Katto auki vauhdissa
  • jaki
    • 2982
    • Uusimaa
    E36:ssa kai riiittää, että katkaisee nopeussignaalin johdon kattomoduuliin, mutta mites tuon voisi tehdä zippinettobudjetilla E46:ssa?
    Eli kyseessä siis tietysti avo ja pitäisi saada katto aukeamaan kovemmassa kuin max 5km/h vauhdissa.
    Joo, tuohonhan myydään viritysboxeja, jotka tuon tekevät, mutta mitenkähän tuon saisi toimimaan ilman.
    VCM:ään, tulee k-bus mittaristolta, ja siinähän se nopeustieto varmaan tulee. Onko joku kokeillut ja yksinkertaisesti poikkaissut tuon?
    VCM:stä löytyy myös k-bus signaali aktiv /nicht_aktiv koodausoptio, mutta, jos tuon laittaa ei aktiivinen, antaa errorin NCS:ssä, eli ei voi poistaa.
