E46 M3 talvirenkaat ja vanteet
  • pjv
    • 7
    Lunta tuiskuaa ja E46 M3 on vailla talvirenkaita ja vanteita. Originaali kesärengastus on:
    etu: 225/45-18, vanne 8x18 ET47
    taka: 255/40-18, vanne 9x18 ET26
    Talvirenkaiksi tarjolla on Nokian Hakkapeliitta 4 225/40-18 mutta takavannetta on hankala löytää. Haussa on:
    etuvanne 8x18 ET47
    takavanne 8x18 ET26
    BMW kauppaa originaaleja tylsemmän näköisiä talvirengas/vanne settejä n. 2500 eurolla joten jotain parempaa pitäisi löytyä. Ideaalisti hankkisin E46 M3 18" replicat mutta niistä en ole onnistunut löytämään ET26 offsetilla olevaa.
    Vinkkejä ja ehdotuksia mistä kannattaisi kysellä otetaan vastaan. Mitenkäs muut E46 M3 huristelijat on talviongelman ratkaisseet?
  • Hemi
    • 18880
    Ostat normaalit 18" M3-replicat 38-45 et:llä ja heität taakse navan ja vanteen väliin omni competitionin 15-20mm:n levikepalat.
    18" M3-replicoita et löydä 25-27et:llä.
    • pjv
      • 7
      Minulla on hämärä muistikuva vuosien takaa että levikepalat olisi laittomia?
      Tietäisikö joku mikä on asian nykytilanne?
      Plän Bee on nyt iskeä Nokian Hakkapeliitta 4 245/40-18 alkuperäisille 9x18 takavanteille. Noin leveiden talvirenkaiden loskaliirto-ominaisuudet saattavat olla kyllä 'mielenkiintoiset'.
      • pjv
        • 7
        No kiellettyjähän ne sitten olivat. Eli jotain muuta pitää keksiä...
        3 luku
        Alustamuutokset
        10 §
        Vanteiden ja renkaiden muutokset
        4. Auton pyörännavan ja vanteen väliin ei saa asentaa sovituskappaleita.
        • pjv
          • 7
          Lopuksi kävi niin että asensin Nokian Hakkapeliitta 4 225/40-18 renkaat alkuperäisille 8" ja 9" leveille vanteille. Takana 225 leveä rengas 9" leveällä vanteella näyttää hieman hassulta joten nyt olen hankkimassa uusia vanteita. Eli mistä kannattaa etsiä 8x18" replicavanteita? Etuvanteiden offset tulisi olla n. 47 ja takavanteiden offset n. 20. Tyyliltään vanteet tulisi olla 'M malleja' kuten tämän sivun ylärivin vanteet: http://www.mstyle-online.co.uk/
          • SSi
            • 163
            Itse pohdiskelin myös tuota talvirengas valintaa ämmään pitkän aikaa ja oli hankaluuksia löytää sopivaa kokoa renkaista ja vanteista. Varsinkin renkaan halkaisija tuntui väkisin pienenevän jos haluaa nastat laittaa alle 18" koossa.
            Lopulta päädyin valintaan, että laitan alle Nokian hakkapeliitta 5:set koossa 225/40/18 ja vanteiksi hommasin M6 replicat 8,5"/18", eteen et37 ja taakse et20. Vaikka edessä onkin tuo et hieman pienempi niin ei tule liian ulos kaarista, takana on myös ihan hyvä tuolla et:llä. Nuo ei tietysti ole kuin puoli tuumaa kapeammat kuin sun takavanteet mut ei tuohon ainakaan mulla tule saksa lookia vaan rengas istuu nätisti tuolle vanteelle.
            Helsingin vannecenteristä ostin tuon replica sarjan eikä ollut edes paha hintakaan 650€ sarja. Italiassa valmistettuja vanteita ja ihan tyytyväinen olen ollut mitä nyt viime torstaista asti ovat alla pyörineet. Tosin vähän löysältä vaikuttaa nokialaisten rungot moottoritie nopeuksissa.
            BMW E46 M3 Titan Silber
            BMW E61 535d M-Sport LCI
            • jumbo
              • Jun 2005
              • 6603
              • Lappeenranta
              Ne m6 replikat on todennäköisesti 8" leveät, näin oli ainakin itsellä kun ostin juurikin vannecentteristä kyseiset vanteet. 8,5 oli esim. nettisivuilla mutta oikea leveys oli 8 joka lukikin vanteessa
              M550d
              • SSi
                • 163
                Täytyy tarkistaa tuo leveys vanteesta. Illalla kurkkimaan auton alle...
                • tuumas
                  • Feb 2007
                  • 2564
                  • Lapland, Finland
                  Itellä on valitettavasti tuumaa pienemmät vanteet talvivanteina (edellisen omistajan toimesta) ja kyllä tuo 17" on ihan jees talvella, ainoastaan on niin kapea takavanne että näyttää hieman kottikärryltä...
                  Mikäli löydän jotkut hyvät kesävanteet niin nuo nykyset menee talvivanteiksi. Harmikseni en ehtiny mukaan tuohon Line Corse kimppatilaukseen. Ja vinkiksi, jos joku tarvii vanteita niin löytyy sigusta nuo Beyernit...
                  • SSi
                    • 163
                    Nyt tuli kurkittua vanteiden sisään. Kyllä nuo on 8,5" leveät, merkinnät löytyy vanteista. Olisko sit ostettu eri aikaan vanteet(eri sarjaa), itse ostin viime viikolla.
                    • jumbo
                      • Jun 2005
                      • 6603
                      • Lappeenranta
                      Itse ostin 2007 keväällä eli ihan mahdollista on
                      M550d
                      • pjv
                        • 7
                        Alle tuli sitten uudet M3 replicat:
                        Edessä: 8x18" ET35
                        Takana: 8x18" ET20
                        Renkaina Nokia Hakkapeliitta 4 225/40-18. Näyttää istuvan hyvin ja takanakin täyttävät pyöränaukon hyvin.
                        • tuumas
                          • Feb 2007
                          • 2564
                          • Lapland, Finland
                          Edessä: 8x18" ET35
                          Takana: 8x18" ET20
                          Laita kuvia. Mitä kustansi setti?
                          • pjv
                            • 7
                            Hinnaksi tuli 525€ (vanteet) + 25€ (rahti) = 550€
                            Vanteet oli olivat siistit hopeanväriset julkisivun puolelta ja taka/sisäpuoli oli hieman karummin viimeistelty 'tumma hopea'. Mielestäni sain rahalle hyvän vastineen.
                            • henri
                              • 5752
                              • Kiuruvesi/Iisalmi
                              Pistä tosiaan kuvia, miltä näyttää vanteet autossa paikallaan.
                              Ex. E30 320i 2d GTS -88
                              E46 330Cd (projekti V.2)
