E46 323i outo haju ja käry sisälle
  • Lesser
    • Mar 2023
    • 9
    • Ii
    Elikkäs, ajaessa varsinkin kovemmin polettaessa tulee outo haju moottoritilasta sisätilanpuhaltimen kautta sisälle. Kovemmin polettaessa näkee valkoisen savun joka tulee sisälle. Jäähdytinnesteiden ei pitäisi olla ja öljystä ei ole oikeastaan tietoa, ei vuodata ainakaan mihinkään näkyvästi. Samaan aikaan alkanut myös pieni epätasainen käynti jonka huomaa varsinkin tyhjäkäynnillä antaessa kierroksia. Voisiko ccv systeemi aiheuttaa vai joku muu?
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    Venakoppa vuotaa pakosarjalle? tulpankoloissa öljyä?
    Kysy jos tarvetta
    • 635vanos
      • Jan 2010
      • 153
      • espoo
      Saattaa olla sama mikä omassa eli toinen katti ylikuumentunut,johon liittyy myös epätasainen käynti n. 10km ajon jälkeen..
