Miten käynnistyksenesto toimii? E46 316i -99
  • dsl Bimmer
    • 357
    Miten käynnistyksenesto toimii käytännössä? Onko vaaraa, ettei saa enää itse autoa käyntiin, jos ottaa akun irti pitkäksi aikaa? E46 316i -99 autossa on automaatti-ilmastointi ja siinä paneelissa vilkkuu joku punainen valo pimeällä. Autossa on alkuperäinen kasettisoitin. Jos sen irrottaa, niin mahtaakohan se kysyä jotain koodia takaisin laitettaessa?
    Tarkoitus olisi vaihtaa uusi mp3-soitin, mutta ennenkaikkea käynnistykseneston toimintaperiaate kiinnostaisi.
  • Lanttu
    • 1643
    Käynnistyksenestossa on avaintunnistus, eli virta-avaimessa on siru. Akun irti käyttäminen ei siis vaikuta käynnistyksenestoon. Alkuperäiset stereot kysyvät todennäköisesti koodia, jos ne irroitetaan.
    • dsl Bimmer
      • 357
      Mistähän tommosen koodin saa ja mitä tulee maksamaan? Auto on tuotu Saksasta vuonna 2003.
      • ankkuli
        • 938
        • Hyvinkää
        jos systeemi on vähänkään sama kuin vanhemmissa, niin auton käyttöoppaan/radion manuskan välissä pitäisi olla luottokortin kokoinen läpyskä, jossa koodi lukee.
        mikäli tuo kortti menee hukkaan, niin paikallinen BMW-huolto voi selvittää koodin auton runkonumeron/mankan sarjanumeron perusteella. hyvinkäällä vanhan Bavaria Reverse C-soittimen (arvo~10€) koodin selvittäminen olisi maksanut 25€. niinkuin jokainen arvaa, soitin meni sillä kertaa vaihtoon
        Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
        • ANSSI
          • Apr 2003
          • 322
          ei kysele minkäänlaisia koodeja eli vanha pois ja uutta tilalle itse vaihdoin dvd:n alkuperäisen tilalle ja kun möin auton pois vaihdoin alkuperäisen kasettisoittimen takas. autona toimi tuolloin 316 1.9 -99 e46
          330e M-Sport -20 --- 118i M-Sport -20 ---
          EX:530e M-Sport -18, F34 M-Sport, F30 Alpine White HandWashOnly F30, Audi A3 2.0 TDI Quattro -09, BMW 325iA Touring E91 -06, BMW 318iA Touring E46 -01, BMW 316i E46 -99
          • dsl Bimmer
            • 357
            Kysyykö se koodia E46:ssa, kun vain akku on ollut irti?
            • ANSSI
              • Apr 2003
              • 322
              ei kysy
