e46 GM5 moduuli ongelma
  • 635vanos
    • Jan 2010
    • 153
    • espoo
    Moi, moduulista vaihdettiin keskuslukituksen releet, lukitus toimi pari päivää, kunnes vuosia hiljaa ollut Glifford merkkinen häläri järj. "heräsi" eloon ja lukitsi auton etuovien lukituksen. En tiedä, onko rikkonut samalla releet, eli olisiko jollain tietoa, miten voisi testata releiden toimivuus/mahd. avata releet takaosan juotospisteistä, mikäli releet vielä toimivat.. ??
  • kani
    • Mar 2003
    • 701
    Ota se Clifford pois käytöstä jos sulla ei ole sen kaukosäädintä tai se ei kytkeydy pois päältä. Ilmeisesti se lyö ovet kiinni.
    E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
