E46: Käyntihäiriö 1.s sylinterissä
  • Cari
    • 9
    BMW 325 vm.-02 aj.n.60Tkm
    Viime aikoina on mittariston näyttöön ilmaantunut katalysaattorin merkkivalo.
    Vika on ilmaantunut yleensä auton käydessä tyhjäkäynnillä. Muutaman kerran ongelma on poistunut itsestään, mutta ei enää viime aikoina.
    Auto huoltoon ja testeriin -> käyntihäiriö 1.s sylinterissä. Puola vaihtoon.
    Eipä auttanut puolan vaihto, 0,5h ja sama vika ilmoitus. No tehtiin seuraavaa: Vaihdettiin 1.s & 3.s sylinterin sytytystulpat keskenään ja 1.s & 2.s sylinterin puolat. Vikamuisti nollattiin. Ei vaikutusta, vika on aina vaan samaisessa 1.s sylinterissä.
    Toivottavasti jollakin teistä olisi TIETOA. Ei oikein kiinnostaisi alkaa vaihtamaan yhtä osaa kerrallaan. Varsinkin kun listalla olisi ruikutusboxi yhtenä vaihtoehtona. En ole edes kysynyt mitä boxi maksaa toivottavasti ei kuitenkaan €€€€?
    PS.Asialliset sivut, eksyin ensimmäistä kertaa näille.
  • MakeH
    • 1184
    Mikä tuo vikailmoitus tarkalleen oli?
    • Cari
      • 9
      Sytytyshäiriö 1.s sylinterissä.
      • Sami
        • 1332
        Onko siitä katottu testerillä ruiskutuksen korjausarvoja mitä näyttää jos vaikka suutinvika...
        • Cari
          • 9
          Pitääpä ensi viikolla mainita asiasta, kun on aika varattuna.
          • Cari
            • 9
            No eipä ole vika poistunut vieläkään.
            Seuraavia toimenpiteitä tehty:
            1. Vaihdettu venttiilien hydr.nostimet
            2. Ohjurit
            Hetken (n.1kk) kaikki vaikutti hyvältä.
            3. Vaihdettu öljyt huoltoliikkeen "standardeihin" sopiviin. Omat kun kuulemma ei olleet muka riittävän hyvät. Uusilla öljyillä Vanos ja venttiili pitäisi toimia paremmin.
            4. Maahantuojalta tullut neuvo huoltoliikkeelle: sekoita 100 oktaanista ja 98E:tä suhteessa 50/50. Tämän piti polttaa karstat pois, kun palaminen on kuumempaa.
            Vielä vian ilmaantumisesta: tyhjäkäynnillä koneessa alkaa kierrokset yht´äkkia heilua välillä n.600-900k/min ja lopulta moottori käy vajailla sylintereillä. Virta pois ja uudelleen käynnistys, moottori käy ihan normaalisti yleensä...
            Laitan tähän alle vielä selostuksen diagnostiikasta ruotsiksi
            Felöversikt:
            (238) EE Tändningsmissar cylinder 1
            Informationer och resultat:
            Tändingsmissar med cylinderfrånkoppling ( P1343 eller P0301 )
            Tändningsmissar vid varmkörd motor, emissionförsämrande (P1342 eller P0301)
            Tändningsmissar vid driftvärme, emissionsförsämrande (P0301)
            Felet är avgasrelevant
            Felet filterat
            Felet förekommer temporärt inte
            sporadiskt fel
            Voisin melkein luvata palkkion sille, joka ongelman ratkaisee.
            • Hemi
              • 18880
              Vai että 100-oktaanista ja 98:ia sekaisin 50/50 suhteella jotta palotapahtuma on kuumempi ja "karstat" palaa?????
              Täytyy heti todeta että en ole milloinkaan noin MIELIPUOLISTA juttua kuullut jos/kun sitä on asiakkaalle tuputettu???? Aivan käsittämätöntä paskapuhetta joka kuuluu jo näihin huuhaatiedon top 50 opuksiin!!!
              Kyse kuitenkin on joko suutintukin/suuttimen välisen o-renkaan ilmavuodosta tai ecun/suuttimen välillä olevan johdotuksen/liittimien kontaktihäikstä tai kaiken todennäköisimmin alipainesillan ykkössylinterin kohdalla olevasta vuodosta(joko murtein tai o-rengas)....ainakin "pikkuisen" todennäköisemmin kuin mikään oktaaniluvulla leikkiminen?
              • Masinol
                • 988
                • "Turku"
                Eikös siellä tukissa nyt ole kuitenkin monen baarin paine, joten eikös se tavara tule sieltä mielumminkin ulos kun mene ilmaa sisään??
                Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
                • GTO
                  • 50
                  Täältä lähtee yks ääni imuvuodolle. Tässä hommassa on varmaan käynyt niin että ei vika lähteny puolan vaihdolla ja asentajalla meni sormi suuhun BMW:n testerillä näkee vian tosi tarkasti jos osaa sitä käyttää. Tuo bensan sekotusjuttu nyt on ihan täyttä skeidaa, enkä usko että maahantuoja tuommosia on ehdotellu. Ennemminkin joku viereisen hallin peltiseppä on kaikessa viisaudessaan tiennyt tällaisen faktan
                  • random hero
                    • 160
                    • 014 area
                    Mites häviikö nestettä yhtään!?
                    Ja ilmavuodot helppo tutkii ite,eli otat jotain palavaa nestettä esim wurthin puhdistusaine pumppupullosta toimii hienosti tai sit spray versio(vaikka deodorantti),eli sitä sit ruikit sinne missä epäilet et vuoto vois olla,mutta älä kuitenkaan polta koko autoo
                    Ja jos sielt jotain vuotoo löytyy niin käynti pitäs muuttua kun ruikkaat sitä mitä nyt palavaa löydätkin,vaik tommonen niitten siel huollos pitäs tehdä heti ensimmäiseks, ja en sit tiedä et ilmottaako testeri tommosta sytytyshäiriötä muustakun et siel tosiaan on vikaa siinä kipinässä!?
                    Mutta ei ole halpaa pyöriä siellä huollossa joten kannattaa edes kokeilla.
                    edit:siis ohjurit vaihdettu!?Sit on varmaan noi vuodot jo katsottu!
                    • Cari
                      • 9
                      Tuli tänään käytyä huollossa ja mainitsin kaikista Hemin antamista neuvoista.
                      Kaikki vaihtoehdot tyrmättiin heti. Ei niillä ole mitän tekemistä asian kanssa.
                      Vielä asian tarkennukseksi sytytyshäiriö tulee, kun venttiilit jumittelevat 1.s sylinterissä jolloin auton boxi yrittää korjata polttoaineen syöttöä.
                      Tämä vika on tiedossa BMW:llä eikä heillä ole ilmeisesti aikomusta laitaa tietoa eteenpäin. Siis tyyppivika?
                      Samaisella korjaamolla on vaihdettu vastaavat osat kahteen vain 15 Tkm ajettuihin 6 syl. koneisiin. Tosin niissä osien vaihto auttoi.
                      Pyysivät vielä ajamaan 100 okt (Nesteen race bensa).
                      Pitää nyt kokeilla vielä kerran vaikkei se mitään auta.
                      • puuha-pete
                        • 27
                        [QUOTE=Hemi]Vai että 100-oktaanista ja 98:ia sekaisin 50/50 suhteella jotta palotapahtuma on kuumempi ja "karstat" palaa?????
                        Itsellekin nuo on huollossa ehdotellut samaista konstia kahteenkin eri kertaan,joten kyllä ne yrittää vakavissaan olla .Minulla kävi M54B22 sekä M54B25 koneissa kertaalleen samalla lailla:olin aiemmin siirtänyt autoa vähän matkaa(10m) ja jättänyt yöksi parkkiin,no aamulla sai sahata kuin tulpatonta mopoa,pyörikin ilman vastapaineita, ja lähti käyntiin vasta minuuttien päästä.Huollon kommentit oli että olisi venttiilivarret karstaiset ja jäisi venttiilit kantamaan, tästä syystä ed.mainitulla bensaseoksella karstat pois ja homma kuntoon... Uskoo ken tahtoo,eipä tullut ainakaan bensaostoksille lähdettyä.
                        • Spetke
                          • 3450
                          • Janakkala
                          Jos olisi minun autoni niin kokeilisin kyllä 100 oktaanisella bensalla, ei ole mikään huu-haa homma.. -Siitä tuli tossa joku aika sitten oikein huoltotiedotekkin.
                          -sinänsä kyllä toi oktaani kikkailu tosin kuulostaa tässä tapauksessa kaukaa haetulle jos vain ykkös sylinteri näyttä "missfife dedection" häiriö koodin.
                          tuota bensa homma on suositeltu käytettäväksi yleensä siinä tapauksessa mikäli esim kylmää moottoria käynnistäessä on ilmennyt sellainen oire, että moottori ei lähde käyntiin ja pöyrii kuin "singeri" ilman puristuksia.
                          -Minkä valmistajan sytytyspuolan ne vaihtoivat ykkös sylinteriin? jos on BREMIN puoa niin vaadi että vaihtavat sen bosch puolaan. Bremeissä on ollut vikoja todella paljon.
                          -Ja oliko se sun moottorisi M54 vai M54tu ???
                          -Ja ei kai vaan olla tankattu venäläisiä bensoja ????
                          • Cari
                            • 9
                            Tällä hetkellä Bremin puola on 2.s sylinterillä ja alkup. siirrettiin 1.s sylinterille.
                            Bensa on kyllä ihan tavallista ABC:n laatua, meinasi huollon kaveri,että kannattaisi kokeilla ajaa Teboilin Terralla kun se kerran voitelee venttiilejä paremmin. JEP, JEP että tätä tasoa huollossa.
                            Mitäs eroa on M54 ja M54tu:lla ja mistä merkinnän löytää ei taida olla käyttömanuaalissa?
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              Eikös kansivian saisi tarkistettua ohivuotomittauksella? Jos venttiili jää kantamaan niin se kyllä näkyy tuossa.
                              Melkein kallistuisin itsekin imuvuoto/suutinvika puolelle.
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
