Announcement
No announcement yet.
E46 320D -00 ja keltainen öljynvaroitusvalo
  • JaGaR
    • Mar 2004
    • 143
    • Vesilahti
    Kerran tässä emäntä ajellessaan sanoi valon syttyneen. Kun oli uudestaan käynnistänyt niin ei ollut enää palanut. Siis öljynmerkkivalo paloi keltaisena. Itse en mitään erikoista havainnut, kun tutkiskelin auto lähemmin. Mistähän mahtaisi varoitella?
    Toinen asia on että tyhjäkäynti seilaa aikas rajusti. Kone tavallaan korjaa itse itseään eli imu/pakoputkistossa on varmaan halkeama. Pikku hiljaa kierrokset tippuu ja sitten kone muuttaa "jotakin" ja kierrokset pompsahtaa normaaliin. Menee hetki, noin 30-45 sek ja sama tapahtuu uudeelleen. Ihan kuin sammuisi koko laitos.
    Mahtaakohan johtua edellisestä että pakokaasu haisee sisälle asti ja aikas voimakkaasti. Mistähän johtuu että pakokaasun haju on muuttunut pistävämmäksi ja haisee todella pahalle. Eipä se koskaan hyvälle ole haissut, mutta siitä on tullut sellainen pahemman ja pistävämmän hajuinen.
    Ja sitten vielä yksi huoli: ravistaa aikas vimpelisti 90km/h jälkeen. ja pahenee vaan mitä kovempaa ajetaan. Alapallot vaihdettu about 130tkm sitten. Olisiko menneet uudestaan? vai olisiko talvirenkaita laitettaessa tullut tasapainotukset väärin vai olisiko joku vanne kiero?
    Muuten lepposia kilometrejä ollut mutta meinaako sitä nyt oikeasti laueta jotain isompaa...
    Tänks jos joku osaa auttaa edes johonkin vaivaan.
    Kiittää ja kumartaa
    º¿º
  • ktk
    • 61
    • kiuruvesi
    Öljymäärän varoitusvalo,tarkista tikusta,lue ohjekirja!Alapallot voi olla väljät ja vaihda samalla alatukivarren taka helat, toimitetaan sarjana.Ilmamäärämittari melkovarmasti sökönä,käytä testerissä.Pakokaasun haju voi tulla jos sisäilmanoton ympärystiiviste ei ole kunnolla paikoillaan tai puuttuuu kokonaan,onko Webastoa,tarkista sen pakoputki ettei ole poikki;tulee käryt muuten sisälle.Pakoputken etuosan jousto-osa voi olla puhki,yleensä suojapellin alta niin ettei näy ulospäin muuten kuin jossakin saumassa mustaa nokea,eikä välttämättä kuulu vielä äänessä.Vastasinko riittävän lyhyesti;-)
    • JaGaR
      • Mar 2004
      • 143
      • Vesilahti
      Kiitoksia vastauksista. Öljymäärää itsekkin veikkailin aluksi ja sen heti tarkastinkin kun auto tuli pihaan. Öljyä oli kyllä reippaasti yli alaviivan ja pikkasen sinne vielä lurautin lisää kun oli jokunen desi 0w-40 edellisestä vaihdosta jäänyt jäljelle.
      Webasto on ja toimii ihan moitteetta, paitsi jännä juttu että ei mene webasto päälle jos on vaihde silmässä :/ Kyllä ainakin Webaston käydessä pakokaasut tulevat auton alta, mutta sehän ei kerro tietysti koko totuutta.
      Mikäs se sisäilmanoton ympärystiiviste on tai paremminkin missä se sijaitsee. Tarttee huomenna valosalla kömpiä pellin alle etsimään.
      Tuohon pakoputken ääni/vuoto asiaan en osaa ottaa kantaa kun on teetetty putki niin ei sitä ylimääräistä mörinää erota tavallisesta.
      Kai se taas tarvii maksaa huikeita summia ja viedä ..tun Metro-autoon piuhan päähän auto. Sinne menee taas se sata urpoo...
      Kiittää ja kumartaa
      º¿º
      • Rahu
        • 6463
        Olen useimmiten keskiviikkoisin tampereella joten jos ei kiinnosta metroautossa käydä niin minäkin voin lukea koodit.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
