eberin asennus 320d e46:een
  • bmw320de46
    • 69
    onko tietoa tuollaisen lämmitimen asennuksesta 320d e46ee:n;
    esim lämmitimen sijoitus/mihin vesiletkuun/letkuihin laitetaan... ja pitääkö naftaputki viedä tankille vai voiko esim. alkuperäiseen paluuputkeen laittaa T-haaran ?
    onko tietoa / vinkkejä???
  • vekkuli
    • 1368
    • Liminka
    E46:ssa lämmittimelle hyvä paikka on siinä missä on sähkövastus, joka lämmittää ajonaikana vettä, sen otat pois ja eberi tilalle. Kannattaa vetää löpöletku tankilta, kokeilimme ottaa siitä paluuhaarasta, mutta lämmitin ei saanut aina polttoainetta. Voin ottaa kuvia jos kiinnostaa.
    F36 420i xDrive
    E93 ///M3
    E63 ///M6
    E60 530dA aka M5
    Tesla model 3 LR MY22
    • bmw320de46
      • 69
      Joo, kuvat olis kyllä hyvä juttu !!
      • kani
        • Mar 2003
        • 701
        Eikö sinun 320d:ssä ole webastoa vakiona?? Ymmärtääkseni löytyy kaikista vakiona. Ja webaston C-kit sarjalla saa siihen myös ajastuksen ja halutessaan varmaan kauko-ohjauksenkin. Motorshowssa keskustelin webaston myyjän kanssa ja hän epäili näin. En ole vielä ehtinyt käydä asentamossa varmistamassa asiaa.
        E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
        • docjones
          • 127
          e46 polttoainelisälämmitin
          Moi
          e46:ssa ei ole ikinä ollut polttoainekäyttöistä lisälämmitintä vakiona. Ei edes 330d:ssä jossa saman moottorin(M57) yhteydessä sellainen löytyy vakiona 500-sarjasta.
          e46:ssa on "lisälämmittimenä" vain sähkövastus jolla jäähdytysnestettä lämmitetään auton ollessa käynnissä.
          • miccou
            • 488
            • Iisalmi
            Vieläkö löytyisi asennuksesta kuvia tai asennusohjetta?
            VW Passat 1.8t -04
            X1 20Da X-Drive -13
            E39 530Da Touring -01
            E39 525iA Touring -01
            E46 325iA Sedan -01
            E46 320D Touring -00
            Audi A3 1.9TDI -01
            VW Multivan 2.5 TDI -05
            • Mr. Z
              • 943
              • Manse
              Kaveri asentelee webastoa 320d vm.2004:n ja painii vähän samantyyppisten ongelmien kanssa eli:
              Miten kytketään automaatti-ilmastointi webaston releeseen?
              Ja toinen asia mikä askarruttaa on webaston polttoainepumpun littäminen.
              Eli pitäskö tankkiin laittaa erillinen imuputki vai voiko löpön ottaa jostain muualta? Paluusta?
              Ja vielä että kannattaako webasto asentaa apukuskin puolella olevaan tyhjään aukkoon (lisälämmmitin moottorin vieressä)
              vai onko helpompi asentaa esim puskurin taakse?
              E38 740ia
              E39 530 dAT
              ex. E34 520i sedan
              ex. E39 528i Ac Schnitzer "ACS5"
              ex. E36 325i sedan
              ex. E36 328i touring
              ex. E36 318 iS qp
              ex. E36 325i qp -R.I.P-
              ex. E21 320i sedan
              ex. E30 318i sedan
              ex. E3 2500 sedan
              • Manga
                • 9
                Olisi kans tarvesta tiedolle et miten miten saa sisätilanlämmityksen toimimaan webastolla e46:ssa (automaatti-ilmastointi) ??? onkos kellään tietoa ???!!!:think
                ex.BMW 320d Touring M-Sport
                • miccou
                  • 488
                  • Iisalmi
                  Satuin saamaan käsiini saksankielisen eberin alkuperäisen asennusohjeen, joka sisältää kuvia asennuksesta ja sähkökaavion.
                  Ohje on eberimallille HYDRONIC D 4 W SC/D 5 WSC, 12 V in ja sopii bemareihin 318d, 320d, 320td, 330d vuosimallista 09/01 eteenpäin.
                  Ohjeessa neuvotaan miten eberi asennetaan vänkärin puolella olevaan aukkoon/sähkökäyttöisen lämmittimen tilalle. Asennusohje on eri kuin tässä threadissä:
                  (Tässä versiossa eberi asennetaan etulokasuojaan ja on vuosimallista -98 eteenpäin).
                  Laittakaa privaviestiä, jos haluatte asennusohjeen sähköpostiviestillä. Ohje on PDF muodossa.
                  VW Passat 1.8t -04
                  X1 20Da X-Drive -13
                  E46 325iA Sedan -01
                  Audi A3 1.9TDI -01
                  • Juppe
                    • 4541
                    • TURKU
                    Automaatti-ilmastointi tarvitsee sellaisen toistasataa maksavan kikkareen johtosarjaan jolla puhallin saadaan herätettyä. Jotkut manuaali-ilmastoinnitkin vaativat sen. Selviää vain kokeilemalla.
