E46 "vilkku disko"
  • TINTTI
    • 404
    • ...kuvan kaunis Koivuhaka
    E46 "vilkku disko"
    Joo, auto on E46, vm98, 320d ja kun starttaa niin lokareitten pikku vilkut on kun strodot! Ja käynnissäollessa vilahtelee aina silloin tällöin, itseasiassa aika säännöllisesti! ARGHhhh...
    Ainoo mitä sivuvilkuissa on erikoista on että ne on LED vilkut, mutta varta vasten autovaraosaliikkeestä ko hommaan haetttu, ja vielä kalleimmat. tais olla 14€ pari, mutta pakkauksessa sanoivat että kestävät ka. 50000h palaa. Jos löytyy "sielun veljiä" niin tänne sopii ilmoittautua. Ja ratkasut otetaan vielä mieluummin vastaan.
    WAG konsernin kaveri, tossa kun eilen nähtiin, ehdotteli jotain "mukavuus box", että se vois olla rikki??? Onko mulla sellaista?!?
    Aattelin laittaa valkoiset polttimo vilkut kylkiin ja kattoo että kuinka käy, kunhan ehdin. Sit jos ei auta niin, ja mulla on se "mukavuus box" niin sen vikakoodien luku... mut ehdotuksia otetaan vastaan!
    T:TINTTI
    420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
    ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
    ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
    ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
    ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
    ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
  • jartsa02
    • 1132
    T:TINTTI
    Tuon ilmiön aiheuttaa valo-ohjausboxi/valojen check-controlli: se tarkistelee polttimoiden eheyttä lähettelemällä nopeita 12V pulsseja lampuille silloin kun ne ei oo päällä ja sen pulssin aikana kulkeneen virran määrästä se päättelee onko lamput ehjät vai ei.
    Tohon samaan ilmiöön on törmätty E39:ssä kanssa, kun on vaihdettu noita parkkeja ledeiksi angel-eyeseissä ja facelift-takavaloissa. Silloin kun ne parkit ei näissä ole päällä, niin about minuutin välein ne välähtää .. silloin kun ne on päällä niin kaikki on ok. Homman pointti on se, että kaikki toimii niin kuin pitääkin silloin, noi LED-valot on vaan niin paljon nopeemmat kuin hehkulamput, että ne reagoi tohon pulssiin välähtämällä kun taas hehkuissa ei näy mitään ton aikana. Tollee parkeissa toi nyt ei oo niin paha probleema, kun ne on aina päällä, mutta vilkuissa toi onkin ongelma kun ne onkin suurimman osan aikaa poissa päältä.
    Kokeileppas vaihtaa hehkut sinne takas, niin tuon vilkkumisen pitäisi loppua. Muuta ratkaisua tähän hätään ei taida olla.
    • TINTTI
      • 404
      ... no prk...
      • hawkki
        • 458
        • Vuosaari
        Koitappas laittaa kondensaattori rinnan noitten vilkkujen kanssa. Se voisi poistaa tuon ilmiön varaamalla tämän pulssin itseensä.
        • TINTTI
          • 404
          Siinä vaan ompi ong, kun ei ole lokarin pikkuvilkun sisällä paljoa tilaa, tosin eipä sinne vissiin tartte laittaa 1F konkkaa, niinkuin konttiin...
          ...mikähän se ois sopiva arvo tommoselle testisignaalille? Jotain nanoja tai pikojahan se vissiin on???
          Onhan toi hassu ominaisuus. Meinasin mennä kuitin kaa kauppaan ja sanoa että korjatkaa, tai tiedottakaa vaarallisesta tuotteesta + vetäkää tuote pois markkinoilta a.s.a.p. + rahat takaisin kaikille ostajille. Saa nähä mitä sanovat. Heittävät vielä mut pellolle, loskaan ja nauravat perään...
          T:TINTTI
          • hawkki
            • 458
            • Vuosaari
            eihän sen välttämättä tarvitse olla siellä vilkun kotelossa vaan siellä mistä ne sähköjohdot sinne lähtee käy yhtä hyvin? Kyllä se mikrofaradeissa mitataan tuon konkan koko uskoakseni.
