Announcement
No announcement yet.
E46 avaimen koodaus patterin vaihdossa
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3144
    Pielmeieriltä ovat tilanneet avaimia.
    • pikkumiäs
      • Jun 2013
      • 3
      • Pori
      #32
      Porin rintajoupilta avaimen päivän hinta 192€!
      Onkos monella menny ajonestosiru toimimattomaksi?
      Myyjän mielestä ei ole ennen mennyt?!
      • Jo&Po
        • Feb 2013
        • 36
        • Oulainen
        #33
        Mulla ois 1 akku avaimeen uusi. Tilasin varalta 2 privaa jos kiinnostaa. Merkki panasonic vl-2020 Oli helppo vaihtaa.
        Räjähtäny N54 moottori 1 kpl
        Garrett gtx 3582r genII kyllä lähtee😎
        • JD
          • 1195
          Askartelin äsken 3 näppäimiltään tuhoutunutta avainta kuntoon.
          Näppäinmatot tilasin eBaysta josta niitä saa 2-5 euron kappalehintaan + vajaa 4 € lentorahtikuluin, perille saapui alle viikossa.
          Tässä kuvat vaihtotyöstä – ei mitään erikoista vaan ihan perusaskartelua:
          Tilasin varaosat tuuriin luottaen avainta etukäteen avaamatta ja jouduinpa sitten mattoveitsellä leikkelemään kumia kun valon paikka oli liikaa ja pari koloa puuttui:
          Tätä mallia olisi pitänyt tilata niin olisi sopinut meidän E39 ja E46 avaimiin suoraan, laiskuuttani en jaksanut tilata uudestaan:
          Yksi vara-avain oli ollut tyhjällä patterilla liian kauan ja se piti synkronoida uudestaan, sekin hoitui tämän palstan ohjeilla kertayrityksellä.
          Yhdestä avaimesta on tuo näppäinmaton alle tuleva folio tuhoutunut, yhden painikkeen kontakti on poikki. Sen huomasi kasausvaiheessa kun ledi ei vilahda yhdestä napista painettaessa. Erikseen ne ei taida niitä myydä joten täytyy tilata koko avain ja käyttää siitä se, eipä ne eBay avaimetkaan maksa kuin vitosen.
          Yksi salmiakkiavain vielä pitää askarrella, vaikka se ei ole purettavaksi suunniteltu ja sisällä on akku niin kyllä senkin voi korjata. Akun saa eBaysta tai Suomesta esim. Partcolta
          Partcon laaja valikoima palvelee kaikkea elektroniikan harrastukseen, koulutukseen, huoltoon ja valmistukseen liittyen.
          mutta suomen kolminkertainen postimaksu nostaa hinnan tuplaten kalliimmaksi kuin lentorahti Englannista, fiksua.
          Avain aukeaa mattoveitsellä ja kasaan saa liimalla, akku vaatii juottamisen piirikortille. Onnistuu niiltä joille elektroniikka tuttua.
          Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
          https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
          • kanikune
            • Apr 2011
            • 92
            • Teerijärvi
            #35
            Edellisessäkin postauksessa nyljetyn e46 avaimen päivän hinta oulun wetterillä 215 euroa, ei sisällä naitusta auton kanssa, jota en tuohon taida enää päälle ottaa.
            Hyvin rokkasi etusivun ohjelmointi tähän avaimeen patterin vaihdon jälkeen!
            Range Rover 2004 M62TUB44
            BMW 325i 2008 N53-B30A
            • Miika08
              • Jul 2014
              • 10
              Osaako kukaan auttaa? Mulla on tuommonen normaali patteriavain e46, ja vaihdoin nyt vara-avaimeen nuo napit ja koodaus onnistu ja napit toimii. Mutta se ite pääavain lakkas toimimasta, nyt koodasin sen niin vara-avain taas vuorostaan meni mykäksi. Mikähän ois lääke tähän, että sais kaksi toimivaa avainta?
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3144
                Molemmat pitää opettaa samalla istunnolla, max. 30s avainten opetuksen välillä.
                • Jka
                  • Sep 2009
                  • 216
                  • jyväskylä
                  #38
                  Vinkkinä muuten kaikille ennenkuin kävelette kauppaan ostamaan uutta avainta tai vaihtamaan akkuja tai pattereita avaimiin niin kokeilkaa aina koodata se vanha avain autoon uudestaan (moneen kertaan)
                  Itse olin edellisenä iltana menettänyt muistini ja aamulla autokin oli unohtanut avaimensa. Ajattelin automaattisesti että nyt on joko avain rikki tai antennivahvistin mennyt. Mutta nyt muutaman kuukauden avattuani ovet lukkopesästä ajattelin kokeilla jo tässäkin säikeessä mainittua opetusmetodia uusille avaimille ihan huvin vuoksi (tein sen kai 3 kertaa peräkkäin), alkoi vanha avain toimimaan täysin niinkuin ennenkin.
                  E70 X5 4.8i
                  ex: E46 325Ci
                  • Alpina E34
                    • 1122
                    • Masku
                    #39
                    Mikähän on kun ekasta koodatusta häviää toiminnot, vaikka kuinka 30s sisään nuo molemmat koittaa koodata? Molemmat avaimet toimii kyllä koodattuna ok.
                    E34 Lenz 536ds -89
                    E34 osille tarve:
                    https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
                    Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
                    Originally posted by T3
                    BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
                    'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
                    • KOS56OLAVI
                      • Jul 2013
                      • 316
                      • Salo
                      #40
                      Mulla E46 2004 salmiakki avain ei toiminu kun toin saksasta,ja leikkasin sen auki,ja meinasin vaihtaa sen akun,kun totesin mittarilla,että se on täynnä.
                      Liimasin sen kassaan ja tein sen koodaustempun,jonka jälkeen se on toiminu.
                      Joka kerta kun vaihdan avaimen ja meen autoon,ei kaukoavaus toimi,eli se koodaustemppu tulee tehtäväksi joka kerta ,mutta sitten se toimii.
                      -E46 330 D Touring
                      -INPA, NCS EXPERT
                        • 10945
                        Sitä toista avainta ei saa enää laittaa virtalukkoon. Eli ensimmäinen käytetään virtalukossa, mutta toisesta painellaan vain näppäimiä.
                        • Alpina E34
                          • 1122
                          • Masku
                          #42
                          Kiitos! Pitääpä koittaa kun pääsee auton luo tuossa viikon päästä.
                          E34 Lenz 536ds -89
                          E34 osille tarve:
                            • 10945
                            No, jos molemmat avaimet toimii erikseen, ni ei siinä muuta vaihtoehtoa juuri ole, kuin joku virhe koodauksessa. Tuo lienee se yleisin näissä tilanteissa. Youtubista löytyy ohjeita.
