E46 puskurin irroitus
  • Kurko
    • 72
    Mites lähtee tosta E46:sta etupuskuri irti, mitä kaikkea muuta pitää ottaa irti irrotuksen yhteydessä?
    Teoria = kaikki tiedetään mutta mikään ei toimi.
    Käytäntö= kaikki toimii, mutta kukaan ei tiedä miksi.
    Meillä teoria ja käytäntö sekoittuneet: mikään ei toimi ja kukaan ei tiedä miksi :think
  • jake2710
    • 828
    Ohjeet:
    Coupe:
    Sedan:
    • Tomppa123
      • 1980
      • Salo
      voi perskele, arvasin et tähän tarvii jonkun ihme vastakanta torx avaimen.. toivotavasti motonetin valikoima tuntee..:think
      • Dani
        • 3847
        Postaan nyt tähän samaan threadiin:
        Löytyykö yhtä selkeetä ohjetta E46 Sedanin -98 takapuskurin irroitukseen?
        ..tarttis saada puskuri irti ja fiksata/vaihtaa peruutustutkan viallinen sensori.
        Virrat päällä, pakki silmään ja kaikki muut sensorit napsuu (korva sensorissa kiinni) paitsi toinen vasemmalta.
        • Lallevihtinen
          • 690
          Ainakin farkussa puskurin irrotus aikalailla samallailla ku etupuskurinki, kaks torxia auki keskeltä ja päädyistä pienemmät pultit/mutterit. Mutta se lista missä parkkitutkan sensorit on piti ottaa ensin pois että pääsi niinhin torxeihin käsiks.
          BMW E93 335i & BMW M550Dx
          EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
          XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
          • Dani
            • 3847
            Ok, onkohan se lista kiinni jollain muovikynsillä?
            Eli ei tarvitse koko takapuskuria purkaa että pääsee noihin parkkitutkan sensoreihin käsiksi?
            hmm, jos näin niin operaatio on aika vaivaton :think
            Laakkosella 79€/kpl tommonen senori
            E46 Sedan Rear Bumper
            • Rahu
              • 6465
              Ei tarvitse puskuria irroittaa, se lista lähtee vetämällä ja anturin vaihto on max. 5min homma.
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • Dani
                • 3847
                Ok, kiitos vinkistä.
