e46 akku tyhjenee
  • tolammin
    Se jää tohisemaan niinku normaalistikin ajon jälkeen mutta ei puhalla sisälle ilmaa ja ei lopeta ollenkaan. Välillä se lopettaa ja sitten taas alkaa uudestaan.
  • Juubi
    Takas asiaan: Jääkö lämmitin lämmittämään ajon jälkeen vai vain tuulettamaan palokammiota?
  • Juubi
    Webaston ostin itsekkin ja kaukosäädön tietty samantien, pariin sataan saa noita saksasta tuotuja 2x kaukosäätimiä. Sitä digikelloahan ei kauko-ohjauksen kanssa tarvita vaan sillä voi heittää vaikka vesilintua.
    Olen myös ymmärtänyt että vanhoihin webastoihin joutuu ostaa puolikkaan lämmittimen kerralla mutta nykyisin tilanne toinen. Samoissa tehoissa pyörivät sekä Eberit että Webastot ja rohkenen väittää että oikein asennettuna ja käytettynä kummatkin toimivat pitkän aikaa.
    Liikkeet myyvät ja suosittelevat tietty sitä mitä on hyllyssä ja josta jää paremmat katteet.
  • TINTTI
    Originally posted by Juubi
    Höpöhöpö mitään polttoaineputkia tyhjentele. Tuulettaa palokammion kyllä polton jälkeen.
    Taitaa tämä Eberin / Webaston paremmuuskysymyskin olla kiinni ihan jokaisen omasta merkkimieltymyksestä.
    ...no tuuletelkoon mitä lystää, tohisee kumminkin hetkisen ennen kun sammuu! Ja mitä Eber vs. Webasto juttuun tulee:
    1. Lähin Webasto paja Lahdesta (Nastolassa, noin 15km lahdesta), jotka myy/asentaa myös Eberiä suositteli sitä ennemmin. Webastossa vaihdetaan isompia moduleja eli paketteja kuin eberissä taas saa yksittäisiä pikku osia = halvempi korjata.
    2. Sit huolto liikkeitä on ainakin meidän nurkilla aika harvakseen ja hinnat sen mukaiset myös. Ota tai jätä...
    3. Ja jos haluut Webastoon kaukosäätimen niin ensin ostat n.500€ asennettuna maksavan manuaali kellon ja sit siihen vasta saa ton kaukiksen mikä maksaa n.250€. Eberiin taas saa ton kaukiksen suoraan, ilman manuaali kelloa.
    ...siinä alkuunsa jo kolme syytä miks mä ottaisin Eberin. Mutta mitäs sitä jossittelemaan kun on jo Webasto pellinalla, ja lämmintä piisaa. Rahat vaan loppu tohon manuaalikelloon ja vaimo (EI MUUTEN VARMAAN KÄY) käy laittaa iltasella ajastukset kondikseen. Pelaa se niinkin...
  • Juubi
    Originally posted by TINTTI
    ...joo, Webasto huoltoon soitto. Kattokoot testerillä mitä tapahtuu kun sammutat auton. Normaalistihan sen pitäis käydä hetki, että saa poltettua polttoainepukten kamat pois, n.1-5min, mutta sitten sen pitäis kyllä jo sammua, jos automatiikka Webastossa pelaa...
    ...ja jos tulee uuden hankinta eteen, kysy että saiskos siihen Eberin tilalle. On parempi...
  • TINTTI
  • Robi
    Olisko mahdollisesti joku webaston ohjausrele jumissa...jos webasto pauhaa niin kauan kun akussa riittää virtaa...
  • tolammin
    started a topic e46 akku tyhjenee
    e46 akku tyhjenee
    Mun e46:ssa akku on tyhjentynyt viimeisen kuukauden aikana noin 40 kertaa. En tiedä missä on vika sillä akku vaihdettiin vuosi sitten ja syksyllä vielä akku kesti vaikka piti webastoa tunnin päällä mutta nyt jos webasto on 5 min ettei auto ole käynnissä niin akku menee tyhjäksi. Huomasin myös sellaisen että kun auton sammuttaa niin webasto jää pitkäksi aikaa pauhaamaan vaikka virrat on pois. Esim. eilen illalla tulin kotiin n. klo 20 ja vielä klo 23 webasto hurisi itsekseen pihalla ja nyt oli taas aamulla akku tyhjänä... Auto on 320d -99 ja apuja kaivattaisiin...
