E46 touringin takaluukunlasi aukeilee itekseen
Johdot menee oikealla puolella autoa, mutta koita seuraavaksi erottaa mikron johdotus lasissa. Piuhat menee siinä lasin reunassa ja kosteus tms. voinee aiheuttaa vuotoa joka tulkitaan napin painallukseksi. Mulla on himassa yksi dokumentti, (ehkä TISsistä?) mikä voisi auttaa. Se on saksaksi enkä itse juuri ymmärrä mutta voin lähettää. Jos kiinnostaa niin laita privana mailiosoite.
Nostetaas tätä ylös.
Eli täälläkin aukeilee lasi itsekseen.
Ja, kun lasi auki niin lukko naksuttelee siltikin itseään auki vähän väliä.
Aukaisin siitä lasista sen mikrokytkimen kotelon, sekä lasin sisäpuolella olevan
kotelon. Irroitin mikrokytkimen liittimen, mutta silti naksuttelu jatkui.
Mikrokytkin ei myöskään ollut likainen.
Tästä siis varmaakin pääteltävissä, että kytkimessä ei ole vikaa. :think
Mutta mitäs sit seuraavaksi?
Purettava luukun sisusta, että pääsee lukkoon käsiksi ja tutkittava lukon johdotus?
Kulkeeko lukon johdot luukkuun vasemmalla vai oikealla puolen autoa?
Update:Originally posted by Kawa_m3 View PostSakemannien saitilta löyty hirmunen PDF:kin aiheesta... en jaksanu kunnolla tavaamaan ku joku kirjotteli siellä kans et sulakkeen 58 kun nappasee pois niin ei aukeile enään.
Koitin ny ekaks sitä, informoin miten homma toimi.
http://www.motor-talk.de/forum/hecks...%3B%C3%B6ffnet
Toistaseks on pysynyt kiinni.
No nyt on tämä asia edennyt. Ilmeisesti aukeiluongelmaa on ollut. Solenoidille menevä ruskea/punainen johto oli katkaistu oikealta pissapojansäiliön tienoilta. Ei oikeen heiluttelemalla auennut kun päiden välissä oli 50mm ilmaa. Lopulta sain lasin auki ryöstämällä sähköä luukun valolta ja pistämällä neulalla johdon läpi. Arvasin oikean johdon neljästä värin perusteella. Aika paljon tuli turhaan purettua ennen kuin katkos löytyi.
Löydettyäni katkoksen kytkin johdon liittimellä takaisin ja nyt lasi on pelannut ihan ok viikon verran. Luultavasti vika palaa, mutta nyt tiedän mistä sen saa tarvittaessa pysymään kiinni. Näin siis onnistuu "korjaus" ilman merkkivalo-ongelmia tms.Last edited by racing02; 14-05-2008, 09:58.
Irrota se takaluukun peitelevy ja katso onko johdot päässyt aukeamaan tai katkeamaan. Itse takalasin lukkoon ei pääse käsiksi ilman että saa takalasin ensin auki, joten heiluttele johtoja ja koita saada se lasi aukeamaan. Monesti se vika on löytynyt johtonipusta, joka menee takalukuun yläreunasta muovisukan sisällä. Sieltä hiertyy johto auki ja ottaa oikosulun, jolloin lasi aukeilee itsestään tai sinun tapauksessa johto on voinut katketa kokonaan ja siksi lasi ei aukea ollenkaan.Originally posted by racing02 View PostEikö näihin lasiongelmiin ole mitään tehtaan ohjetta kun vaikuttaa melko yleiseltä?
Omassa -02 e46 touringissa lasi ei aukea napista eikä avaimesta. Mahtaako joku olla deletoinut solenoidin tms...? Olen kuitenkin tottunut jo edellisen auton kanssa tähän erittäin käytännölliseen ominaisuuteen. Muutenkin on sellainen sairaus että kaikki auton varusteet saisi toimia. Olisiko kenellään antaa mitään lisää tähän topikkiin?
viimetalvena aukeili, keväällä eikä kesällä oo oireillu. saa nähä mite käy ku alkaa taas jäätä keräämään takalasille. aivan oli unohtunu tuo ongelma
Joo.. tää takalasi alkaa muodostua jo epidemiaksi?:think
laitanpa omat "korjaukset" tähän liittyen. nykyisessä '01 touring, ongelmaa esiintyi kostealla kelillä nyt syksyllä ja lääkityksenä silloin oli sen mikrokytkimen deletointi, lasin sai tietty vielä tällöin kaukosäädöllä auki. Tällä korjauksella vika pysyi poissa viime vkl asti. Itse en takalasia käytössä ole juurikaan tarvinnut, joten lääkitystä asiaan:
Peräluukunsisustukset pitkin tallin lattiaa ja lukon kimppuun. Helpoin tapa olisi varmaan lukolle menevät piuhat liittimestä irti mutta kuin nokileka jo totesi alkaa näytössä varoitusvalot palamaan ja sitähän ei pitkään jaksa katsella?
Purin koko lukkosysteemin ja poistin sen hammaspyörän mikä avaa lukituksen.
Takalasi on täten "ikilukossa" mut eipähän enää aukeile turhaan. Tietty olisi voinut tehdä muullakin tavoin mut laiskana en viitsinyt.
Päivitystä
Päivitelläämpä vielä tätä topikkia, ahkerat searchin käyttäjät lukee näitä juttuja kuitenkin.
Eli tuo liitoksen putsaaminen oli vain väliaikainen apu. Ongelma alkoi toistua uudelleen.
Vedin piuhat poikki juuri vähän ennen sitä kohtaa missä piuhat vaihtuvat lasissa oleviin luiskoihin. Luiskat korvasin hyvin ohuilla sähköjohdoilla, jotka teippailin mustalla teipillä lasin reinaan. uudet johdot yhditelin aina lukon releelle asti.
Nyt on toiminut jo yli puolivuotta moitteetta
Vastaan itse itselleni:
Mitään varsinaista vikaa en löytänyt, mutta kummasti tuo vika poistui kun putsasin liat pois tuosta mötikästä ja sen ympäristöstä missä ne piuhat yhdistyy ikkunassa oleviin johdin liuskoihin.
Jake
Kun nyt uudestaan koitin hakea tietoa searchilla löysin tällasen:
Pitänee tsekata tämä
Jake
""Moro,
Itselläni vastaava takaikkunan "poksahtelu" paikallistui liitokseen, jossa takalasin avaussolenoidilta tulevat johdot (2) yhdistyvät takalasissa oleviin johtimiin (jotka menee pystyssä keskeltä lasia alas kytkimelle). Tämä liitos sijaitsee takaa katsottuna lasin vasemmassa yläreunassa. Liitos oli hapettunut ja osittain poikki jolloin piuhat otti yhteen ja lasi aukesi, kuten pitääkin.
Hankala vika kun ei ilmene kuin joskus ja jouluna, mutta heiluttelemalla tuota kohtaa mahdollisesti toistettavissakin. Ja ei tarvitse purkaa koko takaluukkuua kuten minä tein.""
Ite nyppäsin ensin sen napille menevän johdon irti ja lasi aukesi vielä kaukosäädöllä, mutta se ei auttanut asiaan yhtään eli lasi aukeili edelleen. Lopulta kyllästyin kikkailemaan sen kanssa ja nyppäsin sen takaluukun verhouksen alla olevan johdon irti ja ongelma hävisi mutta niin hävisi myös takalasinpyyhin käytöstä. Takaluukku aukeaa ihan normaalisti, mutta lasia ei auki enää saa ja kojelaudassa palaa "takaluukku auki"-valo kokoajan.
Tavallaan ratkaisi ongelman, mutta toi pari harmittavaa sivuvaikutusta mukanaan.
Itsekkin valittelin huoltoon samasta ongelmasta e46:en kanssa, sanoivat että voi johtua viallisesta korimodulista (mikä se sitten onkaan?)
Varmin ratkaisu kai tuohon olis tempasta sulake irti, mutta tuo aukeava takalasi on kyllä välillä (ja oikein toimiessaan) kätevä varuste.
mullakin on tuo lasi aukeillut mutta oon aatellu että oon häplännyt avaimen napista vahingossa... tiiä sitte pittää tarkkailla.
käyä ohjelmoittaa avain sillee että aukeaa koko luukku avaimen napista nii sillähän sen näkis jos sitte alakas aukeilee koko luukkuLast edited by ruikki; 15-01-2007, 21:58.
