Saako e39 vanteita kohtuudella sopimaan e46? Et on ok, mutta se keskireiän koko vähän mietityttää ja katsastumiehen kommentit. Talvirenkaille vanteita etsiskelen...
e39 vanteet e46
Vannekauppiailta luulisi löytyvän tuohon sovitepalat, koska vastaava hommahan
on laittaa e39:n vanne e34:seen. En siis tiedä, mutta soita vaikka pariin
vannekauppaan bemarikauppiaalle.
Katastusmies lienee tyytyväinen jos sovitteet on paikallaan.
Tuossa topiikissa on lisää ET-luvusta 5- ja 3-sarjan välillä
Vähän epäilytti tuo, kannattaa tutkailla tilannetta myös ET-laskureilla, esim.: http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.aspOriginally posted by jlsSaako e39 vanteita kohtuudella sopimaan e46? Et on ok...BMW e60 525i terapiaprojekti
Ex. Bemarit: BMW e46 320i M-Sport 2001, BMW e60 520i 2003, BMW e61 525iA 2005, BMW e39 523iA 1997, BMW e34 525i 1995, BMW e38 740iA Individual, BMW e39 ///M5, BMW e36 318iS Coupe, BMW e39 528iA "Vollausstattung" M-Sport, BMW e39 523i M-Sport, BMW e39 525d, BMW e30 325i Cabrio "Orange"
Väittäisin että 7x17" ET20 vanteet mahtuu ilman ongelmia.Originally posted by HemiEi sovi et:n puolesta, paitsi jos löydät 5"-leveät 17"-vanteet?
Nimittäin normaali 7.5" leveä vanne vastaa e39:n et:llä 10" vannetta 265 renkaalla, joka varsinkin edessä voi tehdä "vähän" tiukkaa maksimi käännöissä.
e46:n alle menee tunnetusti 8x17" ET35 aivan heittämällä,
ja tuo ensin mainittu tulee ulos vain 2,3mm enemmän... Eli sillä perusteella sopinee.
esim. 7,5x17" ET18 eroa tuleekin jo reilut 10mm, eli vois kuvitella että tulee ongelmia.
Nyt on jonkun matematiikassa jotain pielessä?
E39:n vakio et pyörii 15-20 välillä. e46:n et 42-46.
"pahimmillaan" e39:n 18et:n ulkokantti on siis e46:ssa n.30mm ulompana.
Jotta vanteen ulkokantti tulee tuon verran ulos vanteen leveyden myötä, pitää vanetta levittää n.60mm. eli 2.5"-tuumaa.
Eli, 17" vanteen 7.5":n vakioleveys pitää muuttaa 10" vanneleveyteen ja tällöin on siis vanteen ulkokantti samassa ulkonemassa kuin normaalilla 7.5" levyisellä mutta e18 e39 vanteella. Vanteella sinällään ei ole merkitystä alle sopivuuteen, mutta nyt käy niin että myös tuo renkaan ulkosyrjä siirtyy tuon 2.5"/30mm ulommaksi. Se taas tarkoittaa sitä että ennenkuin vakio et:llä vastaava ulkonema tapahtuu, on alla 215-225:n tilalla+60mm leveämpi, eli
n.265-285 levyinen kumi.
No, pointin huomaa kun oikeasti kokeilee e46:n alle e39:n 18et:llä olevaa 225/45-17" rengas/vannepakettia. Se nimittäin on vakiokaarilla jopa laiton koska se tulee kulutuspinnaltaan jopa kaarien ulkopuolille...VW Golf synkron muovilevikkeet ja sikaflex tosin pelastaa tilanteen.
Lisäksi vetely(varsinkin kallistuksien suuntainen) on ihan järjetön ja e46:n etupää ei kestä kasvanutta naparasitusta. Jarrutärinää ja laakerit sekä nivelet ovat kaputt jo yhden talven ajeluilla....Last edited by Hemi; 20-10-2005, 13:45.
no nii. Tuollahan nämä ongelmat selviää. Hyvä linkki!Originally posted by Juhis2000Vähän epäilytti tuo, kannattaa tutkailla tilannetta myös ET-laskureilla, esim.: http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
Tuolla toisessa topiikissa jo Alspe kehitteli oman matemaattisen kaavan..
Siis 7x17" ET20 sopii.
Laskuriin pitää laittaa amerikan tyyliin piste, esim. 7.5 ei 7,5
Muuten näyttää inner=SAME outer=SAME.
Kiitoksia vastauksista. Voi olla et etuvanteet on turhan leveet e39:ssä. Takaset olis ok. Tällähetkellä mulla on alla edessä 19x8 et41 ja takana 19x9.5 et 27. Tosin kaaret on leveemmät kuin vakio e46sessa.530d F10, Model 3 Performance & Corvette 1963.
M3 e46 man, M3 e46 SMG, X5 e70, 125i e88 avo, 530d e60, 1502 (2002 turbolook), Mustang 1965 fastback....
miksi esim e39 7.5 tuumaiset et 18 raapii, jos tällähetkellä 9,5 tuumaset et 27 ei raavi???Originally posted by HemiLupaan että raapii kiinni myös takaa ja tanakasti...530d F10, Model 3 Performance & Corvette 1963.
Joku tässä tosiaan mättää. Olettaen että nuo kokeilemasi e39:n vanteet oliOriginally posted by HemiMikä koko/rengas/vanne? Mikä merkki/malli vanne mistä löytyy 27et?
Joku mättää koska kokeilin juuri viime viikolla 225/40-18" pyörää e46:een e39:n 18et:llä....eikä toivoakaan...?
8" leveät, niin teoriassa sen pitäisi jäädä n. 10mm sisemmälle verrattuna 9,5"
levyisiin ET27 vanteisiin.
Jostain syystä teoria ja käytäntö ei nyt kohtaa. Voiko olla niin, että ET-luvut
eivät ole eri vannevalmistajien tai automallien kanssa vertailukelpoisia? Eivätkö
vannevalmistajat noudata standardia mittaustapaa? Ei kuulosta järkevältä..
No, omien tulukoiden mukaan ei niiden olisi pitänyt mahtuakkaan, vaan lähinnä tarkastettiin mahdollisten takakaarien levitysten urakkahintaa näillä vanteilla+tulevaisuudessa 255 renkailla. Jokin tässä mättää ja siksi haluaisinkin tietää mikä on tuo vanne mistä löytyy outo 27et?
