Virrat jää päälle E 46
  • jmke46
    • Apr 2005
    • 46
    Kävin aamulla laittamassa lohkolämppärin kiinni ja jonkun ajan päästä huomasin, että auton ajovalot olivat menneet päälle. Keskuslukon kaukosäätö kaikkine toimintoineen ei enää toiminut. Ajovalot sammuivat katkaisimesta, mutta näyttö, jossa on trippi, kello yms. ei sammu.
    Mistä siis voisi kiikastaa? Olisiko oikkari jossain. Virtalukon toiminta tuli myös mieleen. Se on kerran aikaisemmin temppuillut niin, ettei meinannut saada avainta irti. Mites sitä vikaa pitäisi lähteä hakemaan? Otin autosta akun irti, kun en muuta keksinyt.
  • Lanttu
    • 1643
    Minä voisin veikata virtalukon pohjaa.
      • 10254
      Tuo avaimen "temppuilu" ei uskoakseni johdu virtalukon pohjasta vaan itse lukkolaitteesta.
      Tuohon sähköhäikkään minäkin epäilisin tuota virtalukon pohjaa.
      • XO1
        • Mar 2004
        • 34
        Kyllä kai avaimen temppuilukin voi johtua virtalukon pohjasta, ei kai avaimesta toimi keskuslukko ym. jos virta on päällä?
        Tää on kyllä mutua, mutta joku jolla on e46 voi helposti kokeilla.
        • TINTTI
          • 404
          • ...kuvan kaunis Koivuhaka
          Mulla oli sama vika loppukesästä. Mulla paloi kans mittaristovalot ja ajovalot päälle vaikka avaset oli taskussa. Sit, niinkun alareunan aforismi jälleen kerran sen sanoo, vika katosi itsestään... hmmm...
          T:TINTTI
          420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
          ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
          ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
          ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
          ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
          ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
            • 10254
            Jos viittasit tällä minun "arvailuuni",niin tarkoitin tuolla avaimen temppuilulla sen virtalukosta irtoamiseen.Eli harvemmin taitaa avain jämähtää virtalukkoon (josta jutun aloittaja valitteli),jos virtalukon pohja oikuttelee.
            • jmke46
              • Apr 2005
              • 46
              T:TINTTI
              Vika hävisi minultakin! Mielenkiintoinen juttu. Ihan aluksi taisin kirjoittaa, että "jää virrat päälle niin kuin virta-avain olisi ykkösasennossa." Mut tosiaan vain mittaristovalot ja ajovalot jäi palamaan. Sen verran ehdin asialle tehdä, et suihkin virta-avaimenpohjanliittimiin CRC:tä. En kyllä silti usko, et se ois vikaa korjannut. Tänä aamuna vika oli vain kadonnut.
              Tuli mieleen, et ei se vois olla joku rele, mikä temppuilee. Onko tossa ylipäätään ajovaloille jotain relettä ja missä? Vehjehän oli M43 1.9 Touring E46.
                • 10254
                Valojen ohjausboxi kenties.
                • Hemi
                  • 18880
                  Se, tai korinohjaus. Ei kuitenkaan virtalukko tässä tapauksessa. Enemmän ominaisuus e46:ssa kuin vika.
                  • protoni
                    • Sep 2008
                    • 1381
                    Onkos kellään tähän lisävinkkejä? Rupesin vaihtamaan talvirenkaita ja kauko-ohjaus toimi normaalisti. Kun siirsin autoa ja otin avaimet pois, niin virrat jäivät naviin ja mittaristoon. Myöskään kauko-ohjattu keskuslukitus ei enää reagoinut mihinkään suuntaan. Koitin irrottaa akun navan ja kytkin takasin, mutta ei vaikutusta.
                    Toimiiko kauko-ohjain jos avaimet ovat virtalukossa? Eli onko se nyt siinä uskossa että avaimet ovat virtalukossa vaikka eivät olekkaan, mutta muutoin kaikki toimii ok?
                    EDIT:
                    Ilmeisesti lukkopesä oli hieman ihmeissään ja hileessä ensimmäisistä pakkasista. Aikansa kun lämmitteli sisälämppärillä, ruiski hieman CRC:tä ja renkkas avaimella, niin lopulta sieltä kuului se viimeinen naksaus avainta pois ottaessa, joka aiemmin jäi uupumaan.
