E46 peilien irroitus/purkaminen -yhdistetty topikit
  • e46fanatics
    • 22
    eli vaiko joku kertoa mistä lähteä liikkeelle...nykyiset sähköpeilit pitäs saada irti ja tilalle manuaali m lookkerit. ongelma on siinä että netissä oli ohjeet coupeen mutta sedanissa kun on ikkunanyläreunassakin listaa kiinni.
    ajattelin kysyä ensiksi neuvoa ennenkuin sivu airbäkit räjähtää???
  • e46fanatics
    • 22
    kai niitä nyt on useampikin itse vaihtanu?
    • Rahu
      • 6465
      Eihän niillä nyt ole mitään tekemistä airbagien kanssa :!: Aloitat ottamalla sen muovikolmien siitä sisäpuolelta irti ja sieltä paljastuukin jo ruuvit ja lopun osaat jo itsekin.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • Mixa
        • 51
        • STADI - ei oo pelkkä kaupunki vaan mielentila, tää on se mesta joka monen miehen mielen pilaa!
        Joo´o... eli alotat sen "sisämuovikolmiohässäkkän" purkamisen sieltä saranaosastolta... pari muovi nastaa veke sit vaa vetelee sitä muovia joka jatkuu sinne ikkunakarmin yläpuolelle.
        Vähä ku näprää ni johan peilin kiinnitys ruuvit alkaa löytyä. :wink:
        Palakakkuu... eikä airbägit oo lähimailkaa päästä laukeemaan. :juo
        E46 320 DIESEL For Successful Living
        (Sponsored By MasterCard)
        "propsit niille jotka tekee ite joka pennin,
        jos faijas maksaa laskut niin et kuulu remmiin"
        • Oliver_
          • Jun 2005
          • 17
          e46 peilikuorien irroitus
          Elikkäs suunnittelin tilaavani tollaset hagusin kromiset peilikuoret noitten vakio peilikuorten tilalle ja kyselisin jos joku fiksu mahtaisi tietää et miten noi vakio peilinkuoret sais silleen hajottamatta irti. Eli minkäköhän lainen kiinnitys systeemi niissä on, jotkut klipsit tai nipsut varmaan, kunhan vaan tietäs et missä kohtaan ni sais ne hajottamatta irti.
          • 535SD
            • 1068
            • Lahti
            Kampea Lasi irt varovasti (vaikka leveällä lastalla.)
            sit siellä on semmoiset klipsit 4kpl, vapautat ne niin pitäs lähteä kuori irti. ainakin mulla lähti...
            Tossa vielä kuva ku sattu olemaan parvekkeella ylimääräiset peilit.
            (Klipsit ympyröity)
            Olleita ja menneitä
            • Oliver_
              • Jun 2005
              • 17
              Kiitoksia kovasti, varmaan olisin yrittänyt vääntää niitä irti ulkopuolelta ja paskaks ois varmaan mennyt, mut nyt voi saada jopa ehjänä irti.
              • arska84
                • 1355
                E46 peilin muovi
                Eli mulla on tuo apukuskin sivupeilin muovi irti.. Mitenkä hitos sen saa siihen kiinni? Nyt se vaan on siinä jotenkin,mutta lähtee irti kun vähän nyppää.. Siinä muovissa on jotkut olemattomat "hakaset" millä sen vissiin kuuluis tulla kiinni. Vaikka oon sitä kuinka painellu siihen niin ei vaan "lukitu" paikalleen:think
                BMW PREMIUM
                BMW E46 318
                • LCN
                  • 529
                  Yleinen hyvä konsti: liima
                  E36 320i -98 M-Sport
                  Ex: E36 325i -92
                  • Northstar
                    • Mar 2003
                    • 745
                    Sulla todennäköisesti on joku niistä hakasista poikki ja sen takia se ei sitten pysy siinä kiinni (tarkistapa vaikka huolella se kupu). Kun pakkasilla siihen kupuun päin katsookin, niin siitä tuppaa joku semmoinen hakanen katkeamaan. Kuten tuossa ylempänä jo todettiin, niin jotain ihan suht normaali liimaa vain siihen muutamaan kohtaan reunaa (jotta saa tarvittaessa sen uudelleenkin irti), on huomaamaton koska se reuna jää sinne sen "mustan reunuksen" alle ja sitten vain antaa kuivua jossain lämpimässä.
                    sääliä saa lahjaksi, kateus pitää ansaita
                    • Juubi
                      • Dec 2004
                      • 999
                      ns. lakunauha on tuohon hommaan parasta. Taitaa olla butyyliä tms. ainetta. Tarttuu kun tauti ja on elastinen, kuitenkin helposti purettavissa ilman että mitään hajoaa.
                      • Tomppa123
                        • 1980
                        • Salo
                        itellä oli sama ongelma kun ostin autonmm laitoin väliin samaa mössöä millä tuulilaseja kiinnitetään, ei takuulla saa koskaan enää peilin kuorta irti
                        • Murska
                          • 382
                          • Savo
                          e46 Peili...miten purkaantuu?
                          Miten purkaantuu e46:sen peili? Apukuskin puolella on lämmittimen johto karannut liittimestään ja pitäisi saada takaisin paikoilleen.:think
                          e61 530i touring M-sport LCI -08
                          Ex:e46 330ia Touring M-sport II -03
                          Ex:e46 330i -01 Sedan
                          Ex:e36 328i Coupe sport edition -97
                          • 535SD
                            • 1068
                            • Lahti
                            väännät peilin lasia esimerkiksi leveällä lastalla reunasta niin se irtoaa, se on vain semmoisilla klipsuilla kii.
                            Olleita ja menneitä
                            • Murska
                              • 382
                              • Savo
                              onko väliä mistä? ylhäätä, alhaalta vai sivuista? (meikällä kun on yleensä tapana saada kaikki hajalle)
