E46 penkinlämmitin pätkii!!!
  • TINTTI
    • 404
    • ...kuvan kaunis Koivuhaka
    Auto 320d, vm98, E46 ja kuskin penkinlämmitin pätkii!!! Eli ei pysy päällä kun hetken ja sitten sammuu. JA sit taas välillä pysyy päällä ihan niinkuin pitää?!? Kuullostaako tutulta? Kommenttia kautta korjausehdotusta kaipaillen...
    Nm. herkkup#$@...
    420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
    ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
    ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
    ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
    ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
    ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
  • PFloyd
    • 515
    jep jep. pitää itellä kans fixata nyt kun pakkaset alkaa.. repsikan puoli toimii moitteetta.
    • TINTTI
      • 404
      Ei meilläkään appari oo valittanu. Oma erse kun vään on jäässä... aina ekat 40km!!!
      T:TINTTI
      • Sami
        • 1332
        Nm. herkkup#$@...
        Vaiha penkinlämmittimen kytkin niin alkaa toimia...Tai kokeile ensin vänkärin penkin nappia kuskin puolelle toimiiko sillä....
        • TINTTI
          • 404
          Onkos siis kokemusta ko. ongelmasta?!?
          Mites tuo pyllynlämmittimen nappula lähtee nätisti irti? Siis ilman mitään jurmuja taustaan! Onko kova homma? Onko kokemusta?
          ...vai oisko vika lämmitin elementissä, niinku penari liikkeen pojat kovasti väittää olevan? Onko keltään yleensä menny lämmityselementti rikki penkin sisältä vai ootteko selvinneet kytkimen vaihdolla? Miten oireilee jos ois elementti rikki (valo palaa muttei lämpene)???
          • KFZ-Koenig
            • 2900
            Mä taisin postata joskus ohjeet WDS-ohjelmasta ja niitten avulla voi tehä testin, joka kertoo onko katkasija, elementit vai joku muu osa paskana. Toi testi toimii E38:ssa ja varmaan muissakin "uudemmissa" malleissa. Jos jotain on rikki, niin auto sammuttaa ite lämppärin ja ledin tietysti samalla, ettei kaikki sula käsiin. Uudelleen autoa startatessa saa taas yrittää kerran toimiiko se jne.
            Mulla oli elementit paskana ja sieltä oli eka katkennut yks johto joka meni sitten oikariin ja poltti vastuslangan poikki. Ei toiminut siis istuinosa eikä selkänoja enää. Kolvailin ne kuntoon ja taas futaa. Jos et löydä mun vanhaa postausta, niin lataa netistä WDS ja katso sieltä body->seats->heated seats. Aikaa tohon koko lämppärikorjaukseen kandee varaa koko päivä tai jopa viikonloppu jos on tapana pitää kahvitaukoja...
