e46 akku tyhjenee
  • B-Tuning
    • 69
    • lappeenranta
    no itellä on joskus ollu sama ongelma ja se syy oli hanskalokeron valo, joka jäi palamaan vaikka se lokero oli kiinni. kontin valo tai sisätilan valo yms. voi usein myös olla syynä. ja nuo juuri tarvitsee useamman päivän että tyhjentää koko akun.
    • ali
      • Dec 2005
      • 38
      Lainataampas topiccia. Eli itselläni myös purkaa akkua vain talvisin. Autona siis 320d touring e46. Illalla kun jäin autoon sammuttamisen jälkeen niin jää semmonen oikein vaimea hurina kuulumaan, sitten kun nyppää sulakkeen numero 63 pois se loppuu. Voisiko olla tuo surullisen kuuluisa siili mennyt autosta. Sulakkeiden merkitykset on vain saksaksi, mutta kai tuo klimaanlage jotenkin ilmastointiin/ilmanvaihtoon liittyy? Kesäisin ei ole tuota ongelmaa esiintynyt.
      • Esal
        • Mar 2009
        • 1344
        • Lempäälä
        Jos se on tosi vaimea hurina niin automaatti-ilmastoinnissa on joku pieni puhallin (tai paremminkin imuri) joka kierrättää ilmaa lämpötila-anturille?. Siinä ilmastoinnin paneelissa pieni säleikkö, kun sen peittää kädellä ääni vaimenee ja kierrokset hieman nousee. Mulla toi jää epämääräiseksi ajaksi pyöriin, mutta ei sillä akun tyhjenemisen kanssa ole mitään tekemistä. Kyllähän sen kuulee jos se sieltä ilmakanavista kuuluu.
        *** E53 X5 3.0d 2005 ***
        • Viklo
          • Oct 2009
          • 9
          Olipa auto lainassa vanhemmilla viikon ja tallisäilytyksessä rupesi tyhjentämään akkua. Kun auton sammuttaa kuuluu vaimeaa hurinaa. Voisiko olla mahdollinen vian kohde? tai mistä päin kannattaisi ruveta etsimään. Itse järkeilin että akkua tyhjentää joko automaatti-ilmastointi tai navi. En vielä sen enempää ole kerennyt ronklaamaan. Auto on siis e46 325i
          • protoni
            • Sep 2008
            • 1381
            Akun tyhjeneminen vaivaa myös tossa omassa E46 325. Aluksi syttyi mittaristoon kesken ajon latauksen merkkivalo (se missä on akun kuva). Tämän jälkeen syttyi myös liuta muita varotusvaloja (luistonesto, abs, käsijarru, ajovalot). Osa näistä syttyy vaan kaasutellessa ja sammuu kun auto käy tyhjäkäyntiä.
            Lisäksi radio ei oikein enää hae kanavia ja kierroksilla ilmastoinnin näyttö pimenee. Ajovalotkin palavat kaiketi ainoastaan tyhjäkäynnillä. Tämä koko skenaario tapahtui siis eilen, mutta auto kuitenkin toimi ja käynnistyi ihan normaalisti. Kokeilin toisella akullakin, mutta se ei noihin varoitusvaloihin auttanut.
            Tänään kun yritin autoa herätellä, niin akussa ei ollut enää mitään eloa. Mielestäni kuitenkaan mitään ei ole voinut jäädä päälle, mikä olisi tuon akun voinut yön aikana purkaa. Voiko tuo akun tyhjeneminen ja eilen ilmenneet oireet viitata vialliseen laturiin? Voiko rikkinäinen laturi tyhjentää yön aikana akun? Mahtaako viallisesta laturista jäädä jotain vikakoodeja muistiin?
            • junga
              • Aug 2007
              • 145
              ongelmia akun purkaantumisen kans
              No niin ensimmäiset kylmät ilmat tuli ja alkaa oleen ongelmaa akun ans... Akku vasta vuoden vanha.(webasto autossa)
              Elikkä purkaa akkua akun ollessa paikalla. Akun varaus tippuu n.30% yön aikana, mutta akun ollessa irti niin varaus ei muutu..
              Onko hajua mikä akkua voisi purkaa ja miten sen saisi selville tai onko mahdollista että akku on sökö vaikka se ei siltä vaikuta.
              bmw e65 730d vm - 05
              ex:audi a6 2.7tdi vm-06
              ex: BMW 320d vm-05
              ex: seat cordoba vm-00
              ex: mb 2.6 sportline vm-91
              ex: e36 318tds vm-97
              ex: e36 318is vm 93
              • irppa85
                • May 2011
                • 229
                • Jyväskylä, Finland
                Millä testattu? Mittarilla vai salavalikon kautta?
                Miten alunperin huomasit että menettää 30 % ?
                Päivittäisessä ajossa: E93 335i DCT -09
                Kesäkäytössä: E39 M5 -02
                Aiemmin:
                @TZ
                Nismo-Mule; Nissan March (Micra) 1.0l K11C "Highrise"
                Toyota IST 1.5l 1NZ-FE "Tuned by H&R"
                @FIN
                E39 530dA M-Sport -02
                Fiat Croma 2.0ie 8v -92
                • junga
                  • Aug 2007
                  • 145
                  jou
                  Mittarilla katottu. Aamulla 12,7 ja illalla 12,4... Huomasin sen kun webastoa paljon käyttänyt niin auto ei lähtenyt sitten käyntiin, sen jälkeen auto koko ajan laturissa ollut
                  ex: BMW 320d vm-05
                  ex: e36 318is vm 93
