E46 sedan etuoven purku?
  • PeteK
    • 46
    Huomasin eilen, että apukuskin puoleista sähköikkunaa laskiessa ovesta kuuluu kolahdus ja ylöspäin lasin tulee todella vaivalloisesti. Jotain ilmeisesti irt/rikki. Miten saan avattua oven verhoilut, rikkomatta mitään?
    Jos jollakin on jotain arvioita viasta, saa kertoa...
  • tolammin
    • 121
    • Alajärvi
    Koristelistan alla on pari torx ruuvia ja siinä sisäpuolen kahvassa mistä voi vetää oven kiinni niin siinä on alla sellaset muovilätkät joiden alla on torx ruuvit ja samaten siinä missä on kuskinpuolella sähköpeilien säätö niin sen alla on yks torx. Jos oikeen muistan niin sitten sen pitäs lähteä vetämällä irti.
    • KFZ-Koenig
      • 2900
      Jos tuo kolahdus kuuluu vasta kun lasi on alhaalla, niin: Omassa E38:ssa oli kummassakin takaovessa sellanen vika, että stopparikumi sieltä alareunasta oli pullahtanu pois paikoiltaan ja "hissi" ajoi metalli metallia vasten ja kolahti. Ei meinannut millään tajuta, että siellä kuulu olla kumit, kun ne kumit oli pyörinyt sinne hissin taakke monttuun piiloon
      Sulla saattaa olla sieltä paljon muutakin rikki, jos ylösajo takertelee, mutta kannattaa kattoa samalla kun on pahvit irti, jos siellä kuuluis olla kans jotkut kumit alareunassa...
      • 535SD
        • 1068
        • Lahti
        Olleita ja menneitä
        • PeteK
          • 46
          Kiitoksia ohjeista. Pitää viikonloppuna tutkia asiaa.
          • owanshar
            • 57
            tyyppivika
            Tuo e46:n ikkunan huono nousu johtunee ilmeisesti tyyppiviasta, ainakin näin minulle kerrottiin maahantuojalta. maahantuoja on vaihtanut ikkunannostimia takuiseen jossakin vaiheessa. itselleni vaihdettiin nostimet etuikkunoihin ja toimii kuin rasvattu salama nyt.
            www.tomijuhani.com - "Media joka ei sammaloidu"
            • habaracing
              • Dec 2002
              • 1043
              Lasin nostinmekanismi melko varmasti rikki. Uuden hinta laakkosella jotain 60-80€ muistaakseni.. Suht helppo homma vaihtaa itsekin, kun vaan malttaa rauhassa operoida...
              EX Bimmers: e30 318, e30 316i, e36 325i coupe,
              e30 325i Touring, e30 316i bavaria, e30 316i, e30 318i, e30 320i, e34 520i, e36 M3, e36 325i Xtreme, e36 325i "xtreme"/jäärata, e91 325d, f31 320d msport
              https://www.facebook.com/carbonracingteam/
