBERWACHUNG_RL_3_LI 00000104 (01) 04 HOT MONITORING OF LEFT TAIL LIGHT 3 * nicht_aktiv 00 00 not enabled !LIM,LIM+!PU01+!HKL_FL aktiv 01 04 enabled LIM+PU01,HKL_FL WARMUEBERWACHUNG_BL 00000104 (01) 18 HOT MONITORING OF BRAKE LIGHTS * nicht_aktiv 00 00 not enabled (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK) aktiv 03 18 enabled !((CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK)) WARMUEBERWACHUNG_BLK_VO 00000104 (01) 60 HOT MONITORING OF FRONT TURN SIGNALS nicht_aktiv 00 00 not enabled * aktiv 03 60 enabled E46 WARMUEBERWACHUNG_NSL_LI 00000104 (01) 80 HOT MONITORING OF LEFT REAR FOG LIGHT * nicht_aktiv 00 00 not enabled !(!US,US+LIM+(PU01,HKL_FL)) aktiv 01 80 enabled !US,US+LIM+(PU01,HKL_FL) WARMUEBERWACHUNG_RL_3_RE 00000105 (01) 01 HOT MONITORING OF RIGHT TAIL LIGHT 3 * nicht_aktiv 00 00 not enabled !LIM,LIM+!PU01+!HKL_FL aktiv 01 01 enabled LIM+PU01,HKL_FL WARMUEBERWACHUNG_FL 00000105 (01) 06 HOT MONITORING OF HIGH BEAMS * nicht_aktiv 00 00 not enabled aktiv 03 06 enabled E46 WARMUEBERWACHUNG_SL_LI 00000105 (01) 08 HOT MONITORING OF LEFT STANDING LIGHTS * nicht_aktiv 00 00 not enabled US aktiv 01 08 enabled !US WARMUEBERWACHUNG_AL 00000105 (01) 30 HOT MONITORING OF LOW BEAMS * nicht_aktiv 00 00 not enabled aktiv 03 30 enabled E46 WARMUEBERWACHUNG_RL_LI 00000105 (01) 40 HOT MONITORING OF LEFT TAIL LIGHT * nicht_aktiv 00 00 not enabled (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK) aktiv 01 40 enabled !((CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK)) WARMUEBERWACHUNG_RL_2_RE 00000105 (01) 80 HOT MONITORING OF RIGHT INNER TAIL LIGHT * nicht_aktiv 00 00 not enabled !LIM,LIM+!PU01+!HKL_FL aktiv 01 80 enabled LIM+PU01,HKL_FL WARMUEBERWACHUNG_KZL_LI 00000106 (01) 01 HOT MONITORING OF LEFT LICENSE PLATE LIGHT * nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 01 enabled WARMUEBERWACHUNG_RL_RE 00000106 (01) 02 HOT MONITORING OF RIGHT TAIL LIGHT * nicht_aktiv 00 00 not enabled (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK) aktiv 01 02 enabled !((CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK)) WARMUEBERWACHUNG_BLK_HI 00000106 (01) 0C HOT MONITORING OF REAR TURN SIGNALS * nicht_aktiv 00 00 not enabled aktiv 03 0C enabled E46 WARMUEBERWACH_ZUSATZ_BLK 00000106 (01) 30 HOT MONITORING OF AUXILIARY TURN SIGNALS * nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 03 30 enabled LOAD_DUMP_KL58G 00000107 (01) 01 nicht_aktiv 00 00 not enabled * aktiv 01 01 enabled E46 LOAD_DUMP_P5_10 00000107 (01) 02 * nicht_aktiv 00 00 not enabled !(COMP+PU01) aktiv 01 02 enabled COMP+PU01 LOAD_DUMP_P30_29 00000107 (01) 04 nicht_aktiv 00 00 not enabled COMP+PU01 * aktiv 01 04 enabled !(COMP+PU01) LOAD_DUMP_P44_45 00000107 (01) 08 nicht_aktiv 00 00 not enabled * aktiv 01 08 enabled E46 LOAD_DUMP_P20 00000107 (01) 10 nicht_aktiv 00 00 not enabled * aktiv 01 10 enabled E46 LOAD_DUMP_P37 00000107 (01) 20 nicht_aktiv 00 00 not enabled * aktiv 01 20 enabled E46 LOAD_DUMP_P38 00000107 (01) 40 nicht_aktiv 00 00 not enabled * aktiv 01 40 enabled E46 LOAD_DUMP_P49 00000107 (01) 80 nicht_aktiv 00 00 not enabled * aktiv 01 80 enabled E46 CC_BREMSLICHT_MITTE 00000108 (01) 01 CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR THIRD BRAKE LIGHT * nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 01 enabled CC_STANDLICHT_RECHTS 00000108 (01) 02 CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR RIGHT STANDING LIGHTS nicht_aktiv 00 00 not enabled US * aktiv 01 02 enabled !US CC_RUECKLICHT_3_LINKS 00000108 (01) 04 CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR LEFT TAIL LIGHT 3 nicht_aktiv 00 00 not enabled !LIM,LIM+!PU01+!HKL_FL * aktiv 01 04 enabled LIM+PU01,HKL_FL CC_BREMSLICHT 00000108 (01) 18 CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR BRAKE LIGHTS nicht_aktiv 00 00 not enabled (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK) * aktiv 03 18 enabled !((CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK)) CC_BLINKER_VORN 00000108 (01) 60 CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR FRONT TURN SIGNALS nicht_aktiv 00 00 not enabled * aktiv 03 60 enabled E46 CC_NSL_LINKS 00000108 (01) 80 CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR LEFT REAR FOG LIGHT nicht_aktiv 00 00 not enabled * aktiv 01 80 enabled E46 CC_RUECKLICHT_3_RECHTS 00000109 (01) 01 CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR RIGHT TAIL LIGHT 3 nicht_aktiv 00 00 not enabled !LIM,LIM+!PU01+!HKL_FL * aktiv 01 01 enabled LIM+PU01,HKL_FL CC_FERNLICHT 00000109 (01) 06 CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR HIGH BEAMS nicht_aktiv 00 00 not enabled * aktiv 03 06 enabled E46 CC_STANDLICHT_LINKS 00000109 (01) 08 CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR LEFT STANDING LIGHTS nicht_aktiv 00 00 not enabled US * aktiv 01 08 enabled !US CC_ABBLENDLICHT 00000109 (01) 30 CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR LOW BEAMS nicht_aktiv 00 00 not enabled * aktiv 03 30 enabled E46 CC_RUECKLICHT_LINKS 00000109 (01) 40 CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR LEFT TAIL LIGHT nicht_aktiv 00 00 not enabled (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK) * aktiv 01 40 enabled !((CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK)) CC_RUECKLICHT_2_RECHTS 00000109 (01) 80 CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR RIGHT INNER TAIL LIGHT nicht_aktiv 00 00 not enabled !LIM,LIM+!PU01+!HKL_FL * aktiv 01 80 enabled LIM+PU01,HKL_FL CC_KENNZEICHENLEUCHTE_LI 0000010A (01) 01 CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR LEFT LICENSE PLATE LIGHT * nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 01 enabled CC_RUECKLICHT_RECHTS 0000010A (01) 02 CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR RIGHT TAIL LIGHT nicht_aktiv 00 00 not enabled (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK) * aktiv 01 02 enabled !((CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK)) CC_BLINKER_HINTEN 0000010A (01) 0C CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR REAR TURN SIGNALS nicht_aktiv 00 00 not enabled (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK) * aktiv 03 0C enabled !((CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK)) CC_ZUSATZBLINKER 0000010A (01) 30 CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR AUXILIARY TURN SIGNALS * nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 03 30 enabled FEHLER_BL_BLINKEN 0000010B (01) 01 BRAKE LIGHT FAULT FLASHES * nicht_melden 00 00 not reported E46 melden 01 01 reported FEHLER_NSL_RECHTS 0000010B (01) 02 RIGHT REAR FOG LIGHT FAULT * nicht_melden 00 00 not reported LL+!JAPAN melden 01 02 reported !(LL+!JAPAN) BLK_H_R_PICT 0000010B (01) 04 RIGHT REAR TURN SIGNAL IN INSTRUMENT CLUSTER nicht_aktiv 00 00 not enabled * aktiv 01 04 enabled E46 BLK_H_L_PICT 0000010B (01) 08 LEFT REAR TURN SIGNAL IN INSTRUMENT CLUSTER nicht_aktiv 00 00 not enabled * aktiv 01 08 enabled E46 BLK_V_R_PICT 0000010B (01) 10 RIGHT FRONT TURN SIGNAL IN INSTRUMENT CLUSTER nicht_aktiv 00 00 not enabled * aktiv 01 10 enabled E46 BLK_V_L_PICT 0000010B (01) 20 LEFT FRONT TURN SIGNAL IN INSTRUMENT CLUSTER nicht_aktiv 00 00 not enabled * aktiv 01 20 enabled E46 FEHLER_SCHALTER_BREMSL 0000010B (01) 40 CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR BRAKE LIGHT SWITCH FAULT * nicht_melden 00 00 not reported E46 melden 01 40 reported FEHLER_ANHAENGER 0000010B (01) 80 CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR TRAILER FAULT nicht_melden 00 00 not reported * melden 01 80 reported E46 ENTPRELLZAHL_FEHLERERK 0000010C (01) FF FAULT RECOGNITION DEBOUNCING (NUMBER OF SUCCESSIVE FAULTS NEEDED TO REPORT A FAULT) * wert_01 0A 0A value 01 E46 ANZAHL_QUICK_RUNDEN 0000010D (01) FF NUMBER OF QUICK COLD MONITORING CHECKS WHEN SWITCHING ON IGNITION * wert_01 10 10 value 01 E46 ZEIT_KALT_RUNDEN 0000010E (01) FF TIME BETWEEN COLD MONITORING ROUNDS [TIME_S=DATA*2.5] * wert_01 64 64 value 01 E46 ZEIT_KALT_PULSE 0000010F (01) FF TIME BETWEEN COLD MONITORING PULSES [TIME_MS=DATA*10] * wert_01 14 14 value 01 E46 ZEIT_KALT_PULSE_QUICK 00000110 (01) FF TIME BETWEEN QUICK COLD MONITORING PULSES [TIME_MS=DATA*10] * wert_01 01 01 value 01 E46 ZYKLUS_KALT_RUNDEN_QUICK 00000111 (01) FF TIME BETWEEN QUICK COLD MONITORING ROUNDS [TIME_MS=DATA*10] * wert_01 20 20 value 01 E46 BLS_PRUEFEN 00000112 (01) 01 BRAKE LIGHT SWITCH CHECK * nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 01 enabled SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW 00000112 (01) 0E BRAKE LIGHT SWITCH THRESHOLD * wert_01 03 06 value 01 E46 SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT 00000112 (01) 70 WAITING TIME FOR BRAKE LIGHT SWITCH FAULTS * wert_01 07 70 value 01 E46 DAUERFAHRLICHT_EU 00000112 (01) 80 DAYTIME RUNNING LIGHTS (EUROPE) * nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 80 enabled DEF_PIN_20_DEFEKTBLINKEN 00000113 (01) 01 * nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 01 enabled DEF_PIN_37_DEFEKTBLINKEN 00000113 (01) 02 * nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 02 enabled DEF_PIN_5_10_DEFEKTBLK 00000113 (01) 04 nicht_aktiv 00 00 not enabled COMP+!US+PU01 * aktiv 01 04 enabled !(COMP+!US+PU01) PIN_38_RE_LI_MELDEN 00000113 (01) 08 links_defekt 00 00 left defect * rechts_defekt 01 08 right defect E46 PIN_38_VO_HI_MELDEN 00000113 (01) 10 * hinten_defekt 00 00 rear defect E46 vorne_defekt 01 10 front defect DEF_PIN_29_30_DEFEKT_BL 00000113 (01) 20 * nicht_aktiv 00 00 not enabled !(COMP+PU01) aktiv 01 20 enabled COMP+PU01 DEF_PIN_5_10_DEFEKT_SL 00000113 (01) 40 * nicht_aktiv 00 00 not enabled !(COMP+!US+PU01) aktiv 01 40 enabled COMP+!US+PU01 DEF_PIN_29_30_DEFEKT_SL 00000113 (01) 80 nicht_aktiv 00 00 not enabled COMP+PU01 * aktiv 01 80 enabled !(COMP+PU01) DEF_PIN_37_VOR 00000114 (01) 01 * nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 01 enabled DEF_PIN_20_VOR 00000114 (01) 02 * nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 02 enabled NACHREG_DYN_SLOW 00000114 (01) 04 nicht_aktiv 00 00 not enabled * aktiv 01 04 enabled E46 FO_ME_HOME_SL2 00000114 (01) 08 nicht_aktiv 00 00 not enabled !(LIM+(PU01,HKL_FL)+!US) * aktiv 01 08 enabled LIM+(PU01,HKL_FL)+!US PIN37_49_PARKL 00000114 (01) 10 PARKING LIGHTS WITH INNER TAIL LIGHTS / LEFT REAR FOG LIGHT (DEPENDS ON CHASSIS) nicht_aktiv 00 00 not enabled !(LIM+(PU01,HKL_FL)+!US) * aktiv 01 10 enabled LIM+(PU01,HKL_FL)+!US BFD_SW1_STUFE3 00000114 (01) 20 BRAKE FORCE DISPLAY STAGE 3 ACTIVATED BY DECELERATION SENSOR 1 * nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 20 enabled ST3_SCHWEL 00000114 (01) 40 * nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 40 enabled BLST1_BLST3 00000114 (01) 80 BRAKE FORCE DISPLAY STAGE 3 FLASHING MODE [NICHT_AKTIV: INNER BRAKE LIGHTS ONLY, AKTIV: INNER AND OUTER BRAKE LIGHTS] * nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 80 enabled BFD_SW1_STUFE2 00000115 (01) 01 BRAKE FORCE DISPLAY STAGE 2 ACTIVATED BY DECELERATION SENSOR 1 * nicht_aktiv 00 00 not enabled !(MAERZ03+US,(!US+BRAKEFORCE,MAERZ04)+!ENTFALL_BFD) aktiv 01 01 enabled MAERZ03+US,(!US+BRAKEFORCE,MAERZ04)+!ENTFALL_BFD BFD_MINDEST_GESCHW 00000115 (01) 0E BRAKE FORCE DISPLAY MINIMUM SPEED * wert_01 01 02 value 01 E46 wert_02 00 00 value 02 BFD_STUFE_2_VERZOEG 00000115 (01) F0 BRAKE FORCE DISPLAY STAGE 2 DELAY * wert_01 03 30 value 01 E46 wert_02 00 00 value 02 BFD_STUFE_2_MAX_EIN 00000116 (01) 0F * wert_01 04 04 value 01 E46 wert_02 00 00 value 02 PIN29_30_BFD 00000116 (01) 10 BRAKE FORCE DISPLAY WITH INNER TAIL LIGHTS / REAR FOG LIGHTS (DEPENDS ON CHASSIS) * nicht_aktiv 00 00 not enabled !TOUR aktiv 01 10 enabled TOUR PIN49_37_BFD 00000116 (01) 20 BRAKE FORCE DISPLAY WITH INNER TAIL LIGHTS / LEFT REAR FOG LIGHT (DEPENDS ON CHASSIS) nicht_aktiv 00 00 not enabled !LIM * aktiv 01 20 enabled LIM PIN38_20_BFD 00000116 (01) 40 BRAKE FORCE DISPLAY WITH OUTER TAIL LIGHTS (DEPENDS ON CHASSIS) nicht_aktiv 00 00 not enabled !(LIM,COUP,CABR) * aktiv 01 40 enabled LIM,COUP,CABR PIN5_10_BFD 00000116 (01) 80 BRAKE FORCE DISPLAY WITH BRAKE LIGHTS * nicht_aktiv 00 00 not enabled !COMP aktiv 01 80 enabled COMP BFD_BLINK_EINZEIT 00000117 (01) 0F BRAKE FORCE DISPLAY FLASH OFF PERIOD wert_01 01 01 value 01 * wert_02 00 00 value 02 E46 BFD_BLINK_AUSZEIT 00000117 (01) F0 BRAKE FORCE DISPLAY FLASH ON PERIOD wert_01 01 10 value 01 * wert_02 00 00 value 02 E46 BEI_NSL_KEIN_BFD 00000118 (01) 01 BRAKE FORCE DISPLAY NOT SIMULTANEOUSLY WITH REAR FOG LIGHTS nicht_aktiv 00 00 not enabled US * aktiv 01 01 enabled !US BFD3_ASC_TIMER 00000118 (01) 0E * wert_01 02 04 value 01 E46 wert_02 00 00 value 02 BFD_SW2_STUFE2 00000118 (01) 10 BRAKE FORCE DISPLAY STAGE 2 ACTIVATED BY DECELERATION SENSOR 2 * nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 10 enabled BFD_SW2_STUFE3 00000118 (01) 20 BRAKE FORCE DISPLAY STAGE 3 ACTIVATED BY DECELERATION SENSOR 2 * nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 20 enabled BFD_ABS_STUFE2 00000118 (01) 40 BRAKE FORCE DISPLAY STAGE 2 ACTIVATED BY ANTILOCK BRAKING SYSTEM (ABS) * nicht_aktiv 00 00 not enabled !(MAERZ03+US,(!US+BRAKEFORCE,MAERZ04)+!ENTFALL_BFD) aktiv 01 40 enabled MAERZ03+US,(!US+BRAKEFORCE,MAERZ04)+!ENTFALL_BFD BFD_ABS_STUFE3 00000118 (01) 80 BRAKE FORCE DISPLAY STAGE 3 ACTIVATED BY ANTILOCK BRAKING SYSTEM (ABS) * nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 80 enabled BFD_STUFE2_TIMER 00000119 (01) 0F BRAKE FORCE DISPLAY STAGE 2 TIMER * wert_01 01 01 value 01 E46 wert_02 00 00 value 02 BFD_STUFE3_TIMER 00000119 (01) F0 BRAKE FORCE DISPLAY STAGE 3 TIMER wert_01 01 10 value 01 * wert_02 00 00 value 02 E46 FLC_LED_AKTIV 0000011A (01) 01 AUTOMATIC LIGHT CONTROL (FLC) LED ENABLED * nicht_aktiv 00 00 not enabled !((COUP,CABR)+MAERZ03+ALC) aktiv 01 01 enabled (COUP,CABR)+MAERZ03+ALC ALC_DEF_AKTIV 0000011A (01) 02 * nicht_aktiv 00 00 not enabled !((COUP,CABR)+MAERZ03+ALC) aktiv 01 02 enabled (COUP,CABR)+MAERZ03+ALC ALC_BLK_PER 0000011A (01) F0 wert_01 06 60 value 01 (COUP,CABR)+MAERZ03+ALC * wert_02 00 00 value 02 !((COUP,CABR)+MAERZ03+ALC) INTERM_FL 0000011B (01) 03 INTERMITTENT HIGH BEAMS * nicht_aktiv 00 00 not enabled LL+!((OFFENE_AUSFUEHR,GETARN_AUSFUEHR)+(!(ALLRAD+PU01),ENTFALL_HDC)),RL+!((OFFENE_AUSFUEHR,GETARN_AUSFUEHR)+(!(ALLRAD+PU01),ENTFALL_HDC)) wert_01 02 02 value 01 LL+((OFFENE_AUSFUEHR,GETARN_AUSFUEHR)+(!(ALLRAD+PU01),ENTFALL_HDC)) wert_02 01 01 value 02 RL+((OFFENE_AUSFUEHR,GETARN_AUSFUEHR)+(!(ALLRAD+PU01),ENTFALL_HDC)) AH_US_OPTION 0000011B (01) 04 * nicht_aktiv 00 00 not enabled !US aktiv 01 04 enabled US PIN38_20_PARK 0000011B (01) 08 PARKING LIGHTS WITH OUTER TAIL LIGHTS (DEPENDS ON CHASSIS) * nicht_aktiv 00 00 not enabled !(LIM+US+(PU01,HKL_FL)) aktiv 01 08 enabled LIM+US+(PU01,HKL_FL) PIN29_30_PARK 0000011B (01) 10 PARKING LIGHTS WITH INNER TAIL LIGHTS / REAR FOG LIGHTS (DEPENDS ON CHASSIS) * nicht_aktiv 00 00 not enabled LIM+(PU01,HKL_FL),US+!(COMP,(CABR,COUP)+MAERZ03),COMP+!US+PU01 aktiv 01 10 enabled !(LIM+(PU01,HKL_FL),US+!(COMP,(CABR,COUP)+MAERZ03),COMP+!US+PU01) HEIMLEUCHTEN_SL3_H 0000011B (01) 20 FOLLOW-ME-HOME LIGHTS WITH REAR STANDING LIGHTS * nicht_aktiv 00 00 not enabled !(LIM+US+(PU01,HKL_FL)) aktiv 01 20 enabled LIM+US+(PU01,HKL_FL) PIN29_30_BL_NSL 0000011B (01) 40 * nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 40 enabled FL_AL_AUS 0000011B (01) 80 LOW BEAMS NOT SIMULTANEOUSLY WITH HIGH BEAMS * nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 80 enabled ANHAENGERMODUL_PWM_WERT 0000011C (01) FF TRAILER MODULE PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) VALUE * wert_01 0D 0D value 01 E46 wert_02 00 00 value 02 BL_ERSETZ_DEFEKT_SL 0000011D (01) 01 BRAKE LIGHT REPLACES DEFECTIVE STANDING LIGHT * nicht_aktiv 00 00 not enabled !(COMP+!US+PU01) aktiv 01 01 enabled COMP+!US+PU01 PIN_29_30_AHM_ERS_FU_GESP 0000011D (01) 02 nicht_aktiv 00 00 not enabled * aktiv 01 02 enabled E46 PIN_5_10_AHM_ERS_FU_GESP 0000011D (01) 04 nicht_aktiv 00 00 not enabled * aktiv 01 04 enabled E46 XENON_TEST 0000011D (01) 08 XENON LIGHTS TEST nicht_aktiv 00 00 not enabled !XENON * aktiv 01 08 enabled XENON XENON_TIMEOUT 0000011D (01) 30 XENON LIGHTS TIMEOUT * wert_01 01 10 value 01 E46 XENON_TIME 0000011D (01) C0 XENON LIGHTS TIME * wert_01 02 80 value 01 E46 KL58_HELLIGKEITSSTUFE 0000011E (01) FF * wert_01 8F 8F value 01 E46 LICHTCODIERUNG 00000200 (1F) Light coding ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ U_POTI_DIMMER_MIN 00000200 (01) FF INSTRUMENT LIGHTS DIMMER POTENTIOMETER MINIMUM VOLTAGE [VOLTAGE_V=(DATA*5)/255] * wert_01 31 31 value 01 E46 U_POTI_DIMMER_DELTA 00000201 (01) FF INSTRUMENT LIGHTS DIMMER POTENTIOMETER VOLTAGE SPAN BETWEEN MINIMUM AND MAXIMUM [VOLTAGE_V=(DATA*5)/255] * wert_01 9F 9F value 01 E46 MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER 00000202 (01) FF INSTRUMENT LIGHTS DIMMER CHANGE BEFORE K-BUS MESSAGE GENERATED [ANGLE_°=(DATA*120)/255] * wert_01 05 05 value 01 E46 POTI_DIMMER_INVERS 00000203 (01) 01 INVERTED POTENTIOMETER FOR INSTRUMENT LIGHTS DIMMER nicht_aktiv 00 00 not enabled * aktiv 01 01 enabled E46 POTI_LWR_INVERS 00000203 (01) 02 INVERTED POTENTIOMETER FOR VERTICAL HEADLIGHT AIM CONTROL (LWR) * nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 02 enabled LEUCHTDICHTE_EXPO 00000203 (01) 04 EXPONENTIAL LUMINANCE CHANGE FOR INSTRUMENT LIGHTS nicht_aktiv 00 00 not enabled * aktiv 01 04 enabled E46 TELEGRAMM_ZEIT_ZYKLUS 00000203 (01) 08 MESSAGE TIME CYCLE * nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 08 enabled TAGFAHRLICHT_ECE 00000203 (01) 10 DAYTIME RUNNING LIGHTS (EUROPE) * nicht_aktiv 00 00 not enabled !(TAGFAHRLICHT+!US) aktiv 01 10 enabled TAGFAHRLICHT+!US FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ 00000203 (01) 20 FRONT FOG LIGHTS NOT SIMULTANEOUSLY WITH HIGH BEAMS * nicht_aktiv 00 00 not enabled !US aktiv 01 20 enabled US BI_XENON 00000203 (01) 40 BI-XENON LIGHTS nicht_aktiv 00 00 not enabled !(XENON+PU01) * aktiv 01 40 enabled XENON+PU01 SL_VO_ANSTEUERUNG 00000203 (01) 80 FRONT STANDING LIGHTS CONTROL nicht_aktiv 00 00 not enabled US * aktiv 01 80 enabled !US SIDEMARKER_US 00000204 (01) 01 USA SIDE MARKER LIGHTS * nicht_aktiv 00 00 not enabled !US aktiv 01 01 enabled US NSL_ALS_STANDLICHT 00000204 (01) 02 REAR FOG LIGHTS AS STANDING LIGHTS nicht_aktiv 00 00 not enabled !LIM,LIM+!PU01+!HKL_FL * aktiv 01 02 enabled LIM+PU01,HKL_FL PIN_20_ALS_SL_LI_3_ANSTEU 00000204 (01) 04 nicht_aktiv 00 00 not enabled !LIM,LIM+!PU01+!HKL_FL * aktiv 01 04 enabled LIM+PU01,HKL_FL PIN_20_ALS_FRA_LI_VO_2 00000204 (01) 08 * nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 08 enabled PIN_37_ALS_SL_RE_2 00000204 (01) 10 nicht_aktiv 00 00 not enabled !LIM,LIM+!PU01+!HKL_FL * aktiv 01 10 enabled LIM+PU01,HKL_FL PIN_37_ALS_FRA_RE_VO_2 00000204 (01) 20 * nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 20 enabled PIN_38_ALS_SL_RE_3 00000204 (01) 40 nicht_aktiv 00 00 not enabled !LIM,LIM+!PU01+!HKL_FL * aktiv 01 40 enabled LIM+PU01,HKL_FL BREMSLICHT_ALS_STANDLICHT 00000204 (01) 80 BRAKE LIGHT AS STANDING LIGHT * nicht_aktiv 00 00 not enabled (LIM+PU01,HKL_FL),(CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK) aktiv 01 80 enabled !((LIM+PU01,HKL_FL),(CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK)) STANDLICHT_ALS_NSL_LINKS 00000205 (01) 01 REAR LEFT STANDING LIGHT AS LEFT REAR FOG LIGHT nicht_aktiv 00 00 not enabled !(LIM+(PU01,HKL_FL)+!(US,JAPAN,RL)) * aktiv 01 01 enabled LIM+(PU01,HKL_FL)+!(US,JAPAN,RL) STANDLICHT_ALS_BREMSLICHT 00000205 (01) 02 REAR STANDING LIGHTS AS BRAKE LIGHTS * nicht_aktiv 00 00 not enabled !(COMP+PU01) aktiv 01 02 enabled COMP+PU01 DRL_BLK_VORN_GEDIMMT 00000205 (01) 04 DIMMED FRONT TURN SIGNALS AS DAYTIME RUNNING LIGHTS nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 * aktiv 01 04 enabled GED_FL_ALS_DRL 00000205 (01) 08 DIMMED HIGH BEAMS AS DAYTIME RUNNING LIGHTS * nicht_aktiv 00 00 not enabled !(US+TAGFAHRLICHT) aktiv 01 08 enabled US+TAGFAHRLICHT BLINKIMPULS_WARNBLK 00000205 (01) 30 HAZARD LIGHTS FLASHING [DATA=0: NORMAL, DATA=1: NORMAL, DATA=2: FAST, DATA=3: DOUBLE IMPULSE] wert_01 00 00 value 01 * wert_02 01 10 value 02 E46 wert_03 02 20 value 03 wert_04 03 30 value 04 BLINKIMPULS_CRASHBLK 00000205 (01) C0 CRASH LIGHTS FLASHING [DATA=0: NORMAL, DATA=1: NORMAL, DATA=2: FAST, DATA=3: DOUBLE IMPULSE] wert_01 00 00 value 01 * wert_02 01 40 value 02 E46 wert_03 02 80 value 03 wert_04 03 C0 value 04 DRL_BLK_VORNE_2_GEDIMMT 00000206 (01) 01 * nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 01 enabled STANDLICHT_ALS_NSL_RECHTS 00000206 (01) 02 RIGHT REAR STANDING LIGHT AS RIGHT REAR FOG LIGHT * nicht_aktiv 00 00 not enabled !(LIM+(PU01,HKL_FL)+(RL,JAPAN)) aktiv 01 02 enabled LIM+(PU01,HKL_FL)+(RL,JAPAN) BEGRENZUNGSLICHT_IN_PARK 00000206 (01) 04 POSITION LIGHTS IN PARK POSITION nicht_aktiv 00 00 not enabled US * aktiv 01 04 enabled !US CRASH_WARNBLINKEN 00000206 (01) 08 SWITCH ON HAZARD LIGHTS AFTER CRASH nicht_aktiv 00 00 not enabled * aktiv 01 08 enabled E46 TAXI_ENABLE 00000206 (01) 10 TAXI MODE ENABLED * nicht_aktiv 00 00 not enabled !((TAXI,SICH_FZG_UM)+(!(OFFENE_AUSFUEHR,GETARN_AUSFUEHR,ALLRAD+PU01),ENTFALL_HDC)) aktiv 01 10 enabled (TAXI,SICH_FZG_UM)+(!(OFFENE_AUSFUEHR,GETARN_AUSFUEHR,ALLRAD+PU01),ENTFALL_HDC) BETR_STD_NICHT_LOESCHEN 00000206 (01) 20 NO CLEARING OF OPERATING HOURS * nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 20 enabled SCHALTER2_BL 00000206 (01) 40 HILL DESCENT CONTROL (HDC) OPERATES BRAKE LIGHTS WHEN ACTIVATED * nicht_aktiv 00 00 not enabled !(ALLRAD+PU01+!ENTFALL_HDC) aktiv 01 40 enabled ALLRAD+PU01+!ENTFALL_HDC CRASH_KLEMME_58G_EIN 00000206 (01) 80 INSTRUMENT LIGHTS SWITCH ON AFTER CRASH nicht_aktiv 00 00 not enabled * aktiv 01 80 enabled E46 DRL_DIMMUNG 00000207 (01) FF DAYTIME RUNNING LIGHTS DIMMING * wert_01 00 00 value 01 !US wert_02 21 21 value 02 US wert_03 A0 A0 value 03 TASTVERH_KL_58G_MIN 00000208 (01) FF MINIMUM BRIGHTNESS PULSE DUTY FACTOR FOR INSTRUMENT LIGHTS (BASE WIDTH) * wert_01 11 11 value 01 E46 ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G 00000209 (01) FF MAXIMUM BRIGHTNESS PULSE DUTY FACTOR FOR INSTRUMENT LIGHTS (ADDED TO BASE WIDTH) * wert_01 EE EE value 01 E46 TAST_WBLKTASTER_MIN 0000020A (01) FF * wert_01 09 09 value 01 E46 wert_02 01 01 value 02 TAST_WBLKTASTER_ZUWACHS 0000020B (01) FF * wert_01 1E 1E value 01 E46 wert_02 07 07 value 02 HEIMLEUCHTEN 0000020C (01) FF FOLLOW-ME-HOME LIGHTS (ACTIVATED BY FLASHING HIGH BEAMS WITH IGNITION OFF) [WERT_01: OFF] [TIME_S=DATA] wert_01 00 00 value 01 * wert_02 28 28 value 02 E46 wert_03 5A 5A value 03 wert_04 96 96 value 04 wert_05 F0 F0 value 05 HEIMLEUCHTEN_AL 0000020D (01) 01 FOLLOW-ME-HOME LIGHTS WITH LOW BEAMS * nicht_aktiv 00 00 not enabled aktiv 01 01 enabled E46 HEIMLEUCHTEN_SL_H 0000020D (01) 02 FOLLOW-ME-HOME LIGHTS WITH REAR STANDING LIGHTS * nicht_aktiv 00 00 not enabled LSZ_CI_32+LIM+(PU01,HKL_FL) aktiv 01 02 enabled !(LSZ_CI_32+LIM+(PU01,HKL_FL)) HEIMLEUCHTEN_FL 0000020D (01) 04 FOLLOW-ME-HOME LIGHTS WITH HIGH BEAMS * nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 04 enabled HEIMLEUCHTEN_KL58G 0000020D (01) 08 FOLLOW-ME-HOME LIGHTS WITH INSTRUMENT LIGHTS * nicht_aktiv 00 00 not enabled PU01 aktiv 01 08 enabled !PU01 HEIMLEUCHTEN_SL_V 0000020D (01) 10 FOLLOW-ME-HOME LIGHTS WITH FRONT STANDING LIGHTS nicht_aktiv 00 00 not enabled US * aktiv 01 10 enabled !US HEIMLEUCHTEN_NSW 0000020D (01) 20 FOLLOW-ME-HOME LIGHTS WITH FRONT FOG LIGHTS * nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 20 enabled HEIMLEUCHTEN_KZL 0000020D (01) 40 FOLLOW-ME-HOME LIGHTS WITH LICENSE PLATE LIGHTS nicht_aktiv 00 00 not enabled * aktiv 01 40 enabled E46 HEIMLEUCHTEN_BL 0000020D (01) 80 FOLLOW-ME-HOME LIGHTS WITH TURN SIGNALS * nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 80 enabled ADU_UNTERGRENZE 0000020E (01) FF * wert_01 0A 0A value 01 E46 wert_02 00 00 value 02 ADU_OBERGRENZE 0000020F (01) FF * wert_01 F5 F5 value 01 E46 wert_02 F8 F8 value 02 ABSCHALTUNG_UNTERSPG 00000210 (01) FF UNDERVOLTAGE SWITCH-OFF THRESHOLD FOR STANDING LIGHTS [VOLTAGE_V=0.7+(DATA*18)/255 : DATA=0=132] * wert_01 84 84 value 01 E46 ABFRAGEZEIT_AHM 00000211 (01) FF QUERYING TIME OF TRAILER MODULE IN LOW POWER MODE [TIME_MS=DATA*30] * wert_01 64 64 value 01 E46 wert_02 00 00 value 02 KL58_HELLIGKEITSSTUFE_FLC 00000212 (04) FF * wert_01 05,2F,4F,7F 05,2F,4F,7F value 01 E46 STEIG_KL58_T_PER_D 00000216 (01) FF * wert_01 15 15 value 01 E46 BLK_DIMMEN 00000217 (01) 01 DIMMED TURN SIGNALS nicht_aktiv 00 00 not enabled US+(LSZ_CI_31,PU01) * aktiv 01 01 enabled !(US+(LSZ_CI_31,PU01)) SL_X_3_ERSETZT_DEFEKT_BL 00000217 (01) 02 nicht_aktiv 00 00 not enabled !LIM,LIM+!PU01+!HKL_FL * aktiv 01 02 enabled LIM+PU01,HKL_FL SL_ERSETZT_DEFEKT_BL 00000217 (01) 04 STANDING LIGHT REPLACES DEFECTIVE BRAKE LIGHT * nicht_aktiv 00 00 not enabled !(COMP+!PU01+WHKL,TOUR+MAERZ03) aktiv 01 04 enabled COMP+!PU01+WHKL,TOUR+MAERZ03 RECHTS_LINKS 00000217 (01) 08 RIGHT/LEFT * nicht_aktiv 00 00 not enabled LL+!JAPAN aktiv 01 08 enabled !(LL+!JAPAN) NSL_ERSETZT_DEFEKT_BL 00000217 (01) 10 REAR FOG LIGHT REPLACES DEFECTIVE BRAKE LIGHT * nicht_aktiv 00 00 not enabled !(((COUP,CABR,TOUR)+!(MAERZ03,LED_HECK),(LIM,COMP)+!(PU01,HKL_FL,WHKL))+!US) aktiv 01 10 enabled ((COUP,CABR,TOUR)+!(MAERZ03,LED_HECK),(LIM,COMP)+!(PU01,HKL_FL,WHKL))+!US SL_ERSETZT_DEFEKT_BLK 00000217 (01) 20 STANDING LIGHT REPLACES DEFECTIVE TURN SIGNAL * nicht_aktiv 00 00 not enabled !(COMP+(PU01,WHKL)) aktiv 01 20 enabled COMP+(PU01,WHKL) SL_3_ERSETZT_DEFEKT_BLK 00000217 (01) 40 STANDING LIGHT 3 REPLACES DEFECTIVE TURN SIGNAL nicht_aktiv 00 00 not enabled !LIM,LIM+!PU01+!HKL_FL * aktiv 01 40 enabled LIM+PU01,HKL_FL BL_ERSETZT_DEFEKT_BLK 00000217 (01) 80 BRAKE LIGHT REPLACES DEFECTIVE TURN SIGNAL * nicht_aktiv 00 00 not enabled (COMP,LIM)+PU01,HKL_FL,WHKL aktiv 01 80 enabled !((COMP,LIM)+PU01,HKL_FL,WHKL) BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE 00000218 (01) 01 BI-XENON LIGHTS ON FOR FLASH-TO-PASS * nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 01 enabled PIN_20_ALS_SIDEMARKER 00000218 (01) 02 OUTPUT PIN 20 AS USA SIDEMARKER LIGHTS * nicht_aktiv 00 00 not enabled !(COMP+US) aktiv 01 02 enabled COMP+US PIN_20_ALS_NSL 00000218 (01) 04 OUTPUT PIN 20 AS REAR FOG LIGHTS * nicht_aktiv 00 00 not enabled COMP+US,LIM+PU01,HKL_FL aktiv 01 04 enabled !(COMP+US,LIM+PU01,HKL_FL) GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT 00000218 (01) 08 DIMMED TURN SIGNALS AS POSITION LIGHTS * nicht_aktiv 00 00 not enabled !US aktiv 01 08 enabled US GEDIMMT_BL__BEGRENZ_LICHT 00000218 (01) 10 DIMMED BRAKE LIGHTS AS USA SIDE MARKER LIGHTS * nicht_aktiv 00 00 not enabled !LSZ_CI_32+!((LIM,TOUR,(CABR,COUP)+!(MAERZ03,LED_HECK))+US,COMP+!US+PU01,LIM+(PU01,HKL_FL)),LSZ_CI_32+!(US+(TOUR,(CABR,COUP)+!(MAERZ03,LED_HECK),LIM+!(PU01,HKL_FL)),COMP+!US+PU01) aktiv 01 10 enabled !LSZ_CI_32+((LIM,TOUR,(CABR,COUP)+!(MAERZ03,LED_HECK))+US,COMP+!US+PU01,LIM+(PU01,HKL_FL)),LSZ_CI_32+(US+(TOUR,(CABR,COUP)+!(MAERZ03,LED_HECK),LIM+!(PU01,HKL_FL)),COMP+!US+PU01) PHASE_AUS_GEDIM_LICHT_AUS 00000218 (01) 20 nicht_aktiv 00 00 not enabled * aktiv 01 20 enabled E46 SPG_NACHREGELUNG_LANGSAM 00000218 (01) 40 * nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 40 enabled P_10_5_ALS_BL_FUNKTION 00000218 (01) 80 nicht_aktiv 00 00 not enabled COMP+!US+PU01 * aktiv 01 80 enabled !(COMP+!US+PU01) PWM_WERT2_ALS_BL_AUSGANG 00000219 (01) FF * wert_01 21 21 value 01 !((CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK)) wert_02 40 40 value 02 (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK) PWM_WERT2_ALS_SL_AUSGANG 0000021A (01) FF wert_01 21 21 value 01 !(LIM+!US+(PU01,HKL_FL),COMP+(PU01,WHKL),(CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK),LSZ_CI_34+TOUR) * wert_02 20 20 value 02 LIM+!US+(PU01,HKL_FL),COMP+(PU01,WHKL),LSZ_CI_34+TOUR wert_03 40 40 value 03 (CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK) wert_04 F9 F9 value 04 PWM_WERT2_NSL_ZUSATZFKT 0000021B (01) FF * wert_01 21 21 value 01 E46 PWM_WERT2_BLK_ZUSATZFKT 0000021C (01) FF * wert_01 21 21 value 01 !(PU01+(LIM,TOUR)+US) wert_02 AB AB value 02 PU01+(LIM,TOUR)+US wert_03 A4 A4 value 03 PWM_WERT2_FL_BIXENON 0000021D (01) FF PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF BI-XENON HIGH BEAMS * wert_01 20 20 value 01 !((PU01+XENON+US),(COUP,CABR)+MAERZ03+XENON+!US) wert_02 40 40 value 02 PU01+XENON+US wert_03 D7 D7 value 03 (COUP,CABR)+MAERZ03+XENON+!US PWM_WERT2_SL3_ZUSATZFKT 0000021E (01) FF * wert_01 20 20 value 01 !LSZ_CI_32+E46,LSZ_CI_32+!((CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK)) wert_02 21 21 value 02 wert_03 72 72 value 03 LSZ_CI_32+(CABR,COUP)+(MAERZ03,LED_HECK) LWR_CODIERDATEN 00000300 (1F) Vertical headlight aim control (LWR) coding data ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ LEUCHTWEITENREGELUNG 00000300 (01) 01 MANUAL VERTICAL HEADLIGHT AIM CONTROL (LWR) * aktiv 01 01 enabled !(US+!XENON)+!ALC nicht_aktiv 00 00 not enabled (US+!XENON),ALC HALB/VOLLSCHRITT 00000300 (01) 02 HALF/FULL STEP * halbschritt 01 02 half step XENON+PU00+(!ALC,LSZ_CI_35),(LIM,TOUR)+PU01 vollschritt 00 00 full step !(XENON+PU00+(!ALC,LSZ_CI_35),(LIM,TOUR)+PU01) TEST_OD_ST2_OHNE_NSW 00000300 (01) 04 * nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 aktiv 01 04 enabled SP_MOTOR_STOP 00000300 (01) 08 aktiv 01 08 enabled * nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 SP_F_EINTR_OD_ALC_NSW_PIC 00000300 (01) 10 nicht_aktiv 00 00 not enabled * aktiv 01 10 enabled E46 TR_F_EINTR_OD_ALC_AL_FPIC 00000300 (01) 20 nicht_aktiv 00 00 not enabled ALC * aktiv 01 20 enabled !ALC SP_BEWERT_OD_ALC_NSW_AUS 00000300 (01) 40 nicht_aktiv 00 00 not enabled * aktiv 01 40 enabled E46 TREIBER_STOP_OD_ALC_RE_OK 00000300 (01) 80 nicht_aktiv 00 00 not enabled * aktiv 01 80 enabled E46 U_POTI_0_OD_FAILSAFE_ON 00000301 (01) FF * wert_01 27 27 value 01 !ALC wert_02 AA AA value 02 ALC U_POTI_1_OD_DAEMMERSTUFE 00000302 (01) FF * wert_01 7F 7F value 01 !ALC wert_02 01 01 value 02 ALC U_POTI_2_OD_ALC_PARA_01 00000303 (01) FF * wert_01 D7 D7 value 01 !ALC wert_02 84 84 value 02 ALC SCHRITTE_0_OD_ALC_AKTIV_0 00000304 (01) FF wert_01 9A 9A value 01 !(PU00+XENON,MAERZ03+!XENON) * wert_02 FF FF value 02 PU00+XENON+!ALC wert_03 FE FE value 03 ALC wert_04 7C 7C value 04 MAERZ03+!XENON SCHRITTE_1_OD_ALC_AKTIV_1 00000305 (01) FF wert_01 93 93 value 01 !MAERZ03+!(ALLRAD,CABR,COMP) wert_02 C0 C0 value 02 !MAERZ03+(ALLRAD,CABR) wert_03 A3 A3 value 03 !MAERZ03+COMP wert_04 BE BE value 04 wert_05 8D 8D value 05 wert_06 FE FE value 06 ALC * wert_07 75 75 value 07 MAERZ03+!(ALLRAD,CABR,COMP)+!ALC+!CSL wert_08 A2 A2 value 08 MAERZ03+(ALLRAD,CABR+!ALC) wert_09 85 85 value 09 MAERZ03+COMP wert_10 AC AC value 10 CSL SCHRITTE_2_OD_ALC_AKTIV_2 00000306 (01) FF wert_01 5C 5C value 01 !MAERZ03+!XENON+!(ALLRAD,CABR,COMP) wert_02 19 19 value 02 XENON+!PU00 wert_03 B6 B6 value 03 !MAERZ03+!XENON+(ALLRAD,CABR) * wert_04 0A 0A value 04 XENON+PU00+!ALC+!CSL wert_05 90 90 value 05 !MAERZ03+!XENON+COMP wert_06 BD BD value 06 wert_07 8E 8E value 07 wert_08 FE FE value 08 ALC wert_09 3E 3E value 09 MAERZ03+!XENON+!(ALLRAD,CABR,COMP)+!CSL wert_10 98 98 value 10 MAERZ03+!XENON+(ALLRAD,CABR) wert_11 72 72 value 11 MAERZ03+!XENON+COMP wert_12 B9 B9 value 12 CSL ABS_MIN_2_OD_ALC_AKTIV_3 00000307 (01) FF wert_01 5C 5C value 01 !MAERZ03+!XENON+!(ALLRAD,CABR,COMP) wert_02 19 19 value 02 XENON+!PU00 wert_03 B6 B6 value 03 !MAERZ03+!XENON+(ALLRAD,CABR) * wert_04 0A 0A value 04 XENON+PU00+!ALC+!CSL wert_05 90 90 value 05 !MAERZ03+!XENON+COMP wert_06 BD BD value 06 wert_07 8E 8E value 07 wert_08 FE FE value 08 ALC wert_09 3E 3E value 09 MAERZ03+!XENON+!(ALLRAD,CABR,COMP)+!CSL wert_10 98 98 value 10 MAERZ03+!XENON+(ALLRAD,CABR) wert_11 72 72 value 11 MAERZ03+!XENON+COMP wert_12 B9 B9 value 12 CSL SCHRITT_GRENZE_OD_ALC_IO 00000308 (01) FF * wert_01 2F 2F value 01 !ALC wert_02 10 10 value 02 ALC TEMP_GRENZE_OD_ALC_NIO 00000309 (01) FF * wert_01 EC EC value 01 !ALC wert_02 10 10 value 02 ALC HYSTERESE_OD_AL_XENON_IO 0000030A (01) FF wert_01 07 07 value 01 !(PU00+XENON) * wert_02 03 03 value 02 PU00+XENON+!ALC wert_03 10 10 value 03 ALC T_STROM_OD_ALC_PARA_02 0000030B (01) FF wert_01 EA EA value 01 !(PU00+XENON) * wert_02 37 37 value 02 PU00+XENON+!ALC wert_03 0A 0A value 03 ALC REF_LAUF_ZAHL_OD_ALC_1 0000030C (01) 07 wert_01 07 07 value 01 * wert_02 00 00 value 02 E46 REF_LAUF_STEP_OD_ALC_2 0000030C (01) 38 wert_01 07 38 value 01 * wert_02 00 00 value 02 E46 REF_LAUF_T2_OD_ALC_3 0000030C (01) 40 * wert_01 01 40 value 01 !ALC wert_02 00 00 value 02 ALC REF_LAUF_T1_OD_ALC_4 0000030C (01) 80 wert_01 00 00 value 01 ALC * wert_02 01 80 value 02 !ALC SCHRITTABSTAND_STARTPHASE 0000030D (11) FF START PHASE STEP DISTANCE * kennlinie_01 88,88,88,88,88,88,88,88,71,5E,51,47,3F,36,2F,2F 88,88,88,88,88,88,88,88,71,5E,51,47,3F,36,2F,2F characteristic curve 01 !(LSZ_CI_34+ALC) 2F 2F kennlinie_02 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 characteristic curve 02 LSZ_CI_34+ALC 00 00 M_TELEGRAM_OD_ALC_5 0000031E (01) 01 * nicht_aktiv 00 00 not enabled !S54B32 aktiv 01 01 enabled S54B32 LWR_INVERS_OD_ALC_6 0000031E (01) 0E * wert_01 00 00 value 01 E46 wert_02 07 0E value 02 S_MOTORWEG_OD_ALC_7 0000031E (01) 10 wert_01 00 00 value 01 ALC * wert_02 01 10 value 02 !ALC TEMP_RAMPE_OD_ALC_8 0000031E (01) 20 nicht_aktiv 00 00 not enabled ALC * aktiv 01 20 enabled !ALC LWR_DYNAM_CODIERDATEN 00000400 (1F) Dynamic vertical headlight aim control (LWR) coding data ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ LWR_VORZEICHEN 00000400 (01) 03 aktiv 03 03 enabled !LSZ_CI_29 * nicht_aktiv 00 00 not enabled LSZ_CI_29+!ALLRAD vorn_aktiv 01 01 front enabled LSZ_CI_29+ALLRAD LEUCHTWEITENREG_AUTOM 00000400 (01) 04 AUTOMATIC VERTICAL HEADLIGHT AIM CONTROL (LWR) * aktiv 01 04 enabled XENON nicht_aktiv 00 00 not enabled !XENON LEUCHTWEITENREG_DYNAM 00000400 (01) 08 DYNAMIC VERTICAL HEADLIGHT AIM CONTROL (LWR) * aktiv 01 08 enabled PU00+XENON nicht_aktiv 00 00 not enabled !(PU00+XENON) AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG 00000400 (01) 10 * aktiv 01 10 enabled E46 nicht_aktiv 00 00 not enabled AUSWERT_GRADIENT 00000400 (01) 20 * aktiv 01 20 enabled E46 nicht_aktiv 00 00 not enabled KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO 00000401 (05) FF FRONT HEIGHT SENSOR CHARACTERISTIC CURVE FOR AUTOMATIC VERTICAL HEADLIGHT AIM CONTROL (LWR) * wert_01 15,FD,15,FE,15 15,FD,15,FE,15 value 01 !LSZ_CI_29,LSZ_CI_29+!(ALLRAD,S54B32),LSZ_CI_29+S54B32+CSL wert_02 11,FD,11,FE,11 11,FD,11,FE,11 value 02 LSZ_CI_29+ALLRAD wert_03 13,FD,13,FE,13 13,FD,13,FE,13 value 03 LSZ_CI_29+S54B32+!CSL wert_04 17,FD,17,FE,17 17,FD,17,FE,17 value 04 wert_05 13,FD,13,FE,13 13,FD,13,FE,13 value 05 KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI 00000406 (05) FF REAR HEIGHT SENSOR CHARACTERISTIC CURVE FOR AUTOMATIC VERTICAL HEADLIGHT AIM CONTROL (LWR) * wert_01 12,FD,12,FE,12 12,FD,12,FE,12 value 01 !LSZ_CI_29,LSZ_CI_29+!(ALLRAD,S54B32),LSZ_CI_29+ALLRAD wert_02 13,FD,13,FE,13 13,FD,13,FE,13 value 02 LSZ_CI_29+S54B32+!CSL,LSZ_CI_29+S54B32+CSL wert_03 14,FD,14,FE,14 14,FD,14,FE,14 value 03 wert_04 10,FD,10,FE,10 10,FD,10,FE,10 value 04 DEF_LWR_SENSOR_HI 0000040B (01) FF DEFAULT VERTICAL HEADLIGHT AIM CONTROL (LWR) REAR HEIGHT SENSOR * wert_01 86 86 value 01 !LSZ_CI_29,LSZ_CI_29+!(ALLRAD,S54B32) wert_02 A7 A7 value 02 LSZ_CI_29+ALLRAD wert_03 66 66 value 03 LSZ_CI_29+S54B32+!CSL wert_04 94 94 value 04 wert_05 99 99 value 05 wert_06 B8 B8 value 06 LSZ_CI_29+S54B32+CSL LWR_NEIGUNG_KONSTANTE 0000040C (01) FF AUTOMATIC VERTICAL HEADLIGHT AIM CONTROL (LWR) INCLINATION CONSTANT * wert_01 C0 C0 value 01 E46 wert_02 B5 B5 value 02 wert_03 EF EF value 03 OFFSET_LWR 0000040D (01) FF OFFSET VERTICAL HEADLIGHT AIM CONTROL (LWR) * wert_01 6D 6D value 01 !LSZ_CI_29,LSZ_CI_29+!(ALLRAD,S54B32) wert_02 67 67 value 02 LSZ_CI_29+ALLRAD wert_03 7D 7D value 03 LSZ_CI_29+S54B32+!CSL wert_04 66 66 value 04 wert_05 58 58 value 05 wert_06 36 36 value 06 LSZ_CI_29+S54B32+CSL wert_07 43 43 value 07 wert_08 43 43 value 08 EPSILON_DELTA_AV 0000040E (01) FF * wert_01 47 47 value 01 E46 wert_02 46 46 value 02 wert_03 61 61 value 03 EPSILON_DELTA_A 0000040F (01) FF * wert_01 89 89 value 01 E46 wert_02 6D 6D value 02 wert_03 DD DD value 03 ANHEBUNG_175_KM/H 00000410 (01) 1F * wert_01 19 19 value 01 E46 wert_02 17 17 value 02 wert_03 01 01 value 03 ABSENKUNG_10_KM/H 00000410 (01) E0 * wert_01 05 A0 value 01 E46 wert_02 04 80 value 02 VMAX_BESCHLEUNIGUNG 00000411 (01) 0F MAXIMUM SPEED ACCELERATING * wert_01 09 09 value 01 !LSZ_CI_29,LSZ_CI_29+!(ALLRAD,S54B32),LSZ_CI_29+ALLRAD wert_02 0C 0C value 02 LSZ_CI_29+S54B32+!CSL,LSZ_CI_29+S54B32+CSL wert_03 0A 0A value 03 * wert_04 09 09 value 04 VMIN_BESCHLEUNIGUNG 00000411 (01) F0 MINIMUM SPEED ACCELERATING * wert_01 08 80 value 01 !LSZ_CI_29,LSZ_CI_29+!(ALLRAD,S54B32),LSZ_CI_29+ALLRAD wert_02 0A A0 value 02 LSZ_CI_29+S54B32+!CSL,LSZ_CI_29+S54B32+CSL wert_03 09 90 value 03 * wert_04 08 80 value 04 VMAX_BREMSEN 00000412 (01) 0F MAXIMUM SPEED BRAKING * wert_01 08 08 value 01 E46 VMIN_BREMSEN 00000412 (01) F0 MINIMUM SPEED BRAKING * wert_01 04 40 value 01 E46 SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG 00000413 (01) FF * wert_01 46 46 value 01 !(LSZ_CI_34+CSL) wert_02 96 96 value 02 wert_03 B4 B4 value 03 wert_04 9B 9B value 04 LSZ_CI_34+CSL SCHW_GRAD_BREMSEN 00000414 (01) FF * wert_01 46 46 value 01 !(LSZ_CI_34+CSL) wert_02 96 96 value 02 wert_03 B4 B4 value 03 wert_04 9B 9B value 04 LSZ_CI_34+CSL SCHW_PROP_ABWEICHUNG 00000415 (01) FF * wert_01 07 07 value 01 !(LSZ_CI_34+CSL) wert_02 0A 0A value 02 wert_03 0F 0F value 03 wert_04 0C 0C value 04 LSZ_CI_34+CSL DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT 00000416 (01) 0F * wert_01 03 03 value 01 E46 DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG 00000416 (01) F0 * wert_01 01 10 value 01 E46 ABTASTRATE_DYN 00000417 (01) 0F DYNAMIC SAMPLING FREQUENCY * wert_01 01 01 value 01 E46 MITTELUNGSINTERV_DYN 00000417 (01) F0 * wert_01 03 30 value 01 E46 wert_02 05 50 value 02 MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL 00000418 (01) 07 * wert_01 02 02 value 01 E46 MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS 00000418 (01) F8 * wert_01 0E 70 value 01 E46 MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL 00000419 (01) 07 * wert_01 02 02 value 01 E46 HOEHENWEG 00000419 (01) F8 * wert_01 08 40 value 01 E46 ABTASTRATE_TREND 0000041A (01) 0F SAMPLING FREQUENCY TREND * wert_01 01 01 value 01 E46 MITTELUNGSINTERV_TREND 0000041A (01) F0 * wert_01 06 60 value 01 E46 SCHW_TREND 0000041B (01) FF * wert_01 C0 C0 value 01 E46 ABWEICHUNG_TREND 0000041C (01) FF DIVERGENCE TREND * wert_01 18 18 value 01 E46 GRADIENT_SCHLECHTWEG 0000041D (01) 04 aktiv 01 04 enabled * nicht_aktiv 00 00 not enabled E46 NACHLAUF_SCHLECHTWEG 0000041D (01) 78 * wert_01 0F 78 value 01 E46 SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG 0000041D (01) 80 * aktiv 01 80 enabled E46 nicht_aktiv 00 00 not enabled SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG 0000041E (01) FF * wert_01 2D 2D value 01 E46 PROGRAMMBLOCK_1 00000500 (1F) Program block 1 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ PROGRAMMPARAMETER_LCM_1 00000500 (1F) FF PROGRAM PARAMETERS LIGHT CONTROL MODULE (LCM) 1 * wert_01 01,13,60,62,6C,65,61,68,65,72,73,74,74,65,73,74 01,13,60,62,6C,65,61,68,65,72,73,74,74,65,73,74 value 01 E46 00,35,03,F6,02,EF,C1,8D,23,67,1F,02,77,02,62 00,35,03,F6,02,EF,C1,8D,23,67,1F,02,77,02,62 PROGRAMMBLOCK_2 00000600 (1F) Program block 2 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ PROGRAMMPARAMETER_LCM_2 00000600 (1F) FF PROGRAM PARAMETERS LIGHT CONTROL MODULE (LCM) 2 * wert_01 1F,42,50,10,13,F6,0B,DF,27,05,73,0B,DF,20,22,1D 1F,42,50,10,13,F6,0B,DF,27,05,73,0B,DF,20,22,1D value 01 E46 02,9F,40,79,02,20,20,19,F6,0B,DF,C1,0F,24,05 02,9F,40,79,02,20,20,19,F6,0B,DF,C1,0F,24,05 PROGRAMMBLOCK_3 00000700 (1F) Program block 3 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ PROGRAMMPARAMETER_LCM_3 00000700 (1F) FF PROGRAM PARAMETERS LIGHT CONTROL MODULE (LCM) 3 * wert_01 72,0B,DF,20,0D,1C,02,9F,40,1C,02,AF,40,C6,0F,7B 72,0B,DF,20,0D,1C,02,9F,40,1C,02,AF,40,C6,0F,7B value 01 E46 02,20,1F,42,50,20,13,F6,0B,DD,27,05,73,0B,DD 02,20,1F,42,50,20,13,F6,0B,DD,27,05,73,0B,DD PROGRAMMBLOCK_4 00000800 (1F) Program block 4 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ PROGRAMMPARAMETER_LCM_4 00000800 (1F) FF PROGRAM PARAMETERS LIGHT CONTROL MODULE (LCM) 4 * wert_01 20,22,1D,02,9F,80,79,02,26,20,19,F6,0B,DD,C1,0F 20,22,1D,02,9F,80,79,02,26,20,19,F6,0B,DD,C1,0F value 01 E46 24,05,72,0B,DD,20,0D,1C,02,9F,80,1C,02,AF,80 24,05,72,0B,DD,20,0D,1C,02,9F,80,1C,02,AF,80 PROGRAMMBLOCK_5 00000900 (1F) Program block 5 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ PROGRAMMPARAMETER_LCM_5 00000900 (1F) FF PROGRAM PARAMETERS LIGHT CONTROL MODULE (LCM) 5 * wert_01 C6,0F,7B,02,26,1F,0C,C0,80,52,1F,02,77,02,08,CC C6,0F,7B,02,26,1F,0C,C0,80,52,1F,02,77,02,08,CC value 01 E46 13,88,7C,0B,D0,20,45,FC,0B,D0,8C,FF,F0,24,3D 13,88,7C,0B,D0,20,45,FC,0B,D0,8C,FF,F0,24,3D PROGRAMMBLOCK_6 00000A00 (1F) Program block 6 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ PROGRAMMPARAMETER_LCM_6 00000A00 (1F) FF PROGRAM PARAMETERS LIGHT CONTROL MODULE (LCM) 6 * wert_01 FC,0B,D0,27,09,FE,0B,D0,09,7E,0B,D0,20,2F,F6,05 FC,0B,D0,27,09,FE,0B,D0,09,7E,0B,D0,20,2F,F6,05 value 01 E46 0A,C1,60,26,28,C6,3F,7B,04,B4,86,04,7A,04,B5 0A,C1,60,26,28,C6,3F,7B,04,B4,86,04,7A,04,B5 PROGRAMMBLOCK_7 00000B00 (1F) Program block 7 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ PROGRAMMPARAMETER_LCM_7 00000B00 (1F) FF PROGRAM PARAMETERS LIGHT CONTROL MODULE (LCM) 7 * wert_01 C6,5B,7B,04,B6,C6,9B,7B,04,B7,C6,78,7B,04,B8,C6 C6,5B,7B,04,B6,C6,9B,7B,04,B7,C6,78,7B,04,B8,C6 value 01 E46 83,7B,04,B9,CE,FF,FE,7E,0B,D0,4A,DA,59,00,1F 83,7B,04,B9,CE,FF,FE,7E,0B,D0,4A,DA,59,00,1F PROGRAMMBLOCK_8 00000C00 (1F) Program block 8 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ PROGRAMMPARAMETER_LCM_8 00000C00 (1F) FF PROGRAM PARAMETERS LIGHT CONTROL MODULE (LCM) 8 * wert_01 0C,CE,01,09,1F,02,88,80,04,1D,02,88,18,F6,0E,4A 0C,CE,01,09,1F,02,88,80,04,1D,02,88,18,F6,0E,4A value 01 E46 27,0F,87,59,59,7C,05,28,F6,0E,49,87,59,59,7C 27,0F,87,59,59,7C,05,28,F6,0E,49,87,59,59,7C PROGRAMMBLOCK_9 00000D00 (1F) Program block 9 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ PROGRAMMPARAMETER_LCM_9 00000D00 (1F) FF PROGRAM PARAMETERS LIGHT CONTROL MODULE (LCM) 9 * wert_01 05,2A,4F,68,02,13,1E,0B,D2,02,0E,FC,05,2A,40,50 05,2A,4F,68,02,13,1E,0B,D2,02,0E,FC,05,2A,40,50 value 01 E46 82,00,5C,6F,FC,05,2A,5C,6D,D6,68,7B,0B,D2,3D 82,00,5C,6F,FC,05,2A,5C,6D,D6,68,7B,0B,D2,3D PROGRAMMBLOCK_10 00000E00 (1F) Program block 10 ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ PROGRAMMPARAMETER_LCM_10 00000E00 (1F) FF PROGRAM PARAMETERS LIGHT CONTROL MODULE (LCM) 10 * wert_01 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 value 01 !(LSZ_CI_35+(CABR,COUP)+MAERZ03+XENON+!ALC) 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 wert_02 A1,6D,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 A1,6D,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 value 02 LSZ_CI_35+(CABR,COUP)+MAERZ03+XENON+!ALC 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
