E46 alkuperäinen webasto
  • kt9180
    • Dec 2005
    • 3
    Ostaessani nykyisen autoni (320d -01 farkku), myyjä vakuutteli että autossa on tehdas asennettu webasto ajonaikaisena lisälämmittimenä. Nyt kumminkin talven tultua olen ihmetellyt, että miksi webasto ei pidä mitään ääntä. Lämmintä on vielä näillä alle -15C pakkasilla riittänyt.
    Auton keulan alta ei tule pakokaasua auton käydessä, konehuoneesta en ole webastoa löytänyt, auton alle en ole päässyt katsomaan, että löytyisikö sieltä webaston pakoputkea. Aika yleinen webaston asennuspaikkahan on sisälokasuojan välissä, mutta sinne en ole päässyt katsomaan.
    Kysyisinkin että mistä saisin varmuuden että onko autossani varmasti webasto?
  • pt.
    • Dec 2004
    • 122
    Kylmillä keleillä, kun käynnistät auton, niin sen pitäisi käynnistyä, kuten tuossa mainitsit. Jos siis hieman käynnistyksen jälkeen sammutat auton, niin Webaston pitäisi olla päällä ja äänen kuulua.
    • ex-VAG
      • 408
      Lisäksi konehuoneesta pitäisi löytyä Webaston tarra, josta löytyy kys. laitteen speksit. Ilmeisesti kuskinpuolen lokasuojan päältä (näin e39:ssä)
      • TINTTI
        • 404
        • ...kuvan kaunis Koivuhaka
        Tommonenhan siellä varmaan on, mutta onko se sähköllä vai polttoaineella futaava, onkin vissiin eri juttu...
        http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...65&hg=64&fg=65
        Omassani on polttoaineella toimiva, nimen omaan Webasto ja se sijaitsee konetilassa, apparin puolella, ihan edessä olevassa poterossa. Sähkövekottimista en sitte tiedäkkään yhtikäs mitn. Auton s/n: mukaan ja lähimpään valtuutettuun penari liikkeeseen. Sieltähän ne näkee sen perusteella että mitä siinä on ollut tehtaalta lähtiessä messissä.
        Ja jos se on polttoaine Webastolla sulle myyty, niin eikun sitten autoliikkeen piikkiin asentavat sellaisen (Tosin pyydä eber ennemmin, ja osta ite siihen kaukosäädin. On parempi, näppärä ja tulee vielä halvemmaksikin). Ja jos ei heti usko niin kaupunkisi kuluttajaasiamies osaa neuvoa...
        T:TINTTI :P
        420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
        ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
        ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
        ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
        ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
        ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
        • Nelikko
          • 60
          Muutama kurkistelupaikka iltojen ratoksi. 1) Polvilleen täytyy mennä ja kurkistaa oikean takapyörän etupuolen paikkeilta, jos näkyis polttoainepumppua. Useimmiten juuri näin. 2) Sen muutaman millin paksuinen letku löytyy konehuoneen puolelta, oikeanpuoleisen lampun takaa. Siitä jostakin.2a)Lisäksi pitäis kiinni huomiota kaksi met. eristettyä vesiletkua.
          3)Oikealta puolen etupuskurin ilmanottoaukon kohdalta voit nypätä pienen läpyskän irti. Siitä pitäis näkyä jo laitekin. 4)Samoin jos irroitat sumarin, mikäli siinä semmoinen on. Lähtee toisesta reunasta nyppäämällä.5)Ja tietenkin laitteesta kertova tarra, jos kuten kerroit, laite on asennettu uutena ennen asiakkaalle luovutusta. Mun autossa tarra on konehuoneen puolella vas. lokas."iskarikotelon" kyljessä. 5a)Mikäli autosi asiakirjat ovat kunnossa,niin niitä selaamalla löytyy Webaston asennustodistus asianmukaisine merkintöineen. 6)Pakoputki, sellainen rosteri, tulee ulos oik.etulokasuojan etukulman alta. Pieni tasainen alue. Oppas tarkkana.
          • Don Padre
            • 106
            Mulla on sähköllä toimiva lisälämmitin. Tiedustelin, milloin olis ollut e46 bemman dieselissä webasto vakiona ja huoltoheebo sanoi, että vuonna 2000. Eli tuosta sun vuodesta eteenpäin oliskin ollut tuo samainen sähkölisälämmitin kuin mullakin.
            _______________________
            E46 330xd touring -03
            Honda TRX500FA -05
            BMW - mikä ihana tekosyy
            • E65
              • Jan 2003
              • 130
              Ei E46 ole suomi vakiona ollut webastoa (dieseleissäkään) ja Nelikon antamien ohjeiden mukaan kun etenet niin sieltä löytyy alkuperäinen paikka. Usein jälkiasennetut on tungettu konehuoneen oikeassa takareunassa olevaan "boxiin". Suomi vakiona on dieseleissä sähkölammitin vesi kierrossa.
              • TINTTI
                • 404
                ...mulla ne s/n: mukaan väitti että on tullu vakiona kun joku kaupparatsu ton on ostanu keskisuomesta vuonna 1998. Mut sehän on voinu muuttua jo moneen kertaankin tässä vuosien ja faceliftien saatossa. Orkkis vm98/E46/320d ei voita mikään
                Paitsi 330d... ja sen 600nm lastutettua newtonia!!!!!
                • Perax
                  • Dec 2005
                  • 10
                  • Lohja
                  Mulla on e46 320d Touring vm2000 ja siinä on jalkiasennettu Webasto polttoaine sellainen kellolla ja kaukosäätimellä.Se löytyy konehuoneesta etupyörän edestä heti puskurin takaa. on kuulemma ainoa oikea paikka Webastolle sano mun pojan työkaveri joka on Webaston asentaja,ja kyllä mä uskon siihen äijään se tietää Webastosta kaiken ja vähän enemmänkin.Tämä sama ukko sanoi kun kyselin Webaston huollosta että ei siinä ole mitään huollettavaa,että sitten kun se hajoaa niin sitten vasta kannattaa irroittaa se,on kuulemma kovempi homma ottaa Webasto irti saa purkaa puoli autoa.
                  BMW 320d E46 Touring
                  Pelimies ei riskeeraa,vaan panee erkkaa lapaan ennen vetoja!!!!
                  • Spetke
                    • 3450
                    • Janakkala
                    Tsot Tsot nyt puhut kyllä potaskaa!!!!!
                    • ari79
                      • 230
                      Siis täh??
                      ostin itekkin just 320D -01 "suomiauto" siinäkki(kö) ois vakiona webasto?
                      Exät: 316i e30, 324Td touring e30, 316i e36, 325i e36,320 e30,4*520 e34, 320D e46, 525 e34, 535 e34,320i e36.
                      Plus hirvee määrä muita resuja
                      • Perax
                        • Dec 2005
                        • 10
                        • Lohja
                        No en tiedä missä ne Webastot on teillä ,mutta mulla se on just siellä missä mä sanoin.Eli etupyörän edessä vasemman sumarin takana ,voi tulla kattoon jos ei usko.
                        • E65
                          • Jan 2003
                          • 130
                          Mikäs meni mielestäsi vikaan?
                          • Spetke
                            • 3450
                            • Janakkala
                            Kyllä noissa vanhemmissa 136 heppasissa diiseleissä webastot oli tehtaalta tullessa, mutta kun niissä tuppas vikoja oleen niin paljon ja muutenkin kalliita laitteita niin tehdas korvasi webaston SÄHKÖVASTUKSELLA mikä taasen sijaitsee kuljettajan puolella konehuoneesa "runkoaisan päällä" iskaritolpan vieressä. hieman hankala selittää... mutta kyllä sen näkee kun nostaa pellin ylös, niin sinne menee paksu virta kaapeli ja vesiletkut. Webasto oli taasen sijoitettu oikealle puolen tuulilasin alareunan koteloon.
                            -Jokusen kellokytkimen niihin olen aikanani laittanut...
                            • mazku_88
                              • Sep 2012
                              • 22
                              Mistä löytyy alkuperäisen webaston sulakkeet? Että jos ne on siinä webaston vieressä jossain ni mistä niihi pääsee käsiksi ja jos jossai sulakerasiassa nii misä siäl??
