e46 -99 avaimen opetus?
  • sigrit
    • Dec 2005
    • 40
    • tohmajärvi
    ensin täytyy sanoa että kyllä sitä pitää olla puupää!!
    tutkiskelin tänään bemarin sulakkeita, ja otin erään sulakkeen pois.kuului piiiip ääni.laitoin sulakkeen takaisin.tämän jälkeen ei ole kaukosäätöavain toiminut!! joten kuinkahan saisin sen taas toimimaan,eli pitääkö se opettaa uudelleen?ja miten?
  • molotow
    • 450
    • pohjanlahden rannoilla
    käännä virta päälle ja sano autolle suurella kuuluvalla äänellä "AUTO LOCK" sit virta pois ja auto käyntiin pitäs toimia!!
    F11 520d 2014
    • KFZ-Koenig
      • 2900
      Auton käyttöohjekirjassa on ratkaisu monasti...
      • sigrit
        • Dec 2005
        • 40
        • tohmajärvi
        ollaan kokeiltu nää kaikki kyseiset jutut,muttei vaan avain toimi.
        homma siis menee näin:avain ei laita ovia lukkoon,mutta avaa kyllä ne.
        onkohan syy-yhteys siinä kun menin ja otin jonkun sulakkeen irti sulakeboxista,ja kuului piip ääni...sen jälkeen ei kaukokäyttö laita ovia lukkoon???(sulake oli joku 5w )
        olen yrittänyt opettaa avainta uudelleen,muttei auta..
        • Sami
          • 1332
          No avaako se sitte kaikki ovet jos kääntää avaimella?...Entä sisältä siitä keskuslukitus napista toimiiko normaalisti eli meneekö kaikki ovet kiinni ja myös avautuu...Jos näin ei tapahdu niin perusmoduli paskana...
          • KFZ-Koenig
            • 2900
            Vois auttaa jos resetoit syteemit ottamalla akun kaapelit irti esim. tunniksi.
            • sigrit
              • Dec 2005
              • 40
              • tohmajärvi
              joo kaikki ovet avautuu avaimella,ja keskuslukitusnappi toimii ok.kaikki menee myös kiinni avaimella ja napilla.vain avaimen lukitus ei toimi
              • sigrit
                • Dec 2005
                • 40
                • tohmajärvi
                niin meinasin ensin tehdä,mutta en ole uskaltanut.kun en tiedä et pitääkö esim avain olla lukkopesässä,ja missä asennossa tms???
                elikkäs meneekös ajonestot tai stereot sekaisin jos otan akun kaapelit irti??
                nää on liian digitaalisia vehkeitä meikäläiselle
                • sirius18
                  • Dec 2002
                  • 137
                  No ei mene mitään sekaisin, avain pois ja miinusnapa irti.
                  • sigrit
                    • Dec 2005
                    • 40
                    • tohmajärvi
                    jep.kokeillaan....ja kiitoksia
                    • sigrit
                      • Dec 2005
                      • 40
                      • tohmajärvi
                      nyt löyty vika miksi ei avain toiminut......perhana...paristo olikin lopussa
                      vaihdoin pariston ja jopas alkoi avain toimimaan...
                      paristo pitää vaihtaa minuutin sisällä uuteen , niin ei tarvitse opettaa avainta uudelleen.
                      onneksi en kerenny viemään autoa korjaamoon,säästi taas satasen ainakin.
