E46 lämmönjakautuminen ja DSC:n valo
  • asunan
    • 63
    Elikkäs pari ongelmaa on, oisko kellään ollu samanlaista onkelmaa ja mikä ratkaisuksi? Vekotin on siis 328Ci -00.
    1. Kuskin jalkatilaan ei tule paljoakaan lämmintä ilmaa, vaikka säätää a-ilmastoinnin puhaltamaan täysillä jakatilaan. Toiselle puolelle kyllä hönkii pirusti. Onko ainut vaihtoehto purkaa kojetaulu ja tarkastaa ilmaa ohjaavat läpät?
    2. DSC:n valo syttyy välillä ja systeemi ei tällöin toimi. On kuitenkin sammunut aina, kun käynnistää auton uudestaan, jonka jälkeen DSC toimii normaalisti. Onko anturissa jokin kosketushäiriö, vai mihin tuo viittaisi?
    E39 523IA touring -99 & MB SL 500 -04
    ex MB CLK 240, MB CLS 500, E46 330 Cia Cab ja 328 Ci, MB CLK 200, MB SLK 230K, 2x E34, E36 320i coupe, 2x E30 325i ja muita kiikuttimia, mitä autoiksi ei voi sanoa..
    "Virma meni nurin, sano huora kun jäällä kaatu"
  • Peksi79
    • Jun 2005
    • 44
    Ykköskohtaan en muuta osaa sanoa kuin, että itselläni tulee ilmaa ihan ok kyllä kuskinkin puolelle jalkatilaan. Kakkoskysymykseen löytyy useampikin thread, mutta yleensä tämä vika on aiheutunut rikkinäisestä ABS-anturista tai kosketushäiriöstä liittimissä. Oli jonkun autosta ilmeisesti ABS yksikkökin mennyt... Syttyykö DSC-valon kanssa muitakin varoitusvaloja (käsijarru/ABS-varoitusvalo)?
    BMW 523iA -10
    ex Audi A4 2.0 TFSI Quattro -09
    ex BMW 530iA -04
    ex BMW 328Ci -99
    ex BMW 325i -87
    ex Ascona B -79
    • asunan
      • 63
      Juu, itsekkin hain searchilla tietoa tuosta DSC:stä, mutta toisin kuin muilla, mulla ei pala mikään muu valo kuin DSC:n ja sekin sammuu samantien, kun auton käynnistää uudelleen.
      • Convertible
        • 2638
        luetuta vikamuisti, niin saat rikkoontuneen anturin selville.
        F25 X3 35d
        E87 118i
        E46 330ti
        E46 M3
        E30 M3
        E30 M3 Convertible
        Z3 Roadster
        • jopeh
          • Dec 2003
          • 694
          Minulla syttyi DSC:n ja käsijarrun valot palamaan. Maanantaina auto menee huoltoon ja nähdään missä on vika.
          "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
