e46 automaatti-ilmastointi, ongelmako ja oven lukko?
  • KoPe
    • Mar 2004
    • 251
    Ostin hetki sitten e46 ja ihmettelen paria asiaa.
    Automaatti-ilmastoinnin auto -toiminto tuntuu toimivan (kai) ok, mutta kun vaihdan puhalluksen säätöön manuaalisesti, reagoi puhalluksen nopeuden säätö hitaasti puhallusnopeuden vaihtoon. Varsinkin alaspäin systeemi tuntuu vaihtavan tosi hitaasti, ikäänkuin automatiikka olis vielä päällä ja päättäisi itse puhelluksesta. Mahtaako olla vika?
    Myös toinen oven lukoista ei avaudu vaan jää jumiin kauko-ohjauksella toisinaan ekasta painalluksesta. Ed. omistaja oli huollattanut asiaa, mutta mitään oleellista ei ole tapahtunut. Relekö vaihtoon? Ajattelin vänkätä ovea hetken aikaa avaimella, jotta lukkoon tulee myös mekaanista liikettä josko jumitukseen liittyisi lukon käyttämättömyys (aika jähmeä).
    KoPe
    Jag XF, ex: e30, e36 komposti, e46, e90, f10, e91
  • TINTTI
    • 404
    • ...kuvan kaunis Koivuhaka
    Ostikko liikkeestä?!? Jos ostit ja aikaa on mennynnä alle "käytetyn auton" takuun niin eikun liikkeeseen ja saavat laittaa kuntoon...
    Ja onhan tolla edellisen omistajankin teettämällä duunilla/mahd. vaihdetuilla osilla takuu. Eixs duunin takuukin oo toi 6kk?!? Jos se on voimassa niin sen piikkiin sitten...
    T:TINTTI
    420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
    ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
    ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
    ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
    ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
    ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
    • cool10
      • 239
      • Stadi
      Täällä sama ongelma ja ratkaisu siihen.
      EX: 730i -89
      • KoPe
        • Mar 2004
        • 251
        Auto on yksityiseltä. Varmaan jossain vaiheessa pitää harkita tuota lukkkolaitteen vaihtamista, mutta jätän varmaankin siihen vaiheeseen jos teen keväämmällä autolle poppiasennuksia ja ovipahvit on irti. Muistaakseni e36:ssakin oli vastaavaa vikaa ja se oli releissä.
        Ennemmän minua kiinnostaa tässä vaiheessa tuo ilmastointiasia.
        KoPe
        • KoPe
          • Mar 2004
          • 251
          Siis tarkennetaanpas tuota ilmastointijuttua. Muuten nopeuden säätö tuntuu toimivan ihan normaalisti, mutta jos ilmastointi on ollu Auto -asennossa ja sitten siirtää vaikka ilman tuulilasiin ja sitten yrittää säätää puhallusta manuaalisesti kovemmalle tai hiljasemmalle, ei hetkeen tapahdu muuta muutosta kuin ilman suuntaus tuulilasille. Jonkin ajan päästä(?) alkaa voida säätää nopeuttakin, outoa? Minusta vehkeen sammuttaminenkaan ei vaikuta asiaan eli tuo aika kuluu kuitenkin, boottasi laitteen tai ei.
          KoPe
          • docjones
            • 127
            Kuinka pitkästä ajasta on kyse? Omassa autossani kaikkien säätöjen tapahtumiseen fyysisesti menee helposti noin 5-10 sekuntia.
            • KoPe
              • Mar 2004
              • 251
              Muuten juuri tuon verran, muuta kun heittää auto-toiminnon pois, menee ainakin pari minuuttia ennen kuin kaikki on manuaalisesti säädettävää.
              KoPe
              • docjones
                • 127
                "Auto" toimintohan poistuu heti kun johonkin säätöön menee manualisesti koskemaan(siis lämpötilaa lukuunottamatta)?
                • KoPe
                  • Mar 2004
                  • 251
                  Jep, niinhän se tekee. Simppelisti näin: Kun auto-toiminto on ollut päällä ja sitten haluan vaikka suunnata ilmat tuulilasiin, auto-valo sammuu ja ilma suuntautuu tuulilasiin, mutta laite ei suostu reagoimaan pariin minuuttiin siihen, että yritän vaihtaa puhallusnopeutta esim. pienemmälle.
                  KoPe
                  • docjones
                    • 127
                    Hassu. Tuskin on ominaisuus. Minulla ei ainakaan noin tee. Puhalluksen nopeus on koko ajan säädettävissä.
                    • KoPe
                      • Mar 2004
                      • 251
                      Niinpä. Foorumia selaillessa veikkaan etuvastuksen olevan ehtoopuolen kamaa, koska eilen kun hartaasti istuin autossa tyhjäkäynnillä ja kokeilin tuuletinta, se vähän aaltoilikin manuaalisäädöissä. Yllättävää kuitenkin että auto -toiminto sitä osaa vähän ohjata.
                      KoPe
